#421 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Vlasnici routera, ima li on mogućnost promjene pppoe imena/lozinke, ulaz i mijenjanje voip postavki itd. Odnosno ako ga nabavim bi li ga mogao koristiti na Iskonu?
#422 | |
Postovi: 1,811
![]() BTW, trebali bi mi ovih dana staviti brzinu, kažu da će cca 30 mbit biti ok, vjerojatno aktivno oko 20-26 mbit...što kažete, evo http://i.imgur.com/mVe5JnM.jpg Zadnje izmijenjeno od: X-Plosiv. 17.12.2015. u 10:04. |
#425 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,418
a gle kolko sam ja skužio to ti niš ne znači, nekom je valdja attainable za*urac a dobije 40mbita nekom je atanable 40mbita a dobije 20, sve to ovisi o više stvari, vjerojatno, nama ''nevidljivih''
#427 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
#430 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,418
Ne puca nista jer je na defoltnoj vdsl 20mbita, ne prolazi im realizacija za vise, kazu
#431 |
Postovi: 7,485
Iskopao sam tvoj stari post gdje ti je na 20mbps samo 10.9db margina i imaš crc greške. Pa dobro jutro da ti automatika ne da veće brzine kada imaš tako malu marginu. Onaj attainable nije dobro izračunat budući da bi na njemu bila margina od 5db ili manje što bi bilo nestabilno. Dalo bi ti se malo 25-26mbps pustiti no ne više za stabilnu vezu. A i ovo nema veze s temom, trebao si pod ISP pisati ovo. @xplosiv, hvala. Nadam se da imaš Turbo 20 makar. Trebao bi i voicevdsl.iskon.hr unositi no poretpostavljam da se da sve izmijeniti. Nema telnet naredbe da lan portovi budu 1gbitni, da li to isključivo HT preko acs-a uključi za optičare?
#434 |
Postovi: 993
pozdrav, kao i većini stari ruter mi je zamijenjen sa dotčnim Speedport-om te mi brzina dignuta na 20MB. U kući je jedno računalno i 2 x maxTV. Imam više problema od kad sam dobio novi ruter: - ruter se random diskonekta sa neta te ga je potrebno ručno spojit, cca 1 tjedno - svako malo kad se probam spojiti na ruter dobivam poruku tipa "ruter is not responding....." - 3 ping u igrama je poprilično skočio što mi nije jasno Moze pomoć od kud da krenem sa dijagnozom? |
#435 |
Postovi: 23,543
Ajd da si pogodio temu. Treba viditi šta prijavljuje u logovima, viditi kako se ponaša kada MaxTV nije u upotrebi, barem samo jedan, jeli komp spojen Lan - om ili preko WiFi ? |
#436 |
Postovi: 993
#437 |
Postovi: 7,485
Također stavi parametre parice, možda ti je margina premala pa izgubi sink. Ovdje piše kako http://forum.pcekspert.com/showthrea...52#post2801452 btw i taj link bi mogao biti sticky u prvom postu
#439 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moraš se prvo logirati u web ui rutera na http://192.168.1.1 |
#440 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Meni se pri logiranju na router uvijek dogodi taj skočni prozor.. i to ne samo pri logiranju nego i kad idem na Overview... Ista stvar i kad sam imao 30 Mbit i sad kad imam 50 Mbit brzinu... DNS sam morao na svakom kompu/mobitelu (a njih je 8 ![]() Jel margina premala? Da li bi se poboljsala ako bih se vratio na 30/5 ? Zadnje izmijenjeno od: Clark Kent. 20.12.2015. u 10:05. |
#441 | |
Postovi: 993
Ima gdje kakav tutoiral kako da vidim paarametre parice? thx ![]() |
#442 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Ja sam zvao t-com... i kao pustit ce mi novi firmware.. Nakon 40 min ja provjerim,, jos i vratim na tvornicke postavke...no ostao je 028. Ali.. ne javlja mi vise te errore.... Zadnje izmijenjeno od: Clark Kent. 20.12.2015. u 11:33. |
#443 |
Postovi: 993
#447 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Otkad sam stavio 036 verziju firmware-a radi savršeno na optici (da pokucam od drvo) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.12.2015. u 23:08. |
#448 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
![]() ne radi (bar ne stabilno) 1. DynDNS client - NE radi stabilno (prestane updateati nakon par dana) 2. UPNP NAT PMP - uopce NE radi (sto je za neke IP kamere problem) naravno kada se sa ovim upitom obratim HT-u oni ne pruzaju podrsku za "napredne funkcije routera" ![]() ima li netko mail proizvodjaca tog Speedporta da im posaljem mail i zatrazim da poprave probleme sa routerom
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#449 |
Postovi: 7,485
Speedport je proizvod T-Coma. https://de.wikipedia.org/wiki/Speedport Kao što je Clever od Bille i K-plus od Konzuma. Različite tvornice proizvode OEM za njemački T-Com koji kasnije određene modele da i u HR. Oni naruče 10 0000 komada on noname tvornice u Kini i sav razvoj i sw se odigrava u Njemačkoj. Nemaš se kome nego HT-u žaliti.
#450 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
