Staro 21.08.2012., 00:22   #3841
tincha95
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
pa onda si konvertuuj sa "Any video converter" u .avi file... i jos si mozes subtitle dodati
tincha95 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2012., 00:26   #3842
Gongy
Gongy's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Autor Gemmy Pregled postova
je awd launcher je
slobodno na pm sibni upute
Launcher ces srediti ovako..idi na POSTAVKE>>ADW Launcher>>Drawer settings>>App drawer style u njemu imas Vertical plain (sto je kod tebe sad vjerovatno oznaceno) i Horizontal paginated to sebi oznaci,ovo drugo ako hoces da ti opet mjenja prozore sa app u draweru lijevo desno!
E sad jel tebi goolge maps sluzi kao navigacija?
Ako jeste znaj da ti to vuce promet sa neta i samim tim i kosta ako hoces bolju alternativu preko GPS-a reci mi pa se cujemo u PM!
Pozdrav i javi jesi sredio ovo sa launcherom
Gongy je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2012., 00:59   #3843
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor tincha95 Pregled postova
nije to problem...vec sto manje intervencije oko icega ...mogu napravit da automatski sto se snimi u folder, odma pretvori u avi...vec me zanima dali je i kod drugih tako
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2012., 19:38   #3844
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
CM9 LuckyIcsGSM 4.0.4 BETA 5
Autor Thorax Pregled postova
Evo i nekih problema na koje sam naišao nakon par dana korištenja ovog ROM-a:
- touch tipke ne svijetle
- mob se redovito zblokira nakon što odštekam USB kabel - bilo punjenje ili preko kompa (jedino riješenje je vađenje baterije)
- kamera ne radi (al su već naveli, nije još riješeno)
- na trenutke leti, a onda se uspori kao puž
- nakon instaliranja app2sd skripti se više nije htio bootati
Instlirao sam i ja sebi ovaj rom...za sad sve radi i vrlo je fluidno...no nekad mi se dogodi kad stisnem home screen vrlo sporo dolazi do njega...za kameru jel ima rijesenja?
nego ako nije neki problem nek netko s ovim rom-om proba sebe nazvat na tel i kad pocne zvoniti nek stisne tipke za vol +, pa nek mi javi jel se mob totalno utisa(mute) i vise se necuje zvono, vjerovatno bug ili je to samo kod mene.
sto se tice tipke sto nesvijetle nije neki "problem"
zanima me kako mogu napravit kao na orginal romu onaj veliki kalendar, koji programcic za bilješke (notes), i koji programcic za gledanje videa...
Hvala unaprijed na odgovorima
EDIT: Nece mi neke aplikacije s marketa instalirat, kaze mi da nemam dovoljno mjesta...moze neko objasnjenje. Zelim prebacit na Karticu opet neda, kao nema mjesta hvala bogu ima vise od 3gb slobodnog
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.08.2012. u 20:49.
Staro 22.08.2012., 01:49   #3845
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Taj ROM je još u beti i nije još 100% dovršen, jako malo mjesta ima za pohranu aplikacija.
Inače, Lucky76 je uspio buildat JB odnosno CM10 po istom receptu od CM9 za u8650. Još je nestabilan ali će bit dovršen na razinu na kojoj je ICS .
Staro 22.08.2012., 09:18   #3846
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a jel nema neko rijesenje s kojim bi mogo direktno snimit na karticu programe?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.08.2012., 13:25   #3847
hooch
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
Kako vam radi GO Sms Pro na Benru v4? meni se crasha, ne dolaze mi notifikacije, nekad radi normalno...
hooch je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 14:34   #3848
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
meni isto nije radio kako spada, smsovi mi kasnili pol dana itd
Staro 22.08.2012., 16:07   #3849
hooch
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
da, znalo se to dogadjati... stavio sam sad Handcent SMS da isprobam...
Staro 22.08.2012., 18:26   #3850
NenadS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Beograd
Postovi: 37
Zna li neko šta su "cust" i "data2" u ovom novom recovery-iju 6.0.0.1? Oba su pod mounts and storage? Sme li se i treba li se to formatirati pri instalaciji novog ROM-a?
NenadS je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 19:42   #3851
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor fre@k Pregled postova
Ako koristiš CM, onda imaš u CM Settings meniju > Application > označiš Allow application moving (s tom opcijom svaku je aplikaciju moguće prebacit na SD karticu), a Install location postaviš na External. Ili ostaviš na Automatic pa prebacuješ jednu po jednu aplikaciju: Settings > Applications > Manage Applications > odabereš App i Move to SD card...
Zgodno je možda ostavit na Automatic, pa onda jednu po jednu app prebacivat zbog toga što ako postaviš da ti instalira na External, onda i widgete, druge tipkovnice i launchere baca na SD karticu, a ne bi baš trebalo.
Alternativa tome je Link2SD aplikacija, ali za to trebaš particionirat dio SD kartice u ext3 file system. Kod Link2SD ti ta dodatna particija glumi proširenu memoriju, i aplikacije se linkaju na SD ali se sustavu čine kao da su na /data particiji (symlink).
Staro 23.08.2012., 00:54   #3852
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor tutix Pregled postova
nemam ovog nigdje u cijelom settingsu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.08.2012., 00:58   #3853
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Settings > Cyanogenmod Settings pa dalje...
Staro 23.08.2012., 09:14   #3854
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nemam toga u settingsu pretpotstavio sam odma da je tako, ali nema toga nigdje...instalirao sam link2sd pa preko njega sam uspijo neke aplikacije prebacit
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.08.2012., 21:50   #3855
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Gongy Pregled postova
Meni je ispeglao one skokove na grafiku kad pogledam nema vise onih oscilacija pala na 30% pa se poslije 5 minuta popela na 36% u svakom slucaju uvijek mozes ukloniti taj fajl jednostavno na delete,ima cini mi se na 107 ili 108 starni Fundowsky je to postavio i nesto testirao!
POZDRAV TEBI
Kod mene još uvijek postoje oscilacije, ali su puno manje, tako da tome pripisujem rješenje. Također primjetio sam malo dulje trajanje baterije.
Hvala!
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 22:14   #3856
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Koji ROM imaš gore? Mislio sam da si na benruv4...
Staro 23.08.2012., 22:54   #3857
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
bio sam na cm 9 (4.0.4 Beta 5 lucky 76)
danas ujutro sam instalirao Fundowsky i mogu reci da sve radi kak treba...negdje sam vidio da ima neki "patch" ili nesto sto popravlja kameru. Jel stvarno poboljsa ili je to samo price radi.
I dali je netko narucivao bateriju s interneta. posto ova moja neizdrzi cijeli dan. danas na poslu telefon "gori" prikazuje 45C* i rapidno se praznila (cca 1h igricu neku picio)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.08.2012., 00:05   #3858
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Nije ti to od baterije. Vjerojatno je governor ili neka aplikacija zašiljila procesor na 600 MHz... Pogledaj si na Play Store aplikaciju CPU Spy, pa pogledaj koliko je procesor proveo vremena u kojem stanju.
Staro 24.08.2012., 01:02   #3859
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
600mhz 11% (1:49)
480mhz 0% (2:59)
320mhz 0% (2:02)
245mhz 0% (46:18)
Deep sleep 82% (12:39)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.08.2012., 09:56   #3860
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Probao bi cyanogenmod, koji je bolji za U8650? 7.1 ili 7.2?
Gdje je najbolje skinuti?
Trenutno sam na fundowskom...
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2012., 19:40   #3861
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor RS_BuRnOuT Pregled postova
Benru v4 i nema boljeg roma od tog.
Staro 24.08.2012., 22:00   #3862
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
zašto na benruv4 ne mogu postavit nijedan widget na početni ekran?
recimo, imam cpu master pro, i kliknem dugo na početni ekran, odaberem wigdet i nema za odabrati.. isto i sa battery solo widget.. znači, od nijedne aplikacije ne mogu postaviti widget na početni ekran
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2012., 22:28   #3863
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Koji launcher koristiš?
Evo probao na ADW.Launcher i ADWLauncher EX i Battery Solo Widget, bez problema ide gore. Možda ti je app na SD kartici ili nešto slično...
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 24.08.2012. u 22:35.
Staro 24.08.2012., 22:39   #3864
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
LauncherPro.. prije bio ADW koji je štekao pa sam stavio ovaj..
Staro 24.08.2012., 22:44   #3865
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Evo meni radi i na LauncherPro...
Staro 24.08.2012., 23:21   #3866
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
stavi rom opet... flashaj ga ponovo bez brisanja!
Staro 25.08.2012., 00:24   #3867
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ma neću ponovo stavljat, neda mi se.. sad sam konačno složio sve kako želim, i neda mi se radit niti backup niti ništa
imam neku 2GB banana karticu na koju niš skoro ne stane..
Staro 25.08.2012., 00:40   #3868
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
pa ne moras sve iznova.. samo preko ovog flashaj jos jednom benruv4 nece ti nista izbrisat(bar meni nije)
Staro 25.08.2012., 02:05   #3869
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
nije ni preflašanje pomoglo.. nema veze
Staro 25.08.2012., 02:11   #3870
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Na kartici su ti sto posto. Prebaci nazad na unutarnju memoriju i probaj onda. Evo sad sam probao i sakrije mi app iz Choose Widget menija.
