#3602 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3603 | ||||||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dakle, fizicke karakteristike linije su takve kakve jesu. Uvodjenje IMS signala na postojecu liniju koja nije najbolje, s postojecim uslugama uzrokuje da takva linija postane neupotrebljiva. Koji te tocno dio tu buni? Citiraj:
#3605 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Analogija radi ispravno? Pa u tom i je problem mix analogije i IMS.a - anologija ga uništava. Ajd da ukratko pojasnim izvedbu ne znam stručnu terminologiju ali neće bit niti potrebna. U centrali se nalaze priključne točke ili ti ga takozvane parice. Znači to je mjesto gdje završava fizički žica iz naše kuće jel ti ga. E sad kako imamo popularne switcheve tako nešto postoji u centrali i posebno je za: analognu liniju posebno za digitalnu. Analogna linija pušta struju (istosmjernu) dok ju digitalna mislim ne koristi ili je puno niži napon (ako je netko stručniji nek uskoči). Sad naše žice također dolaze isprepletene isto kao i utp kabl - recimo .... I sad dolazimo do IZVEDBE: ako spojiš mix malo analogije malo digitalije dobiješ stanje ovakvo kakvo imamo danas. Znači svaka ili dobar dio linija je moguće dovesti do stanje da nema problema, ali to je skupo kao i sve što se radi strikno po pravilima ili odjednom. I sad može se tu tupit analogija je super zašto mjenjaju - možda zato što mix uzrokuje probleme? Zašto onda nismo preko noći prešli sa jednog na drugo? Možda zato šta tu dolazimo do metode app i postepenih nadogradnji? I sad dolazimo do onoga IMS je problem - ma nije. Problem je u provajderu koji se pravi blesav i korisniku koji to prihvaća jer misli da ne može bolje. Ja sam osobno mislim čak jedan čvor od centrale, a imo sam istih problema: pucanje linije, štekanje maxtv.a itd. - al sam došao na zelenu granu sa njima i nije mi kriv IMS bio nego to što imam drugu brzinu i max tv + ims. I uopće ne sumljam da će opet bit problema, kad bude opet cemo zvat SZK, procedure znam i vozi .Dok ne dođe optika barm do stupova tj. čvorova znači u ulicu bit će grdih problema. Sad jedni znaju s njima na granu, drugi ne znaju. Uostalom: kako ljudi nemaju izbora? Otkaži fiksni telwfon, raskini sa t-comom ako ne zadovoljava .... uzmi mobitel ima drugih rješenja. Samo što je najčešće slučaj: ta loša dsl infrastruktura se nalazi u rubnim područjima u kojima nema ništa bolje i sad se vraćamo na onu - ako prođe prođe. Jer bolje i pucanje linije nego ništa .Za kraj sandokane111: vidim da nisi shvatio uopče. 1. signal nije signal - bio je na analogiji 2. linija ima maksimalnu propusnost koja određuje odnos signala i šuma što indirektno određuju drugi faktori od spojeva do toga da li u blizini ima analogije ili mixa 3. kad imaš max linije - ako je to recimo 5 ti pustiš IMS kojem treba još 1 (znači 6 total) - riskiraš da će doć do pucanja linije 4. kako je sve automatski konfigurirano - čim par puta pukne modem sam spušta max brzinu 5. u pravilu spuštanje brzine rješi problem 6. ako je centrala slučajno krivo konfigurirana ili postoji stara kartica (tipa što je meni bilo adsl2 ne plus) - korisnik mora biti poprilično uporan da se to riješi. 7. postoji još jedno riješenje: da ti tehničar na centrali ručno namjesti profil ali to obično traje do prvog reseta linije jer nakon toga opet vuče default postavke. Rezime: bilo šta može izazvat pucanje linije (drugi max tv, ims, veća brzina neta itd.). Naravno može bit da danas imaš super uslugu (ko ja primjerice) idući dan nemš - zašto? Petljali su po centrali ili je spoj postao toliko loš da je to to..... obično je petljanje po centrali problem .E sad da postoji poptena konkurencija ili da veći dio korisnika (kako ti kažeš) ima te probleme mislim da bi ipak malo brže uvodili tu optiku i nadograđivali centrale . Ovak imamo svako za sebe. |
#3606 | |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
PS jedina mana je ta što sam na 780 morao vratit T-Com firmware je na orginalnom IMS neradi |
#3607 | |||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
@sale Pa vodim se statistikom malog uzorka normalno. Pa nije ono sto ja napisem u vezi toga 100% tocno, ali ako znam 100 ljudi, od tih 100, 20 je imalo probleme otkad je na IMS-u, to je prilicno velika stavka, pogotovo jer je ims nepotreban. Nisam ja sad provodio sluzbena istrazivanja, niti ih tako predstavljam. Jedini tko nije shvatio si ti izgleda. Ovaj gore opis situacije je tako los da mi se uopce ne da ulazit u raspravu oko njega. Kao da ja opisujem racunalo s "imas nekakvu kutiju, iz nje izlazi struja i nekakav signal u monitor i onda se tebi na monitoru prikazuju stvari". Citiraj:
#3608 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Update : dobio THOMSON TG782 brzina ista ka i prije,u kuci sam nije zgrada/stan samo net te fiksni telefon koristim(cisto informativno za ove koji imaju problema da znaju moje stanje 4mbita veza mozda malo jace nekih 520 kb/s max dll)maka lik spliter,zicu iz telefona u ruter i to je to..."ako niste imali problema prije ovoga pucanje veze la la la nebi ni sad trebali imat dapače 20db manjeg zagusenja sa prebacivanjem na IMS"tako kaže lik . Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 31.05.2014. u 21:06. |
#3610 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
S vremenom...
#3612 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Kad su me prebacivali na IMS, pitao sam kad će prebaciti na firmi, jer tamo imamo samo telefon. Rekao je tehničar "s vremenom" ![]() Valjda prvo prebacuju sve internet korisnike, pa će onda početi i telefonske kad za to bude vrijeme.
#3613 | ||||
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
. Poanta je da t-comu nije stalo. Da im je stalo moglo bi posve normalno raditi. Znači ide se na princip: korisnik ne prigovara može to i radit tako tako. Citiraj:
U zadnjem pasosu ti konstatiraš da su linije takve kakve jesu. A ja ti kažem na to: problem je što se ne pazi na kvalitetu linije prilikom uvođenja IMS.a dok se korisnik ne pobuni. I pitanje dalje: kako to da se zalomi pa da i dan danas ima korisnika koji nisu na ADSL2+ standardu nego su na nižim i starijim standardima dok ne nazovu SZK ili zatraže usluge koje zbirno nadilaze propusnost standarda na kojem jesu? I dalje stojim iza tvrdnje de nije problem u uvođenju IMS.a nego u stanju u kojem su linije. Znači rješenje nije izbjegavat IMS nego je potrebno uz njegovo uvođenje i po potrebi poboljšat pojedinu liniju. A t-com vjerojatno prvo masovno uvede IMS i onda pokrpa one koji se bune, ali ne i sve koji imaju problema. Tako da onih 20 od 100 sa početka priče i budu ostali u problemima ako ih takva kvaliteta usluge ne bude smetala. |
#3614 |
Postovi: 4,403
Ekipa, kakva je ovo akcija? MAX2 S paket 215 kuna (s PDV-om?) za telefon sa 60 minuta, ADSL 10Mbps i Flat paket. Čini mi se jako dobro - jel uzeo već netko? Znači mjesečno bi 215 kuna račun trebao biti?
#3615 | |
Postovi: 770
#3616 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
#3617 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 597
mjesec dana prije isteka raskinut ugovor, max3 L paket, placeno 230kn penala umjesto 360kn kolko je inace racun. telefon trajno otkazan, umjesto maxtva ide bnet satelitska tv (prvih 6mj besplatno), a umjesto maxadsla ide proping, lokalni provider. zbogom mi ostaj, tcome. |
#3619 |
Postovi: 770
#3620 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
#3621 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#3622 |
Freelancer
Postovi: 5,300
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 04.06.2014. u 13:43. |
#3624 | |
Postovi: 4,403
Doduše, prvo sam pitao preko FB-a i odgovor je bio da to vrijedi isključivo za nove korisnike. Eh... ![]() Pošto mi je odmah zasmrdilo, nazvao sam i riješio stvar.
#3625 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! Zadnje izmijenjeno od: vedranzeman. 04.06.2014. u 23:20. |
#3626 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Navodno se taj MAX 2S ne može uzeti ako već imaš neke MAX 2 pakete, tipa ja imam MAX 2L, pa ću sad morat zvat dok ne dobijem agenta koji će se zajebat i dat mi taj MAX 2S. |
#3628 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Jel daju ne-novim korisnicima aktivaciju ovih boljih max paketa? Trenutno nemam max paket nego sve usluge zasebno. Da zovem 0800 9000 i tamo zicam? |
#3629 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ovaj puta sam išao na njihov chat preko web stranice, dao podatke i agent tvrdi da mogu uzeti ovaj Max2S paket na 12 mjeseci ugovorne obveze. Samo ovaj puta imam SS, pa da vidim kako će me otkantat. Sad čekam poziv ![]() http://i58.tinypic.com/e85wqr.png
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 05.06.2014. u 09:59. |
#3630 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Evo još jednom da se ja javim. Ako ste do sada imali sve ili neke usluge pojedinačno i trenutno vam niti jedna nije pod ugovornom obvezom tada MOŽETE tražiti Max 3 paket kao NOVI KORISNIK. 100% je istina pošto upravo gledam svoje korisničke stranice na kojima stoji aktiviran "Max 3" paket. |
