#421 |
Postovi: 23,567
Dobro si to složio, bravo ![]() Samo mali hint: ako imaš el. vezica staviš po jednu oko svakog kabela sa unutarnje strane da spriječiš izvlačenje / čupanje kabela vani. |
#422 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 245
#423 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Zasto je morao ici relej? Ako je sonoff spojen direktno u struju on stalno ima pristup struji sve ono iza njega on kontrolira. Cemu onda relej?
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#424 |
Postovi: 23,567
Kolega ne pratiš na nastavi ![]() išao je na varijantu NC kontakata releja, time je relej i aktivni element u sonoff- u u pogonu samo 5 sec. u 24 H, a ne da je aktivni element u sonoff- u u pogonu 24 H - 5 sec. Nije morao ići relej ali je ovako lukavije za njegovu namjenu. |
#426 |
Postovi: 23,567
Ne varaš se. |
#427 |
Amiga fanboy
Postovi: 192
Samo za informaciju ako niste vidjeli, Lidl je izbacio svoje smart home ZigBee uređaje: https://www.lidl.ie/smart-home Vjerojatno će se pojaviti i u HR samo je pitanje kada. |
#428 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 282
#430 | ||
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Ali meni taj setup sa sonoff basicom bez dodatnog releja radi 3-5 godina kako koji. Nejdu kroz njega neznam kakvi potrošaći/struja da bi relej samo tako riknio ili "zašmelcao". A jedan sonoff sam ugradio u dječijoj sobi u utičnicu (samo pločicu ugradio u kutiju) (na njemu tasmota sa dodanim DHT22 senzorom temp i vlage). A na utičnicu spojeni TV, PS4, Firestick, i kad klinci pređu granicu gledanja/igranja/ šta god već, gasim prekidač i nema gledanja ![]() Citiraj:
Sad je dodao samo još opcija da riknu i glomazan je setup.Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 12.12.2020. u 18:31. |
#431 |
Postovi: 282
#432 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
#433 |
Postovi: 2,109
da, ako možeš "malo raštemat", kod mene armirani beton pa ti štemaj ![]() I ne samo to, nijedna rupa za šalter mi nije okrugla, sve su elipse. Valjda sjeo beton nakon štemanja rupa. Shelly isto podržava alexu, ali opet treba imati dubinu za ugurati iza. Okruglastog je oblika pa bi promjerom trebao stati u svaku rupu. Nemoj zaboraviti da za klasične uređaje trebaš nulu na šalteru, a postoje i oni koji rade bez nule. |
#434 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
A nije vrag da je iza kutije baš armatura? Isto tako valjda si nest vec bušio i montirao po stanu. Bolja SDS bušilica, duži SDS borer 12mm na više i bušiš po malo. Zato rekoh ako možeš, ak nemaš s čim onda nemožeš |
#435 |
Postovi: 2,109
Jednom ću se odvažiti i probati to. Sad sam se sjetio ovoga: https://community.home-assistant.io/...asy-mqtt/29448 |
#436 |
Postovi: 282
ma blok je da se ubusiti, nista cekam godisnji pa cu se time pozabaviti malo, jel imate neke preporucene sellere iz eu preko alia, vidim da je ok cijena. dajte i switch i basic ako ste od nekog kupovali. tnx |
#437 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
https://www.aliexpress.com/store/238...3a994c4dgZmD8a |
#438 |
Postovi: 23,567
Poanta releja nije samo u struji / kontaktu / vel. potrošača, nego i u tome da se koristi NC kontakt tj. ima spoj bez da je sonoff u "aktivnom stanju". Šta bi se reklo logička inverzija. To kolegi za reboot routera odgovara. Da je za klasično pali - gasi malih potrošača onda ne treba. |
#439 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Poanta releja je baš to, i treba ga prilagoditi potrošaću. E sad kad se koristi NC ili NO je razlika. Najviše sam ih se nagledao mrtvih u motorima od garažnih vrata, krilnih motora od kapija itd, velikih potrošaća(ima razlike). Normally Close i Normally Open kontakti Cijela poanta kod kolege je ta da je dobro da je NC kontakt jer ako crkne relej propuštat će struju i router radi, a ako crkne sonoff neće mu resetirati router. A nelogično je da mu je u aplikaciji Sonoff OFF a router radi . ( Da je ostavio sve preko sonoffa makar bi znao kad mu crkne sonoff, ovako neće znati )Ja sam jedno vrijeme (davno) to koristio, 2 releja na dvije utičnice, jedna stalno aktivna NC stanje (router obični) kada ping ne prolazi onda gasi 1 relej i pali drugi relej NO stanje( 3g router), svakih xy minuta vraća nazad i pinga ponovno utičnicu sa običnim routerom. Sad taj setup koristim za paljenje gašenje svijetla oko TV-a i LED trake u dnevnom boravku (godinama radi bez problema). Relej zašmelca i "zavari" kad su velike struje puštene preko njega. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 12.12.2020. u 22:58. |
#440 | |
Postovi: 245
Cijela ideja je bila da releji nisu cijelo vrijeme aktivirani nego da odrade posao na par sekundi i čekaju termin za sljedećih 24h... |
#441 | |
Postovi: 282
Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 13.12.2020. u 19:10. |
#442 |
Postovi: 2,109
Neće to baš tako ići. Na Sonoff basic/dual možeš spojiti samo momentary switch (tipkalo), ne ovaj klasični off/on šalter. I još moraš rastaviti sonoff i zalemiti switch na board. Do sonoffa u kutiju šaltera moraš dovesti nulu, ako je već nemaš. Ako možeš dovesti nulu na šalter mogao bi koristiti recimo Sonoff mini pa na njegove terminale S1 i S2 spojiš šalter (znači fazu onda nikako ne spajaš na šalter). A moja preporuka ti je Shelly 1 ili Shelly 2.5, ovisno o tome imaš li jednostruki ili dupli šalter. Shelly prima 220V na switch terminal, a imaš opciju za dupli šalter što sa sonoff nemaš. Ako ne možeš dovesti nulu do šaltera i želiš zadržati klasične šaltere onda Shelly 1L, nažalost samo za jednostruki šalter. Možda ti stanu 2 komada? Mislim da sonoff nema tako nešto bez nule, jedino njihovi touch šalteri. |
#443 |
Postovi: 282
slike uticnice, ne razumijem se bas u struju a ovi sto se razumiju ne znaju sa tim smart stvarima pa da mi vi pomognete sta kupiti a oni ce samo spojiti ![]() eto po ovome sta najbolje uzeti da radi sa alexom, i jos jednu nisam slikao isto obican prekidac al izmjenicni jer imam na dvije stra pa ne znam jel dovoljno sa jedne str staviti samo isto ima mjesta. ![]() ![]() |
#444 |
Postovi: 2,109
Pitaj električara može li ti provući žicu iz razvodne do te kutije sa šalterima, ako može onda ćeš moći strpati što hoćeš iza šaltera. To bi ti bilo idealno. Ja na 3 mjesta imam dvostruki šalter koji mi u biti nije potreban (dovoljan mi je 1) pa sam drugu žicu iskoristio da dovedem 0 do šaltera (na razvodu samo prespojio na nulu). Ako nije moguće provući žicu onda možda ima mjesta u razvodnoj kutiji? Tamo imaš sve što ti treba (stalna faza i nula za napajanje smart switcha, prekinuta faza sa šaltera i odlazna do svjetla), pitanje je samo ima li mjesta za sonoff/shelly i sl. Imaš li negdje serijske šaltere? (na 2 različita šaltera pališ jedno svjetlo) |
#445 | |
Postovi: 282
#446 |
Postovi: 3,504
Pitanje za električare: Iz kutije na vrhu zida dolazi samo žica od faze do prekidača i vraća se natrag, dalje ide nekako po stropu do lampe. Sad bi ja ubacio sonoff mini unutra, ali naravno nemam nule ![]() Kroz kutiju od prekidača slučajno prolaze sve 3 žice do utičnice niti metar ispod. Pretpostavljam da ne bi bilo dobro kad bi nulu za napajanje sonoffa posudio od utičnice? Prekidao bi samo fazu prema lampi, a prekidač spojio na sonoffa tako da mi radi i ručno i daljinsko paljenje/gašenje. Ili da vučem dodatnu nulu iz kutije (problematično) ili od rasvjetnog tijela (još teže)? |
#448 |
Postovi: 3,504
Pitam jer sam negdje pročitao da nije ispravno koristiti nulu koja nije na tom strujnom krugu ![]() A ovo su de facto dva strujna kruga, čak nisu niti na istim osiguračima. Ako ja ne vidim neki problem, ne znači da ne postoji ![]() |
#450 |
Postovi: 3,504
Ok, to smo riješili, sad još samo moram smisliti kako ga nagurati u kutiju prekidača kroz koju prolazi 5 žica :-) |
