#362 | |
Postovi: 119
EDIT: Evo vidim da je gazda odgovorio da je OK i 2 risera po kablu. Nisam skužio da ima još stranica pa nisam odmah vidio odgovor ![]() |
#364 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Ekipa jel ce bit ok 2×650w evga gold za 5 ili 6 x rx580 grafa?!? Hvala |
#365 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ne, jer smo rekli da ne smiješ opteretiti napajanje da radi na maksimumu. Minimalno 700Wx2, ja imam Corsair 850Wx2 i predobro radi vent na njemu se jedva okreće, imam veću stabilnost u struji i općenito cijeli rig troši manje struje(150-200W) nego na istom setupu riga sa lošijim 700W napajanjima. |
#366 |
Postovi: 2,030
#367 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Bez problema ide 2x650 |
#368 |
Postovi: 38
Hvala na brzim odgovorima zanima me samo jel bolje stavit 3 gpua na jedno napajanje I 3gpua +maticna na drugo ili da stavim 2gpu +maticna na jedno a4gpu na drugo?!?! Hvala |
#369 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Ja sam mjerio potrosnju svoje maticneGigabyte GA-970A-DS3P + proc i 4Gb RAM i ispalo je 50W. Stavi 3 na jedno napajanje i 3 na drugo |
#370 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,839
#371 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
jos se i hvalis :/ |
#372 |
Postovi: 18,916
Baš, bit će uskoro u crnoj kronici. ![]()
#373 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 4
Poštovani forumaši planiram kroz nekoliko dana složiti mining rig sa 6 grafičkih rx580. Pa me zanima hoce li biti dovoljna dva napajanja fortron raider II 650w? Unaprijed se zahvaljujem |
#374 |
Postovi: 2,940
#375 | |
Postovi: 38
5 rx580 mi iz zida čupa oko 640W bez monitora, naravno undervoltano. |
#376 |
Postovi: 4
Koje kablove savjetujete da se koriste za grafičke. 2 SATA u 8pin pci ili 6pin pci u 2x 6+2pci |
#377 |
Postovi: 111
koje napajanje ti imas i koliko grafickih? u oba tvoj slucaja mislim da bi presao limite struja po kablu |
#378 | |
Lokacija: LA
Postovi: 1
" Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: lokocama. 31.03.2018. u 19:17. |
#379 |
Postovi: 4
#381 |
Postovi: 4
Hvala. Mislio sam da ne preopteretim orginal kablove |
#382 |
Postovi: 111
mislio si ne preopteretit orginal kablove za graficke (koji podnose puno vece struje) i to tako da preopteretis one koji nisi za to radeni ![]() i sto manje adaptera, to bolje |
#383 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Trogir
Postovi: 1
Pozdrav, Kupio sam SAMA FTX-1200-1 Forza napajanje falu mi dva kabela 8Pin Male to Dual 8Pin(6+2) Male, da li netko zna gdje to kupit da je kompatibilno sa mojim napajanjem |
#385 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ah cuj, neznam zasto se spara na napajanjima... Pa to je srce riga, sad kad lupe vrucine vidjet cemo kako ovi koji koriste napajanje na 100% 24/7 disat. Kod mene se vec u jedno slicno napajanje uperilo prstom akd sam morao skinuti memory clock iz vedra neba, nakraju sam posumnjao na napajanje da nemoze vise tako dobro radit... No niej neka rpetjerana razlika ali opet... A ja jos imam luftunga na svom, a ti na svom mislim da n3eces imat luftunga. Gledaj da tih 8 grafi trosi skoro pa 1000W, pa sad ti misli da je dovoljno 8 risera, maticnu, processor, hdd i ostalo sto sve vrtis 500W. IMO nije, ali kad sam ja u ovoj kategoriji koja voli imat luftung na napajanju...
#386 |
Postovi: 2,839
9 komada 1060,9 risera, ploča (komplet) na 2x 700W ... Treba jako dobro proračunati kako kaj spajati ... Inače trošim 830 W (utičnica na zidu pokazuje toliko) Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 10.05.2018. u 15:55. |
#387 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
nije da sparam, nego ih vec imam heheh...a trenutno je gore 6 rx580, a to je i prevec lufta haha, pa bi dodal jos jednu sigurno, ako ne i dve...al i meni se nekak vidi da bude samo jedna isla gore...a i moram si taj watmetar kupiti da vidim tocno... |
#389 | |
Postovi: 18,916
#390 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Kupio sam PRITTEC UM-2000W napajanje mining edition. Dobro je što ima 16x PCI-E 6+2 pin što mi najviše treba i valjda je gold jer mi rig troši isto kao kad je bio na 3x750W gold. Problem mi je velika buka i pri malom opterećenju, ima 2 ventilatora 80 mm. Gledam LC Power napajanje LC1650 V2.31 ATX 1650W, je li to išta bolje s obzirom da isto ima 2 ventilatora 80mm? Neka druga preporuka napajanja veće snage i većeg broja konektora? |
