#3662 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
#3663 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
![]() Mall , Protis 1828 kn je bio , sad je malo više ...
AOC 27G2U 144Hz https://www.nabava.net/search.php?q=aoc+27g2u+144 Uzeo još i ... Monitor arm - nosač za monitor: 280 do 310 kn koji je stvarno odlican za te novce. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.07.2020. u 17:14. |
#3667 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 87
#3668 |
Postovi: 2,183
Dobro drži jer na sredini ruke imaš imbus kojeg pritegneš po potrebi ovisno o težini monitora da on ne propadne ili pak ne bude preteško pomicanje same ruke. Obojica (arm / nosač - lijevo i originalni stalak - desno) se pomicu. Oduševljen sam lakocom : pomicanja gore / dolje i približavanjem / udaljavanjem te naravno vecim prostorom na stolu. Monitor ima 3.8 kg , a arm drži monitore do 6 kg.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.07.2020. u 01:38. |
#3669 |
Postovi: 1,137
Hvala decki na iskustvima. To sam si i mislio. Nema mi smisla pak kupovati 27'' s vecom rezolucijom od 1080p jer volim i gaming pa bi mi takav monitor i bolja grafa kostali par tisuca kn. Nema smisla. Mislim da cu doma prijeci na 24'' 144Hz 1080p i to je to, a na poslu ionako nemam izbora.
Free your mind and open your eyes |
#3670 | |
Postovi: 10,031
#3671 |
Postovi: 2,183
Viri 1 cm van stola oznaceno dolje crveno. Sama ruka ne viri ništa bez obzira bio monitor podignut ili spušten skroz do kraja. ![]() ![]() Kad ga tako stavim u tu poziciju na drugoj (desnoj) gornjoj slici prednji dio ekrana (AOC-a) udaljen mi je 11.5 cm od ruba stola. Ruka koja je na donjoj slici okrenuta prema zamišljenom zidu normalno se može okrenuti prema lijevo ili desno i nece udarati u nikakav zid. ![]() Ruka se može dosta ispružit, dobrih 54 cm prema vama (50 cm ruka + 4 cm debljina monitora), idealno za one koji imaju PC blizu kreveta. 27" Monitor se može spustit skroz nisko do same ploče/daske stola ili pak podignuti na visinu od 59 cm od ploče/daske stola. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.07.2020. u 01:46. |
#3672 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Točno znam o čemu pričaš. Na full hd od 27 inca mi je sve bilo nekako mutnjikavo kao da mi je uvijek falilo čistine i sad kad sam uzeo 2 k na 27 inca napokon imam cistinu i sve izgleda ljepše i prirodnije. Oba su radila na 144 hz. Nisu mi jasni ljudi koji uzmu za igranje 32 inca na 1080p ako je sve vec tako slabo na 27 inca. |
#3675 |
Postovi: 10,031
U pocetku mi je bio sok u velicini ekrana jer sam presao sa 23" fhd, al se naviknes. Sad komotno radim na 50-60cm i djeluje mi vise nego ok za CAD 2D/3D. Nekad se priblizim ekranu kad se zadubim nesto, al ispod 50cm mi djeluje da ne vidim vise rubove ekrana bez okretanja glave/pogleda. Scaling mi je na 100%, 1440p reza. Igre igram na oko 80ak cm.
#3676 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Dell P2719H, jel za ovu cijenu mogu uzet koji bolji monitor. |
#3677 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 17
Uzmi to,cjena je super nećeš požaliti,ja ga kupio pred 3 tjedna,zadovoljan sam jako Slika je super,daleko je od onih priča sa foruma da je zrnata i slično, Jedino razmak od očiju je nekih 80 cm,stol rađen po narudžbi,dubina stola je 90 Neznam kako je na plićim stolovima ali kod mene je slika super,vrtio za probu i igrice i 4 k video,ja prigovora nemam |
#3678 |
Postovi: 87
Nakon sat-dva, jako zadovoljan. Nisam ni blizu nekom ekspertu, pa možda dosta stvari ne vidim/kužim, ali slika je odlična, miš ide fluidno, igre koje igram izgledaju fino. Naviknut na 1080p, pa mi je sve veliko...i malo! Slika ovdje na 1440p mi izgleda bolje nego na TV-u od 4k, ali možda sam to umislio. Sad malo srediti i foobar, koji je bio namješten na 1920x1080. ![]() |
#3680 |
Postovi: 87
Nosača još nema, ali jako mi se dopada ovaj od gore, što je kolega Blue Spirit postao. Što se tiče ips glowa i bleedinga, ne primječujem ništa u normalnom korištenju. Pustio neki video s 30 minuta crne slike, i tamo se mučim primjetiti išta. Soba je dosta osvjetljena doduše. Ako ne zaspim prije, probat ću kasno večeras u tamnoj sobi istestirati malo. EDIT: Možda nešto jako malo. Zadnje izmijenjeno od: Kirkpatrick. 05.08.2020. u 08:02. |
#3682 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,096
#3683 |
Postovi: 87
RPG, strategije najviše, ali nisam se previše igrao ovaj tjedan, samo nekoliko njih isprobao. Divinity: Original Sin 2 izgleda odlično, a i fluidno je, često preko 100 FPS-a, prosjek na nekim "otvorenijim" područjima oko 80. To mi je bilo dosta bitno, jer sam optimističan nakon toga za Baldur's Gate III. Starcraft 1 (remastered) i 2 isto odlično, dvojka preko 80-90 FPS-a. Heroes 5, 6, i 7 bi moglo biti i bolje (50-60, ali često i preko 100 FPS-a), ali nije toliko važno u njima. Homeworld i izgleda super, baš kako i radi. Probao sam nakratko i nekoliko FPS-a. Black Mesa bez problema ide, 150+ FPS-a, original Far Cry i prebrzo! ![]() Crysis tako-tako, početak odličan, 75+ FPS, ali neki save game u sred igre, te palo na 40-tak. Al', to je Crysis. Mass Effect, sve tri, sve 60 FPS, ali samo u jedinici ima v-sync opcija, koja baš i ništa ne radi...? Ovo je sve bilo u 2550x1440 rezoluciji, na ultra (ili drugim najvišim) postavkama. Ne nešto super, ali meni će poslužiti. |
#3684 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Ako nekoga zanima Acer VG271UPbmiipx, nedavno sam riskirao i kupio ga. Za sada sve ok. Na netu se dosta ljudi žalilo na flickering i backlight bleed, ali su navodno noviji modeli bolji. Model koji mi je stigao je iz 4. mjeseca 2020. Nemam problema s flickeringom na 144Hz ili 120Hz. Bleeda ima malo ali dosta manje nego na starom u2312hm i na u2719d koje koristim na poslu, no to je očito lutrija. Stalak je katastrofa, usb hub nema, a zvučnici su samo za nuždu. Tako da ako vam ne trebaju usb hub i zvučnici, a imate drugi nosač, monitor je ok za tu cijenu. |
#3685 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,096
#3687 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 386
#3689 | |
Postovi: 2,183
Dobro kaže xGAME moraš isprobat svojim ocima da bi znao. Naruci online - web trgovina i isprobaj. Ako bude ok ostaviš si monitor, ako ne vratiš ga natrag u roku 14 dana od datuma primitka/dostave (pošalješ trgovini prvo mail o raskidu ugovora pa tek onda im ga šalješ natrag). Povrat novca dobiješ najkasnije 14 dana od dana kad trgovina dobije monitor natrag od tebe i provjeri da je s njim sve ok. Meni osobno bolji je 27" 1080p nego 24" 1080p , bitnija mi je dijagonala nego PPI. Pošto nisam spreman (ne želim) dati preko 10 somića za grafulju ni ne pomišljam na 27" 1440p rezu, mada bi ju više volio zbog PPI-a i veceg real estat-a. Dimitri ![]() Dell P2414H 1080p IPS prošle sam godine platio 500 KN, i sad uzimat ponovo 24" 144 Hz monitor za 1600 kn nije mi imalo smisla a ne želim se rješiti Della. 1080p na 27" i PPI nije loš ali bome nije ni odlican, meni je više nego dobar. Oštrina teksta na stanicama me ne bode u oci a imam dobar vid i ne nosim naocale. Tekst/ slova na 27" je veci i izgleda kao da sam povecao font za 10%. Kad u browseru stavim zumiranje na 90% (smanjim za 10%) velicina teksta/slova izgleda mi otprilike kao na 24" monitoru. Mada se navikneš/prilagodiš i na 100% velicine u browseru nakon jednog dana. Imaš tu direktnu usporedbu AOC-a 24" i 27" modela iz 6/2020 od najboljeg / najrelevantnijeg sajt za recenzije monitora; svakako procitaj https://www.tftcentral.co.uk/reviews....htm#aoc_24g2u AOC 24G2U vs AOC 27G2U 6/2020 ![]() Citiraj:
![]() Nvidia certification - validated by Nvidia as "G-Sync Compatible" https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/ Lista AOC "G-Sync Compatible" certificiranih monitora by Nvidia ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.08.2020. u 01:34. |
#3690 |
Postovi: 386
Gledao danas u dućanu druge modele 27'' i 24'' i moram priznat da ni sam ne znam. |
