|  28.07.2012., 15:39 | #421 |
| OC addict Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Gothenburg, Sweden
					Postovi: 1,001
				 | Evo stigla mi danas grafa, HD6850 od Sapphire-a, obicna ,nije vapor-x nije flex, zanima me s kojim driverima vam igrice najbolje rade (najvise FPS-a) ? |
|  28.07.2012., 16:07 | #422 |
| Misanthrope Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Neumünster
					Postovi: 571
				 | Meni zadnji rade odlično. Nikakvih problema osim što mi idle-a na 48 stupnjeva.
				__________________ x230 |
|  28.07.2012., 16:11 | #423 |
					Postovi: 1,001
				 | Ok, idem ih sada probat, ja trenutno imam 11.9 drivere i evo igram BF3 na ultra bez AA i GPU Temp #3 mi je 68C a ovo ostalo je 60-65C, vent na 50%, u idle mi je 38-42C. Javim kad probam.  |
|  29.07.2012., 11:40 | #424 |
					Postovi: 1,001
				 | Evo stavio 12.6 drivere, GTA IV se jos gore vrti nego prije, nisam pitao s kojim driverima nema problema nego s kojima se dobiva najvise FPS-a ??? Kad sam imao HD5770 OC i 10.3 drivere GTA IV mi se vrtio duplo bolje nego sada sa HD6850 i 12.6 driverima....ovi driveri su jedno ogromno sr*nje.. |
|  29.07.2012., 14:59 | #425 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 770
				 | ja također koristim 12.6 drivere na svojoj HD6850, i čisto sam zadovoljan, rade dobro, u igrama nikakvih problema... edit: pošto si baš naveo GTA, ja igram EFLC i fps mi nikad nije ispod 50, ako je to su zaista rijetki trenuci da padne na 45-46, sve high na fullhd rezi. Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 29.07.2012. u 15:13. |
|  05.11.2012., 18:42 | #426 |
| Premium Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Hercegovac
					Postovi: 974
				 | Brzinsko pitanjce...da li je moj G530 dovoljan da potjera HD6850 ? Bliže se dani za gaming pa planiram ubost jednu...thnx na odgovoru !
				__________________ HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
|  05.11.2012., 20:05 | #428 |
					Postovi: 974
|  05.11.2012., 20:18 | #429 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Ovisi što misliš gejmat. Ako misliš gejmat neke najnovije naslove pretrpane fizikom neće. Ako misliš derat DiRT hoće.
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  05.11.2012., 20:36 | #430 |
					Postovi: 974
				 | A čuj...igrat će se Dishonored,Hitman...Skyrim sam propustio prošle sezone pa i njega mislim zaigrat ako mi se svidi...iščekuje se novi Tomb Raider,COD,Far Cry. Ma ne moraju bit ultra postavke...medium-high. Uglavnom definitivno bih išao na hd6850 jer mislim da može gurat te naslove bez jebemti...samo je celeronček upitan.
|  05.11.2012., 20:54 | #432 |
					Postovi: 974
				 | Ok onda...stvar riješena ! Proc ostaje u socketu !
|  05.11.2012., 22:08 | #433 |
					Postovi: 571
				 | Moram samo reći da su meni igre puno, i to jako puno bolje radile s i5 2500K u paru sa 6850 za razliku od ovog i3 kojeg sad imam. Mislim, ništa čudno samo što nisam očekivao toliki pad performansi. |
|  09.11.2012., 21:35 | #435 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: zagoRRje
					Postovi: 11
				 | kako se rijesit ovih faking točkica? Sve je ok dok ne pokrenem neku od igara. Izvadio sam graficku ocistio kontakte i sve, proc ocistio, sve ventilatore, updejtal sam drivere, u igri pokusaval rezoluciju mjenjat, sve. Podigao i cak brzinu vrtnje ventilatora al ni to nije pomoglo. Al ova đubrad od točkica ostaju?! Ponekad i mjenjaju boju. Od zute,plave pa cak i do crvene  Graficka 6850  |
|  09.11.2012., 22:08 | #436 |
					Postovi: 1,001
				 | 99% artefakti. ALI, može biti i da su se driveri nesto zblesirali, jer je na nekim karticama bilo problema sa zadnjih nekoliko verzija drivera, neznam tocno s kojom verzijom drivera. |
|  09.11.2012., 22:41 | #437 |
					Postovi: 12,425
				 | Probaj s drugim driverima. Ako ne prođe probaj spustit radne taktove. Ako pomogne spuštanje taktova znači da kartica polako crkava.
|  09.11.2012., 23:34 | #438 |
					Postovi: 11
				 | stavio nove 12.11b i za sad ok. Odnosno samo su se jednom pokazali al su odmah nestali? Vidjet cemo dalje. jel moze bit do napajanja sve to skupa? |
|  10.11.2012., 00:46 | #439 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zürich
					Postovi: 709
				 | Nije ok ako su se pokazali pa makar i jednom, probaj stavit starije drivere, još iz serije 6 kartica, 11.nešto. Ako ne pomaže, neispravna grafa ali probaj ako si u mogućnosti na drugom kompu. Imaš li garanciju? Dobro pa si napisao koje napajanje imaš. |
|  19.11.2012., 09:06 | #440 |
| Tehničar Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,088
				 | pozdrav, imam vtx 6850 1gb, i sad sam nabavio Accelero s1 rev s2, i htio bi ga montirat na nju, pa me zanima ako se isplati? stavio bi i 2 80mm venta gore na gladnjak. jel mogu ocekivat neko smanjenje temperatura ili nema smisla se ni zafrkavat s tim? trenutno je oko 65C u full loadu... |
|  19.11.2012., 09:21 | #441 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Trebao bi dobiti cca 10-ak stupnjeva manje temperature, ali mislim da to nema baš puno smisla. Barem ne što se tiče temperatura, jer su ove tvoje sasvim OK. Jedino ako ti je stock ventilator prebučan, onda možeš staviti Accelero ali ne sa 2x80mm nego jedan 120mm ventilator na cca 1000-1100 okretaja. |
|  23.11.2012., 15:10 | #443 |
| Brazilian Jiu-Jitsu Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Munich
					Postovi: 246
				 | Ljudi, vlasnik sam xfx 7770 dual fan graficke (stara 3 mjeseca sa bundleom i garom) i zanima me vasa misljenja u usporedbi sa 6870? kolko je 6870 jaca? dal bi se isplatilo zamjeniti moju za referentu sapphire 6870 sa cca 10mj gare?? i kako se clocka ta grafa? Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 23.11.2012. u 15:13. Razlog: Nadodano teksta. |
|  23.11.2012., 15:40 | #444 |
| Banned Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: ST
					Postovi: 259
				 | HD 6870 je okej clocker, ne bajan. Preko 950/1200 nemoj ocekivati. Jaca je od HD 7770 koliko i od HD 6850. Po meni se isplati. |
|  23.11.2012., 15:46 | #445 |
					Postovi: 246
				 | sa kojom karticom 6870 parira kad je na cca 950/1200? se moze dizat napon na toj referentnoj kartici? i najvaznije pitanje....koliko nadoplate bi ja trebao dat? |
|  23.11.2012., 17:38 | #447 |
					Postovi: 246
|  23.11.2012., 20:05 | #448 | |
					Postovi: 1,763
				 | Citiraj:
 Evo ti 2 linka pa možeš usporediti moju HD6870 Toxic koja tvornički radi na 970/1150, sa ostalim grafičkim karticama koje se spominju u testovima. Recimo da je u rangu ili blizu kartica kao što su HD5870 ili GTX 560Ti http://hexus.net/tech/reviews/graphi...review/?page=5 http://www.kitguru.net/components/gr...-available/12/ Inače ja razmišljam da bih ovu svoju zamijenio za neku slabiju, pa ako si zainteresiran možemo o tome na PM. Što se tiče dizanja napona, mislim da to možeš na skoro svakoj izvedbi HD6870 kartica. | |
|  24.11.2012., 00:03 | #449 |
					Postovi: 259
				 | Na referentnim HD 6870 sigurno mozes dizati napon, neke custom izvedbe to nemogu jer nemaju programabilni VRM. Po meni ti se prelazak isplati ako otkljucas taj CPU. Inace boost neces osjetiti. |
|  22.12.2012., 11:53 | #450 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2012 Lokacija: Marija Bistrica
					Postovi: 1
				 | Oce li uskoro neki normalni driveri?  |
