#361 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Ljudi se pitaju koja je svrha 1080p testiranja, pa ne bih baš rekao da šira publika spada u velike znalce... Oba ste u pravu, 4k testiranje ne otkriva koji je proc jači i to je HUB odlično elaborirao u drugom dijelu zadnjeg videa, kad ima 3 igre iz 2022. i 2024., i dobiva različite rezultate. S druge strane, 1080p ili niže stvara nerealna očekivanja ako ih se ne protumači u kontekstu. Rješenje je testirati s više rezolucija, iako je 1080p graf najrelevantniji. To što su svi isti na 4k ne znači da su zaista isti kad se okolnosti promijene, i to testiranje u 1080p otkriva. |
#362 | |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
#367 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Jedan od primjera https://youtu.be/nDXE05RnepI?t=430 + sve simulacije i VR |
#369 | |
Postovi: 8,496
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#370 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Već.... ![]() |
#371 | |
Postovi: 8,496
Taman se potrefilo. ![]() Makar sudeći po ovim slikama, izgleda da je tip smrvil plastični dio socketa, dok je mehanizam sve skupa pritisnul i ode 9800X3D skupa s pločom.Citiraj:
#372 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Gledao frajer na YT kako se CPU umeće u socket pa odlučio sam...što bi tek bilo da su CPU goli kao Athloni i ekipica prije 20ak godina....tada sam vidio puno smrvljenih jezgri. ![]() |
#374 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
#375 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Jao sad se sjetio jedne genijalnosti iz mlađih dana. Hvali se jedan poznanik kako je maznuo na poslu P4 (nothwood ), kao ubacio je svog celera u taj komp. I mi ga pitamo koji je točno model...i on kaže ček i vadi ga iz đepa golog...sve nožice zdrobljene....mi na podu od smijeha, a njemu ništa jasno, kao što je, što ne valja... ![]() |
#376 |
Postovi: 899
Evo još malo mentalnih vratolomija ovog paćenika i zaštitnog lica ona tri preostala Intelovca koja mu se klanjaju: https://ibb.co/GQnfHSG |
#377 |
Postovi: 8,496
Na kraju bude ispalo da je on iza UserBenchmark portala. ![]() ![]()
#379 | ||
mag.math.
Postovi: 366
Također tužno. |
#380 |
Postovi: 8,496
#382 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Kolko ima smisla prelazi s 5800x3d na ovo čudo 9800x3d, i sve ukupno sa AM4 na AM5? Igram igre samo, i to max. Sve na 1440p rezi. Ono srce bi al mozak neda, pa ajmo pitati. Kao onaj vic: Šeću dav pijanca po cesti i vide hrpu nečeg na cesti. Pa kaže prvi to je med, probaju. Zaključe da nije, nego da je marmelada. Probaju nije ni marmelade i vide nekog čovjeka i odluče ga pitat. A čovjek pogleda i kaže: "To je govno." A obojca zaključe i istovremeno izgovore: "Sva sreća pa nismu u gazili u njega!" |
#383 |
Postovi: 8,496
IMHO, ako ga hoćeš kupiti onda ima smisla, posebice, dok se sad još i daju naći po dućanima po aktualnim cijenama. ![]() 5800X3D je možda i predobar za svoje dobro, ali u slučaju da imaš osjetan skok sa 9800X3D u tebi zanimljivim igrama, to je to.
#384 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
![]() Ne bi škodilo i koji monitor, tj jel neki high refresh rate. |
#385 | |
Postovi: 163
sapphire rx 7900 xtx nitro+ i dell alienware aw3423dwf (165Hz), a igram: Anno do trenuto popularne s.t.a.l.k.e.r., COH2/3, PUBG, Black myth Wukong (odustao, malo mi naporan), Satisfactory i sin Fortnite... a volim probat sve ono što bude popularno pa to odigrat npr kako je bio Resident evil Village (zakon). Ima rx 6700xt višak stoj već cca 3-4mj. i prodam ili komplet svoju konfiguraciju ili od sina 5600x, ram i mbo. Pa onda krpat i štukat di fali. Al nisam na čisto da li je to vrijedno muke i truda, jer... ne volim prodavat rabljeno, prenaporni mi kupci. |
#386 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Da imas 5800 non-3d jos i nekako... |
#388 |
..starija garda
Postovi: 3,280
trenutno je 9800x3d precijenjen.. nisu ni ploce jeftine, a i ddr 5 ram trebas... ako ti lova ne predstavlja neki problem u zivotu, imas mogucnost kupit na popustu bez poreza i sl. moze imat smisla, jer ipak je znacajno brzi takt i veci ipc, nije da ne bi osjetio.. procjenjujem da sljedecih godinu i pol ce to biti top high end... a i nakon toga ce biti itekako potentan.. ..ali trenutno ta zabava (koja je cisti trosak kako god si to opravdavao) je skoro soma eura tako da sam moras procjeniti sta ces s svojom lovom ![]()
#389 |
Postovi: 163
Znači čekamo AM6 ili nešto bolje od 9800x3d-a. Pa iskreno za nekih 7-9% niema smisla. Malo vidio recenziju TechPowerUp-a s 4090, tako da nula bodova. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: rokonja. 23.11.2024. u 11:08. |
#390 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Ta recenzija koristi starije igre koje nisu cpu bound i Windows 11 23H2, da se sačuva konzistentnost rezultata. Nažalost nije relevantna za točne razlike, recimo samo sa Windows updateom su Ryzeni dobili 10%. Ali i dalje mislim da nema neposrednog smisla nadograditi, naročito ako nemaš problema s min fps. Ja isto razmišljam o tome, ali ne mogu si opravdati, preskupo je sve. |
