#362 |
Postovi: 14,584
E to je problem dioničara. Tvrtka sigurno neće propast, može samo promjeniti gazdu (a mislim da ni do toga neće doći). Većina ovdje piše iz perspektive kupaca, ljubitelja tehnologije, a ne kao vlasnici dionica. Samim time po meni je ekonomija oko firmi nebitna |
#365 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Limit za prvu generaciju HBM-a nije 4GB, ali za 8GB treba 8192bitna sabirinica pa ti vidi. ![]() |
#366 | ||
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
![]() Citiraj:
#367 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Nije to za neku usporedbu, Pevec koji u 2014. raste 20% u prihodima i 30% u dobiti s gubitašem AMD-om. Neusporedivo je veća vjerojatnost da će Pevec završit 2020. u plusu nego AMD izvan bankrota. U AMD-u se CEO mijenja svake 3 godine (4 u zadnjh 10 godina), a strategije na godišnjoj razini. Za primjer, u godišnjem izvješću za 2013. tako energično najavljivani SeaMicro deal i rast poslovanja u serverima sada se totalno napušta. Mislim da su iscrpili gotovo sve pokušaje da izađu iz minusa i IMO ostaje samo daljnje restrukturiranje, smanjivanje broja zaposlenih, izlasci iz pojedinih djelatnosti kako bi se minusi smanjili (i sale and lease back za preostale tvornice i nekretnine kako bi došli do casha, pod uvjetom da će to banke prihvatiti u ovom trenutku), što će IMO dovesti do daljnjeg smanjenja prihoda a onda će morati i reprogramirati kredite na duži rok da bi ih mogli vraćati uslijed smanjenja prihoda. Tu će im banke moguće tražiti veće kamate i opaliti dodatne financijske covenante u ugovore. Iako, bolje da ne propadnu jer će Intelu cijene ići gore. |
#368 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Po mom skromnom misljenju trebaju smanjiti poslovanje i troskove za CPU segment na minimum,eventualno za konzole jer od desktopa nema vajde,intel ima neogranicena sredstva za R&D i jednostavno se ne isplati s njima natezati. Cemu trud i prodaja procesora za jeftine pare kad im se ne isplati ni za troskova razvoja. Trebaju se fokusirati na GPU segment jer budimo realni on im jedini donosi prihod i dokazali su sa 290x da su ispred svog vremena.Ta kartica je sahranila GTX 780,780 TI i slabija je za 5% od 980 GTX,a negdje je i jaca. |
#369 | |
Postovi: 14,584
Is AMD’s R9 390X Limited to 4GB of Memory ? Let’s Find Out - jeben članak (ima i o nvidijinim pascalima) - 1GB memory module runs at a 1Ghz clock speed but is capable of 128GB/S bandwidth. So even though the memory only runs at a clock speed of 1Ghz / 1Gbps which is significantly lower than what GDDR5 is capable of today. HBM still delivers significantly more bandwidth, up to 9 times more. This is because while each GDDR5 memory module only requires 32bit wide interface, each HBM module requires a 1024bit wide interface which is used to transfer data. As we’ve discussed above, each 1GB cube of HBM delivers 128GB/S of bandwidth through a 1024bit wide interface. So AMD would need to design Fiji XT with a 8192bit memory interface to leverage the bandwidth of 8 HBM cubes. The issue here believe it or not is that 8GB of HBM equate to 1 Terabyte of bandwidth. And for a GPU like Fiji XT with 4096 stream processors half of that bandwidth would go to waste. So from a logical standpoint it would make no sense for AMD to design a GPU that can’t utilize more than half of the available bandwidth. The leaked specifications suggest that Fiji XT actually has a more reasonable 4096bit memory interface and 4GB of HBM running at 1.25Gbps. Which would deliver 640GB/S of bandwidth, more than enough to feed a 4096SP GPU. There are however two viable methods which AMD can use to double the memory for the R9 390X from 4GB to 8GB. The first would be to simply double the number of HBM cubes from 4GB to 8GB. If Fiji XT does indeed have a 4096bit interface this would ensure a doubling in capacity at a constant 640GB/s bandwidth because every couple of HBM cubes would have to share one 1024bit wide memory slice. The other method by which AMD can double the memory capacity would be to use HBM cubes with double the density, i.e. 2GB cubes instead of 1GB cubes. Currently, first generation HBM only comes in 4-Hi 1GB cubes. However Hynix plans to introduce new iterations with larger capacities per die as well as more stacked dies per cube. Both of those solutions would enable AMD to introduce GPUs with more VRAM, even up to 16GB, while maintaining that same 4096bit interface at 640GB/S. sad sam prokužijo još bolje |
#370 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Samim prelaskom DDR5 7gbps -> HBM, AMD će uštedjeti cca. 50 vata. Što znači da će moći daleko više usmjeriti prema GPU-u. 512GB/s 8GBps GDDR5 @ 512-bit sabirnica cca. 90 vata, dok HBM 640GB/s @ 4096-bit cca. 30 vata |
#372 | ||
Postovi: 14,584
#373 |
Postovi: 2,392
#375 |
Postovi: 14,584
#376 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#377 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Kad izlazi 300 serija? Vjerojatno kupujem neki slabiji model(370X,360X)samo zbog true audio tehnologije(trebala bi bit još poboljšana sa novim grafičkom karticama). Imam monitor koji se spaja preko HDMI a na sebi ima i 3.5mm priključak za slušalice/zvučnike...tako da zvuk preko slušalica dobivam preko grafičke kartice direktno preko monitora a zvučnike 5.1 sistem imam na diskretnoj zvučnoj kartici...nema nikakve potrebe za prespajanjem...samo u control panelu promjenim izvor zvuka |
#378 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#379 |
Postovi: 1,972
#381 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
Mislim da će se nastavit kroz i ovu godinu a i sljedeću potpuni promašaj AMDove strategije plasiranja novih modela. Za očekivat je da će mid-high segmenet AMDa sad bit brži od NVe, ali što im to znači kad je većina tržišta pošla na NV stranu zadnjom 900 serijom, a i za očekivat da će NV ponovo izbacit svoju sljedeću seriju dosta dosta prije AMDove 400 serije. Sad će netko reć da se sve vrti u krug...pa naravno, ali debelo u NV korist što nama kao potrošaćima ne ide u korist. |
#383 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Nvidia je izbacila gtx980 i 970 samo zato jer nema sa čim konkurirat 290x i 290 karticama |
#385 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Bas, marketing prodaje kartice, iz mog okruzenja, od 20tak poznanika koji su unazad godinu dana kupili VGA mislim da samo dvojica imaju ATI kartice u svojim racunalima, svi ostali su u zelenom taboru. Osobno jos cekam novu seriju AMDa, imao sam 970 pa je prodao i jos pritom zaradio prije mjesec dana, a i posto sam sam bio skeptican za onih 512MB koji nisu radili, iz iskustva obicnih korisnika, nitko nije primjetio da mu to smeta od mojih poznanika. valjda cu docekati tu 390x
#386 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#387 | |
Postovi: 14,584
Vjerojatno je tu bilo nekih kalkulacija, R9 290/X su skroz dobro ishendlale 780 i 780Ti, a budući da je nvidija rano izbacila svoje 970 i 980 vjerojatno im nije imalo smisla žuriti pa da bude tako velik vremenski razmak između rebrandova i HBM-ica koje su vjerujem sve do nedavno bile u razvoju. Ionako bi bile isti kuratz kao 290/290X pod drugim imenom, al bar su ih tweakane mogli recimo u proljeće izbacit Čak se bilo i ono spominjalo da će cijela serija biti potpuno nova, možda su i o tome razmišljali pa odustali, ipak je nvidijina ponuda budžet kartica u banani, realno nisu imali razloga trudit/trošit se i u tom mainstream segmentu |
#388 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
nema hmm.. mjenjam kartice kao netko carape...ima se moze se, a i takvo radno mjesto di mi je to moguce, isprobao vise gtx970 modela od izlaska, nijednu nisam drzao duze u kompu, preskup je to hobi, naucio sam se na vlastitim greskama, cim vidim da nesto "prolazi" ide u prodaju... ai trenutni tecaj dolara mi odgovara ![]() i jedva cekam 390x ali se bojim da nebude promasaj... imam neki "filing", nadam se da me vara...
#389 | ||
Postovi: 14,584
#390 |
Postovi: 1,030
Mislio je čovjek na Fury vjerojatno. Možda su odustali radi proizvodnog procesa. Vjerojatno su bili naivci pa nešto očekivali od 20nm procesa. Proces je i kod GF-a i TSMC-a neslavno propao pa zaključili da nema smisla prebacivati dizajn natrag na 28nm i čekati 14nm. Fury je možda dizajniran da se iskoristi spremni HBM i ublaži pad tržišnog udjela, takozvani halo proizvod. Ki će ga znat. |
