#362 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Upravo tako, na default taktovima i sa uključenim cool n quiet nebi trebalo biti problema.
#364 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
još ak imaš garanciju na ploču-vudri brigu na veselje.... Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 11.01.2012. u 20:39. Razlog: nadopuna |
#366 |
Postovi: 525
igre nece vidjeti razliku jer ne iskoristavaju 6 jezgri,e sad dali ce biti drasticna razlika zbog L3 cachea(Athlon II ga nema) to ce ovisiti o igrici,recimo U BF2BC2 razlika je u nekih desetak-petnaestak frejmova... |
#367 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
![]() Ako nećeš biti zadovoljan onda razmotriš kupnju novog... |
#369 |
Postovi: 155
Dal ovaj moj Athlon II X4 640 kloknut na 3.6 MHz moze bez problema gurat graficku tipa ATI HD6870 1GB koju mislim nabavit , tj. dal bi bilo bacanje novaca kupovat neki Phenom II X4 koji bi radio na 3.8 ili 4.0 GHz naspram ovog Athlona II X4 na 3.6 MHz sto se tice igara ? |
#370 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Bi, bilo bi bacanje love jer će ti grafička postati usko grlo puno prije procesora. |
#371 |
Postovi: 155
#373 |
..starija garda
Postovi: 3,281
stigao mi od nećaka komp na redovni servis i nadogradnju (mislim da je složen prije cca godinu dana) , i imam jednu cudnu situaciju : ploča asrock 770 extreme3 proc athlon x4 635 stock cooler , sve stock ostalo ajmo reci nebitno.. proc je na idle oko 800Mhz i temp je preko 50°C , a kad malo kresnem prime95, uredno vrti testove, ne fejla, ali ode kroz 5min preko 70°C ![]() Takve temperature sam zadnji put vidio na P4 prescottu ![]() Sutra cu skinut malo hladnjak, danas nisam stigao, pa ću vidjet šta je s onom žvakaćom od paste itd.. Ali čudno mi je da se tako grije ![]() Stavit ću malo bolji cooler (valjda ima nešto pametno do cca 200kn?) , ali svejedno mi čudno , pa na koliko obično ti procevi rade na stock hladnjacima?
#374 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Promjeni pastu i očisti sve, ako ne pomogne uzmi neki od ova dva i bok... ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000A |
#375 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Jeli normalno da s Katanom 3 na P II x4 pod loadom jezgre budu 70 stupnjeva osim zadnje koja je 10 stupnjeva ladnija. Procesor je novi 955 BE stock za sad dok ne rijesim temperature. |
#377 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
provjeri da ti cooler nije dobro sjeo , nebi trebao prelaziti 62c u loadu. i to sa stock coolerom!
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#379 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Matična ploča Gigabyte GA-78LMT-S2, Sempron 190 X2 i 2x1GB DDR3-1600 RAMa. Potrošnja struje u normalnom radu: 30W! Mjereno na utičnici u zidu Napajanje Seasonic fanless X-460. Ovo je sa on-board grafičkom i Intelovim X25-V SSDom. Procesor je bio na 20-22 stupnja, koliko je otprilike bilo u sobi. Pod opterećenjem nije prelazio 30 stupnjeva.Kome je Atom preslab za NAS/Torrent/kućni server, Sempron 190 |
#380 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
Imam pitanje,postoji li mogućnost vidjeti pojedine temperature jezgri na athlonu x4 750k,i je li možda znate na šta se odnosi package temperature na istom procu (koja je uvijek dosta viša od ostalih temperatura) ![]() |
#381 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
pozdrav, zanima me dali itko zna kako je ovo moguce? ploca: Gigabyte 890XA-USB3 procesor: AMD Phenom II X2 560 BE rami: Apacer Gian2 2x2gb ddr3 http://i.imgur.com/GLqGzmm.png |
#384 |
Postovi: 242
Bok ekipa ![]() Imam Athlon x4 620 i nešto me muči otključavanje L3 cache-a. Trenutno nisam doma da provjerim točno o kojoj se jezgri radi, ali kada uključim ACC u BIOSu mi uredno prepozna 6 MB L3 cachea, prođe post, ali pri dizanju Windowsa štrajka (samo stoji crni ekran). Sad me zanima da li je to normalno ponašanje, ako je u igri propus jezgra, da BIOS prepozna L3 (iako ne postoji), ali da dalje od POSTa neće ići? |
#386 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Pozdrav, može jedno pitanje : uzeo sam si polovni PII 965 BE. Naravno stavio sam novu pastu (do sad uvijek bio vjeran "pasti" od box coolera) na stock cooler (očistio gumicom+alkoholom). E sad temperature s otvorenim kućištem i svime stock (stock frekv, napon, cooler) su mi 46/66 (ovih 66+-1 je pola sata vrtnje prime95 na sve 4 jezgre) pa sam samo htio pitati je li to uredu (valjda bi mi temperature rekle ako sam dobro ili loše nanjeo pastu)? Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 31.08.2013. u 16:54. |
#387 |
Postovi: 95
Ako je to box cooler onda je to ok. 66 celzija nije previsoko nakon 1 sat primea. Moja je preporuka kupiti neki bolji hladnjak, koji je tiši i efikasniji. Za 200 kn se da kupiti kvalitan hladnjak s kojim ćeš moći malo i kliknut taj procesor, a da temperature budu kao što su sada sa boxom.
#388 |
Postovi: 960
To sam i napravio. Uzeo Mugena 3 i sad su temperature odmah u startu (dok se malo ne razradi pasta) manje za 13-14 stupnjeva u idleu i 15-16 stupnjeva u loadu Naravno nemoram ni napominjati da je vent nečujan za razliku od stock coolera ![]() |
#389 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 2
Imam Phenom 9650 @ 2.3GHz, 6 GB DDR2, i GTX 460 1GB 256bit. Glavna svrha kompjutera je video montaza, 3D modeliranje i igre. S obzirom da je sustav na granici vremena, zanima me ima li smisla upgrejdat procesor na Athlon II 635? Bi li bila osjetna razlika? Puno hvala. |
#390 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
http://www.anandtech.com/bench/product/23?vs=122 |
