Staro 30.09.2014., 14:43   #3781
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Autor tibia22 Pregled postova
Neki prijedlozi ?
Probaj jos preko https://moj.hrvatskitelekom.hr/ -> Internet -> Postavke za WLAN modem.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 14:53   #3782
tibia22
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Autor Pomo Pregled postova
Traži da ti zamijene ADB modem za neki koji radi
nabijem ih
Al što je najžalosnije, sve je ostalo ok. Od brzine i jakosti veze, pa do tog korisničkog panela u kojem mogu mijenjati sve što me volja, osim onoga što me stvarno zanima - wifi šifra
Autor veve Pregled postova
E, da vidio sam ovu opciju, al ne znam koji su točno podaci za to od svih ovih papira ? Znaš li samo nastavak korisničkog imena pa da znam gdje tražit, jel' treba bit nešto kao @tcom.hr ili ?
tibia22 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 15:08   #3783
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Samo korisnicko ime bez @tcom.hr/@htnet.hr.
Staro 30.09.2014., 15:45   #3784
tibia22
Postovi: 131
ok, hvala, budem probao.
Staro 30.09.2014., 17:23   #3785
tibia22
Postovi: 131
problem riješen, hvala
Staro 30.09.2014., 17:30   #3786
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
NP, dobro je znati da bar nesto funkcionira od toga
Jucer sam isprobavao virtualnog tehnicara koji nista nije napravio, jer je javljalo da je sve uredu. Na kraju je sve krepalo pa sam ih morao zvati....
Staro 30.09.2014., 21:14   #3787
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Koji mi T-com centar preporučate od ova tri splitska? Moram prijavit pucanje veze na jednom broju, sporu brzinu na drugom broju, raspitat se o dostupnosti optike i VDSL-a, te prominit tarifu sa Max obitelj na MAX3.
Tako da je poželjno da su upućeni u problematiku.
Staro 30.09.2014., 21:26   #3788
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Kakav je wi-fi signal na tome technicoloru?
Zna li se oće li u bližoj budućnosti nudit VDSL s brzinama većim od 20Mbps? Ili bar spustit cijene jer sad 4 Mbps košta isto ka i 100 Mbps, a ako slučajno oću uzet 20 Mbps onda bi bilo 100 kuna skuplje od 100 Mbps.
Staro 30.09.2014., 22:17   #3789
ziginjo
ziginjo's Avatar
Postovi: 128
Zna li itko da li ce T-com imat uskoro kakvu akciju vrijednu paznje?
ziginjo je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 22:46   #3790
shibi81
Lokacija: Virovitica
Postovi: 123
Ja sam prezadovoljan sa technicolorom spojen mi je u boravku zbog maxtva a u mojoj sobi di je komp imam na kompu 5 od 5 crtica signal a na mobu 3 i 4 od 4 crtice dok sam prije njega imo thompsona 782 imo sam na kompu 2 i 3 crtice od 5 a mob mi je par puta dnevno javljo vasa veza je nestabilna. Tehnicar koji mi ga donio je isto reko da ima jak wi-fi signal i da ga inace daju samo poslovnim korisnicima. Za brzine nemam pojma kad ce pustit vece u ponudu par puta sam korisnicku sluzbu pitao i uvjek kazu nemamo informacija.
shibi81 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 13:13   #3791
vorda22
jel neko moze ovo proanalizirati?
uzeo sam 10mbita kod t-coma, ali dodatna brzina nije jos aktivirana
prije sam na tcomu imao 10mbita, a na optimi i do 14mbita, pa me sad ovo attainable rate malo brine>
Link Status Connected
Modulation Type ADSL_2plus
Actual Rate (Up/Down) 487/5159 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 491/7292 kbps
Noise Margin (Up/Down) 4.8/9.8 dB
Line Attenuation (Up/Down) 37.8/35 dB
Output Power (Up/Down) 13/18.7 dBm
Data Path (Up/Down) Fast/Fast
Interleave Depth (Up/Down) 1/1
Interleave Delay (Up/Down) 0/0 ms
INP (Up/Down) 0/0 symbols
Profile N/A
LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM
CRC Errors (Up/Down) 415278/3
FEC Errors (Up/Down) 0/0
HEC Errors (Up/Down) 326986/0
Staro 02.10.2014., 16:45   #3792
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Lol, i treba te brinut. Pa kako si ti imao 14mbita s tom atenuacijom. Ili su te prebacili na skroz desetu centralu jer na tvojoj mjesta nema, ili nesto opako nevalja s paricom.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 17:34   #3793
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ne valja parica.
Kakvo prebacivanje centrala, to je nesto sto se ne radi 99,9 % u slucaju kvarova, pa nije centrala ormar vanjski da se to samo tako promjeni. Centrala se moze mijenjati jedino prilikom novih ukljucenja usluge, naravno ako postoji mogucnost.
Atenuacija nije toliko strasna, s tom atenuacijom mozes imat 14,15 mbita propusnost, definitivno ne valja parica,ima i gresaka.
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 21:27   #3794
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor bokinho Pregled postova
Prebacivanje centrala? :P Neznam tko o tome prica.
Pricam da ne bi bilo cudno da ga spoje na drugu centralu ako je njegova "zauzeta" a ima u "blizini". Zasto mislis da je to tako neobicno. Bio je na optimi, sad je na tcomu, savrseno vrijeme za prebacivanje pri "ukljucenju" drugog ispa.
14-15 mbita na 35db atenuaciju? U kojoj to fikciji? To neki fini kabeli poslozeni u njegovoj mrezi kad im je tako mali looploss po kilometru. A onda s druge strane jos i ti errori podupiru kvalitetu kablovinja jel....
Staro 03.10.2014., 20:24   #3795
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor sandokan111 Pregled postova
Ne postoji "zauzeta centrala", postoji samo zauzeti vanjski ormari.
Vjerojatnost da ce nekoga prebaciti na drugu centralu je jako mala, jer korisnik mora biti na kraju jedne i druge petlje(druga centrala), i jos mora postojati mreza s kojom se moze povezati na ormar za drugu centralu.Dakle sanse su minimalne.
14 mbita u praksi, vidjeno 100 puta, nikakva fikcija.Ne zaboravi da govorim o maksimalnoj propusnosti a ne o propustenoj brzini, jasno da se ne moze koristiti 100 % kapacitet linije.A ovi errori nisu odraz podzemnog kabela nego lose zracne parice ili eventualno podzemne prema korisniku od glavnog ormara.
Staro 04.10.2014., 10:42   #3796
vorda22
za sad je 7 mbita max, ali premjestit cemo nekoga ako treba za punih 10
Staro 05.10.2014., 20:19   #3797
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
MAXadsl osnovna brzina?
I tako skida cijelo vrijeme (od 2 do 4MB/s), tu i tamo se zna na par min vratiti na 500KB/s... Neko logično objašnjenje?
doky je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2014., 20:27   #3798
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor doky Pregled postova
Odgovoreno već xx puta na forumu, u temama pojedinih ea igara skidanih s origina. Al ajd, možemo još koji put
Titanfail je još posebniji jer se radi o kompresiranom audiu pa down ide kao brže, a i inače origin ne pokazuje realnu brzinu downloada u 90% slučajeva. Skini si neki download meter ili sličnu aplikaciju za kontrolu podataka preko mreže pa će ti sve bit jasno ubuduće
Staro 06.10.2014., 12:55   #3799
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Pucanje downloada (T-com)
Samo da kažem, nemam pojma u koju bi temu svrstao moj problem pa ak ju treba promjestiti molio bih.......
Problem je u http (web) downloadu.....Kad stavim neki file između 100-500megi, 1-2 od 10 mi pukne odn. što je fajl veći to je veća šansa da se ne skine. Probao sam skinuti 10tak puta win10 (iso) i nijednom se nije ispravno skinuo. Što je najzanimljivije skine cijeli fajl i onda stane na kraju (zadnjih 10kb) - uvijek na istom mjestu....ne može ga završiti. Morao bih pauzirati download i opet pokrenuti da se završi. Ako to ne napravim onda nakon 5-10min čekanja jednostavno pukne.
Na ZTE ruter imam spojen svoj (cisco) ruter na koji su onda spojeni kompovi i Wifi. Prije ZTE-a sam imao svoj modem i nikad takvih problema. Uglavnom, probao sam na 2 kompa (win7, 8), na 3 browsera i uvijek ista stvar. Po tome bi pretpostavio da je ZTE ruter ali nemam blagog pojma što zapravo.
Ovo je s mog rutera :
Actual Rate (Up/Down) 782/12276 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 1357/26756 kbps
Noise Margin (Up/Down) 26.8/20.1 dB
Line Attenuation (Up/Down) 2.1/6 dB
Output Power (Up/Down) 13.1/12.7 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down) 2/224
Interleave Delay (Up/Down) 2/4 ms
INP (Up/Down) 0.5/2.5 symbols
Profile N/A
CRC Errors (Up/Down) 0/0
HEC Errors (Up/Down) 0/0
denied je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2014., 17:26   #3800
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Ima li neka caka sa ovin Ultra paketima?
Nude mi šta iman i sad za slične novce ali mi brzina ne bi bila 10/0,64 već 40/10 (prva 3mj 100/20)
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2014., 17:42   #3801
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
mozda grijesim ali limit je 100gb mjesecno?
Keyser Söze je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2014., 17:43   #3802
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
Posto mi je dragi tcom utjero kajlu, nakon povratka na H1 dali su mi istu uslugu i naravno nemogu imati brzinu 10 mbit jer nemam mogucnosti za istu :
http://www.pohrani.com/?n%2F5N%2F1tzogmPI%2Fnet.jpg
Koja je procedura za novu paricu i dali je tako nesto moguce ?
Staro 06.10.2014., 17:48   #3803
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
To tebe netko zajebava. Po ovoj slici što si stavio imaš jako dobru paricu. 19 mbit ti je maksimalna brzina. Barem tako piše.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2014., 18:03   #3804
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,947
Autor Keyser Söze Pregled postova
Pročita san ovaj "Specifikacija usluga: Ultra MAX paketi" PDF dokument, nisan naša tako nešto specificirano.
Doduše i taman san tu negdi... Prošla tri mjeseca; 89 GB, 101 GB, 98 GB
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 06.10.2014., 18:46   #3805
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Limit je bio 256 GB. Sad je pravi flat, nema limita za download.
Staro 07.10.2014., 01:06   #3806
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor xulos Pregled postova
http://www.pohrani.com/?thepiratebay.org/pn%2F5N%2F1tzogmPI%2Fnet.jpg
Izgleda da ti je stavljen onaj manji profil, moguce je da ti je automatika prebacila jer je sa onim normalnim pucalo, ali u svakom slucaju nazovi neka ti prebace na punih 10 pa vidi statse onda.
Staro 09.10.2014., 18:49   #3807
vorda22
Autor iNoob Pregled postova
zasto svima ostalima pise interleaved/interleaved, a meni je fastpath/fastpath.
kom se mogu obratit, iako mislim cak da fastpath daje bolji ping...
Staro 09.10.2014., 20:11   #3808
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Danas me nazvao t-com zaposlenik i ponudio mi MAX3M paket. "Odabrali smo NAJBOLJI paket za vas". Još mi je ponudio i 50% jeftinije EU pozive, pošto je primijetio da zovemo inozemstvo dosta. I ono, čovjek zbilja pomisli da su zbilja išli dati čovjeku najbolju moguću tarifu. Postavio sam mu par pitanja, i baš se vidjelo da je sve izračunao.
max3M košta 305kn, a dobije se 60min besplatnog fiksnog telefona, osnovni maxTV i maxADSL 4Mbit flat rate.
Da to plaćam odvojeno bi bilo oko 345kn, tako da je u odnosu 305kn, 40kn uštede.
A ZAŠTO SU ONI BILI TOLIKO DOBRI???
To rade zato što je odnedavno izašao max3S paket, koji je isto to, ali umjesto 4mbit interneta dobivate 10mbit internet, i to za 5kn manje. Plus, možete uzeti Samsung Galaxy Young 2 za 100kn.
Oni doslovce prisiljavaju ljude da uzmu max3M tarifu, pod izlikom da su izračunali što je najbolje za vas, prije nego što znalci skuže da postoji u svakom pogledu bolja i jeftinija, max3S + flat + 10mbit tarifa, što zbilja nije u redu!
305 kn za 4mbit internet vs 300kn za 10mbit internet. JELDA!
NAPOMENA : možete otkazati u roku od 8 dana, nazvati službu i reći da storniraju MAX3M paket, i zatim uzeti MAX3S + flat + 10mbit + mobitel.
Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 09.10.2014. u 20:19.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 20:49   #3809
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,262
ako sam potpisao za taj ugovor prije 3 mjeseca jel mogu opet nazvat da mi daju taj novi ugovor max3s i samo da se produzi pretplata?
pitam zato jer sam tako i uzo taj max 3m iako se vec bio pod pretplatom
Staro 09.10.2014., 21:54   #3810
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Nisam siguran iskreno.
Mislim da i dalje vrijedi ona finta da možeš prebaciti na viši paket tipa max3M+ ili max3L, ali ne i na niži.
Probaj pa javi.
