Staro 21.01.2018., 09:22   #4201
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
A znam da jesam ali uvijek svrbe prsti
Staro 21.01.2018., 17:07   #4202
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Stavio 3008 bios prije nekoliko dana i nema nikakvih problema. Boot malo dulje traje i zasad nemam cold boot kao s prethodnim biosom pa se nadam da će tako i ostat.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 20:01   #4203
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Razmišljam o threadripper konfi i lutam već satima na netu o kopatibilnosti hladnjaka/kučišta proca/ploče/rama i sveg ostalog što ide.
Ako može tko dati koju preporuku tipa vidim Noctua nh-u14s da paše a nhd-15 ne paše oba su visoka 165mm e sad u koje kućište to stane, vidim Corsair air 540 al fale filteri neki.
Znači cilj je postaviti server koji će biti pouzdan, tih i bez prašine. Što više set and forget.
Eto sastavite/bacite prijedloge za konfu za Threadripper da bude tih i bez prašine
E da samo air cooling igra
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Zadnje izmijenjeno od: vranjba. 22.01.2018. u 20:12.
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 20:29   #4204
Postovi: 8,364
Pogledaj kaj Immortalis ima složeno. Kaj se tiče coolera, Fractal Design Define R5 i R6 kućišta podržavaju do 180/185mm visine.
Za ploču možeš u obzir uzeti i ASUS X399 Prime ili ASRock X399 Taichi, a za memoriju svakak gledaj QVL listu.
Ne zato, jer ostale memorije ne funkcioniraju, već u slučaju da ti se potrefi nekompatibilnost - prvo će te uputiti na QVL listu, a onda lagano peru ruke od rješavanja problema.
Staro 23.01.2018., 05:38   #4205
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
Hvala, za početak dosta
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 29.01.2018., 01:10   #4206
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
U 8 dana došla 3 biosa za moju mbo. Idem probat zadnji
Staro 29.01.2018., 20:47   #4207
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Isprobao samo ono što je in u ryzen pričama - ram - imam više među koraka (npr. prije nisam imao 3000mhz između 2933mhz i 3033mhz), te veći maximum na koji hoće bootat (prije 3200mhz, sada 3366mhz). Kit mi je inače 3000mhz.
Budem probao i overclock, no primjetio sam da je zadnji update aide64 zahtjevniji, pa mi je prije padao overclock koji je prije prolazio, tako da neće baš biti apples to apples usporedba
Kupio sam i AC Freezer 33, pa budem nadam se barem sutra vidio koliko mu treba za 3.9ghz, a ako me posere i 4ghz
Staro 30.01.2018., 12:34   #4208
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Uzmi u obzir da mogu postojati i razlike u naponima na različitim verzijama biosa. Recimo na c6h je stvarni (izmjeren sa stražnje strane socketa) napon bio ~6mv niži na novijoj verziji biosa u usporedbi sa starom, sa identičnim postavkama. A tih 6mv može značit razliku između stabilnost ili rušenje nakon 5 sati rendera ako se išlo na min stabilni napon.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2018., 14:15   #4209
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uglavnom morao sam za 3.8ghz podići sa 1.275v llc2 na 1.287v llc2 (te još nisam dovoljno stressao da bih proglasio stabilnim za moje pojmove), pa sam umjesto 77C za raniji overclock sa stock coolerom došao do 83.5C (svi2tfn) i to samo nakon 10-ak minuta aide64 (ambijentalna 26-27C), nisam imao vremena, niti sam htio više kurit pa sam prekinuo i ubacio Freezer 33, svi2tfn nakon 10-ak minuta bio 61.3C
Doduše uz otvorenu bočnu stranicu, pa možda poraste 1-2C, no izgleda da sam dobio barem 20-ak C u takvom scenariju.
Staro 30.01.2018., 14:30   #4210
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Samo fyi, meni freezer drzi cpu na 4ghz bez problema, no mom primjerku ne triba puno voltaze za tu brzinu, cca 1.32v...
Testira sam i 4.1ghz @ 1.38v ali nije bilo stabilno, dok npr. sa 240mm aio Krakenom jest...
Staro 30.01.2018., 14:37   #4211
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, navodno malo bolji od evo 212x, a jeftin (ja uzeo na popustu za 199kn u linksu). Samo što nije 0db out of the box, vjerojatno krivulja venta sa matične overridea taj mod. Nisam se stigao sinoć poigrati s tim.
Uglavnom jesam bio pokušavao prije bootat u win sa 3.9ghz, no trebao je dobar bump u voltaži, mislim da mi preko 1.35v ne gine, no vidjet ću večeras
Staro 30.01.2018., 16:48   #4212
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Aida64 je kamilica test.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2018., 17:14   #4213
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nije baš kamilica, trenutno ispada zahtjevniji od realbencha, a i good enough for me
Staro 30.01.2018., 23:31   #4214
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.01.2018. u 00:01.
Staro 31.01.2018., 00:00   #4215
Zebran
Zebran's Avatar
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Na Alzi ima "predicted price" 104 eura za Ryzen 3 220G i 169 eura za Ryzen 5 2400G.
Zebran je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2018., 00:43   #4216
6c/12t da ide na 4.2~4.3 GHz bez previše klanja i da ima Vega GPU unutra... gdje da uplatim?
Sent from Mobara
Staro 31.01.2018., 01:06   #4217
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Neće hexa imat gpu, samo quadovi, jer vjerojatno prostor jednog ccx-a ostave za vegu. Barem u ovoj generaciji. Kad dođe 7nm i navi tko zna
Staro 31.01.2018., 07:59   #4218
Pa kad bude povrh svega najviše me zanima takt, koliko će ga moći tj koliko su ga ispeglali.
Sent from Mobara
Staro 31.01.2018., 08:32   #4219
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nakon 2020. će prestat potreba za low/midrange grafama kad AMD složi pravi Ryzen APU.
Neki korisnici foruma su o tome trubili još 2015.
Naravno,ta progresivna misao je ugušena u moru katastroficnih prognoza o propasti kompanije do 2017.
Recentni tehnološki progres je dao za pravo tim tada neshvacenim prognozerima.
Staro 31.01.2018., 08:41   #4220
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uglavnom 3.9ghz sam dobio na 1.35625v LLC2, pa nakon toga i na 1.350v LLC2 (sa LLC na auto pada), stigao 30-35min aide, te 30min real bencha. Temperature u realbenchu do 72C (cpu dioda, odnosno svi2tfn), a u aida64 do 75C, odnosno 77C (čudni peakovi na sekundu), dok se inače vrti na 68-70C.
Staro 31.01.2018., 12:51   #4221
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Stabilnost ryzena ,barem mog je usko vezena s temperaturama u loadu,do 61 il cak 65 stupnjeva je ok,iznad 65 postaje nestabilan na istim voltazama ako temp ne prelazi 65.govorim o 4 ghz na 1.32 v
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2018., 12:59   #4222
trpi
na koliko rpm ti se vrti 120mm na frezeru 33 za tih 75c, zanima me kakav je u usporedbi sa mojim lc cc 120, kod mene occt small ffts (+5c u odnosu na ostale stressove) 75c 1250rpm.
Staro 31.01.2018., 13:12   #4223
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor trpi Pregled postova
Isto tako - 1200 i kusur
Inače te temperature od 75 i 77C su mi neki spajkovi od sekundu, inače praktično cijelo vrijeme vremena bude 68-70C u aidi. Ova realbench temperatura od 72C je normalna
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.01.2018. u 21:11.
Staro 01.02.2018., 14:57   #4224
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Pozdrav ekipa, ovih dana kupujem komponente za novu 1080p MMORPG kantu, a moj PC ide sinovima.
Bio sam spreman ići na i3-8100, ali mi AM4 socket izgleda privlačnije za lakše buduće nadogradnje.
U planu mi je kupit kućište, napajanje, vga, ram, cpu i ploču.
Buđet mi nije velik, oko 5k-5.5k kuna.
Trebam savjet glede Ryzena i ploče koja bi ga pratila.
Šta kupiti? Nebih ganjao neki OC, možda probao da ne ispadnem truba kad to svi rade.
Preferiram kupnju u Uzi-ja (sve komponente), ali može i drugdje ako je povoljnije.
Stekao sam dojam da Ryzen voli brži ram, ali on pošteno i košta
Kako je buđet takav kakav je, vjerojatno bi išao na 8GB (2x4GB) radi dual channela.
Pa ako bude zgode i potrebe, ponovo u kupnju rama.
Ionako će PC služit za MMORPG i vulgaris radnje.
SSD, 2xHDD-a i ostalu opremu imam.
Hvala unaprijed na savjetima
virty je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 15:11   #4225
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 01.02.2018., 15:59   #4226
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
S tim da na taj iznos još ide 3% popusta za PCE članstvo.
Btw. ima G.Skill Aegis 3000MHz 8GB za 14kn više
Staro 01.02.2018., 16:03   #4227
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, to je nekih 160+ kn dolje. Može eventualno uzeti modularno napajanje npr. cx550m (50-ak kn gore) i/ili za ploču tomahawkicu
Staro 01.02.2018., 16:39   #4228
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Hvala na ponudi!
Ryzen 5 1600 će me služi dugo i dobro.
Glede ploče, ima li kakva razlika između ove iz ponude i Gaming 3 modela pošto je razlika u cijeni 30ak kn?
Mislio sam uzeti Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, ali i ovaj Enermax MaxPro 500W mi izgleda vrlo dobro. Grafa će svakako biti 1050 TI, a kućište ipak sa prozirnom stranicom.
Glede rama, da li je bolje 2x4 ili 1x8?
HDD mi ne treba, imam doma SSD+HDD.
Staro 01.02.2018., 16:40   #4229
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Autor Smartic Pregled postova
Opako, hvala na infu!
Staro 01.02.2018., 16:56   #4230
Postovi: 16,950
Razlika je u tome što je Gaming 3 mATX matična a Gaming je ATX.
Pošto ti je u ponudi midi ATX kućište, onda ti Gaming 3 igra ulogu (manja je dimenzijama).
