#4382 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
ja bi to direkt poslao upit u MSI, posnimiti kako ju stisneš pa se događaju takve temp amlitude.... jer naši kokošari sumnjam da će to uzet ko ozbiljnu rkelamaciju ako kartica normalno radi bez rušenja |
#4384 |
iz 325mm/1.5kg razloga |
#4385 |
Postovi: 102
#4386 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zna li neko da li je voltage/frequency curve, koja se moze otvoriti u MSI afterburneru sa ctrl+F, ista za sve 1080ti modele grafa ili bilo koje pascal grafe? Da li neki modeli imaju vise/manje volti pri odredjenim frekvencijama ili je to nvidia odredila i nema mijenjanja od strane proizvodjaca grafa? |
#4387 |
Postovi: 2,925
Da, vjerojatno pasta ili nešto... sa Heaven vrti fiksnu scenu - gpu load 99%, vent 70% (1850 rpm) i sa open case i nakon pola sata bude stabilnih 64-65. Drži boost od 1911 (stock) sa 1.043 V i cucla 250w. Ambijentalna je 22. Je li to zvuci bar donekle ok pa da pustim tako ili? Poslao sam upit msi-u da vidim što kažu. |
#4389 |
Postovi: 2,925
#4391 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
uff imo sam problema sa 1080ti evga sc2 i zamijenio mi prodavac za evga sc black ed. I ova druga nece overkloka nista preko +60MHz na core, prosla primala ko od sale +140MHz. Je li moguce da je tako los overkloker black ili se potrefio takav chip? |
#4392 |
Postovi: 2,327
Los cip. Imam istu i ide +150 za core i 600 za memory sa powerlimit na max na stock naponu al ne teram ju sad tolko dok ne slozim hladenje bolje jer accelero bez jezica je za qurac Sent from my H8266 using Tapatalk
#4393 | |
Postovi: 102
#4396 |
cip cip. neke su isle +150, trenutna isto tako slabo +50mhz. zanimljivo na niti jednom pascalu nisam uocio veci klok uz otkljucavanje voltaze, koliko stock ide to je to. inace za provjeriti stabilnost overclocka occt mi se cini najbrzi, ima error check i brzo pokazuje ako osjeti artefakte, klasicna metoda overclokati pa okom traziti anomalije po nekim aplikacijama je sporo i nepouzdano. probati fullscreen uz nazivnu frekvenciju monitora tada bas zaprzi graficku iskoristi cijeli dostupan power limit, i bez fullscreena na manjoj rezoluciji jer tada boosta najvise pa provjeriti i najvise frekvencije. ![]() |
#4397 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#4398 |
Postovi: 102
ovisi i o verziji kartice, teško da ćeš naći neku strix, aorus, trioX da mogu i +100Mhz OC prismrditi, kad su defaultno skoro +150mhz u odnosu na foundersice naravno da sa unlock kvačicom u MSI AB nećeš dobiti ništa značajno, dapače ni 1 extra bin, ali s unlockanim BIOSom može biti svega ovisno kakvo hlađenje imaš Zadnje izmijenjeno od: FT1000. 04.04.2019. u 17:17. |
#4399 |
Postovi: 2,925
Zašto je to tako? Voltaza ide gore, ali stabilnost ne. |
#4400 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#4401 |
Postovi: 102
99,9% zato što sa samo kvačicom unlock i pomicanjem do kraja voltage slidera nisi napravio ništa, kartica i dalje prati krivulju, samo si dodao te + offsete koje ona dodaje na postojeću krivulju. Tek kad složiš krivulju na 1.093V nešto si napravio po tom pitanju i moguće da dobiješ 1-2 bina veći stabilni takt nego samo sa offsetima ja sa nijednim offsetom nisam mogao dignuti aorusX na 1.093V, nego tek sa krivuljom... |
#4403 |
Postovi: 2,925
Ok, mogu dobiti +100 - oko 2012 mhz kad se zagrije i ustabili, +500 memoriju (6003 - dalje nisam pokusavao)... Može i više core, ali problem nastaje što boosta previše kad je hladna i onda lupi u nekakav retardirani mod. Frekvencija na Max, sve identično u GPU z / afterburneru ali fps i power u w padnu za duplo... Maxwell bi bar resetirao driver I otišao u safe mod sa nizom frekvencijom.. ovdje ništa, samo renda manje Fpsa i troši manje... I ničime ne daje do znanja što se se desilo..... |
#4404 |
Postovi: 102
Da, prvi put u zivotu to vidio na trioX, nema crasha nego taj blesavi "power saving" mod ... i nema nazad na normalno dok ne restartas komp |
#4406 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Koliko je sigurno drzati memoriju dobro overklokanu na 1080ti? Ova evga sc black dobro prima overklok memorije, ide bez problema na +900MHz. na +950 vec artefakti. Da li je rizicno memoriju drzati na +850MHz? Pofin bump u performansama imam sa brzom memorijom. |
#4407 | |
Postovi: 102
Nema straha, nece nista pregoriti ![]() |
#4408 |
Postovi: 2,327
+900 Mhz za ram. Lijepo. Ja nisam ni probao vise od 600 al nemam hladenje za ram jer imam accelero. kolko imas boost fpsa s tolikim klokom rama? Sent from my H8266 using Tapatalk
#4409 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Dobijem u nekim situacijama i do 10% performansi. Recimo igram Ghost Recon Wildlands i ima situacija gdje pada na 55fpsa, dok sa kloknutom memorijom bumpa na preko 60fpsa. Inace klokanje memorije dize minimalni fps, sto mi je i najbitnije. Nego posto je ovo bila minerska grafa, da li i sa 1080ti ima ono flashanje biosa za mining, kako da znam je li flashan bios ili originalni? Ovo najvise zbog toga sto gpu core nece preko 2000MHz. |
#4410 | |
Postovi: 102
Verziju biosa pogledas preko gpu-Z, i onda pogledaj na techpowerupu mora biti na listi To sto je ide preko 2000mhz ne znaci nista, slabiji cip nije rijetkost... ima slucajeva obicna 1080 koje ne idu preko 2000. |
