Staro 22.11.2017., 00:50   #3991
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Jel ti s updejtom biosa na 1.0.7.1 radi d.o.c.p ili ne ? Koji ram je u pitanju?
Staro 22.11.2017., 03:05   #3992
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Da, radi, ovaj ram (8x2gb, 3000mhz, cl16, 1.35v), ali mi ipak nije ispalo stabilno iznad te deklarirane brzine (3066mhz i 3200mhz) kada sam overclockirao cpu. Stalno je failao test, te nakon dosta isprobavanja skužio da je to, te da ga moram vratiti na 3ghz odnosno 2933mhz. Možda može i te više uz tweakanje (voltaža, latencije)
Ram sam uzeo najjeftiniji kit u datom trenutku, nije samsung niti sam proučavao što je točno (tek od nedavno i ima službenu stranicu, u vrijeme kupovine ništa)
Znači zasad je ovako:
3700mhz, stock cooler i stock pasta, voltaža u biosu 1.25v, LLC level 1 (x370 prime pro)
Tokom stressa varirala između 1.232v (to je u biti prije pokretanja stressa) pa sve do 1.297v, average je 1.270v. Tako nešto mi je mislim i stock bilo, samo sam ovo fixirao
SoC voltage dignuo sa 1.1v na 1.15v, no ne znam dali je to što utjecalo
Temperatura max - 74.8C cpu (tctl/tdie) u hwinfo, odnosno to je 74C cpu diode u aidi64, a "cpu" max je 69C
Stress test aida64 - 22min (cpu,fpu,cache,memory), koliko sam primjetio temperaturni maximumi se postignu za 4-5min, kasnije eventualno narast može za 1C, a nestabilan clock se u pravilu pokaže u prvih 15 min (i manje), tako da su male šanse da bi kasnije palo. Zasad prekidam, budem testirao i sa drugim softverima i duže (npr. realbench)
Uglavnom postigao sam 3.7ghz sa stockom bez problema, e sad dali može još gore, odnosno da tražim min. voltažu za taj clock, vidjet ćemo kasnije
Staro 22.11.2017., 03:29   #3993
trpi
to ti je to, kod mene također 1.232v za 3.7ghz rock stable*, sa 1.216v occt je znao failat, necu davati 0.1v vise za 200-300mhz
*pola sata realbench max ram, pola sata occt small, pola sata occt large, intelburn 10 standard / 3 max, prime95 blend 3h
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.11.2017. u 03:40.
Staro 22.11.2017., 03:52   #3994
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja ga drzim na 3.6 1.26V, grije se do 72 stupnja.. kada preselim sve u novi case isprobat cu opet..
@Manuel meni kad je bios na defult drzi proc 3.4 sve jezvre na 1.32.. to je do Asusa cini mi se...
Stock cooler je vise nego solidan, ne znam da li bi se dobio koji stupanj manje da se zamjeni pasta?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2017., 08:01   #3995
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
@Manuel: Za RAM ti je mozda najbolje odvrtit jedan djir memtesta i bok, ako to prolazi, 100% je stabilan. Mislim da bi to bilo max 2 ure testiranja.
I BTW sto ne napises konfu pod moj komp
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 22.11.2017., 08:59   #3996
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor trpi Pregled postova
1.232v ti je u biosu ili su ti je to minimum ili average u stressu?
Pretpostavljam da će mi se dogoditi da će odjednom za 3.8ghz ili 3.75ghz trebat naglo tj. za dosta povećat voltažu za što stock cooler neće biti
Također imam feeling da bi ovih 3.7ghz moglo i sa manjom voltažom, ali prvo ću to sve poslijepodne stressati i sa nečim drugim, te eventualno duže.
Nego LLC je dosta jak i na level 1, a nisam primjetio da se može ugasiti. Onda ću stavljati malo nižu voltažu, pa će on to onda napumpati
Autor Joza_Seraf Pregled postova
Da, i meni je out of the box bilo 3.4ghz dakle 200mhz više od stock, jbga voltažu nisam zapamtio, na onoj slici mi se samo vidi SVI2 TFN, ali viđao sam u BIOSU do 1.29v kao max sa stock postavkama, dakle mislim da je isti kuki
Vjerojatno bi se dobilo nešto sa aftermarket pastom, budem stavio jednom prilikom uskoro. Nije mi se dalo skidati
Autor Disco Pregled postova
Čak se nebi iznenadio da ram kao sam dosta toga prođe, ali ne skupa i sa cpu, fpu, cache opterećenjem
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.11.2017. u 09:14.
Staro 22.11.2017., 12:07   #3997
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Definitvno, meni nije htio na 3950 ni sa 1.41V. Sve postavke na Extreme, LLC level 3, SOC na 1.2V. Ništa.
Prvo sam mislio da sam dobio najgori primjerak Ryzena ikad proizveden, a onda sam uspio dobiti 3900 sa 1.375V i automatskim postavkama ploče. Možda bi išlo i na nižem naponu, ali i s ovim sam zadovoljan.
Ryzeni očito udaraju u plafon oko 3900, sve iznad toga je lutrija.
Staro 22.11.2017., 12:26   #3998
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
To je baš normalan, random primjerak
Recimo jedan dečko koji je nedavno uzeo R3 1200 udara i 4.2ghz polu-stabilno na 1.43v i niskim tajminzima (cl14 i 2933mhz ram), 4.1 full stabilno 1.375v (ram isto), dok mu za 4ghz treba 1.296v (testirao je sa aida64 ne znam koliko dugo, te IBT very high 10 passova)
Staro 22.11.2017., 13:37   #3999
trpi
min. na koji pada vcore u stress testu, to bi uvijek trebalo prijavljivati obzirom da vecina ploca dropa
postavljeno je na 1.275v
Staro 22.11.2017., 13:55   #4000
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ja sam primjetio da mi je 1.232v zapamtio kao minimum dok je bio u idleu tj. uoči pokretanja stressa, ne i nakon pokretanja. To bi trebalo prvo pokrenuti stress test, pa onda pokrenuti hwinfo koji pamti podatke od svog pokretanja
Uglavom meni se čini da ove asusice (barem ova moja) prije overvoltaju neko vdropaju, a LLC po svoj prilici ne mogu ugasiti, ili auto ili level 1. Ipak mi je average 1.270v na 1.25v u biosu, odnosno skoro 1.3v maximumi. Onda ću jednostavno manje dati u biosu.
Staro 22.11.2017., 16:37   #4001
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Koliko je pouzdan taj HWInfo?
Meni taj isti test na 3,7GHz ne diže preko 58C u HWinfu...
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2017., 19:39   #4002
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Meni je i u gw info i u ryzen master ista temp u decimalu
Staro 22.11.2017., 19:48   #4003
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Necronomicon Pregled postova
Iste temp. mi pokazuju i aida64 i hwinfo (oboje zadnje verzije), e sad zašto su nam različite temp. možda zbog različitih postavki
Nego ima li što pametno pod bios utilities sa službene stranice asusa?
Staro 22.11.2017., 20:05   #4004
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ovo gledaj u hwinfo64:
Dakle Tctl/Tdie za temp i SVI2 TFN za vcore
Staro 22.11.2017., 20:11   #4005
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
U hwinfo SVI2 TFN izgleda nije core voltage, nego VDDR CPU niže dolje, ista voltaža bude i u cpu-z, kao i aida64, također ima i više logike naspram onog postavljenog u biosu. Meni ta voltaža bude primjetno manja od VDDR cpu, recimo 1.25v u biosu, average kod svi2 tfn bude 1.212v, a average kod VDDR 1.27 uz LLC1
Staro 22.11.2017., 20:13   #4006
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
https://www.hwinfo.com/forum/Thread-...13580#pid13580
Staro 22.11.2017., 20:20   #4007
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne znam, nema mi to logike. Onda ispada da drugi monitoring programi uopće ne prikazuju cpu voltažu. Prije će biti da je tip u krivu, nego svi ostali. Prema svi2 tfn ispada 0.04v ispod biosa, a vddr 0.02v iznad, što je duplo bliže bios vrijednosti, te i u skladu s drugim programima (cpu-z, aida64).
Staro 22.11.2017., 20:21   #4008
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Pa lik je kreator hwinfa, valjda nešto i zna.
CPUZ meni prikaže 1.55v, kolko to ima smisla?
Prije će bit da ti je vdroop nego da napon skače za 0.2v više nego postavljeno. Ak tolko doista skače pod opterećenjem nije dobro.
Staro 22.11.2017., 20:26   #4009
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Lik s foruma kaže da on "misli" da je to točnije. No dobro, u tvom slučaju da, ima više smisla
Ako je to točno meni još bolje, jer bi ispalo da mi je stabilan i na manjoj voltaži nego što sam mislio, te da mogu više utjecat sa LLC
Staro 22.11.2017., 20:30   #4010
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Evo, netko je fakat i izmjerio pa usporedio koji bolje prikazuje i isto kaže da je SVI2 TFN najbolji pokazatelj jer pokazuje napon mjeren sa senzorima unutar CPU-a, dok ovaj drugi pokazuje ono što ploča šiba:
http://www.overclock.net/t/1626011/m...#post_26241799
Igrom slučaja ista ploča ko tvoja
Staro 22.11.2017., 20:40   #4011
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Odlično. Ima smisla ta definicija, ova veća voltaža (vddr) je znači ona koju ploča dovodi cpu-u, te je logično da je veća od ove druge. A ovu drugu mjere sonde unutar samog cpu-a, te je logično niža. Tu sam i ja u početku gledao (zadnji post na prošloj stranici), no onda sam samostalno bio zaključio da je ova druga jer je bliža onome u biosu (barem u mom slučaju) i u skladu s drugim programima. No dobro, još bolje
Staro 22.11.2017., 21:04   #4012
Postovi: 8,518
Točno to. HWiNFO je od prvog dana jedini komad softvera koji ispravno prikazuje/logira sve vezano uz Ryzen/Threadripper procesore.
Uz to je i jedini koji otpočetka prikazuje Ryzen temp offset, dok se većina recenzenata zgražala nad (pre)visokim temperaturama.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.11.2017. u 21:23.
Staro 23.11.2017., 00:55   #4013
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Izgleda da mogu i 3.8ghz stabilno sa stock coolerom ,
BTW velika razlika u težini i temperaturi između aide64 i realbencha.
Realbench rušilo i na 1.244v uz LLC4, tek kad sam stavio LLC5 imao stalno zakucano 1.25v postavljenih u biosu (VDDR CPU išao i do 1.363v), malo su temperature visoke - 83C max cpu (tctl/tdie), te "cpu" 77C no prošao je namještenih 30min:
S druge strane sam aidu64 sa istim postavkama vrtio 1h i 15min i 76.9C (tctl) i 69C "cpu", ona bi prošla i uz manji LLC i vrtilo bi se satima
Staro 23.11.2017., 09:48   #4014
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Previsoka temperatura za 1.25V, ne znam je li stock cooler zaista tako loš, ili zbog previsokog LLC-a napon radi povremene spike-ove na 1.35V (LLC5 dodaje cca 0.1V), pa zbog toga temperatura ode na 83C.
Staro 23.11.2017., 09:55   #4015
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
To ti je ono, dali ćeš gledati ovu ili onu voltažu. VDDCR ide do 1.363v max
Također to je samo u realbenchu, aida64 za 1.5 duži period 76.9C max
Staro 23.11.2017., 10:05   #4016
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Zašto gledaš VDDCR kad je više puta rečeno da se za napon gleda SVI2 TFN?
VDDCR je mjeren od strane čipa na matičnoj i nikad neće biti precizan kao napon kojeg procesor dobiva od naponskog regulatora i mjeri (SVI2 TFN).
Drugo, Realbench je bolji test stabilnosti od Aide, i ne bi zanemarivao tih 83C.
Staro 23.11.2017., 10:29   #4017
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa sam si rekao da LLC5 pumpa 0.1v, te da je temp previsoka za 1.25v (što i jest), što znači da je ~ 1.35v, što je opet blizu toj "vddcr" vrijednosti. Sa LLC4 nije prolazio real bench, a aidu bi mogao vritit do preksutra i sa manje. Uglavnom temp IMO nije nenormalna za takvu ~1.35 voltažu, stock cooler sa stock pastom i "najžešći" stress test.
Kažem aida64 bude 76C, cinebench tipa 66C itd. (tctl/tdie)
Budem eventualno probao veći vcore i manji LLC, no mislim da će rezultat biti isti ako treba xy soka za real bench
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.11.2017. u 10:34.
Staro 23.11.2017., 12:01   #4018
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Stavi manualno 1.35V i ugasi LLC. Trebalo bi biti dovoljno za 3800.
Staro 23.11.2017., 12:06   #4019
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Vidjet ću kod dođem kući, no LLC ne mogu izgasiti, eventualno level 1 (ima još auto, no tu ne znaš što radi)
Ovo samo testiram max overclock sa stock coolerom, 24/7 ću staviti nešto niže, možda čak i 3.2ghz i max undervolt, barem dok imam ovu gpu
Staro 23.11.2017., 12:18   #4020
Necronomicon
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Meni se isto ruši Realbench.
CPU SVI2 TFN ide do max 1,25V stim da je uglavnom oko 1,2V.
VDDCR CPU ide do 1.286 max.
Neznam baš da bi dizao voltažu radi Realbencha, sa svim ostalim je stabilno.
Handbarake encodeing stabilan preko pola sata...
Nego Manuel tvoje su temperature preko 10C veće od mojih.
Je li ti dobro sjeo taj cooler, jesi ga dobro stegao?
