#4171 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Znači, našao sam projektanta, po projektu napravio i dobio potreban atest. 50cm lijevo i desno nesmije biti otvora i 3m u vertikali. Susjed iznad mene tehnički više nesmije napraviti istu stvar. Mora se izmaknuti iz te vertikale. Moguće da su drugačiji propisi ovisno o gradu/županiji, ali sumnjam.
#4172 |
Postovi: 3,479
Kuhinjske kutne lajsne
Tražim kutne lajsne između kuhinjske radne plohe i pločica. Ranije su bile ovakve kao na slici: ![]() Npr: https://iverpan.hr/radne-ploce-pulto...kut-glatka-sci Nisam baš u toku s time što je danas "in", da li ponovno stavljati takav sličan model ili nešto drugo? U lokalnim trgovinama mi pokazuju samo nekakve obične pravokutne što mi se čini lošije rješenje po pitanju održavanja. Stare nisu propuštale vodu i čišćenje je bilo jednostavno, guma/silikon na rubovima je držala ok. Supruga bi jedino htjela da budu što manjih dimenzija, veli da joj je ovo 25x25 dosad bilo preveliko ![]() Molim ekipu za mišljenja, preporuke? Ima vas tu stolara, što se stavlja i zašto? |
#4173 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Generalno iz iskustva, ako ide lajsna uopće, najčešće sam stavljao ove https://iverpan.hr/catalogsearch/result/?q=letva+62
#4175 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
imaju one male glumpave lajsne koje se ljepe 10x10 ili max 15 x15mm ali drzi im ljepilo dok majstor zatvori vrata i osuden si na silikon, kasnije to potrgat i sakrit se je apsolutni sado mazo s silikonom. Ove pravokutne 25 x 12mm stavljam 5 god, ako klijent hoce druge sam si kupi i ja mu slozim, mada je to bilo svega par puta.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4176 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ako ti je zid ravan što će ti lajsna. Sebi sam u kuhinji kad sam slagao stavio staklo iznad radne ploče (naslonio na nju) i spoj rješio silikonom. Efektno, jednostavno, ne akumulira prljavštinu i vlagu te se lako održava.
#4177 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Kad smo kod toga. Jel znate nekog ko se s tim bavi ... U novoj kuhinji bi površinu između elemenata zatvorio staklom, kuhinja je u L, s tim da ćošak je van vinkla do jaja (stari dimnjak), što znači da staklar mora biti jebeno precizan. Dvije duple utičnice na zidu su također, što znači još dva fina rezanja. Prvo bi stavio MDF u nekoj boji, pa tek na njega staklo, ali ako može ići i bez MDF-a super. E sad, na staklo bi "otisnuo" stare crno bijele fotografije, tako da će fotke biti uzorak da se ne vidi trenutna ružna pozadina (malo starih pločica, malo knaufa, sve je ravno, ali je tako ostavljeno pošto je od početka u planu staklo koje će to sve sakriti). Preporuka majstora koji se bavi ovakvim pizdarijama? |
#4178 | |
Postovi: 3,479
Ma silikon ili bilo kakvo lijepljenje bi izbjegao, baš iz tog razloga koji si opisao. Nego te iz Iverpana, ne poklapa im se slika i dimenzije ![]() Da li to ustvari stoji s duljom stranicom po horizontali? I šarafi se dolje u tablu jelda? ![]() |
#4180 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
#4181 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
MDF ti je nepotreban. Staklo je kod indukcije i kod sudopera ![]()
#4182 |
Postovi: 2,101
Je li netko od vas stavljao indukciju iznad udradbene perilice posuđa? Želim ugraditi perilicu uz minimalne troškove, prostora je malo pa je to jedini mogući način. Imam mjesta za 45cm perilicu, a iznad bi bila mala indukcija sa 2 površine za kuhanje. Visina elementa do radne ploče je 82,50cm + 3,8cm radna ploča. To je negdje taman visina perilice + visina indukcije, jako knap. |
#4183 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Nisam siguran da to ide. provjeri zbog ventilacije za indukciju i potrebnog razmaka s donje strane |
#4185 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Izbetonirao sam deku na travnjaku ispred kuće, 4x3m, te na nju planiram montirati neku od kupovnih sjenica. Muči me pod, nije mi lijep beton kao takav pa skupljam jeftine a pristojne ideje kakav pod izvesti. wpc mi je prekrasan, ali nemam te novce. Čak štoviše, razmišljam da bi dao max 1000kn za pod od 12m2. Imate kakav prijedlog?
#4186 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
lomljeni kamen/mramor škartni se dao nabavit kod klesara pa poljepit ko pločice u mozaik Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#4189 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
pozdrav, trebao bi savjet oko ravnanja poda. ja i cura sređujemo kat kuce i zadnja prostorija što nam je ostala je dnevni. Međutim ploča na jednu stranu prostorije pada 25mm na 4m. Sad, kako to rjesit, jer ako podignem tu nizu stranu tu su vrata i napravia bi skalu u hodnik, koji vec ima postavljene pločice. Štemanje u ovo doba godine, i nie neka opcija al ako moram snac cu se. al ako postoji brzi nacin slusam ![]() |
#4193 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
E pa tako nesto haha, mislia san da ima neka amo rec brza bolja laksa metoda. Sta je tu je, ostemat cu kolko mogu da spustim.bar dio, ostalo nalit i prag napravit. Jebga kuca 70ih radjena a gore nikad nista nije bilo, sad na ovo stavim laminat bia bi trampulin. |
#4194 |
Postovi: 841
Je li netko stavio sebi ili je imao priliku vidjeti SPC pod? To je kao LVT (vinil), ali sa kamenom komponentom pa čvršći i nije fleksibilan već krut (ne savija se). Pod prednost mu navode otpornost na grebanje, UV zračenje, na udarce, bolja toplinska provodljivost. Na netu kod nas baš iskustva ljudi ne mogu pronaći. Ima nešto na stranim forumima.
#4195 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
U sličnom sam problemu, debilni "majstor" krivo nalio estrih na terasi koji će biti dio unutrašnjosti pa sam htio da nema praga između sadašnjeg unutrašnjeg prostora i terase jer kad se sve to spoji da bude jedan nivo. Postoji velika brusilica za beton i mislim da je to jedini izbor za veće skidanje materijala, služi i za frezanje asfalta. Sad čekam čovjeka da mi to dođe riješiti samo sigurno će na to trebati naliti i samoizravnavjuću masu. Citiraj:
Ja si baš ubrzo uzimam to jer djeluje dobro, a vinil (LVT) je i sam dobar, a ovo bi trebalo biti j još bolje. Lako se postavi i otporno je na više manje sve samo nemoj misliti da je nešto ekstra tvrdo jer sam u Ferotermu mogao bez problema ogrebati izložbeni primjerak ključem dok kod kvalitetnijih laminata to nije slučaj.
#4196 |
Postovi: 1,668
Mislim možeš složit da ti je pod ravan i da ima i dalje pad ak razumiješ kaj oću reć. to je i jeftinija varijanta mi se čini. Ja sam završio sa adaptacijom kupaonice i sad moram riješiti podove. U hodniku dužine 3m mi pada pod za 3cm i ako bi htio da su mi u stanu svi podovi na istoj visini bi trebao dizat podove tipa 5cm što bi koštalo jako puno. Ovak ću najvjerovatnije ostavit da podovi padaju kako i sada ali ću ih izravnat |
#4197 | |
Postovi: 841
#4198 |
Postovi: 2,101
Što se kuhinje tiče - široki element 80cm s 3 ladice (jedna duboka i 2 standard) ili ipak 60cm pa ostatak rasporediti na drugi element ili elemente? Imate li te ogromne ladice u kuhinjama i koliko je to korisno i praktično? |
#4199 |
NITKOV
Postovi: 4,007
A to ti je već stvar osobnih preferencija. Meni osobno te široke ljepše izgledaju. U ladicu od 80 stane sav živi beštek dok u onu od 60 ne nužno. S druge strane, što je šira, to je više šanse da će se dno uvijat, pogotovo na dubokim gdje ljudi drže lonce ili hrpu tanjura koji imaju značajnu masu. Mada ja to rješavam s jednim alu profilom odozdo koji spriječava uvijanje. A i ispadne jeftinije kad ideš na šire. 3 ladice po 80 jednake su prostorom kao i 4 po 60. 3 seta ladica su jeftinija od 4.
#4200 |
Postovi: 8,215
Moje su 90, tj ladice su unutra nesto manje. Cuda stane. Za sad bez problema
Sent from AS/400. |
