Staro 28.02.2018., 22:37   #361
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
2 je ok, 1 je super... A kada već imaš takvo napajanje onda možeš i 1 spojiti
Staro 01.03.2018., 10:26   #362
k31k0
Postovi: 119
si siguran ?
ja znam da smo ovdje govorili 2max na 1 kabel
ne 3 na isti kabel.. kuda si ti sad dosao na 1 max..
Hm... Mene isto sad to zanima. Stavio sam 2 risera na 1 SATA kabel. Zar je to problem? Pa na Corsair RM650 nemam dovoljno SATA kablova da bi stavio 3 risera svaki na svoj kabel.
EDIT: Evo vidim da je gazda odgovorio da je OK i 2 risera po kablu. Nisam skužio da ima još stranica pa nisam odmah vidio odgovor
k31k0 je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2018., 10:28   #363
Kamby
Kamby's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Pročitaj post iznad sebe. Sve rečeno i prođeno više puta.
Na kraju krajeva i Google tako kaže.
Kamby je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2018., 09:26   #364
Zert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Ekipa jel ce bit ok 2×650w evga gold za 5 ili 6 x rx580 grafa?!? Hvala
Zert je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2018., 09:47   #365
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ne, jer smo rekli da ne smiješ opteretiti napajanje da radi na maksimumu. Minimalno 700Wx2, ja imam Corsair 850Wx2 i predobro radi vent na njemu se jedva okreće, imam veću stabilnost u struji i općenito cijeli rig troši manje struje(150-200W) nego na istom setupu riga sa lošijim 700W napajanjima.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2018., 11:39   #366
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Autor Zert Pregled postova
Biti ce dosta, rig sa 6x580 trosi 810-830w iz zida nakon custom biosa i undervolta (850mV)
Sent from my X using Tapatalk
Staro 15.03.2018., 11:43   #367
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Autor lit Pregled postova
Dobro odakle ti to da 2x640 nisu dovoljno za 6x580. Jesi kada gledao koliko troše ? Znači bez undervolta su na 150w a nakon undervolt su na cca 90 do Max 100 w .
Bez problema ide 2x650
Staro 15.03.2018., 15:38   #368
Zert
Postovi: 38
Hvala na brzim odgovorima zanima me samo jel bolje stavit 3 gpua na jedno napajanje I 3gpua +maticna na drugo ili da stavim 2gpu +maticna na jedno a4gpu na drugo?!?! Hvala
Staro 15.03.2018., 18:33   #369
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Ja sam mjerio potrosnju svoje maticneGigabyte GA-970A-DS3P + proc i 4Gb RAM i ispalo je 50W. Stavi 3 na jedno napajanje i 3 na drugo
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2018., 08:42   #370
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
Autor k31k0 Pregled postova
Kod mene je 3 risera na jednom sata kablu ...
Staro 23.03.2018., 23:55   #371
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
jos se i hvalis :/
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2018., 14:41   #372
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Baš, bit će uskoro u crnoj kronici.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.03.2018., 02:12   #373
Tompex
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 4
Poštovani forumaši planiram kroz nekoliko dana složiti mining rig sa 6 grafičkih rx580. Pa me zanima hoce li biti dovoljna dva napajanja fortron raider II 650w?
Unaprijed se zahvaljujem
Tompex je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2018., 08:19   #374
buljaka
Postovi: 2,945
Autor Tompex Pregled postova
Hoće. Pogotovo ako undervoltas
Staro 26.03.2018., 22:19   #375
Zert
Postovi: 38
Ja imam 2 riga sa po 5 x rx580 (drugi mjesec kupujem još dvije grafe tak da bude po 6) i imam 2 x650 evga gold 80+ na svakom rigu.
5 rx580 mi iz zida čupa oko 640W bez monitora, naravno undervoltano.
Staro 29.03.2018., 01:12   #376
Tompex
Postovi: 4
Koje kablove savjetujete da se koriste za grafičke. 2 SATA u 8pin pci ili 6pin pci u 2x 6+2pci
Staro 31.03.2018., 16:24   #377
zvjerko
Postovi: 111
koje napajanje ti imas i koliko grafickih?
u oba tvoj slucaja mislim da bi presao limite struja po kablu
Staro 31.03.2018., 19:11   #378
lokocama
Lokacija: LA
Postovi: 1
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Naletio sam na alternativu za spajanje 2 napajanja umjesto 24-pin To Dual 24-pin ATX Power Supply Connector Splitter Dual-PSU ATX adapter:
http://www.wattcoenergy.com
https://www.youtube.com/watch?v=erHoq3DbwVA
Jedna verzija ima i nekakvu vremensku odgodu.
Kod splitera sa ebay-a mi nije jasno upozorenje, ne znam što to zapravo znači:
please use the outputs from the 24pin power supply only on motherboard. and use the outputs of the 2pin power supply solely for devices ---like hard drive, cd rom, dvd, etc..... Please do not mix the power from first and second power supplies.
Hvala!"
Zadnje izmijenjeno od: lokocama. 31.03.2018. u 19:17.
lokocama je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2018., 20:39   #379
Tompex
Postovi: 4
Autor zvjerko Pregled postova
Imam 6 x RX580, napajanje je 2x fortron raider II 650w
Staro 31.03.2018., 22:13   #380
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa onda koristiš od napajanja 8pin, na svakom imaš 4kom
1. napajanje
3 grafe spojiš samo 8pin konektore
4 risera
2. napajanje
3 grafe
ploča
2 risera
Staro 31.03.2018., 22:20   #381
Tompex
Postovi: 4
Hvala. Mislio sam da ne preopteretim orginal kablove
Staro 31.03.2018., 23:40   #382
zvjerko
Postovi: 111
mislio si ne preopteretit orginal kablove za graficke (koji podnose puno vece struje) i to tako da preopteretis one koji nisi za to radeni
i sto manje adaptera, to bolje
Staro 04.05.2018., 12:08   #383
Tazy312
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Trogir
Postovi: 1
Pozdrav,
Kupio sam SAMA FTX-1200-1 Forza napajanje falu mi dva kabela
8Pin Male to Dual 8Pin(6+2) Male, da li netko zna gdje to kupit da je kompatibilno sa mojim napajanjem
Tazy312 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 15:21   #384
ole_ege
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
brzopotezno...
dal bi 2x FSP raider II 750w silver80+ guralo 8kom rx580 8gb ili je to na knap prevec???
ole_ege je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 15:33   #385
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ah cuj, neznam zasto se spara na napajanjima... Pa to je srce riga, sad kad lupe vrucine vidjet cemo kako ovi koji koriste napajanje na 100% 24/7 disat. Kod mene se vec u jedno slicno napajanje uperilo prstom akd sam morao skinuti memory clock iz vedra neba, nakraju sam posumnjao na napajanje da nemoze vise tako dobro radit... No niej neka rpetjerana razlika ali opet... A ja jos imam luftunga na svom, a ti na svom mislim da n3eces imat luftunga. Gledaj da tih 8 grafi trosi skoro pa 1000W, pa sad ti misli da je dovoljno 8 risera, maticnu, processor, hdd i ostalo sto sve vrtis 500W. IMO nije, ali kad sam ja u ovoj kategoriji koja voli imat luftung na napajanju...
Staro 10.05.2018., 15:42   #386
Nbdy32
Postovi: 2,849
9 komada 1060,9 risera, ploča (komplet) na 2x 700W ...
Treba jako dobro proračunati kako kaj spajati ...
Inače trošim 830 W (utičnica na zidu pokazuje toliko)
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 10.05.2018. u 15:55.
Staro 10.05.2018., 15:44   #387
ole_ege
Lokacija: ldb
Postovi: 40
nije da sparam, nego ih vec imam heheh...a trenutno je gore 6 rx580, a to je i prevec lufta haha, pa bi dodal jos jednu sigurno, ako ne i dve...al i meni se nekak vidi da bude samo jedna isla gore...a i moram si taj watmetar kupiti da vidim tocno...
Staro 10.05.2018., 16:21   #388
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Eh ak vec imas onda stavi 2, pa nas updejtaj ovdje kak radi.
Staro 10.05.2018., 22:10   #389
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Autor dada-as Pregled postova
Pogotovo što masa ljudi ne zna da s porastom temperature raste otpor u vodičima. Samim time napajanje mora isporučivati više energije i još više se sve grije pa se onda čude kako komponente više nisu stabilne, pogotovo ove overclockane na rubu.
Staro 24.08.2020., 12:39   #390
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Kupio sam PRITTEC UM-2000W napajanje mining edition. Dobro je što ima 16x PCI-E 6+2 pin što mi najviše treba i valjda je gold jer mi rig troši isto kao kad je bio na 3x750W gold. Problem mi je velika buka i pri malom opterećenju, ima 2 ventilatora 80 mm.
Gledam LC Power napajanje LC1650 V2.31 ATX 1650W, je li to išta bolje s obzirom da isto ima 2 ventilatora 80mm?
Neka druga preporuka napajanja veće snage i većeg broja konektora?
neverin je offline   Reply With Quote
