#361 |
Imam laptop koji ne daje znakove života. Punjač ispravan. Daje tvornički 19v. Jedva sam rastavio lap ![]() Testirao sam konektor za punjenje, sve radi. Dolazi struja do matične i do baterije. I dalje ne pali. Po skidao sve što se moglo skinuti, jok, nema života. Može neki hint, gdje da tražim problem? Vizualno je sve ok. Na ploči je odvojen grafički čip. Da li da ga napamet probam grijati? Pa ako ne radi u smeće s njim? ![]() Lap vrijedi cca 1000 kuna. |
#362 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Ne daje znakove života u kom smislu ... Ne pali se ... Nema slike ... |
#363 |
A diše li mrtav čovjek? ![]() Ne daje ništa. Leži ko drvo. |
#364 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#365 |
Postovi: 2,830
@nybelung - jbga sad tebi je sprdačina, meni razlika za ustanoviti kvar ... provjeri osigurače od napajačkog dijela, (znači od konektora napajanja) do ostatka matične ... Proveri mosfete ... |
#366 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Z370 Aorus Gaming 7 Updateao BIOS i neće se pokrenut. Ne mogu dobiti dualbios da ode na drugi bios bez obzira šta pokušam, od clearanja cmosa, vađenja baterija, držanja gumba za paljenje, držanja gumba za paljenje+ reset.. Sve moguće kombinacije koje je google dao. https://photos.app.goo.gl/djPnKWas75JtQEVF9 Ovako izgleda nakon svega mogućeg pokušanog. Krene se palit pa nakon par sec se ugasi i počne ponovno, i tako s varijabilim duljinama trajanja paljenja. Cijeli dan google-am i pokušavam osposobit i evo ako ima netko pametan savjet neka kaže. Poslao sam i mail gigabyte-u pa u krajnjem slučaju radim RMA |
#369 |
Postovi: 2,830
Evo čitam,da u slučaju krivog flasha,ploča bi sama trebala vratiti stari, iliti backup bios na mjesto prvoga ... Koliko vidim to se u tvom slučaju ne događa ... Nisam zamjetio da mora biti neka kombinacija tipki ili kaj ... Možda da pogledaš u manualu,možda ima neki jumper da preflasha backup bios preko ovoga koji nije uspio ... "I'm sure th board has a dual setup. Refer to your manual and flip it over to the secondary chip but keep dual bios active. Then once posted and in the bios config flip the switch to the corrupted bios chip. ( yes while on) from here you can reflash the chip with the bios utility. My buddy had a similar issue with his x370 board and this is how gigabyte told us to fix it. Worked like a charm." 1.From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard model. 2.Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin. Note: The USB flash drive must use the FAT32/16 file system and it must be a USB 2.0 flash drive. 3.Insert the USB flash drive into the white USB port on the back panel. Using Q-Flash Plus If both the main and backup BIOS fail during system boot, wait for 15-20 seconds, the system will automatically search and match the BIOS file in the USB flash drive on the white USB port. The FBIOS_LED will flash when the BIOS matching and flashing activities start. Wait for 2-3 minutes and the FBIOS_LED will stop flashing when the main BIOS flashing is complete. After the main BIOS is flashed, the system will reboot automatically and then DualBIOS™ will continue to update the backup BIOS. After completion, the system will reboot again and boot from the main BIOS for normal operation. |
#370 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pokušao sam to već, nažalost 0 bodova. Matična nema switch nego automatski prebacuje na backup bios u slučaju da prvi ne valja ali eto moja je odlučila da to neće radit. Kontaktirao sam mindfactory, matična je spakirana i ide na garanciju... |
#371 |
Postovi: 33,997
Kod GB ja radije koristim @BIOS nego Q-Flash jer mi je Q-Flesh par puta zablesio ploču. Sa @BIOSom mii se to nikad nije dogodilo.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.08.2020. u 15:55. |
#372 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
#373 |
Postovi: 1,542
#375 |
Postovi: 1,542
Ma sve komponente su nove osim CPUa i MBO. A sad je stavljen ispravan CPU. Ali imam novi problem. Prilikom instalacije windowsa 10 baca mi BSOD. Počne kopirat fileove sa usba i dođe do 75% nakon toga pojavi se BSOD. Probao sam još jednom drugi put dođe do 75% i baci me na početni screen instalacije i za par sec opet baci BSOD. Kaj bi to moglo bit? Disk? |
#376 | |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 20
Imao sam identičnu situaciju, napravio novu instalaciju na drugi mem. stick i sve prošlo normalno ![]() |
#377 |
Postovi: 1,542
#378 |
Postovi: 1,542
Isprobao i drugi stick ista stvar. Getting files ready dođe do nekih 80% i javi BSOD Whea uncorrectable error |
#379 |
Postovi: 20
Ako RAM prolazi Memtest, SSD također prolazi testove treba onda probati sa drugim SSD/HDDom, ak opet baci BSOD ponovit radnju sa drugim RAMom i SSD/HDDom. Malo mi je čudno da zbog matične baca BSOD na 75-80% instalacije ali sve je moguće kad su kompovi u pitanju ![]() Vidim da si iz Zagreba, mogu ti ustupiti komponente za test (ako nemaš), dođeš na Trešnjevku po njih, probaš i vratiš ih. ![]() |
#380 |
Postovi: 1,542
Mem test pustio prošao je prvi test dalje mi se nije dalo čekat al sam probao sa drugim ramom ista stvar. SSD napravio scan error disk prošao. Ostaje još napajanje, ploča i ponovo cpu. Mogu probat sa nekim hardom al sumnjam da će to riješit stvar ... Hvala, ali imam identičnu konfiguraciju doma ... pa imam komponente za isprobavat. |
#382 |
Postovi: 1,542
pa koristim windows media creation tool i do sad je radilo na drugim kompovima normalno. Sutra ću se opet zabavljat time. |
#383 |
Postovi: 1,650
Komp mi se ruši, nevezano o opterećenju i načinu korištenja.... zna se srušiti i kad ne radi ništa. Kad se struši jednostavno nestane slike i pogase se LED-ice na grafičkoj kartici, komp ne reagira ni na reset i na držanje power tipke.. pali samo čupanje iz struje. Nakon toga se ponovo buta bez problema i zna raditi po 5minuta, ali i po sat-dva bez da se sruši. Radi se o Asrock ab350m pro4 Kako imam više kompjutera u uredu, eliminirao sam sve komponente osim matične ploče (isprobao sam drugo napajanje, procesor, memoriju, SSD, grafičku)... Ali bi ipak prije kupovine nove matične htio provjeriti da li postoje neke postavke u BIOS-u koje mogu izazivati ovakav problem. Ostatak konfiguracija je: AMD R5 3600 DDR2400 Teamgroup Vulcan 2x8GB Gigybyte GTX1070
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#384 | |
Postovi: 8,346
#385 |
Postovi: 1,650
Jesam, čak sam probao i zamijeniti bateriju na matičnoj... ništa ne pomaže nisam jedino probao fleshat neki od starijih BIOS-a
#388 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Ne mora biti nesto zabrinjavajuce... neurednost u tvornickoj izradi vjerojatno a dali se tu nesto pregrijava na tom djelu valjalo bi zaljepiti NTC Thermistor pa ocitati temperaturu u toj toci tj. okolo nje. Moze se i ploca smontirati vani uspravno ili naopacke pa ocitati temperaturu termalnim "pistoljem", odatle bi ja krenio.
trebaš seedbox? |
#389 |
Postovi: 18,874
To su pinovi RAM slotova, ako dobro vidim? Imaš kakvih problema u radu?
#390 |
tiki
Postovi: 2,744
Ja bih to reklamirao, nije uopće zalemljeno. Vjerojatno je stroj pogriješio. |
