#37351 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mi imamo Ariette XXL fritezu na zrak. Pomfri, piletina i pohano ispada jedno 10% lošije od pečenog na ulju. Nije to to, ali je i dalje fino te uz dobar umak nećeš osjetiti razliku. No, ako si već naručio...
#37352 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Jutrosnji ulov u vrtu pa treba iskoristiti. Danas se jede “sareni bolonjez”. Tri glavice luka, cetiri manje mrkve, jedna srednja tikvica, cetiri cesnja cesnjaka, persin i lisce celera, 1,5 kg mesa 50/50 svinja/govedo, pelati, 0,7 paradajza grasak cca 200g i jedna manja konzerva kuruze. Od zacina sol, papar i origano. I jasno grana padano na vrhu. Dobar tek. ![]() ![]() |
#37353 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ulje vam smrdi jer stavljate obično ulje, a ne palmini ulje ili ulje za visoke temperatura. Fritezu stavite na štednjak ispod nape pa će sve izvući van stana ili kuće. Imam dvije uljne frizeze. Jednu veliku od 2,5 litre ulje od Moulinexa 1800 wat i ta je odlična. Grije ulje na 190-200 stupnjeva. Pomfač smrznuti ispeče za 4-5 minuta. Ovisi koliko ga se stavi. U nju stane oko 80 dkg. Ali bolje je tu količinu ispeč na dva puta. Druga je no name iz Kauflanda. 1,5 litara ulja. Ne vredi pišljiva boba. Kolko para toliko i muzike. 1600 wata, a nemre zgrijat ulje preko 160 stupnjeva. Još kad se u nju ubaci 40 dkg smrznutog pomfača ulje se ohladi i treba joj par minuta da se zgrije. Uglavnom za ispeč pomfri treba joj 8-10 minuta i mlitav je, ko da je kuhan. Kod traženja probat nač fritezu koja je iznutra rosfrajna ili aluminijska. Izbjegavat teflon. Imala punica pa se je počela ljuštit. Moja preporuka je ulje. Pomfri mora biti mastan. Pohano meso mora biti masno. I uzet što jaču i neku markiranu s čim dužom garancijom. Zaobilaziti Lidl, kaufland i te njihove marke.
#37354 |
laser
Postovi: 2,341
Mos mislit da sve izvuce napa. Nema tog boga da sve izvuce nad fritezom, pa da je industrijska napa u tvojoj kuhinji. Tebi se mozda cini da ne smrdi stan na fritezu jer si unutra al da neko izvana ude sigurno bi primjetia smrad friganja. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#37355 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Evo, naradila se zadnjih par dana, i definitivno manje smrdi nego prženje na tavi. Skoro pa ništa, a radila je bez poklopca jer sam unutra ubacivao svakakvih čuda u tempuri jedno po jedno. https://www.tefal.co.uk/Cooking-appl...s/p/7211002215 Kaže da je nekakva "tehnologija" za manje smrada. Ne znam što je, ali stvarno ne smrdi. Iznenadilo me jer traži skoro 3 litre ulja (2.8 je minimum, 3 je max), a minijaturna je. Na 190 zagrije to ulje u cca 3 minute, nisam očekivao da će biti spremna tako brzo. Može se skoro kompletno rastaviti i ubaciti u suđericu, što je ogroman plus. Bila je akcija na Amazonu, pa me koštala ispod 500 kn. Gledam po EU Amazonima, FR je ima za sličnu cijenu, drugdje je skuplja. Na HR tržištu je nisam našao https://www.amazon.fr/dp/B01EZZ1ORI?psc=1
#37358 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Otvori Google Maps, upiši food i postavi filtere koje želiš. Nakon tog igra samo zdrav razum da filtriraš fejk reviewe od onih pravih. Ako već dobiješ fb/instagram/forum preporuku tipa "bio sam tamo, bilo je vrhunski", onda bar napravi crosscheck s drugim izvorima reviewa pa odluči sam. Nemamo svi isti ukus, a "preporuka hrane" koju tražiš može ići od slanca u pekari do jastoga na žaru.
#37359 |
Postovi: 1,431
#37360 |
Postovi: 162
Molim Vas informaciju gdje nabaviti veće količine sušene govedine u HR ili van HR? Znam da u trgovinama imaju mala pakiranja pik&go ali to je stvarno pod zub. |
#37361 |
Postovi: 10,026
Zna li slucajno netko gdje u Svedskoj ima za kupiti susenog losa, neki centri koji to standardno drze ili sl. (vakuum, da ne mora biti u hladnjaku)? Trenutno sam u Kristinehamnu gdje nema nekog izbora, a opcije su mi Karlstad i Stockholm oko zeljeznicke stanice. Lokalci kazu da nema bas ponude losa jer je sezona tek u listopadu. Za par tjedana mi je promaknula sezona surstromminga ![]()
#37362 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
"Veća količina" je vrlo relativna stvar. Za nekoga je veća količina 1-2 kile, a za nekog 20-30 kila. Pogledaj po mesnicama. |
#37363 |
Postovi: 162
#37364 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Jelo za 20min naziva “tjedan dana u ducanu nisam bio”. ![]() Zdinstao glavicu luka, na tome cetiri mrkve, jednu crvenu papriku i jednu tikvicu. Kad je povrce bilo na pol gotov gore sam bacio pelate i cetiri cesnja cesnjaka. Sastrane sam skuhao 300g tjestenine i podlio ovaj buckuris sa dvije seflje vode u kojoj se pasta kuhala. Na kraju sam bacio konzervu kuruze. ![]() Od zacina sol, origano, bosiljak, mazuran i malo kima. I kak bi se reklo na kraju…za dobru svinju nema loseg napoja. ![]() |
#37365 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
#37366 |
driver
Postovi: 1,083
Jedan zanimljiv recept za jetrica, juneća, pileća ili svinjska ako je pajcek mali i mladi. Sastojci : 1/2 kg jetrica ( za dvije osobe), 400 g luka, 2 žlice maslinovog ulja, limun, sol, papar, vino, origano, ružmarin, češnjak. Jetrica dolce garbo Na masnoći polagano dinstaš luk narezan na trakice dok fino ne posmeđi ali nesmije zagoriti. Naribaš žuti dio kore limuna i sok od polovice, ubaciš to na luk zajedno s malom žličicom origana i pola žličice ružmarina. dodaš prethodno narezana jetrica na trakica koja su bar 1 sat stajala na sobnoj temperaturi tako da nisu studena iz hladnjaka. Promješaš jetrica 3-4 minute dok se termički obrade tj. da nisu više sirova, podliješ s 1-1,5 dl prošeka ili nekog poluslatkog bijelog vina, najbolje žuti muškat ili traminac, osoliš i popapriš po želji i to je to. Ako hoćeš možeš kod soljenja dodati i ponešto češnjaka u prahu što će još poboljšati okus ili istisni dva režnja kroz onu napravu za stiskanje češnjaka. Za prilog može pire, njoki, tijesto ili palenta. Ja inače za ovaj recept, a i mnoge druge upotrebljavam usoljeni limun što je još bolje.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#37367 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Kudelić mesnice imaju. Ja uredno uzimam u kauflandu sloboština, mesnica je iza blagajni. Veliš da ti narežu koliko trebaš.
#37369 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
![]() Ispalo je skroz ok. ![]() |
#37373 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
Ma niš posebno sve od oka rađeno. Znam otprilike po iskustvu koja je temp i bez termometra. nisam bio picajzla, glavno da se speče za goste. kaj oni znaju jel pečeno na 120 ili 150 stupnjeva. Rub je iz metroa. imaju od kilu, meni dobar. ugljen premium iz metro vreća od puno kila, neznam točno. brikete ne koristim.2 startera sam potrošio puna ugljena. dimljeno na trešnji, jer imam ogromnu trešnju koju sam posjekao. da nebi još i to kupovao. Ugljen je u basketima na pola, većina u što daljem , vidiš da sam stavio foliu pored mesa , da smanjim izravan dodir sa bližim ugljenom. oko 6 h na 120-150%, onda u foliju, sa malo bbq i octa poliveno. pa sam stavio u pećnicu jer mi je trebao roštilj, a i da budem ziher da mi se skuha, jer zadnji put kad sam za sebe, sam doma završavao rebro u pećnici, bio mrak na viksi di sam pekao, kolko je trajalo. Nakon sat i pol na 180 C bilo meko ko putar, jako fino ispalo. Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 16.09.2022. u 09:57. |
#37375 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
OPG Slavogora https://www.google.com/maps/place/Se...4!4d15.7127354 |
#37376 | |
Postovi: 12,425
Hvala, budem bacio oko. ![]()
#37377 | |
Postovi: 273
#37378 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
![]() ![]() Zadnje sam ovak piceka napravio. ![]() ![]() Minvajl sam nabavio baskete za brikete pa evo valjda će biti prilike. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Super je klopa. ![]() I ovo bi navodno trebalo biti jako jako fino ali nisam bio pa nemrem potvrditi https://www.zelenipapar.hr/galerija.htm |
#37379 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Ambijent je top, potok gdje ribe pivaju ispod tebe i možeš birati koju ćeš pojesti ![]()
#37380 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Jel na kraju klopa bila dobra ili loša? Kaj se tiče nogica i ostatka, ovisi, mislim da je to kak su naučeni. Mali nećak tamani kuhane nogice sam tak. Ali da, jako mali broj djece bi to jelo ![]() |
