Staro 11.11.2013., 18:02   #4621
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako je s napajanjem sve u redu, jesi razmisljao o tome da jednostavno zamijenis samo ventilator ili podmazes lezajeve?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2013., 18:32   #4622
ziginjo
ziginjo's Avatar
Postovi: 128
Iskreno nisam ni razmisljao o tome,posto nisam nikad to ni radio. Moze onda pomoc di kupiti ventilator i s cime podmazati lezajeve?
ziginjo je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 15:05   #4623
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za početak bi možda bilo dovoljno da ga samo ispušeš od prašine. Nekako sumnjam da si ga čistio ovih godina...
Staro 12.11.2013., 15:15   #4624
4etich
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 18
Pozdrav!
Uzimam novu graf gtx 660, ma niš specijalno, čisto da mogu ovu u prebacit u onaj drugi komp.
Al fakat me zbunjuje to napajanje... Kaj mislite jel trebam uzimat novo bez obzira na ovog 400w Silencera?
Rekli su mi da bih trebao uzeti napajanje min 650w pa se pitam jel to stvarno tak ili se kod napajanja to nekako drugačije zbraja i gleda...
Svaka pomoć je dobrodošla, čak ako treba mogu ic na Silencera od 500w ako će držat... Čitao sam da je to jedno od najboljih napajanja...
Hvala
Uvijek sam mislio da je gradilište jedino mjesto gdje nema žena, ali onda sam se logirao na PC Expert forum i shvatio da sam godinama bio u krivu.
4etich je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 15:33   #4625
Postovi: 34,056
Ako ti je držao GTX650, držat će i GTX660.
Staro 12.11.2013., 16:25   #4626
ShanTech
Postovi: 3,784
Bit će dovoljan. Kao i sva kvalitetna napajanja, može isporučiti i više od 400W, kojima se ti nećeš približiti.
Staro 12.11.2013., 20:32   #4627
4etich
Postovi: 18
Ma mene je to zbunilo jer su mi rekli da trebam ići na neko ful jače napajanje, a i u specifikacijama od gtx 660 nešto piše da je potrebno 450w, a za gtx 650 je pisalo 400w... Kažu da kad se zbroje minimalne potrošnje ispadne min 550w pa bi navodno trebalo jače...
No pretpostavljam da to nije tako jednostavno jel i da se ta potrošnja malo vrti s obzirom na akcije na kompu... (ako se nekom da, može nabaciti komentar o tome ili mi staviti neki link na kojem se može malo više barem informativno o tome saznati... A ako je komplicirano bolje da ništa ne saznajem
Ugl. hvala vam puno na pomoći!
Staro 12.11.2013., 20:38   #4628
4etich
Postovi: 18
@ ziginjo
Definitvno pousiši napajanje i ostale ventilatore kako kaže ShanTech. Imam HP laptop, kućna serija, star 5 godina, radio na njemu svakakve gluposti, nosao ga okolo po svemu, ostavljao ga rederirati dugo i još radi samo zahvaljujuč - usisavaču Svaka 2-3 mj. ga pousišem i odmah postane tih i nečujan, a kad to ne napravim par mjeseci zuji ko lud
Staro 12.11.2013., 22:29   #4629
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor 4etich Pregled postova
to na službenim stranicama od gpu random seru - možda računaju više lufta jel misle da ljudi imaju šrotove
Ugl konfa bi ti sa gtx660 trošila do 250w (vjerojatno i nešto manje bez OC-a tj. mjenjaja voltaže) - a silencer 400 daje mislim 360w na 12V - tako da si miran + što je najpouzdaniji proizvođać seasonic
imaš neke kalkulatore
http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
Staro 12.11.2013., 23:10   #4630
Tejo.Hr
Tejo.Hr's Avatar
Lokacija: Selim se od sajta do sajta
Postovi: 179
Može jedno pitanje, imam Seasonic S12II od 520W i kad ugasim komp čuje se kako zuji visokim tonom, a ako ugasim napajanje ton postaje sve dublji dok na kraju nestane. Jel to predstavlja neki mogući simptom u problemu njegovog rada?
P.S. Inače sam imao problema od 5.-6. mjeseca ove godine sa HDD koji je nedavno zamjenjen, a krepao mi je i vent na Katani 3 prije nekoliko tjedana radi kojeg je ponekad temperatura proca znala nakratko porasti iznad 70 stupnjeva.
Tejo.Hr je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2013., 00:50   #4631
4etich
Postovi: 18
Ma pretpostavio sam da je to vjerojatno malo kompliciranije nego samo pozbrajati max potrošnje jer su mi ovu konf složili tu, točnije lolofuxy, i zadovoljan sam, a tražio sam kvalitetnije napajanje zbog sigurnosti i dugotrajnijeg renderiranja. Iako ako čovjek želi biti 100% siguran jedini način je vjerojatno dobar UPS..
Ugl. hvala, drago mi je da sam provjerio, sad sam mogao bezveze pljuvat lovu za neko masno napajanje
Staro 13.11.2013., 01:23   #4632
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Šta se tiče napajanja, ni UPS neće pomoć ako je neka karika slaba npr. vent s najjeftinijim sleeve ležajevima crkne u njemu i napajanje često možeš bacit u smeće (ako si sritan ostale komponente su i dalje žive). Jeftinjare od kondezatora i pasivni rashladni sistem (heatspreader) u tragovima da ne spominjem.
Dakle taj tvoj OCZ je sveta krava nasuprot ostalog šta se nudi/precjenjuje (s razlogom ima 5 god. jamstva ).
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.11.2013., 07:27   #4633
Postovi: 34,056
@tejo
Visoki tonovi se obično javljaju kod problema sa zavojnicama. Rješenje bi bilo zaliti ih toplom plastikom, ali ako imaš važeću garanciju na njega, reklamiraj taj kvar kod prodavača.
Staro 13.11.2013., 23:52   #4634
Tejo.Hr
Tejo.Hr's Avatar
Postovi: 179
Hvala coconut, imam još garanciju pa budem ga zamjenio.
Staro 18.11.2013., 01:15   #4635
zorz123
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: split
Postovi: 16
pozdrav
moze preporuka za neko kvalitetno napajanje da se moze kupit u splitu
hvala
zorz123 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2013., 01:45   #4636
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor zorz123 Pregled postova
pozdrav
hvala
Kolko para? Za šta? Konfu iz potpisa?
http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.030
Staro 18.11.2013., 01:54   #4637
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
Da za ovu konfu iz potpisa, a cijena do 400 kn
Jeli ovo sta si navea moze na ovu konfu, nekuzim se bas u wate i to
Staro 18.11.2013., 02:43   #4638
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
može držat bez problema, kvalitetno je jako za te novce.
Imaš i:
http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.757.042
i pro line za malo preko http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.035 - al radije bi uzeo gp3 seriju od LC powera, imali su i verziju od 560w gp3 (jača verzija od onog gore) za te novce 430kn - al trenutno nema (vjerojatno će nabavit) - al i ono od 460w će ti držat bez problema (i jače bi držalo)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.11.2013. u 02:49.
Staro 18.11.2013., 11:14   #4639
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 18.11.2013., 11:29   #4640
Danijel Dane
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Htio sam uzeti bratu napajanje Chicony 350 e sad u diskont24 ga nemaju, jel mi mozete preporuciti neko napajanje da je kvalitetno i cjenovno kao chicony a da ga imaju u diskont 24?
Danijel Dane je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2013., 11:33   #4641
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
za tu cijenu nema nista...
chicony inace doazi tokom ovog tjedna,pa ako nije hica sačekajte ga ;=)
Staro 18.11.2013., 12:00   #4642
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
u diskont 24?
Staro 18.11.2013., 12:05   #4643
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
u hrvatsku...točnije kod uvoznika znaci sve trgovine ce ga imati do kraja tjedna
Staro 18.11.2013., 16:52   #4644
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Posto mi TX 650 ima sumu kablova koju ne koristim ( citaj koristim samo dva sata i ni jedan molex) , zamjenio bih ga nekim modularcem ali pod uvjetom da je sto krace tj da stane u prodigy ali da je minimum 600w ?
Staro 18.11.2013., 19:49   #4645
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Garancija na Seasonic x seriju je 5 godina...neka me netko ispravi ako sam u krivu. I sad baš gledam jamstveni list na kojem piše da je u HR važeće jamstvo 36 mjeseci od dana kupnje...u mom slučaju za SS400FL.
Što to znači? Da jamstvo od 5 god. mogu ostvariti samo direktno od proizvođača,a ne ishoditi od trgovine gdje je kupljeno?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2013., 20:21   #4646
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
xulos, uzmi full modular za prodigy-a...ja takodjer ne koristim niti jedan molex... iako, jedva sam uguro ovih "standardnih" 160mm ax760i
Po meni, ako mozes igdje nac 140mm full modular, kupi bez obzira na cijenu Kuciste ce bit zahvalno. Osobno sam nabavio sata to molex kablic, posto ce doc ledice... znaci sve napajas sata kablovima. Nepotrebni su molexi danas.
Bez potpisa.
Staro 18.11.2013., 23:49   #4647
Postovi: 8,229
Meni recimo X sa sleevanim kablovima nije stao u prodigija, tako da ako možeš naći 140, to bi bilo idealno napajanje.
Staro 18.11.2013., 23:53   #4648
Autor bixsy the king Pregled postova
Da, to i meni piše za mog zlatnog modularca. 60 mjeseci jamstva na netu, 36 mjeseci na papiru. J ću im M ako se kaj dogodi nakon 3 godine
Staro 18.11.2013., 23:54   #4649
Postovi: 8,229
Di na netu piše 60? Na sisinim stranicama il di si već kupio?
Staro 18.11.2013., 23:58   #4650
U dućanu u kojem sam kupio:
LINK
OK, nije ko moje, ali skoro pa isti model. Trebalo bi priupitat MSAN. A ovaj dućan sve povlači iz MSAN baze...
