Staro 09.01.2012., 17:34   #361
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Činjenica je da ti ploča podnaša procesore s 125W TDPom, i dok god nećeš ništa overclockati ili dizati napon - sve bi trebalo biti u redu, čak i na duže vrijeme.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 17:43   #362
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Upravo tako, na default taktovima i sa uključenim cool n quiet nebi trebalo biti problema.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 18:20   #363
n@meless_
n@meless_'s Avatar
Postovi: 55
Hmm, razmislit ću onda. Htio bi otključati te jezgre, ali ne clockati dalje tako da to sve bude stabilno (nadam se).
n@meless_ je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 19:37   #364
bahrija30
bahrija30's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
Autor n@meless_ Pregled postova
Imam pitanje vezano uz Phenom X2 555 BE sa stock coolerom. Čitao sam i gledao dosta reviewova i u svima se spominje da se zapravo bez većih problema može otključati na 4 jezgre (znam da je to uvijek lutrija, ali svejedno).
Matičnu imam sljedeću:
http://www.gigabyte.com/products/pro....aspx?pid=4051
Znam da je low end, ali nemam izbora, u teoriji bi trebala podržavati otključavanje.
Napajanje imam ovo: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817104954
Dakle moje pitanje je preporučate li mi pokušaj otključavanja jezgri? ne bi ga nakon toga overclockao.
hvala unaprijed
ak nebuš klokal i pravil egzibicije s procesorom-s otključane sve 4jezge -ok ti bude..na default naponu-nemre ti se nikaj dogoditi..
još ak imaš garanciju na ploču-vudri brigu na veselje....
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 11.01.2012. u 19:39. Razlog: nadopuna
bahrija30 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 23:55   #365
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
Pozdrav, recite, isplati li se sa Athlona II x4 620 prijeći na Phenom II x6 1090t? Može li se očekivati zavidan skok performansi u igrama ili za takvim potezom i nema baš potrebe?
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 00:01   #366
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
igre nece vidjeti razliku jer ne iskoristavaju 6 jezgri,e sad dali ce biti drasticna razlika zbog L3 cachea(Athlon II ga nema) to ce ovisiti o igrici,recimo U BF2BC2 razlika je u nekih desetak-petnaestak frejmova...
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 17:01   #367
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Autor gazda099 Pregled postova
S obzirom da imaš cooler, možeš napravit OC, bez problema ide preko 3 GHz na default naponu(držim isti na 3,04, ide i nešto više)
Ako nećeš biti zadovoljan onda razmotriš kupnju novog...
Staro 29.01.2012., 01:24   #368
gazda099
gazda099's Avatar
Postovi: 170
razmišljao sam o tome, možda pokušam. hvala obojici.
Staro 03.04.2012., 16:33   #369
Tox78
Postovi: 155
Dal ovaj moj Athlon II X4 640 kloknut na 3.6 MHz moze bez problema gurat graficku tipa ATI HD6870 1GB koju mislim nabavit , tj. dal bi bilo bacanje novaca kupovat neki Phenom II X4 koji bi radio na 3.8 ili 4.0 GHz naspram ovog Athlona II X4 na 3.6 MHz sto se tice igara ?
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2012., 20:41   #370
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Bi, bilo bi bacanje love jer će ti grafička postati usko grlo puno prije procesora.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2012., 00:13   #371
Tox78
Postovi: 155
Autor cccp Pregled postova
Dal to znaci da je moj Athlon II X4 640 na 3.6 MHz i vise nego dovoljan za graficku tipa ATI HD6870 1GB i nece joj biti usko grlo ?
Staro 04.04.2012., 00:29   #372
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Otprilike tako
Staro 01.09.2012., 21:41   #373
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
stigao mi od nećaka komp na redovni servis i nadogradnju (mislim da je složen prije cca godinu dana) , i imam jednu cudnu situaciju :
ploča asrock 770 extreme3
proc athlon x4 635 stock cooler , sve stock
ostalo ajmo reci nebitno..
proc je na idle oko 800Mhz i temp je preko 50°C , a kad malo kresnem prime95, uredno vrti testove, ne fejla, ali ode kroz 5min preko 70°C
Takve temperature sam zadnji put vidio na P4 prescottu
Sutra cu skinut malo hladnjak, danas nisam stigao, pa ću vidjet šta je s onom žvakaćom od paste itd.. Ali čudno mi je da se tako grije
Stavit ću malo bolji cooler (valjda ima nešto pametno do cca 200kn?) , ali svejedno mi čudno , pa na koliko obično ti procevi rade na stock hladnjacima?
MojSkuter
Staro 02.09.2012., 08:02   #374
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Promjeni pastu i očisti sve, ako ne pomogne uzmi neki od ova dva i bok...
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro
SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000A
Staro 03.10.2012., 13:45   #375
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Jeli normalno da s Katanom 3 na P II x4 pod loadom jezgre budu 70 stupnjeva osim zadnje koja je 10 stupnjeva ladnija. Procesor je novi 955 BE stock za sad dok ne rijesim temperature.
suedamA obmaR je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 14:16   #376
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Nešto ne valja. To nikako nisu normalne temperature ako ti u sobi nije 45°.
Staro 03.10.2012., 14:53   #377
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
provjeri da ti cooler nije dobro sjeo , nebi trebao prelaziti 62c u loadu.
i to sa stock coolerom!
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 11:10   #378
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
A neznan šta tu ima dobro sist kad je na kopče cooler, jednino zato sta je pasta spire.
Staro 19.12.2012., 22:48   #379
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Matična ploča Gigabyte GA-78LMT-S2, Sempron 190 X2 i 2x1GB DDR3-1600 RAMa. Potrošnja struje u normalnom radu: 30W!
Mjereno na utičnici u zidu Napajanje Seasonic fanless X-460. Ovo je sa on-board grafičkom i Intelovim X25-V SSDom. Procesor je bio na 20-22 stupnja, koliko je otprilike bilo u sobi. Pod opterećenjem nije prelazio 30 stupnjeva.
Kome je Atom preslab za NAS/Torrent/kućni server, Sempron 190
Staro 21.02.2013., 12:07   #380
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Imam pitanje,postoji li mogućnost vidjeti pojedine temperature jezgri na athlonu x4 750k,i je li možda znate na šta se odnosi package temperature na istom procu (koja je uvijek dosta viša od ostalih temperatura)
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2013., 15:45   #381
drle1
drle1's Avatar
Postovi: 182
pozdrav, zanima me dali itko zna kako je ovo moguce?
ploca: Gigabyte 890XA-USB3
procesor: AMD Phenom II X2 560 BE
rami: Apacer Gian2 2x2gb ddr3
http://i.imgur.com/GLqGzmm.png
drle1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2013., 22:29   #382
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Otključan x2 jedna jezgra neispravna? dizati napon ili isključiti tu jezgru ako ne pomaže napon
Staro 17.04.2013., 23:23   #383
drle1
drle1's Avatar
Postovi: 182
malo mi je cudno da ta jezgra ne radi kako spda kada su sve jezgre otkljucane ako se uzme u obzir da je to jedna od jezgri koja radi na x2
Staro 20.07.2013., 16:31   #384
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Bok ekipa
Imam Athlon x4 620 i nešto me muči otključavanje L3 cache-a. Trenutno nisam doma da provjerim točno o kojoj se jezgri radi, ali kada uključim ACC u BIOSu mi uredno prepozna 6 MB L3 cachea, prođe post, ali pri dizanju Windowsa štrajka (samo stoji crni ekran).
Sad me zanima da li je to normalno ponašanje, ako je u igri propus jezgra, da BIOS prepozna L3 (iako ne postoji), ali da dalje od POSTa neće ići?
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2013., 19:09   #385
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Digni napon, ukoliko ne pomaze, iskljuci acc i gotovo. Nema druge opcije.
Pod napon mislim na CPU i NB-CPU napon.
Staro 31.08.2013., 15:31   #386
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Pozdrav,
može jedno pitanje : uzeo sam si polovni PII 965 BE. Naravno stavio sam novu pastu (do sad uvijek bio vjeran "pasti" od box coolera) na stock cooler (očistio gumicom+alkoholom).
E sad temperature s otvorenim kućištem i svime stock (stock frekv, napon, cooler) su mi 46/66 (ovih 66+-1 je pola sata vrtnje prime95 na sve 4 jezgre) pa sam samo htio pitati je li to uredu (valjda bi mi temperature rekle ako sam dobro ili loše nanjeo pastu)?
Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 31.08.2013. u 15:54.
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 08:29   #387
Billy007
Postovi: 95
Ako je to box cooler onda je to ok. 66 celzija nije previsoko nakon 1 sat primea.
Moja je preporuka kupiti neki bolji hladnjak, koji je tiši i efikasniji.
Za 200 kn se da kupiti kvalitan hladnjak s kojim ćeš moći malo i kliknut taj procesor, a da temperature budu kao što su sada sa boxom.
Billy007 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 11:13   #388
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
To sam i napravio. Uzeo Mugena 3 i sad su temperature odmah u startu (dok se malo ne razradi pasta) manje za 13-14 stupnjeva u idleu i 15-16 stupnjeva u loadu
Naravno nemoram ni napominjati da je vent nečujan za razliku od stock coolera
Staro 25.01.2014., 22:28   #389
TowelieBan
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 2
Imam Phenom 9650 @ 2.3GHz, 6 GB DDR2, i GTX 460 1GB 256bit.
Glavna svrha kompjutera je video montaza, 3D modeliranje i igre.
S obzirom da je sustav na granici vremena, zanima me ima li smisla upgrejdat procesor na
Athlon II 635? Bi li bila osjetna razlika?
Puno hvala.
TowelieBan je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2014., 22:56   #390
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor TowelieBan Pregled postova
Puno hvala.
http://www.anandtech.com/bench/product/23?vs=122
