Staro 03.04.2019., 12:44   #4381
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,436
malo preskupa igracka da bi to tak ostavio IMO. ja bi to reklamiro bome. mozda su krivo stavili nesto, mozda je greska u spojevima,...
Staro 03.04.2019., 13:05   #4382
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Autor Alfa_R Pregled postova
ok, neki je problem sa coolerom.
Dakle situacija je sljedeća - rpm 1800 ne diram ništa temp 64. stisnem prema pci slotu - 60. stisnem prema vanjskoj 70.
A više nego očito da tu nešto ne štima, kad je meni takva kartica preko ljeta imala 5-10°C niže temp nego što ih navodiš...
ja bi to direkt poslao upit u MSI, posnimiti kako ju stisneš pa se događaju takve temp amlitude.... jer naši kokošari sumnjam da će to uzet ko ozbiljnu rkelamaciju ako kartica normalno radi bez rušenja
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2019., 13:55   #4383
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
Očito da baza coolera ne naliježe dobro na jezgru iz nekog razloga
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 03.04.2019., 14:40   #4384
trpi
iz 325mm/1.5kg razloga
Staro 03.04.2019., 20:33   #4385
FT1000
Postovi: 102
Autor trpi Pregled postova
Ako su ova 4 sarafa oko cipa dobro stegnuta nema razloga da se cip grije vise nego uobicajeno za takvu karticu. Nije to tolika tezina da ce navoji popucati pa da negdje dobije lufta...
Stavit je skripac preko noci pa ujutro stegnuti vijke
Staro 03.04.2019., 21:58   #4386
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zna li neko da li je voltage/frequency curve, koja se moze otvoriti u MSI afterburneru sa ctrl+F, ista za sve 1080ti modele grafa ili bilo koje pascal grafe? Da li neki modeli imaju vise/manje volti pri odredjenim frekvencijama ili je to nvidia odredila i nema mijenjanja od strane proizvodjaca grafa?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2019., 22:57   #4387
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
Autor maXonja Pregled postova
Da, vjerojatno pasta ili nešto... sa
Heaven vrti fiksnu scenu - gpu load 99%, vent 70% (1850 rpm) i sa open case i nakon pola sata bude stabilnih 64-65. Drži boost od 1911 (stock) sa 1.043 V i cucla 250w.
Ambijentalna je 22.
Je li to zvuci bar donekle ok pa da pustim tako ili?
Poslao sam upit msi-u da vidim što kažu.
Staro 03.04.2019., 23:07   #4388
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
Tih 64-65° je jako dobra temperatura tako da mislim da je to ok
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 03.04.2019., 23:14   #4389
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
To je sa fiksnim fanom. Auto je retardiran... na 65c bi davao samo 35 % ventilatora... poraste do 70-71 c i 1430 rpm (54%) na njemu.
Možda je vrijeme za furmark
Staro 04.04.2019., 01:49   #4390
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
65C u full loadu je dobro za taj napon, da je kod mene u kućištu smanjio bi ventove na 50%, pa nek ide na 70+ C, neće joj ništa biti.
Staro 04.04.2019., 02:04   #4391
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
uff imo sam problema sa 1080ti evga sc2 i zamijenio mi prodavac za evga sc black ed. I ova druga nece overkloka nista preko +60MHz na core, prosla primala ko od sale +140MHz. Je li moguce da je tako los overkloker black ili se potrefio takav chip?
Staro 04.04.2019., 09:06   #4392
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Los cip. Imam istu i ide +150 za core i 600 za memory sa powerlimit na max na stock naponu al ne teram ju sad tolko dok ne slozim hladenje bolje jer accelero bez jezica je za qurac
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 04.04.2019., 10:14   #4393
FT1000
Postovi: 102
Autor dmr Pregled postova
Autor warlock25 Pregled postova
I koliko vam je max klok sa +140/+150 core? to bi trebalo biti oko 2100?
Staro 04.04.2019., 13:03   #4394
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Oko 2100 al ne drzi dugo zbog temp.Mislim da ispod 60c mora bit temp fa bi bio stabilan boost
Staro 04.04.2019., 13:21   #4395
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Znaci bas losa ova druga, jedva +60 na cip, a memorija ide normalno +600 ko i prosla. Al nema veze svakako je ne moze origi kuler hladiti na tim frekvencijama
Staro 04.04.2019., 13:38   #4396
trpi
cip cip. neke su isle +150, trenutna isto tako slabo +50mhz. zanimljivo na niti jednom pascalu nisam uocio veci klok uz otkljucavanje voltaze, koliko stock ide to je to.
inace za provjeriti stabilnost overclocka occt mi se cini najbrzi, ima error check i brzo pokazuje ako osjeti artefakte, klasicna metoda overclokati pa okom traziti anomalije po nekim aplikacijama je sporo i nepouzdano. probati fullscreen uz nazivnu frekvenciju monitora tada bas zaprzi graficku iskoristi cijeli dostupan power limit, i bez fullscreena na manjoj rezoluciji jer tada boosta najvise pa provjeriti i najvise frekvencije.
Staro 04.04.2019., 13:54   #4397
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor FT1000 Pregled postova
Aha bude tako oko 2100MHz max sa +150 ali u igrama obicno bude 2038-2070, ovako sa +60 sam vidio par puta preko 2000MHz, uglavnom je 1974 i nize.
Staro 04.04.2019., 14:59   #4398
FT1000
Postovi: 102
ovisi i o verziji kartice, teško da ćeš naći neku strix, aorus, trioX da mogu i +100Mhz OC prismrditi, kad su defaultno skoro +150mhz u odnosu na foundersice
naravno da sa unlock kvačicom u MSI AB nećeš dobiti ništa značajno, dapače ni 1 extra bin, ali s unlockanim BIOSom može biti svega ovisno kakvo hlađenje imaš
Zadnje izmijenjeno od: FT1000. 04.04.2019. u 17:17.
Staro 04.04.2019., 16:52   #4399
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
Zašto je to tako? Voltaza ide gore, ali stabilnost ne.
Staro 04.04.2019., 17:08   #4400
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa na koliko def rade te srtix, aorus?? I ova sc sc2 je fabricki dignuta na preko 1900 pa idu +150
Staro 04.04.2019., 17:11   #4401
FT1000
Postovi: 102
99,9% zato što sa samo kvačicom unlock i pomicanjem do kraja voltage slidera nisi napravio ništa, kartica i dalje prati krivulju, samo si dodao te + offsete koje ona dodaje na postojeću krivulju.
Tek kad složiš krivulju na 1.093V nešto si napravio po tom pitanju i moguće da dobiješ 1-2 bina veći stabilni takt nego samo sa offsetima
ja sa nijednim offsetom nisam mogao dignuti aorusX na 1.093V, nego tek sa krivuljom...
Staro 04.04.2019., 17:13   #4402
FT1000
Postovi: 102
aorus extreme je out of box 2025Mhz, naravno kad je tek upališ nezagrijana...
Staro 04.04.2019., 22:35   #4403
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
Ok, mogu dobiti +100 - oko 2012 mhz kad se zagrije i ustabili, +500 memoriju (6003 - dalje nisam pokusavao)...
Može i više core, ali problem nastaje što boosta previše kad je hladna i onda lupi u nekakav retardirani mod. Frekvencija na Max, sve identično u GPU z / afterburneru ali fps i power u w padnu za duplo...
Maxwell bi bar resetirao driver I otišao u safe mod sa nizom frekvencijom.. ovdje ništa, samo renda manje Fpsa i troši manje... I ničime ne daje do znanja što se se desilo.....
Staro 04.04.2019., 23:15   #4404
FT1000
Postovi: 102
Da, prvi put u zivotu to vidio na trioX, nema crasha nego taj blesavi "power saving" mod ... i nema nazad na normalno dok ne restartas komp
Staro 05.04.2019., 17:00   #4405
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ima netko ovakvu traku mozda da mi odreze nekih 30cm?
Ili ako ima kod nas kupiti negdje.Treba mi za heatsinkove za grafu
Traka
Staro 09.04.2019., 06:30   #4406
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Koliko je sigurno drzati memoriju dobro overklokanu na 1080ti? Ova evga sc black dobro prima overklok memorije, ide bez problema na +900MHz. na +950 vec artefakti. Da li je rizicno memoriju drzati na +850MHz? Pofin bump u performansama imam sa brzom memorijom.
Staro 09.04.2019., 08:29   #4407
FT1000
Postovi: 102
Nema straha, nece nista pregoriti
Staro 09.04.2019., 11:54   #4408
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
+900 Mhz za ram. Lijepo. Ja nisam ni probao vise od 600 al nemam hladenje za ram jer imam accelero. kolko imas boost fpsa s tolikim klokom rama?
Staro 09.04.2019., 14:23   #4409
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Dobijem u nekim situacijama i do 10% performansi. Recimo igram Ghost Recon Wildlands i ima situacija gdje pada na 55fpsa, dok sa kloknutom memorijom bumpa na preko 60fpsa. Inace klokanje memorije dize minimalni fps, sto mi je i najbitnije. Nego posto je ovo bila minerska grafa, da li i sa 1080ti ima ono flashanje biosa za mining, kako da znam je li flashan bios ili originalni? Ovo najvise zbog toga sto gpu core nece preko 2000MHz.
Staro 09.04.2019., 14:57   #4410
FT1000
Postovi: 102
Ako si naletio na gtxicu kojoj je netko flashao BIOS taj nije bio miner, nego degenerik...
Verziju biosa pogledas preko gpu-Z, i onda pogledaj na techpowerupu mora biti na listi
To sto je ide preko 2000mhz ne znaci nista, slabiji cip nije rijetkost... ima slucajeva obicna 1080 koje ne idu preko 2000.
