Staro 21.02.2008., 16:51   #451
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
3200@1.35V here..
Staro 21.02.2008., 17:04   #452
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor BladeRunner Pregled postova
Samo da dodam..meni radi na 3.2 na difolt naponu bez problema..
Autor Pezzaa Pregled postova
Yap, Moj je cak i undervoltan I radi na 3,2 Ghz 100% stabilno.. vjerovatno zavisi od primjerka....mi smo izgleda uboli fine
3200@1.35V here..
hmm, ja danas tek prvi put pogledao koja je default voltaza procesora
otkad je kod mene nije nikad bio na default MHz
dakle 1.35V je kao VID, sto je stock voltaza.
Meni radi na 1.34V (bez cicimici vdroopa)@3500...
a ja cijelo vrijeme mislio da radi na vecoj V od stock
Spoiler alert!
Staro 21.02.2008., 17:10   #453
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Kod mene je iako nemam E6750 slicna stvar sa E6300 @3200 1.265v stabilan skroz ubiti mi se cini da mu je na 3.2 nekak nadjraze raditi :-). Dosta ovisi od primjeraka ali rekel bi dosta ovisi i o vremenu provedenom u pokusaju klokanja tj. samom iskustvu i znanju. Nebrojeni sati namjestanja postavki i zatim testiranja su uzeli su mi jako puno vremana i zivaca.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 17:14   #454
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor elvis again Pregled postova
za razliku od tebe ja sam odmah svog bubnuo u biosu na 1.35V i na 3500MHz, pa reko sto bude bit ce, tako da stvarno nisam se igro ni 15minuta sa oc... zato nisam ni znao da je VID 1.35V mozda radi i sa manje V, no sad neam uopce namjeru testirat na kojoj manjoj V radi kad je to stock
valjda sam te srece...
Spoiler alert!
Staro 21.02.2008., 19:49   #455
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Stavi ga na okruglih 450MHz, a ne na nekih lijevih 437MHz
Jesi li tražio max takt? To bi trebalo lijepo raditi na vodi
Inače moj je radio na 3.6GHz (24/7) na 1.42v.
@elvis again - koji step?
Staro 21.02.2008., 19:56   #456
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
@Razer
stepping: 6
revision: B2
Staro 21.02.2008., 21:05   #457
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Majku mu ja svog đavla nemogu smirit na 4ghz.
Vrti se već 45 minuta na 3920 na 1,581.
Koliko mu đusa uopće smijem dat?Nebi mu davo baš 1,6 koliko mu treba za 4,iako tu ploča dosta undervolta.Morat ću nać onaj pencil mod na netu.
I ovo bi bilo za 24/7
I koliko mi chipset utječe na super pi score?Imam P965,najbolje što sam dobio bilo je 514x8,1:1 mema, 12,620sek.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 21:33   #458
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema brige.
Ako te ne koči temperatura, komotno mu daj i preko 1.6v,
naravno za bench ne za 24/7
Inačle meni je 3D stabilan bio na 4GHz pri 1.58v.
U vezi SuperPi-ja, trebao bi biti bolji score, s obzirom na takt.
Stegni latencije memoriji, ako je na CL5.
Staro 22.02.2008., 12:42   #459
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
ugasim C1, EIST i jos ono jedno sto kontrolira napon i brzinu proca pod idle
udjem u windowse CPU-Z prijavi voltazu od 1.344, pokrenem orthos (100% opterecenje proca), voltaza se spusti na 1.328
everest isto prijavi da spustanje voltaze
za to vrijeme proc cijelo vrijeme radi na 3.2ghz
aj to mi i nije toliki problem (koliko cudan posto ne vidim razloga zasto bi se spustao napon ako ga nema sta kontrolirati) koliko kad mi windowsi nekad ne javljaju pravilne brzine proca (kao da nisam ni OCao)
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 12:51   #460
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
To je tzv. vdroop posebno izražen pod opterećenjem,tj. manji je kod ulaska u win nego pod stress testom,kada se još dodatno spusti.To je jedna negativna karakteristika gigbyte ploča,tako da se nemaš oko čega sekirat.Jedino možeš malo guglat mislim da sam jednom vidio neki pencil mod na kojeg napokon počne davat stabilne napone.
A ovo za brzine,nisam točno siguran šta misliš,malo bolje pojasni kako ti prijavljuje manje brzine.Jesi ubio C.I.A 2 u biosu?Možda je to.
Staro 22.02.2008., 13:56   #461
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
C.I.A. 2 , C1, EIST, Performance enhance sve na disabled
u biosu mi stoji FSB 400Mhz (oc na 3.2ghz)
memory divider je na 2 (memory:fsb 1:1)
voltaza proca je na 1.3625V, memorije +0.20 (1.98V)
nekako sam uspio namjestiti da mi stalno tako stoji u biosu ( da ne dolazi do restarta ) - nije u potpunosti stabilno (posto mi se nekad zna dogoditi da se vrijednosti vrate na default) ali bolje nego nista
u vecini slucajeva cpu-z,everest i sami windowsi prijavljuju 3.2ghz
nekad se zna dogoditi da udjem u windowse, pokrenem CPU-Z i vidim da mi proc radi na 2.6ghz - restartam komp i onda prijavi 3.2ghz
probao sam jednom testirati u everestu memory read/write/latency kad bi mi prijavio brzinu od 2.6ghz unatoc tome sto u biosu stoji 3.2ghz
rezultati su bili katastrofalni (sjecam se da je latencija bila oko 94ns - po defaultu mi se krece od 70-74ns) i puno losiji nego kad je sve na default postavkama (znaci kad bas zelim da proc radi na defaultnih 2.6ghz)
Staro 22.02.2008., 14:46   #462
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Hm,neznam za ovaj tvoj problema da vraća na default nakon što si ti bio u winsima,obično to radi odmah nakon promjena latencije ili fsb-a,ali ovako iz čista mira ne bi znao..Probaj malo povisit vmch i fsb napon za svaki slučaj mada nebi smjelo biti jer je 400 ništa za p35.
I da,do restarta svakako dolazi nakon promjene gornjih vrijednosti,tj. ugasi se i upali za sekundu i onda nastavi postat.
Staro 22.02.2008., 16:29   #463
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Razer Pregled postova
ma 450 nije okruglo...
500 jest
al kolko mi se cini nije bas stabilno iznad 490, mozda bude neki vmod na maticnoj da fsb ide vise, kolko mi se cini 511 je wall. nadam se da nije proc... imas mozda odmah neku stranicu sa vmodom?
Spoiler alert!
Staro 22.02.2008., 17:12   #464
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
zanimljivo..450x8 je to? za 3.6..ili neka druga kombinacija..na 1.42..još bolja informacija...
može pitanje? štok kuler?...ili ipak neko bolje rješenje..frižider(freezer)?
@fug : e moj fug..zato se uzme ASUS-ica..ballistixi rade na 1200+,proc bi išao na 3.8 sto posto,da ga Razer recimo clockne,ja se ne usudim..
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.02.2008. u 17:23. Razlog: ..zaboravio fugu nešto reć :)
Staro 22.02.2008., 18:08   #465
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Sad se ja borim sa svojim za stabilnih 3920.Al puno struje traži.Al bit će orthos stabilan majku mu,pa makar jedan od nas crko u procesu.
Onda ćete mene štovat
Staro 22.02.2008., 19:08   #466
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..dont do it zhile...uzela te dark side..,nikad nećeš biti jedi..
Staro 22.02.2008., 21:46   #467
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
ma iduci put uzimam ili abita ili asusa
ma bilo sta da nije gigabyte
znam da ima ljudi kojima ploca radi savrseno sto se tice OCanja, ali nema sanse da vise gigabyteu dam novce
ponajvise zbog njihovog stava, a tek onda zbog dosta velikog broja ljudi sa slicnim problemom kao mojim
Staro 23.02.2008., 22:22   #468
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Autor Fug33 Pregled postova
drugi put uzmes Intelovu plocu i spavas ko beba
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 01:02   #469
bojler
Lokacija: osijek
Postovi: 191
3200@1.35V here..
3200@1.25V
bojler je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 21:17   #470
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor žile1942 Pregled postova
3840@1,5v here.
Ipak nije htio prolazit orthos na 3920,a da napon bude na normalnoj razini.
Al je na ovoj izvrtio 20h orthosa.Večeras ću još malo napon smanjit da vidim hoće li htjet pa da konačan rezultat postam.
Tako da je ovaj puta on pobjedio.Uvijek jebeni džedaji pobijede na kraju filma
Staro 25.02.2008., 08:47   #471
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor bojler Pregled postova
3200@1.25V
probao,nema teorije kod mene..to je ipak down-volt žešći...dobro da netko ne ispali @1.15V...neće kod mene,a i sa 1.35 volt-drop bude oko 2,3%..dobijem na kraju 1.32...i sve je super stabilno..i ne grije se jako..
ma pustimo proc..probati ću 450x8 kad uzmem frižidera(freezera)..do tad, imho..i 3.2..je više nego dosta za sve igre danas..
sad me grafa zaintrigirala..nisam trebao kopati po netu,već vidim da ću ju skuriti..haha....
Staro 25.02.2008., 17:26   #472
Fug, koji je to Gigabyteov stav, nisam te skuzio bas?
ja svog E6750 drzim od prvog dana na 3680MHz ispod BigTyp 120, tak da mi jos tih 100-200MHz ne igra bas neku ulogu.
Staro 27.02.2008., 12:17   #473
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Da, da, padawan koji gazi E6750 na 3.92GHz za 24/7
Ma to je bilo samo za test.
Sad je na 3840@1,49 za 24/7
Prime stable nešto sitno,21h.
Temperatura tropskih 55.
Barem je jedan od nas dvojice na havajima
Staro 27.02.2008., 13:24   #474
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
imaš koji dobar cooler za preporučit? ja sam na 3.6..na tvorničkom..al imam osjećaj da se cijedi..tj topi..od vrućine
Staro 27.02.2008., 13:33   #475
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ovo je pod sonic towerom.
Ali pucam na ovaj novi TR ultra xtreme 120 uskoro.
Staro 28.02.2008., 11:23   #476
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Evo mali edit.
Kupio sam TRU eX kao što sam rekao.Sonic tower je odličan kuler,ali ovo je masivna busa,a i novija je šema po kojoj su ga radili.Sonic je proc iz siga na 1,49 vCore držao na 57-58 stupnjeva nakon 20 sati orthosa.
Evo sad se vrti već 13 sati,TAT pokazuje 49-51 stupanj.Znači da je 7-8 stupnjeva ipak jači TR,što i nije malo.
Baš me zanima kako će ovo utjecat na maksimalan stabilan takt
Staro 28.02.2008., 14:02   #477
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Kolko mi se cini, taj TRU ex je do jaja hladnjak... jos se pukne 1 120-tka....... hmmmm.... bolji od TT BigTyphoona ?
NeoDJW je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 14:43   #478
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Autor NeoDJW Pregled postova
Jap bolji ustvari najbolji zracni cooler koliko sam ja informisan btw piknes ne 1 nego DVA 120mm coolera na njega i imas fini uragan ..
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 14:56   #479
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..super,baš ću pogledati..nije 3.6 za držati više na stock cooleru..evo i četvrti dan je izdržao bez problema..vraćam ja to na 3200..lijepo down-voltati..na 1.3V..i super..36c idle..niti 47 load..svi sretni i zadovoljni..a tih 500 markova, ili 5fps..neka pričeka...
vraćam ja i grafu na stock..i proc na 3.2....
Staro 02.03.2008., 16:28   #480
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Evo još jedan mali update.
Kao što sam već rekao gore,prošli tjedan sam kupio TR 120 Ultra Xtreme koji mi je dosta snizio temperature u odnosu na (sada već bivši) Sonic tower koji je moje OC avanture pratio protekle dvije godine
Uz to ovaj vikend sam se selio,i novi stan mi se čini dosta svježijim od onog prošlog,od čega je vjerojatno i proc profitirao.
Znači sinoć sam se malo igrao opet,i dobio sam ovaj rezultat:
Vjerujem da orthos niti nebi bacio grešku,ali sam ja postao pohlepan pa sam išao navlačit tih 80MHz iz wina,nakon 15 minuta testa dobio sam BSOD,a 1,55v je najviše što bi mu dao za 24/7.
Maksimalan takt i super pi ću ić ganjat idući tjedan,uzet ću DFI Blood Iron P35 ploču pa ću onda vidjet pošto nemogu probudit memu na 1200MHz na ovoj ploči.Znači tantalove muke mu tek slijede
Eto,toliko zasad.Kao što je moja bivša razrednica znala reć da malo fali a puno škodi.Mada se 3920 ne viđa svaki dan za svaki dan
