#3902 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Baš i ne. Do sad sam probao pet VS450. Problem je drop na 12-tnom railu, a i koriste se škartni Jun Fu kondenzatori. Pri opterećenju od 120W (iz štekera), vrijednosti su bile 11,79, 11,83, 11,84, 11,84 i 11,86V - izmjereno multimetrom. Odlučili smo da ih više ne budemo uzimali. ![]() ![]() Ovi CXM modeli bi isto mogli biti mućak. Naravno, treba ih prvo probati. ![]() Edit: Nisam se igrao s spajanjem na jače komponente, da ne bude problema. No ako to i ne smatraš problemom, Jun Fu je definitivno problem. Susrećem se s tim kondenzatorima u današnjoj elektronici i imaju loš vijek trajanja. A pošto napajanje ima 3 godine garancije, zezanje s reklamacijom je izgledno.Za malo više se mogu kupiti stara (provjerena) napajanja, XFX 450 ili LC6460GP3. S tim da je ovaj model XFX-a (X2B9), malo oštrojen, ima jedan PCI-E i 3 molexa. Evo probao i zadnjeg. Uspoređujući potrošnju s XFX-om 450, i Corsair bi imao brončanu efikasnost. Opterećivat napajanje mi baš nije zgodno, jer komponente nisu moje vlastite, a i nebi bilo zgodno da se nekaj skuri. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.01.2013. u 12:53. |
#3904 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Tzv. grupna regulacija je u njemu, što je glavni razlog takvom ponašanju. Ova regulacija radi na principu "klackalice" tj. ako se optereti +12V, onda raste +5V, ali i obrnuto također vrijedi. U prevedenom, ukoliko bi nastavio opterećivati +12V rail, on bi i dalje padao, sve dok osjetno ne opteretiš +5V rail tj. dok se ne uspotavi ravnoteža na tzv 12V-5V "klackalici". Drugim riječima, performanse ovog napajanja izričito ovise o vrsti konfiguracije - koliko je ona zahtjevna na 5V. |
#3905 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Upozorio bih na Fortron Hexa 400W napajanje. Iako je po karakteristikama oke i nije skupo kabeli su mu prekratki, kraći nego što to piše na kutiji/službenoj stranici. Ako se koristi u kućištu di se napajanje montira dolje morat će se skoknut na eBay po produžne. Toliko su kratki da mi treba produžni za optiku u MicroATX kućištu, a 4-pinski na ploči sam jedva uspio spojiti jer je stvarno kratak, da se radi o MIDI kućištu i većoj ploči nebi ni to uspio bez produžnog. ![]() |
#3906 |
Postovi: 34,057
Fak! Upravo sam ga naručio za jednu office konfu. Doduše, kod nje je napajanje gore pa taj problem neće doći do izražaja u kombinaciji sa Asrock FM2A75 Pro4-M.
#3907 |
Postovi: 1,942
To bi trebalo biti ok, jedino je još mali problem što je samo jedna grana s SATA konektorim pa ako su HDD i optika predaleko opet dolazi do problema. Na kutiji piše da je na grani razmak između tih konektora 10cm, a ustvari je možda nekakvih cca 6cm. Inače, napajanje je dosta tiho i ima stabilne napone, jest da ga moja kofiguracija niti ne može oznojiti ali radi i više nego korektno. |
#3908 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Ili ako netko prodaje neš ok,samo neka javi,al da ima garu! Možda da napomenem pošto imam malog antekiča nsk bilo bi mi poželjno da mi nisu slivani kablevi jer mi ih je teže sprovesti! |
#3910 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@embiloski XFX 450W ili Fortron FSP Raider 550W+ kao i na prošloj stranici. Fortron bi ti više odgovarao po kabelima jer je polovno slivan. |
#3911 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
#3914 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Samo malo sad,ovdje na reviewu kaže da je jako tih,ti kažeš da je xfx puno tiši,pa ja pretpostavljam da je ovaj glasan,nije mi jasno?Jesi li imao raidera,rado bi neku informaciju iz prve ruke,recimo kakav je u odnosu na ovaj moj cx 400,jer je on jako tih! Sada kad kupujem mislim ga imati par godina pa da se ne zaletim! A i kako vidim xfx je dosta dostupniji,ovaj raider je slabo dostupan,i da ,jel ima ovih silencera još gdje za kupiti? Da,baš sada vidim da je ovaj Seasonic g450 ispod 600kn,pa kak se kaže ,samo jednom se živi,zar ne!A ima i pet godina gare! http://www.diskont24.com/product.php?productid=119617 Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 29.01.2013. u 22:51. |
#3915 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
pa, taj g450 bi sigurno bio ultimativno rješenje i znaš da unutra sigurno nisu neki 2nd grade 85°C kondići. XFX 450 je tih, doduše kod mene pokreće samo Celerončeka G i jedan disk pa nema potrebe ići u neke okretaje . To je jedini ventilator u kućištu i Hitachi ga uvjerljivo nadglasa. Prije toga sam imao Fortron BS II koji se čuo.Zadnje izmijenjeno od: stef. 30.01.2013. u 11:00. |
#3916 |
Postovi: 12,431
Probao/testirao sam Raidera 750 i bio je glasan. Pod opterećenjem do oko 350W je relativno tih no iznad toga je poprilično glasan bio. Ja ga osobno ne bi uzeo.
#3917 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Eto zahvaljujući kolegi lolofuxyju naručio cx-a 430m u futuri it za sutra,a i cijena je super,3 godine jamstva! Hvala svima na prijedlozima! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 30.01.2013. u 16:51. |
#3918 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Prvi dojmovi? Daje na 12v railu 384w,dok je moj stari cx 400,koji je bio odličan davao 360w!Dakle tu je bolji! Ima bronze certifikat,i to je ok! Znam kaj vas najviše zanima,buka,pa recimo evo ,sada ga slušam i malo je možda glasniji od mog starog cx 400,koji je zbilja bio tih,tako da je zbilja ok,jer ja na buku patim,Ako treba ocjena: 8/10!Stari je bio: 9/10! Samo da napomenem da imam trenutno samo jedan disk,proc na 3.4 naklokan(malo),i integrirku ,tako da nema opterečenja.Kako bude, znaću kad uzmem grafičku! E sada najveći broj ljudi će privuči modularnost,pa nešto o tome! Da pojednostavim:smeće! Ok,napajanje je bagatela ,370kn,al ovo mi je jadno! 24 pinski atx kabel je slivan,ali puno lošije kvalitete od mog starog cx 400! 8 pinski nije,već je izgledom kao modularni kablovi ,i to totalno predugačak i onako spojen na kučište od napajanja izgleda jadno! Imate dalje tri konektora za sata kablove ili molexe,i tu je sljedeći problem. Ako imate više diskova zaboravite ovo napajanje jer je razmak između dva sata konektora tako mali da ću ja u svome antecu nsk(koji je zbilja malo kučište), morati pomicat disk da bi mogao staviti na jedan kabel njega i pržilicu.Ako ne pomaknem ,trebaju mi već dva kabela ,drugim riječima ,već ste iskoristili dva konektora na napajanju,i srećom ostao mi je jedan da na njega stavim vent! Na kraju ,imate još jedan 6+2 pinski za grafičku i to je to. Na kraju,ok ,imam novo napajanje,gara tri godine,staro sam super prodao,tako da sam zadovoljan. Pošto budem mijenjao ploču,onda budem to sve sredio kak treba,al sada mi je gužva s kablovima kao što sam je i imao,tako da ne znam kaj da vam preporučim! Da nisu zeznuli s kablovima ,bilo bi ok napajanje ,u rangu starog cx-a,al ovo su mogli i bolje napraviti.Al stoji ,koliko love toliko muzike! Nadam se da sam nekome pomogao tko ga misli kupiti,a kaj se tiće snage i testova to ostavljam stručnijima! poz! |
#3919 |
MiningMod
Postovi: 8,715
isto kao i silencer 400, kod mene 2ssd+1hdd+grafa 1x6pin+dvdrw te dva venta na molexu i od modularnosti ni m, svi kablovi iskorišteni ![]() jednostavno je, sto se i znalo, ti mali W i modularac nemaju logike jer svi ce imati sve kablove iskorišteno i kao da nisu kupili modularac ![]() ja sam silencera uzeo samo jer je bijel i jer ima 60mj garancije...da nisam to gledao uzeo bi xfx 450 |
#3920 | |
Postovi: 8,229
Kako nemaju logike? Ja sam čekao ovakvo napajanje i uzet ću ga čim bude prilika. Jer, meni treba 24 i 4 pinski za ploču i jedan sata konektor, i to mi je dosta za htpc, svi ostali kablovi su mi višak. Trenutno je unutra Seasonic 430 i katastrofa mi je kolika je gužva zbog viška kablova
Sent from AS/400. |
#3922 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Evo ,ispravak prijašnjeg navoda,zbilja je tiho,kao i cx400 po tom pitanju ,slobodno uzimajte! Evo ,da usput pohvalim i Futura -it trgovinu.Jučer sam ih nazvao i pitao dal bi mogao za danas naručiti napajanje,da bih platio kad dođem.Oni rekli,nema problema,dođe sutra u 5 sati. I zbilja napajanje došlo u 5!Zbilja točni i uslužni! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 31.01.2013. u 23:06. |
#3923 |
Postovi: 8,229
Sve stoji, sam recimo kad uzmeš te tvoje minuse i pogledaš s druge strane, situacija bude ovakva. Većina novih kućišta ima napajanje dolje, i rupe za provest kablove iza ploče, i automatski taj dugački 4pinski je tom napajanju zapravo veliki plus. To što nije slivan, vjerojatno se neće ni vidjet. Ostaje taj sata kabal, no vjerujem da imaš molex pa lako adapter staviš (iako, to je onda još jedan kabl u kućištu :/), no vjerujem da ima i sata produžnih, iako opet. Pogle recimo jedan Zalman ZM-T2 koji je neko budget kućište, kao i to napajanje i vidi jel tu treba dugačak sata kabl? ![]() A sve je više takvih i sličnih kućišta. E to sam htio čuti, definitivno uzimam.
Sent from AS/400. |
#3924 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
#3925 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3926 |
Postovi: 190
Cijenjeni članovi, trebao bih što jeftinije napajanje koje će gurat slijedeću konfu: CPU: Phenom II 965 (+ lagani OC) MBO: ASrock 770Crossfire GPU: Radeon VTX3D 7770 RAM: 2x2GB Gskill @ 1000MHz HDD: Jedan komad Par ventova i optika MSI platinum 400W odbija suradnju po tom pitanju... Imate li kakvih prijedloga? |
#3927 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#3928 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Links osijek CX 430 80+ pa si miran i za buducnost i nadogradnju em mozes odma dobiti i ne trebas se zezati poštom kako bi ušparao 20,30kn |
#3930 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sve je poskupilo u zadnje vrijeme |
