Staro 02.10.2020., 15:54   #361
Postovi: 23,623
Najs hardware i job
Staro 02.10.2020., 16:26   #362
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,536
Tnx,
Tek sada ide glavni posao oko prebacivanja mase starih DVD-ova na NAS...
Za UPS sam sredio instalaciju ali baterije još čekaju u UziShop košarici, idući tjedan i njega stavim u pogon .
Staro 02.10.2020., 17:04   #363
Postovi: 23,623
Bravo, slažeš pravi 24/7 a ne ko ovi telekomi šta im čistačica išteka server(e) za uštekat usisivač
Staro 02.10.2020., 19:12   #364
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Sjećam se te priče, veli svaki dan pad sustava otprilike u isto vrijeme - do čega li je.
Kod mene je oprema na utičnici koja ima svoj osigurač na glavnoj razvodnoj ploči a pored UPS-a je dodatna mala nadžbukna razvodna kutija sa pod/pre naponskom zaštitom i duplom prekostrujnom sklopkom.
Sve skupa 150 kn izašlo a mirniji sam ako ništa drugo onda zbog 25s delaya koji dobro dođe u situaciji kad se struja vraća na refule pa ljudi u kućama imaju disko
Staro 03.10.2020., 18:22   #365
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Autor Doom Pregled postova
Napokon sam složio novi Xpenology NAS pa da se pohvalim. Nadam se da nekom info bude i od koristi:
DSM 6.2 sa DS3617xs loaderom
To bi ti moralo raditi i sa 6.3 firmwareom, meni radi bez problema.
Staro 03.10.2020., 19:06   #366
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Tnx ali ako nema neke bitnijeg upgradea radije pustim ovako kako je.
Staro 03.10.2020., 20:10   #367
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ja sam malo kopao (mislim da sam ubo iz trećeg pokušaja) kombinaciju koja radi na asus lga775 ploči (nije mi mrežu prepoznavao).
za nekoga tko xpenology koristi samo po doma (mašina nije online), dok god radi nema potrebe apdejtat, samo će se sjebat nešto (win10-style).
Staro 03.10.2020., 20:36   #368
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Da, tako je kod mene bilo na prošloj Xpen konfi sa Realtek mrežnom.
Ovdje je Intel mrežna tako da jedino problem iz verzije u verziju može biti USB3 kartica.
Ali jednom kad DSM ozbiljnije zastari svakako ide update.
NAS-u ću izvana pristupati samo preko laptopa putem OpenVPN-a kojeg zasada vrtim na Asus routeru.
Ne bi ga direktno izlagao na internetove sad kad mi je sve bitno na njemu.
Za backup mobitela ubuduće koristim AiCloud na routeru na kojem je disk samo za tu namjenu.
Staro 04.10.2020., 11:19   #369
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Autor jp_rv Pregled postova
Verzije 6.2.1 i 6.2.2 su bile problematične, sa 6.2.0 je bilo u redu i sad ponovno sa zadnjim DSMom 6.2.3 radi i na Realtekovim karticama, što je super jer sve one male ploče sa J celeronima obično imaju Realtekovu mrežu.
Staro 04.10.2020., 12:03   #370
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,518
Te RTL mrežne su koma. Baš s J celeronom mi je prikazivao da je spojen na 1Gbps, nema dropped paketa, a transfer ide u rangu 100Mbps.
Na kraju ispalo da je jedna žica u kablu u prekidu, realtek to nije niti kužio niti prikazivao
Staro 04.10.2020., 12:14   #371
Postovi: 23,623
Stare serije RTL su bar radile (nešto lošije u odnosu na Intelice), nove serije su koma / problematične (uglavnom drek drajver).
Staro 12.10.2020., 19:20   #372
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
napokon sam stari pool i njegove diskove i fizicki izbacia iz NASa. Jedan od njih 4 vec je freenas otpilia, a sad su i ostali out. Puno tise i znatno manje vibracija.
malo me zabrinilo prvo dizanje s obzirom da je vise od 5min, mozda cak i 10tak nas bia nevidljiv na mrezi. cak sam isa po hdmi nebi li ga spojia na monitor, ali u medjuvremenu je zivnia. uf, close call...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2020., 19:02   #373
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
kolega s posla je donia jedan laptop, koji je realno bia u stanju u kojem se vise ne isplati previse ulagat u recovery, pa smo prvobitno odlucili od laptopa napravit mali desktop, tim vise sto je format ploce kvadratan, za razliku od mnogih laptopa, a onda u potrazi za idealnim "kucistem" mi je palo napamet da bi mogli slozit nesto u kuciste od rackmount switcheva koji su 100mbit s neispravnim napajanjima. na kraju se evo ovaj tjedan malo igramo, rastavljamo, i pomalo nestaju dodatni djelovi s maticne, primarno heat pipe hladjenje koje bi za kojih 10tak mm strsilo. kako bi se izbjeglo previse rezuckanja, ideja je na kraju napraviti rackmount diy nas, i ponadat se da ce stat dva 3.5" diska, medjutim, cini se da to ipak nece bit moguce, opet za par mm. stoga ce solucija biti ici na jedan 2.5, jedan 3.5 ili dva 2.5 diska.
od prilozenih IO portova, sada bi cigla napajanje zavrsilo u samom kucistu switcha, a jedino bi s prednje strane 3d printa misto za botun, led, i RJ45 konektor, eventualno USB, kako bi se switch/nas spojia u 19" ormar.
softver jos uvijek nije razmatran, u krajnjoj liniji moze biti i najobicniji linux sa samba share-om, ali otom potom kad (i ako) ovo sve proradi. trenutno trazim idealnu zamjenu za heatpipe hladnjak, koji bi bia do nekih 25, 30mm visine skupa s ventilatorom. test-fit jednog s graficke vidi se na slikama.
ako imate ideje sto koristiti, promijeniti, i slicno, svakako napisite...
Staro 30.10.2020., 20:06   #374
Postovi: 23,623
Čini se kao nesretan izbor "startnih komponenti",
bolje / lakše bi bilo da je kućište full 19" rack širine i 1H visine,
za lap mobo da je neka "rezuckana" tj. manja.
Ako imaš(te) kakve "kovačija mogućnosti pa da kloniraš ovu ploču preko cpu i gpu i da je "produžiš" na kućište koje tada postaje hladnjak. Treba provjeriti da se ne spoji šta ne smije.
Baš sam malo gledao šta ekipa aktualno slaže:
https://forum.openmediavault.org/ind...ssd-2-8tb-hdd/
https://forum.openmediavault.org/ind...al-nas-killer/
https://xpenology.com/forum/topic/22...-server-ds918/
Za one koji imaju problema sa šroteks onboard mrežnom > https://www.mindfactory.de/product_i...K-_495385.html
Jeli netko pitao za case > https://www.mindfactory.de/product_i...rz_981758.html
Staro 30.10.2020., 20:49   #375
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
komponente su takve kakve su se nasle pri ruci... nije ni planirano nista posebno s ovim, vise za guste, kad se naslo...
kuciste switcha u koji se ovo stavlja je pune 19" sirine i standardne 1U visine, jedino dubina nije prevelika, oko 20tak cm...
sama ploca laptopa je 17x22cm kad se ukloni heatpipe, a s njim, odlazi na 22x22cm i tada ne stane unutra.
trenutno sam u potrazi za prikladnim hladnjakom procesora, vjerojatno kao i ovaj u primjeru s neke graficke, ali bi volia da je isto heatpipe da se to malo rasiri i iskoristi tih par cm visine sto imam na raspolaganju.
jedina prednost je sto ce se na kraju ovo moc namontirat u rack.
Staro 30.10.2020., 22:46   #376
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
koliko struje mjesečno potroši 24/7 (power-optimizirani) NAS?
ili se više isplati platiti dropbox
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2020., 22:51   #377
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor Velikus Pregled postova
Zavisi koji NAS s koliko diskova, Custom made NAS ili gotovo riješenje.
A sa dropboxa sigurno nećeš gledati filmove, right?
Zavisi za šta bi ga koristio.
Staro 30.10.2020., 23:04   #378
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor Kruno M Pregled postova
da, valjda ne bi bilo zgodno postaviti filmove na dropbox
svrha? backup i mogućnost pristupa podacima preko interneta
koliko diskova? mislim da bi mi ~5TB bilo uvrh glave
Staro 30.10.2020., 23:20   #379
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Svrhu si sam moraš naći.
Ja koristim kao torrent client, svi tv-i u stanu gledaju sa toga filmove/crtiće. Mail server, web server, photo backup, drive.
Staro 30.10.2020., 23:26   #380
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
eto, točno taj opis bi odgovarao i mojim potrebama
edit:
čak nije problem softverski upogoniti stvar
- zanima me izbor hardvera u skladu s minimizacijom troškova 24/7 rada takvog "stroja"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 31.10.2020. u 00:30.
Staro 31.10.2020., 01:33   #381
Postovi: 8,236
To je jedan disk i ploča s J1900 procesorom. Malo, možda ni 30W pod opterećenjem.
S tim da se možeš igrati sa schedulerom, gašenje dok si na poslu, po noći i sl.
Staro 31.10.2020., 01:34   #382
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor Pupo Pregled postova
kratak i jezgrovit odovor!
Staro 12.11.2020., 19:30   #383
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ulovio sam se da si sredim storage...
složen c2d komp, ubačeno 12 diskova unutra (12 x 1TB). to je nešto šta će biti ugašeno i palit se po potrebi da se nešto povuče s njega, i opet ugašeno. potrošnja struje NIJE bitna.
e sad
ploča ima 6 sata portova, i koristim pci sata kontroler sa još 6 portova, a kojega xpenology prepoznaje.
problem zbog kojeg pizdim: dok pci kontorler nije uboden, imam svih 6 diskova vidljivo (oni koji su na onboard sata kontroleru).
kad ubodem pci kontroler, vidim SVE diskove na njemu, ali izgubim 2 diska koji su na onboard kontroleru.
lud sam više.
neki hint?
ploča je asus p5ql pro.
Staro 12.11.2020., 20:09   #384
Postovi: 23,623
Hm, igra oko auto dijeljenja resursa na mobo ...
probati (izvaditi van kućišta ako nisu skidljivi poklopci na pci slotovima) šetati po slotovima ?
koji je kontroler na dodatnom sata kontroleru ?
još jedna ideja, u Biosu pogasi sve šta ti ne treba (audio, serial, floppy, ...)
Staro 12.11.2020., 20:22   #385
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Irq-ove pogledaj u biosu. Ocito je tu zajeb.
Staro 12.11.2020., 20:25   #386
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
samo u 1 slot mogu ubost controler, jer u 2 gornja slota mu smeta hladnjak od northbridga (kontroler je pci-x, ali uredno radi u normalnom pci slotu).
a za model ubite me, čip je 88sx5081-bcl
po pitanju irq-ova nemam pojma, matična nikakav konflikt ne javlja, i uredno mi svih 6 diskova vidi, ali jednom kad se buta xpenology, onda nope.
jedino mi pada na pamet da, obzirom da mi "synology" podržava max 12 diskova, imam 6 portova na ploči + 8 portova na kontroleru, da ovih 8 "ima prednost" pa mi izbaci 2 porta sa ploče. a to ne mogu tek tako riješiti.
ma složit ću još jedan stari komp za dodatne diskove, samo sam htio imati sve u jednom sa 2 raid polja (6tb onboard + 6tb na kontroleru). ovako ću imati 6tb u ovom kompu i još 6 tb u nekom drugom kompu. to sve ide u garažu na gbit mrežu i smart sockete, tako da dal su 1 ili 2 mi ne igra ulogu.
Staro 12.11.2020., 20:36   #387
Postovi: 23,623
Po chipu to je Marvell 88SX5081 kontroler,
a ovo "pci-x, ali uredno radi u normalnom pci slotu" neću komentirati
Kod xpenology imaš parametar "max disks" (tamo gdje si editirao pid od usb stika).
Za provjeru digni neki Linux Live pa tu vidi koliko hdd - ova se "vidi".
Staro 12.11.2020., 20:44   #388
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Uzmi neku live distro Linuxa, pa zbutaj s USB-a i vidi koliko se diskova vidi.
Tad znas na cemu si.
Staro 12.11.2020., 22:06   #389
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
a vidi ih sve, live win10 (nemam live ljinux, preferiram prozore). xpenology kaki.
nikky - odavno ne treba editirati nikakve pid-ove, imaš xpenology tool, skineš jun's boot, on ti kaže koja verzija synology os-a ide na tu verziju boota, to instaliraš, i ćao.
izvadio controller, zatvorio kutiju, odnio u garažu.
nastavak sage ovih dana, komp br 2 za tih drugih 6 diskova. usput sam montirao i gbit switch u garažu da mi se ne pati sve na 100mbita.
Staro 12.11.2020., 22:10   #390
Nick7
Postovi: 1,536
Cek'.. ti imas 6 onboard i 8 na kartici, a 12 diskova?
Pa sto ne ustekas 8 diskova na karticu i 4 onboard.. i sve se vidi?!
