Staro 14.08.2020., 22:32   #361
Nybelung
Imam laptop koji ne daje znakove života. Punjač ispravan. Daje tvornički 19v.
Jedva sam rastavio lap , mislio sam da nije možda baterija. Ne radi ni bez nje.
Testirao sam konektor za punjenje, sve radi. Dolazi struja do matične i do baterije. I dalje ne pali.
Po skidao sve što se moglo skinuti, jok, nema života.
Može neki hint, gdje da tražim problem? Vizualno je sve ok. Na ploči je odvojen grafički čip. Da li da ga napamet probam grijati? Pa ako ne radi u smeće s njim?
Lap vrijedi cca 1000 kuna.
Staro 15.08.2020., 10:14   #362
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Ne daje znakove života u kom smislu ...
Ne pali se ...
Nema slike ...
Staro 15.08.2020., 14:23   #363
Nybelung
A diše li mrtav čovjek?
Ne daje ništa. Leži ko drvo.
Staro 15.08.2020., 16:39   #364
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Nybelung Pregled postova
Ja imam sličan problem, ali moj se upali nakon što 15 dana miruje. Onda radi dok se ne ugasi, i onda opet za 15 dana...vrlo vjerojatno hladni lem, tj pećnica bi pomogla, a lako moguće i tebi
Staro 16.08.2020., 12:21   #365
Nbdy32
Postovi: 2,830
@nybelung - jbga sad tebi je sprdačina, meni razlika za ustanoviti kvar ...
provjeri osigurače od napajačkog dijela, (znači od konektora napajanja) do ostatka matične ...
Proveri mosfete ...
Staro 23.08.2020., 23:21   #366
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Z370 Aorus Gaming 7
Updateao BIOS i neće se pokrenut.
Ne mogu dobiti dualbios da ode na drugi bios bez obzira šta pokušam, od clearanja cmosa, vađenja baterija, držanja gumba za paljenje, držanja gumba za paljenje+ reset.. Sve moguće kombinacije koje je google dao.
https://photos.app.goo.gl/djPnKWas75JtQEVF9
Ovako izgleda nakon svega mogućeg pokušanog. Krene se palit pa nakon par sec se ugasi i počne ponovno, i tako s varijabilim duljinama trajanja paljenja.
Cijeli dan google-am i pokušavam osposobit i evo ako ima netko pametan savjet neka kaže. Poslao sam i mail gigabyte-u pa u krajnjem slučaju radim RMA
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2020., 00:07   #367
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,777
Potraži na netu, kratko spoji pinove bios chipa i forsaj ookretanje backupa. Meni pomoglo na 2 ploče
Staro 24.08.2020., 06:39   #368
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
pokušao, 0 bodova... Mislim da će morat na RMA, vidjet ću ako tu lokalni servis ima programator pa vidjet tako
Staro 24.08.2020., 11:10   #369
Nbdy32
Postovi: 2,830
Evo čitam,da u slučaju krivog flasha,ploča bi sama trebala vratiti stari, iliti backup bios na mjesto prvoga ...
Koliko vidim to se u tvom slučaju ne događa ...
Nisam zamjetio da mora biti neka kombinacija tipki ili kaj ...
Možda da pogledaš u manualu,možda ima neki jumper da preflasha backup bios preko ovoga koji nije uspio ...
"I'm sure th board has a dual setup. Refer to your manual and flip it over to the secondary chip but keep dual bios active. Then once posted and in the bios config flip the switch to the corrupted bios chip. ( yes while on) from here you can reflash the chip with the bios utility.
My buddy had a similar issue with his x370 board and this is how gigabyte told us to fix it. Worked like a charm."
1.From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard model.
2.Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin. Note: The USB flash drive must use the FAT32/16 file system and it must be a USB 2.0 flash drive.
3.Insert the USB flash drive into the white USB port on the back panel.
Using Q-Flash Plus If both the main and backup BIOS fail during system boot, wait for 15-20 seconds, the system will automatically search and match the BIOS file in the USB flash drive on the white USB port. The FBIOS_LED will flash when the BIOS matching and flashing activities start. Wait for 2-3 minutes and the FBIOS_LED will stop flashing when the main BIOS flashing is complete. After the main BIOS is flashed, the system will reboot automatically and then DualBIOS™ will continue to update the backup BIOS. After completion, the system will reboot again and boot from the main BIOS for normal operation.
Staro 24.08.2020., 14:16   #370
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pokušao sam to već, nažalost 0 bodova. Matična nema switch nego automatski prebacuje na backup bios u slučaju da prvi ne valja ali eto moja je odlučila da to neće radit.
Kontaktirao sam mindfactory, matična je spakirana i ide na garanciju...
Staro 24.08.2020., 15:24   #371
Postovi: 33,996
Kod GB ja radije koristim @BIOS nego Q-Flash jer mi je Q-Flesh par puta zablesio ploču. Sa @BIOSom mii se to nikad nije dogodilo.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.08.2020. u 15:55.
Staro 24.08.2020., 16:21   #372
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Autor coconut Pregled postova
Ovaj komp me naučio da nikad više Aorus ne uzimam, hardware vrhunski a software smeće kakvog nema. Ali eto negdje treba naučit
Staro 24.09.2020., 23:06   #373
Xenon
Postovi: 1,542
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ajd resetiraj BIOS za prvu,pa probamo ...
Izvaditi ram i počistiti (ispuhati) utore i gumicom kotakte ...
Ako ni to ne prođe,onda van iz kućišta i na stolu spojiti osnove ...
Inače se ovako ponaša kad cpu nema dosta struje/napajanja ...
riknuo je CPU ...
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 09:20   #374
Nbdy32
Postovi: 2,830
I rekel sam ti da tu negdje mora biti kvaka ...
Možda i da provjeriš napajanje, CPU rikava jako rijetko ...
Staro 28.09.2020., 16:00   #375
Xenon
Postovi: 1,542
Ma sve komponente su nove osim CPUa i MBO. A sad je stavljen ispravan CPU.
Ali imam novi problem. Prilikom instalacije windowsa 10 baca mi BSOD. Počne kopirat fileove sa usba i dođe do 75% nakon toga pojavi se BSOD. Probao sam još jednom drugi put dođe do 75% i baci me na početni screen instalacije i za par sec opet baci BSOD.
Kaj bi to moglo bit? Disk?
Staro 28.09.2020., 17:50   #376
S@ša
S@ša's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 20
Autor Xenon Pregled postova
...Prilikom instalacije windowsa 10 baca mi BSOD. Počne kopirat fileove sa usba i dođe do 75% nakon toga pojavi se BSOD. Probao sam još jednom drugi put dođe do 75% i baci me na početni screen instalacije i za par sec opet baci BSOD.
Imao sam identičnu situaciju, napravio novu instalaciju na drugi mem. stick i sve prošlo normalno
S@ša je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 20:55   #377
Xenon
Postovi: 1,542
Autor S@ša Pregled postova
Aj baš ću probat, već sam probao na istom sticku ponovo napravit instalaciju ali neće. Sve žive komponenete sam ispitao nije do njih ... osim moguće ploče.
Staro 28.09.2020., 23:17   #378
Xenon
Postovi: 1,542
Isprobao i drugi stick ista stvar.
Getting files ready dođe do nekih 80% i javi BSOD Whea uncorrectable error
Staro 29.09.2020., 00:09   #379
S@ša
S@ša's Avatar
Postovi: 20
Ako RAM prolazi Memtest, SSD također prolazi testove treba onda probati sa drugim SSD/HDDom, ak opet baci BSOD ponovit radnju sa drugim RAMom i SSD/HDDom. Malo mi je čudno da zbog matične baca BSOD na 75-80% instalacije ali sve je moguće kad su kompovi u pitanju
Vidim da si iz Zagreba, mogu ti ustupiti komponente za test (ako nemaš), dođeš na Trešnjevku po njih, probaš i vratiš ih.
Staro 29.09.2020., 01:06   #380
Xenon
Postovi: 1,542
Mem test pustio prošao je prvi test dalje mi se nije dalo čekat al sam probao sa drugim ramom ista stvar. SSD napravio scan error disk prošao. Ostaje još napajanje, ploča i ponovo cpu. Mogu probat sa nekim hardom al sumnjam da će to riješit stvar ...
Hvala, ali imam identičnu konfiguraciju doma ... pa imam komponente za isprobavat.
Staro 30.09.2020., 17:16   #381
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Možda ti nevalja iso file windowsa, ili program s kojim prebacuješ na stick
Staro 01.10.2020., 21:57   #382
Xenon
Postovi: 1,542
pa koristim windows media creation tool i do sad je radilo na drugim kompovima normalno. Sutra ću se opet zabavljat time.
Staro 05.11.2020., 14:20   #383
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,650
Komp mi se ruši, nevezano o opterećenju i načinu korištenja.... zna se srušiti i kad ne radi ništa.
Kad se struši jednostavno nestane slike i pogase se LED-ice na grafičkoj kartici, komp ne reagira ni na reset i na držanje power tipke.. pali samo čupanje iz struje.
Nakon toga se ponovo buta bez problema i zna raditi po 5minuta, ali i po sat-dva bez da se sruši.
Radi se o Asrock ab350m pro4
Kako imam više kompjutera u uredu, eliminirao sam sve komponente osim matične ploče (isprobao sam drugo napajanje, procesor, memoriju, SSD, grafičku)...
Ali bi ipak prije kupovine nove matične htio provjeriti da li postoje neke postavke u BIOS-u koje mogu izazivati ovakav problem.
Ostatak konfiguracija je:
AMD R5 3600
DDR2400 Teamgroup Vulcan 2x8GB
Gigybyte GTX1070
Staro 05.11.2020., 14:47   #384
Postovi: 8,340
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
AMD R5 3600
Gigybyte GTX1070
Clear CMOS, pa BIOS flash za svaki slučaj da i to eliminiraš. Nakon toga, samo odaberi one defaultne BIOS vrijednosti.
Staro 05.11.2020., 17:31   #385
RimtuTiTuki
Postovi: 1,650
Jesam, čak sam probao i zamijeniti bateriju na matičnoj... ništa ne pomaže
nisam jedino probao fleshat neki od starijih BIOS-a
Staro 05.11.2020., 17:42   #386
Postovi: 8,340
Možeš i to, samo pazi da ne odeš predaleko da ploča ne izgubi podršku za taj CPU, ali po svemu sudeći - ploča je izgleda dala svoje.
Staro 12.11.2020., 16:33   #387
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Što reći na ovo? Fotka u prilogu.
Matična ploča kupljena ove godine, slučajno sam ovo spazio tijekom ugradnje novog napajanja...
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 17:33   #388
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Autor Rogue92 Pregled postova
Što reći na ovo?
Ne mora biti nesto zabrinjavajuce... neurednost u tvornickoj izradi vjerojatno a dali se tu nesto pregrijava na tom djelu valjalo bi zaljepiti NTC Thermistor
pa ocitati temperaturu u toj toci tj. okolo nje. Moze se i ploca smontirati vani uspravno ili naopacke pa ocitati temperaturu termalnim "pistoljem", odatle bi ja krenio.
trebaš seedbox?
Staro 12.11.2020., 17:35   #389
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,872
To su pinovi RAM slotova, ako dobro vidim? Imaš kakvih problema u radu?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.11.2020., 17:54   #390
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,743
Ja bih to reklamirao, nije uopće zalemljeno. Vjerojatno je stroj pogriješio.
