#36751 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Imam ga ja. Odličan je roštilj, ide svugdje samnom. Postiže visoke temperature kao i ne-prijenosni roštilji. Iako ima samo jedan plamenik ima jedan hack pomoću kojeg sam čak uspio smokati rebra na njemu Ide na kartušu ali postoji za dokupiti crijevo pomoću kojeg ga možeš spojiti na običnu bocu. E da, zaobiđi bauhaus i kupi ga ovdje. Ekipa je super, imaju odličnu podršku i hrpu dobrih savjeta. |
#36752 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Kupio ga danas ipak u Bauhausu jer mi glupa Visa ne radi prek neta, Pretvoril sam se u uho za hack za dimljenje ![]() |
#36753 |
Postovi: 0
Prva stvar koja ti treba je indirektna toplina. To je malo komplicirano pošto se radi o malom roštilju sa samo jednim plamenikom, ali nije nemoguće. Weber je napravio dodatak koji ti to omogućuje koji treba uzeti kao inspiraciju. Znači prva stvar je neka vrsta heat deflectora. Ja sam uzeo debelu alu foliju i nekoliko puta sam ju još presavinuo. Možeš upotrijebiti i one jednokratne alu posude i malo im odrezati bočne stranice. Druga stvar je neka rešetka na koju ćeš staviti hranu i koja će ju još dodatno udaljiti od plamenika. Ja sam modificirao neku koju sam našao doma ali planiram kupiti ovako nešto. Druga stvar koja ti treba je dim. Tu imaš razne opcije. Uglavnom se koriste komadići drveta (wood chips) koje namočiš u vodu i staviš u neku posudu. Chips možeš kupiti od webera, bilo je prošle godine u kauflandu kada su krenule ove akcije sa roštiljanjem, a možeš si napraviti i sam. Što se tiče posude tu imaš raznih metalnih smoker boxova ali je bitno da budu kompaktni jer nemaš baš puno prostora ili ima DIY riješenje sa alu folijom. Ja koristim dimilicu na pelete jer nakon isprobavanja svega ovoga mi se pokazala kao najbolje riješenje jer generira dosta dima, a traje oko 3h, dok ovi wood chipovi izgore za cca pola h. I naravno jačina plamena na najslabije. To je to ukratko ako te još nešto zanima slobodno pitaj. |
#36754 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Tnx na svemu, proučim pa javim kolko sam failao ![]() |
#36755 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
![]() Evo i ja sam narucio neku kopiju Webera jer ne zelim bacati lovu ako skuzim da plinski rostilj nije za mene. Sad definitvno moram i ove wood chiose naruciti. Dimi li bas puno ovo? Rostilj ce biti na balkonu, a imam malo starije i cudne susjede, pa ne bih bas da ulazim u rasprave sa njima ![]() Odoh jos kasnije plinsku flasu nabaviti pa da se to moze odmah isprobati kad stigne grill. Moram li nekako pripremiti gusanu resetku prije prve upotrebe? Sinoc sam na YT nesto gledao da se mora namazati lanenim uljem i zapeci da stvori patinu. |
#36756 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Pa poželjno je ak ti se da, to ti stvara neprijanjajuci sloj a istovremeno štiti od hrđe. Ak si na balkonu nemoj se zajebavat s dimom, bit ce ga sigirno. Ma plinski roštilj je ok.. Može dat dobar šmek. |
#36757 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Znaci bas sa tim lanenim uljem? Ne ide recimo sa kozom od speka kao prije? ![]() |
#36758 |
Postovi: 378
A ulje bi trebalo bit neko koje najmanje gori.. Znaci nikako maslinovo a ni špek.. Mislim mozes ti i preskocit tu radnju,odradit ju kad god il nikad. Mi u restoranima tako obrađujemo tave od ljevanog zeljeza i čelične koje kupiš u dučanu hrđave. |
#36759 |
Postovi: 0
Ako imaš roštilj sa više plamenika onda jedan ugasiš i tamo staviš meso, a ovaj drugi ti daje toplinu. Što se tiče novog roštilja mislim da je najbitnije da ga zapališ na najjače i ostaviš tako pola h - 45 min jer zna biti na njemu strojnog ulja koje je ostalo od proizvodnje pa čisto da sve izgori. Oko seasoninga rešetke ne bih radio neku veliku mudrost, ponašaj se kako bi inače sa roštiljem, sa vremenom će se dogoditi sve što se treba dogoditi. Laneno ulje preporučaju jer ima visoku točku dimljenja. Zapravo sve to ovisi koliko ti se zagrije roštilj, ja sam na svom na rešetki izmjerio i oko 500C i na toj temperaturi ti seasoning izgori. Ako ne želim da mi se hrana lijepi, pazim da je ono što ide na roštilj nauljeno, imam sprej sa mješavinom ulja (obično suncokretovo) i vode koji netom prije pečenja promućkam i pošpricam na rešetku i na kraju većina hrane će se sama otpustiti kada je dovoljno pečena, ali na to ne možeš uvijek računati nego to dolazi sa iskustvom. I uvijek se sve peče sa spuštenim poklopcem jer if you are looking you ain't cookin ![]() Zadnje izmijenjeno od: crocus. 23.04.2020. u 16:53. |
#36760 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Rostilj upogonjen u subotu, i evo upravo nesto kontam da od subote nisam pojeo gotovo nista sto nije pripremljeno na rostilju. Evo upravo sam pekao leberkäse na njemu i ispao je fantasticno i puno ukusnije nego na tavi. Sinoc sam klincima pekao pizzu na rostilju, odusevili su se. Uglavnom, jako dobra investicija. Ja prezadovoljan. |
#36761 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Za mali električni roštilj za balkon, da ne dimi puno: https://www.mall.hr/stolni-rostilji/...rc=bestsellers Čitam da sok pada po inframa pa malo dimi po mesu i daje dobar šmek .Kažu i da ovi sa teflonskim površinama stalno pale/gase preko termostata da zaštite teflon, tako da mi se čini rešetka bolji izbor. Kužim da neće bit ko ugljen ali čovjeka veseli. Ima li što bolje za nekih 500-injak kuna? ![]() |
#36762 |
Postovi: 8,232
Samo uzmi u obzir da je to pain za čistiti. Imali amo takav sličan na balkonu 2 godine, fora je, upališ i pečeš. Znali smo cimer i ja svaki drugi dan bacit nešto gore. Al čišćenje je priča za sebe.
Sent from AS/400. |
#36763 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
drito to, ciscenje je muka zato za takve akcije imam ovakav ploca ide u perilicu, hvala doviđenja nema brige
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#36764 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Imao gotovo identican. Zadnje sto sam pekao na njemu su 4 pastrmke i trebalo mi je sat i pol vremena za to. Uzmi plinski i postedi se muke. |
#36765 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ili ovo za proper miris https://www.elipso.hr/marke/lotusgrill/ Koristim već par godina, top stvar. "bezdimni" ipak nije, ima dima malo, al ni blizu pravom roštilju. Najbolja kombinacija mi je na dno malo ugljena,sve iznad briketi. Sam ugljen ako stavim prebrzo izgori,i previse dimi. A briketi bas daju lipi miris i dugo daju toplinu. Redovno pečemo meso,ribu,povrće i sve stane u perilicu sudja. Nema pranja na ruke. Ja sam zadnji kat u zgradi pa se niko ne buni. |
#36766 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Ja sam do sad promijenio nekoliko električnih za balkon i najveći im je problem temperatura, odnosno termostat koji se stalno palo-gasi. Nikako ispeć meso kako treba, a da je u razumnom vremenu, stalno im je falilo snage. Najbolji je bio Konzumov najobičniji-ravna ploča 2000 i nešto Watti. Nevjerojatno je brzo pekao meso. Nažalost, termostat se pokvario, dobio novce nazad jer nisu imali više na stanju. Kolega ima još takav isti, nebi ga mijenjao ni zašto. Iza toga sam imao i Delimano, šminkerski roštilj na kojem možeš ispeć gljive, i 5mm bijelog mesa. Prodao ga nakon tjedan dana. Sada imam Lidlov preklopni, s njime sam zadovoljan. Temperatura je na najjače, bijelo meso, carsko, vrat, burgeri, idu dosta brzo jer ih s obje strane pečem istovremeno. Onako kad se raširi ide dosta sporije, ali je bolje od prethodnog Delimana. Navodno je onaj Phillipsov dobar, ali košta preko 1000kn. I naravno, električni i pravi na ugljen-plin su nebo i zemlja. |
#36767 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
izvadio sam iz škrinje da se odmrzne cca 2.5kg janjećeg buta što mi ostalo od prošli puta, pravim sutra ujutro da mogu na posao nosit ![]() planiram kao i prošli put, oko sat i pol pod alu folijom sve skupa s krompirom i povrćem, onda skinit foliju i pustit da se zapeče još bar sat vremena, ako treba i duže.. kad skinem foliju svako malo polijevat s "močom" iz tepsije.. imate kakav dodatni savjet? edit: rezultat današnjeg pečenja ![]() Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 09.05.2020. u 15:39. |
#36768 |
Postovi: 17,138
Imam za vikend ideju otići do Plitvičkih, nisam bio već 15 godina. Na relaciji Zagreb - Plitvička, neke preporuke dobro restorana? Imamo ideju ići ručati negdje, a da ne idem na neviđeno. Ako ništa drugo, na povratku mogu stati u ZG-u i tamo sjesti negdje (Rustica npr.) Ali tamo oko Slunja, Plitvica bi bilo idealno. Preporuke? |
#36769 | |
Postovi: 723
Bihac ili Rastoke neki restorancic dolje |
#36771 |
Postovi: 10,261
Meni se u tom podrucju niti ne da traziti ista novo. Odem u Mlin - Bihac, janjetina ili cevapi, za desert baklava i par komada za put/doma, sat vremena kasnije prelazim granicu i idem odakle sam vec dosao. Idem tamo vec 10ak godina, u pocetku su bili jadan i jeftin restoran sa super ambijentom i hranom. Brzo su se prosirili i upgrejdali, a cijena je skocila, ali jbga dok je gazda isti i ja cu mu dolaziti. Cinjenica je da cu zbog janjetine skrenuti s puta ili u Bihac ili u Tamaris - Zadar ![]() Edit: spor reply
#36773 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Jesi našao vikend za ići na plitvice ....tjedan dana nakon uvjetnog otvaranja. Ne znam uopće šta je otvoreno a šta nije od restorana po zg... |
#36774 |
Postovi: 17,138
Super komentar, puno si mi pomogao, hvala. Jebiga, tako smo odlučili, idem vidjeti sada kada neće biti gužve, jeo išta ili ništa. Nakon što krenu gužve, nema mi smisla ići. Sada su cijene 4x manje nego od 21.06. |
#36776 |
Postovi: 636
Realno šta da te neko šalje negdje u ZG na klopu a ne zna dali je otvoreno za goste ili ne? Recimo znam da Zelenjak I Lašćinska klet ne delaju....masa restača rade isključivo dostavu. Drugo pravilo je dvoje ljudi za stolom...ako si ti žena i dva djeteta npr koju kombinaciju će te odigrati? Djecu za 2m udaljeni stol ili ti sa starijim a žena sa mlađim? ![]() Nezahvalno je davati takav savjet usred partial lockdowna. Podsjeća me na jednog švabu, kamermana koji se raspitovao gdje se okupati u Dubrovniku 91' i koja plaža da valja. |
#36777 | |
Postovi: 10,261
![]() Ako ubodes srecu da domoroci ne navale na jezera (jer kinezi nece), onda iskoristi priliku za piknik. I nemoj preskociti gornja jezera. U slucaju guzvi, gore cete sigurno naici na manje "otpora" ![]()
#36778 | |||
Postovi: 17,138
Svaki komentar koji me vodi bliže tome da nađem određeno mjesto za sjesti i pojesti je dobro došao. Kafići i restorani su otvoreni, stol mora biti 2m jedan od drugog, ne osobe koje sjede za istim stolom. ![]() Hvala za komentar svakako, ali eto, odlučio sam, tako će i biti. Citiraj:
Ma to svakako planiram. Mislio sam nakon svega sjesti u miru na povratku kući. Hvala svakako ![]() Citiraj:
#36779 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
restoran Feniks, na ulazu u Slunj iz smjera Plitvica. bili prije par godina, uzeo miješano meso i ubio se da sam jedva vozio doma još 200+km. fino, obilna porcija, prihvatljiva cijena. https://feniks-slunj.com/ edit: bome ima već skoro 5 godina ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...ks#post2845551 |
#36780 | ||
Postovi: 636
U svakom slučaju,sretno sa pronlaskom adekvatnog restača. |
