#332 |
Postovi: 110
Pozdrav. Imam problem sa Force3D 5770. Frekvencija jezgre u 3d aplikacijama ne prelazi 505 MHz. Znaci sa 2d 157/294 se digne na 505/1196 u 3d. Primjetio sam da nešta ne valja kad sam u Vantageu dobio oko 6000, nakon toga sam podigao frekvenciju jezgre i memorije ali bez ikakve promjene u 3dmarku. Tek nakon brisanja CCCa i instalacije MSI Afterburnera sa promjenom u config fileu grafička može raditi na deklariranih 860/1200 ili više. Dali postoji način da ju natjeram da automatski prebacuje sa 2d postavki na normalne 3d? Probao sam staviti onaj asusov bios, ali kartica ne radi s njim. |
#333 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Skini zadnje drivere sa stranica force3d pa probaj. Ista verzija kao i na ATI stranicama ali možda zeza inf fajl....
#335 |
Postovi: 525
Posto te HD 5770 imaju slabu potrosnju zanima me dali bi Silver Power od 400w(rebrandirani Seasonic) uparen sa 2 HD 5770 i sa X6 phenomom II mogao izdrzati a da mi se komp ne gasi? ![]() |
#338 |
PRO
Postovi: 4,759
Napajanje će to vuči, ali će se znojiti. I to dobro. A mislim da OC možeš zaboraviti. Da budeš siguran, prodaj to napajanje, dodaj još koju stoticu i kupi neko od 500W, najmanje. Ne znam točno gdje sam vidio, no znam da je Wolverine napravio testing raznih kartica i koliko troše watta, pa napravi neku usporedbu da budeš siguran koliko bi to točno moglo trošiti.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 07.05.2010. u 21:10. |
#339 | |
Postovi: 12,425
Raditi će sasvim normalno ako je sve spojeno kako treba i ako je napajanje ispravno. Samo zbunjujete čovjeka svojim dezinformacijama. @strojnica - napajanje se neće znojiti jer te grafe troše jako malo struje. TDP im je kakvih 110 W. Stroj s dvije HD5770 uparene s Core i7 965XE na 3,75GHz cucla kakvih 420W kad su grafe u punom opterećenju. Dakle s jednim X6 Phenomom sve bi to trebalo raditi sasvim pristojno pod kvalitetnim 400W napajanjem. @d4rk_ch1ld - s jednom karticom bi to letilo a ne da bi guralo. Ph II x6 1090T + HD5850 u igrama cucla kakvih 250W iz zida, u punom opterećenju ~330W iz zida. To je dakle oko 200W pri igranju i oko 270W u punom opterećenju čiste snage. Ph II x6 1090T + HD4870x2 iz zida cucla oko 420 vata max.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.05.2010. u 12:06. |
#340 | |
PRO
Postovi: 4,759
Uglavnom, cucla sve OC-ano 387W (Furmark) tako da mislim da ćeš biti ok.
#341 |
Postovi: 12,425
Time da ti imaš poprilično dignut C2Q, jako dignute obe grafe, tri diska a i vodeno malo uzme danak. I opet ne trošiš ni blizu 400W ![]()
#343 | ||
PRO
Postovi: 4,759
Mislija sam da će biti razočaranje, jer je sa jednom dosta slabo išlo (imam dosta veliku rezoluciju), ali se isplatilo! Posudija sam od prijatelja 5870 i mogu ti reći da je čak u nekim igrama slabija od CF HD 5770-tki (Just Cause, BF2, GTA IV), no kod metroa 2033 je ipak 5870 jača za nekih 5-8 fps. To sam sredija sa overclockom i to je to. Topla preporuka. Dosta ljudi preporučuje da se uzme ipak HD 5850, pa da se kasnije kupi još jedna, ali s ovim se uopće nećeš razočarati. Citiraj:
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 08.05.2010. u 17:28. |
#344 |
Postovi: 129
Jos se premisljam zbog napajanja, imam 400W fortron pa nisam siguran hoce li ga terat.. A ako bi uzimao napajanje onda mi je to vec investicija... Sve u svemu, dobro da znam da to sve funkcionira dobro. Hvala majstore! |
#345 | |
Postovi: 12,425
Uz tvoju konfu bi radilo (AMD x2 550 + 2x HD5770) Veći bi ti problem bio spojit sve to pošto taj Fortron ima jako malo konektora. Također tvoj CPU i nije neki snagator za kvalitetno nahranit dve HD5770, osim ako ga ne misliš pošteno navit. btw: malo sam se igrao s HD5750 i evo primjera skaliranja CF-a, goni ih Core i7 940 na def postavkama Core i7 940 + 6GB DDR3 + HD5750 3DMV - ~8200 FC2 1680x1050 v.high - ~55 fps FC2 1920x1200 high - ~52 fps Core i7 940 + 6GB DDR3 + 2x HD5750 CF 3DMV - ~12700 FC2 1680x1050 v.high - ~99 fps FC2 1920x1200 high - ~95 fps Core i7 940 + 6GB DDR3 + 3x HD5750 CFX 3DMV - ~14000 FC2 1680x1050 v.high - ~116 fps FC2 1920x1200 high - ~121 fps
#346 |
Postovi: 129
Znam da nije pitanje za ovaj podforum, ali pošto je Wolverine spomenuo da pitam.. Probao sam clockati procesor sa AtiOverdrive, ali mi se desi sljedeće. Kada stisnem autoclock, sve krene kako treba, radi nekih sat i pol, dođe do nekih 3,6-3,7ghz i odjednom bluescreen i restart kompa. Vec mi se to dvaput desilo. Jel zna netko u cemu je problem? |
#347 |
Postovi: 12,425
Problem je što se tako ne overclockira procesor. To se fino radi zdravo-seljački iz BIOS-a, a sve je opisano ovdje.
#349 |
Postovi: 12,425
Ne, nego nisam imao vremena nit volje yebat se drugim igrama/aplikacijama. Ovo sam samo na kratko odvrtio da vidim kako diše. Bile pri ruci pa probao.
#350 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() Za razliku ajd,od Fermija,koji 60% radi sa prvom. ![]() ![]() ![]() Edit : Joj jesam i ja krelac,pa ja sam imao C2D E8400,pa šta se ja čudim..i P5K P35 ploču,jao. 16x i 4x CF. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 08.05.2010. u 19:33. |
#351 | |
PRO
Postovi: 4,759
#353 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Prosli tjedan sam uzeo burazovu XFX HD 5750 (512MB), i na mojoj konfi onak sve u full hd rezi, COD4 neki prosjek je bio oko 90FPS-a sve na max osim AA. Sad opet igram na staroj grafi iz "Moj komp" i jednostavno, tesko mi je sad igrat poslije onog divnog iskustva sa burazovom grafom ![]() Dizali smo malo proc preko mnozitelja al je isto bilo problema sa blue screenom, pa sam stavio na stock. Voltazu nisam htio dirat kad imam box hladnje. Ali prije ili kasnije planiram ubost neko dobro hladnje i malo natjerat tog blekya da grafu sto vise iskoristim ![]() Znam da sam vec naporan s tom mojom kupovinom 5770 ali eto konacna odluka je pala, i ovaj tjedan planiram realizirati kupovinu =) 90% sam u shemi da uzmem u Links-u, e sad, gledam malo njihov cijenik, i tamo vidim da ima samo ova raspoloziva PCI-E VTX3D ATI RADEON HD 5770, 1GB DDR5, HDMI, DVI, HDTV. E sad, planirao sam si ubosti grafu sa dual slot hladenjem, recimo ovu SAPPHIRE ATI RADEON HD 5770 ako bi se dalo narucit. Koju bi bilo najbolje od ovih uzet ako bi sve bile dostupne uz prethodnu narudzbu? Hvala i LP |
#354 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Ja bi isao na sapphire cisto zbog bundle-a.5770 se tak i tak ne griju pa ti ono hladenje s VTX ne znaci bas previse, nije to nvidia ![]() ![]()
#355 | |
Postovi: 5,458
Koji je gooleeem na 5770. ![]() ![]() Baš ću se podsjetiti na uvodnom od teme,što sam sve dobio sa svojom.. "Dakle osim kutije sa standard ATi-jevom curicom, tu je driverCD, CF mostić, 6pin adapter, miniupute i DVi-VGA adapter". NjeSra. RSBurnout uzmi Sapphire 5770 sa novijim hladnjakom ako ti ne smeta da puše zrak unutra,nije vruć Bog zna kako,neće smetati u solidno provjetrenim kućištima..Imaš V2 hladnjak i još jedan noviji,sa bakrenim pipama su oba,i tek stupanj,dva slabiji od VaporX-a. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 10.05.2010. u 08:41. |
#356 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Bas ne patim na bundle da bi isao u ZG u ADM i potrosim 100kn na gorivo, ionak imam doma punu kutiju tih đinđa minđa ![]() Bitno mi je da su performanse iste. Hvala ti na tvojim odgovorima na moje PP-e ![]() Jedva cekam da dodje ![]() |
#358 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
#360 |
PRO
Postovi: 4,759
Osobno nisam ima vapor-X, ali mi temp sa njima ne prelazi 72-74°C.
