#361 | |
Postovi: 854
neznam više ni sam. mislio sam da će mi mema doći danas, al jok, sad ću čekati. ![]() |
#362 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
A cuj.... i ja imam isti problem.... Sve komponente su OK...hlađenje savršeno...maticna dobra...ali moj E6550 nece da ide preko 3.2GHz .... FSB nece iznad nekih 470MHz... Jednostavno se pomiri sa tim....uzeo si loš primjerak i gotovo.... |
#363 |
Postovi: 11,642
#365 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#366 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
tražim ali nikak da nađem direktan odgovor na pitanje pa eto, šta vi mislite koliko je ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro bolji od stock hladnjaka, da li ga se isplati kupiti ili koji preporučujete za te pare? |
#367 | |
Postovi: 5,458
#369 |
Postovi: 11,642
Koristiti EDIT. Ovo nije tema u kojoj se raspravlja koji cooler uzeti. Za to imaš hrpu ostalih tema i cijeli sticky u hlađenju, koji je kolega Optik sa mnogo truda i ljubavi obradio ![]() ![]() |
#370 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Poštovani! Imam jedan problem oko temperature na E6750 pa bi me zanimalo slijedeće: Čitao sam članak: OC Intelovih procesora na Intel chipsetu i podignuo sam sa 2.66 na 3.12, skupa sa memorijom na 975MHz, i relativno sam zadovoljan ali imam problem sa isčitavanjem temperature u Intel TAT-u, PC Wizard-u 2008, HW Monitoru i EasyTune 5 Pro! Naime, Intel pokazuje na idle-u proc1: 23, proc2: 21, dok drugi programi 10-12°C više! Koji je točniji? Ili samo da uzmem prosječnu temperaturu? ![]() Evo slike pa ako može netko prokomentirati... Slika Inače je stock cooler i kučište je Coolermaster Cosmos 1000 a ostale komponente možete vidjeti pod moj komp! E da, i instalirao sam 3DMark06 i prije mi se podizao a sad kad sam napravio OC, više se ne podiže! Samo stoji ona slike "Your computer is now being inspected...bla bla.." i datz it! ![]() Hvala! |
#372 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
core temp cita ti temp jezgre atemp cpu-a bi trebala bit prema tome mozda stupanj niza. Imas vise verzija i znam da su neke novije imale problema sa starijim procevima (E6300, E6600) -> http://www.alcpu.com/CoreTemp/ ne zahtjeva instalaciju Probaj i speed fan koji zahtjeva instalaciju http://www.almico.com/speedfan.php
#373 |
Postovi: 5,458
..hail to the king ![]() ![]() ![]() sad je bolje..coretemp pokazuje 34c u idle-u..šta sa stock coolerom nije previše za 3.2ghz..dobro je..nakon igranja ne vjerujem da će preći 45c.. hvala još jednom..Everest je uporno javljao 21,22,24c...šta je bilo smiješno..ovako sam bar siguran.. |
#374 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#376 |
Postovi: 5,458
..to ti je uvijek tako,jedni kažu da je do XP-a..ali prije da je volt-drop hardverske prirode..nego da software krivo očitava..uglavnom..ja stavim na 1.3,imam 1.27..neloše..a prestabilno.. boli te qurac..manje se grije ![]() ![]() |
#377 | |
Postovi: 854
Na mex. koliko je uspijem natjerati je stabilno, prolazi normalno sve bench testove, temp normalne, itd, no kad ju podignem za jedan mhz više samo se zaledi ![]() Tj: 474*8=3792 stabilno 475*8=3800 blokada E sad, naletio na test gdje majstor testira geil kom moj, a-data i muskin memoriju. Čoek kaže da je memorija nestabilna iznad 2,2V, te da mu je max koliko ju je natjerao da radi stabilno 948mhz (474*2) na 5-5-5-15-2,2V. Ja sam svoju sa e4400 tjerao na 1000+ 30ak mhz. Sa ovim cpu-om ako mu smanjim multy mogao doć tu negdje, kad gledam tražim max fsb, al ovako neide i neide. Prekjučer čak nisam mogao doć do 500fsb, sa skroz mlohavim latencijama. I sad je problem što se nesjećam latencija koje sam koristio na ovih 1000mhz prije, tako da danas definitivno moram to provjeriti. ![]() |
#379 |
Postovi: 11,642
Ja se nadam da se ne igra s djeliteljima kad ide tražiti max FSB... Jer ponekad ploča nemože izvući maksimalan FSB s nekim drugim omjerima, osim 1:1... |
#381 |
Postovi: 11,642
Ploča garantirano ide na 500MHz+, ja sam ju imao i to mogu potvrditi. A procesor, sudeći po batchu, ide na 4GHz, tak da imamo još samo memoriju koja bi tu mogla praviti problem. A samim time kad ona radi problem, i da ideš sa multijem 6, nemožeš izvući max FSB. @Warcraft1980 - jesi li probao sa uGuruom? |
#383 |
Postovi: 11,642
Ma da, al ono, ako čovjek kaže da je memorija išla na 1000MHz, ne kužim kako sad ne ide. U svakom slučaju, najbolje bi bilo probati s nekom GMH based memorijom ![]() I da, idu debelo i preko 1300MHz, uz adekvatan poticaj ![]() |
#384 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Poznavajuci tebe vjerojatno poticaj od 3.0v :-)
#385 |
Postovi: 11,642
Hehe, više, manje ![]() No moram priznati da ih ne mučim, ima već dosta dugo. Rade na 2.0v, što reći, ako ja ne čuvam svoj hardware tko čuva ![]() |
#386 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Hello! Evo, instalirao sam CoreTemo 0.94 i sad mi u idle-u prikazuje Core0: 21-24°C Core1: 20-21°C a u full load-u je 44-45 °C Vrlo sam zadovoljan!! ![]() ![]() ![]() Vidi se da CoolerMaster Cosmos 1000 radi svoj posao!!! 5 hladnjaka i ne čujem ništa, a stojim pokraj njega, a svi su 120 mm!!!! Čitao sam na forumu i razmišljao o kupnji ArcticCooling-u ali očito neće biti potreban ![]() ![]() Makar nisam zadovoljan memorijom, memtest mi javlja greške na bilo kojoj frekvenciji da stavim (nisam još stavio nazad na 800 MHz), pa mislim da su možda RAM-i otišli ![]() Ali, ako odu onda dolaze Balistix-i ![]() ![]() ![]() ![]() Čitao sam na netu ali ne mogu nikak naručit Mushkin, jel ima netko to ovdje?? |
#387 |
Postovi: 11,642
Egzotike kao što je Mushkin, G.Skill, Cellshock itd baš i nema kod nas ![]() |
#388 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
A joj ![]() Znači, zovi rodbinu, frendove i sve koji su vani da se naruči, ha? ![]() A čuj, po meni se isplati jer gledao sam danas 2 GB kit (2x 1 GB) je 144,17$, pa to je SIĆA!!! Skuplji su Balistix kod nas, nego ove mrcine od Mushkina... A dobro, bum neku vezu povukel pa ću vidjet kaj se da... Poz svima i hvala na odgovorima! Peace out!!! |
#389 |
Postovi: 854
#390 | |
Postovi: 854
ima minimalni djelitelj 1:1 ili fsb 500, mema 1000. to je to, minimalno |
