#451 |
Postovi: 23,521
Normalno da 5 Ghz teže pokriva prostor a pogotovo ako je uređaj sa int. antenama. Nisi naveo bitan detalj, možeš li dodatni uređaj spojiti Lan kabelom na gl. router ili mora bežično (Repeter mode) ? Sa prvom varijantom dobiješ bitno bolji rezultat. Nisi stavio dobar link ali se skužilo po br. artikla, nisu mi drage te te šteker igračke, možeš probati, emmulator > https://emulator.tp-link.com/RE200/userRpm/Index.htm Možda je bolja opcija sa uređajem koji ima kakve - takve vanjske antene, npr. C20 > https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524182 emmulator > https://emulator.tp-link.com/c20-v5/index.htm ima više mogućnosti ... Ne zaboravi da repeter treba staviti "na pola puta" između gl. routera i klijenata tj. gdje ima dobar link prema gl. routeru. |
#452 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
U sobi mi je tv spojen preko žice znaci mogu ga spojit na kabel, a tv bezicno. Tcom je optika A u toj kutiji nema mjesta da mjenjam ruter, a stan je sad sređen pa nebi baš stavlja ništa po komodi u hodnik. Al bi ovo moga stavit u sobu šta si linkao. Al uglavnom ovo sta sam (krivo) linkao bi moglo pomoc? Ta soba mi je bitna. Imam ja sad signal u toj sobi, al je to crtica dvije. I to ga trebam prvo povezat bliže, jer ga ovako tesko nađe Zadnje izmijenjeno od: android-split. 14.07.2020. u 14:38. |
#453 |
Postovi: 23,521
Nisam ni mislio da mijenjaš gl. router, ostaje u funkciji u toj niši. Rakoh već, nisu mi drage te šteker igračke ali nekom znaju raditi ok i pomoći / riješiti problem. Jedina prednost im je mali gabarit. Uštekaš negdje "na pola puta" ... Nema potrebe da TV spajaš bežično ako dolazi Lan kabel do njega a tu bi stavio i dodatni uređaj. Dodatni uređaj konfiguriraš u "Switch + AP" funkciju, dolazni kabel u WAN, na Lan port ide TV, podesiš WiFi i sve 5. |
#454 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ovako. Imam onaj t com ruter, mislim da je huawei, tarifa je ona pokucna, u t comu šta ima 100 GB. Na ruter su mi spojene 2 antene i signal je sada ekstra šta se tiče wi fi. Jedni problem imam sa kompom jer je na njemu onaj usb d link za wi fi. Imam i mrežnu karticu od asusa, ali preloša je vanjska antena na njoj. Da li postoji kakva kvalitetna vanjska antena za karticu?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#456 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne konkretno taj model, ali sličan, isto mikrotik, neki SXT lite5 ili sličan sam stavljao u pogon, na 2 km udaljenosti, neki čempresi smetaju, dakle nije čista opt. vidljivost, vuče se oko 2mbit/s u oba smjera. Sa čistom opt. vidljivosti bi moralo dobaciti barem 10 puta više. |
#458 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
sxt ide oko 100mbita -->
sxt -->lhg ide oko 70, zbog razlike u signalu. Citiraj:
i da, naravno. bitno je šta je s druge strane. link bi trebao biti manjeviše ravnopravan, tj ista oprema s obje strane linka. kod mene je sxt - lhg. lhg--> sxt ide oko 100mbita sxt -->lhg ide oko 70, zbog razlike u signalu. |
#459 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
#460 |
Postovi: 4,693
Mozete dobit 100 mbit Al da znamo cijeli setup I vazna je mikro lokacija, frekva itd... I naravno idealno je los ili ti ga opticka vidljivost |
#461 |
Postovi: 102
Imam kratko pitanjce ak je netko vec testirao. Kolika je max udaljenost izmedu dva UAP AC LR u zatvorenom prostoru bez prepreka? Sada u sredini stoji Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN koji dobacuje do oba kraja hodnika s time da mi bas tamo gdje smjesten nije potrebno neko pokrivanje, nego na krajevima. |
#463 |
Postovi: 102
Evo, ovako sam nacrtao, sad me zanima da li bi AP mogli pokriti ono sto sada pokriva mikrotik s time da je udaljenost izmedu AP-ova cca 39 m. |
#464 |
Postovi: 16,760
Gotovo identičan projekt sam imao ja u bivšoj firmi. Ovisno kolika je udaljenost i kakvi su zidovi. Zid čak i nije takav problem, koliko je duplo staklo bilo. Ali nekih, 30m promjera pokriva bez brige. Samo, jel ti njih 2 međusobno connectaš u mesh ili svaki ima svoj LAN uplink? Inače, možeš si skinuti Unifi sotware, uploadaj si taj nacrt, stavi mu omjer 1cm na karti na 1m u prirodi, i postavi si uređaje. Tamo možeš vidjeti pokrivenost ![]() Ovako nešto: ![]() Full signal i 2 crtice na Unifi AP-ovima rade odlično. Pad ispod 2 crtice rezultira znatnom padu u kvaliteti signala. Na 2 crtice imaš npr. 80mbit/s, 5-6m dalje imaš 3mbit/s. |
#465 |
Postovi: 102
Nema duplog stakla, zidovi jesu deblji, ali postojeci mikrotik baca do krajnih tocaka gdje bi bili AP-ovi povezani lan-om, u sredini, jedino nisam pametan da li bih u sredini stavio jos jedan AP tako da se makne mikrotik i sve bude na ubiquitiju. Thx za soft, nisam se uopce sjetio, a gledam u mob analyzere ![]() |
#466 |
Postovi: 16,760
Najbolje istu tehnologiju koristiti. Čisto da ti budu kanali sinkronizirani i SSID-ovi da ti rade kako treba. Ja sam probao jednom tako Unifi i Mikrotik složiti, stavio isti SSID, stavio isti range, isti password. Malo se spajao na Mikrotik, malo na Unifi, nikako to nije radilo. Jedino da su zasebne mreže na Unifi-u i zasebne na Mikrotiku. |
#467 |
Postovi: 102
Toga se najvise i bojim, ovako kako je radi odlicno na mikrotiku, nemam zamjerke, a sada treba staviti dva wifi termostata, od kojih jedan uhvati, a taman je na granici, dok je drugi iznad njega. I zanimljivo, termostat skatuljica bolje hvata signal nego ajfon ![]() |
#470 | |
Postovi: 18,847
EDIT: Predugo otvoren tab.
#472 |
Postovi: 23,521
Malo previše tražiš (sa stock pameti), client mode inaju ap i repeteri ali sa 1 lan - om, routeri su sa 4 lana nemaju client mode, jedino možda repeter. E sad, ap + dodaj switch ili neki router pa ubacit OpenWRT pa slaži po želji. Ovo zadnje imaš i sa nekim MikroTik - om. |
#474 |
Postovi: 23,521
Eto, čak nisi puno vremena kukićao 😁 |
#476 |
Postovi: 23,521
Hm, da ![]() |
#477 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
čisto informativno, slaže li netko od vas odvojeni AP za IOT uređaje, ili ih jednostavno nakačite na glavni router i jebevamse? |
#478 |
Postovi: 23,521
Nemam tih igračaka ali mislim da bi te čajniz igračke svakako trebalo odvajati i/ili kontrolirati ... |
#479 |
Postovi: 2,217
Odvoji ssid / vlan za iot i onda ga sasjeci na firewall. Ja se zgražam iot sa ip-om, to mi je noćna mora. Pokušavam izbjegavati ili se barem držati najvećih tipa Google, Samsung, netatmo i to pa se nadam da koliko toliko paze na firmware i security. Sent using Tapatalk |
#480 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ma nije toliko do IP-a i toga šta iot javlja doma (šta jedan smart switch ili tajmer uopće može javljat doma), nego da kad ih ima više (ja ih npr imam 6) ubiju signal sa routera (smanje mu domet, vjerojatno zbog smetnji) i smanje brzinu 2.4ghz wifija koji ionako nije nešto brz. pa sam došao na ideju da te iot igračke sa upitnim wifi čipovima fizički odvojim na zaseban wifi - stari wifi router, B standard, 1mbit fiksna brzina (neki routeri imaju mogućnost podešavanja max brzine ili modulacije - odabere se 1mbit ili bpsk), 13. kanal. nevjerojatno kako to prodire kroz beton. iot-u ionako ne treba neznam kakva brzina, par kbps im je dosta, B standard koristi uži spektar i manje smeta ostalima, i 13. kanal jer je najmanje korišten. |
