#332 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,280
#333 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#334 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,280
#335 |
Agent 0
Postovi: 4,309
#337 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#338 |
Postovi: 23
Foxconn MARS & X38A
Dakle riječ je o te dvije ploče, imam prilike dobiti jednu od te dvije. E sad, MARS mogu dobit već drugi tjedan, a za ovu drugu moram čekat još 3 tjedna da dođe u europu. MARS X38A Razlika u cijeni je minimalna i imam informaciju da će još pasti, tak da mi to ne igra ulogu. Pa sad volio bih čuti(tj pročitati) vaša mišljenja. Hvala. |
#339 |
Lokacija: Ilok
Postovi: 38
MBO za E6850
Ovih dana mi dolazi novi proceso E6850, pa bih trebao i uzeti novu maticnu, sad ja sam razmisljao o P35-DQ6 Gigabyte, pa me zanima savjet neki!? Mislio sam uzeti novu maticnu tu 1300kn il mozda ako netko s foruma prodaje nesto dobro!* |
#340 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
JA mislim da bi ti i ova bila cito dosta iako se cini gigica kao najbolja kupnja: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4573
#342 |
Postovi: 11,642
GB P35 DS3P. Btw što će ti E6850? I E6750 je i više nego dovoljan i za žešći OC... |
#343 |
herr Flick
Postovi: 2,085
![]() Kakva je ovo tema ? Otvori pa zatvori !? ![]() @edit Foxconnovih ploca bas i nema previse kod nas, pogotovo novih. Tesko ce ti ko moci dati neki zadovoljavajuci odgovor imas nesto ovdje a za ostalo googlaj, nema druge ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() Zadnje izmijenjeno od: zippo. 11.10.2007. u 22:51. |
#344 |
Postovi: 577
ako dečko kloka ozbiljno neka ga uzme, to je po meni najbolji dvojezgreni proc i sa njim ima sve šanse da nas sve poskida. uz dobru matičnu može čuda raditi. ako ne misli klokati ozbiljnije onda kako razer kaže e6750 je dovoljan i izvrstan a jeftiniji. a matična pa mislim da sa P35-DQ6 Gigabyte nečeš fulati isto kao sa abit Ip35 pro ili neka asus u tom cjenovnom rangu
Zadnje izmijenjeno od: dugixy1. 11.10.2007. u 19:13. |
#345 |
Postovi: 12,425
ako klokira onda mu je svejedno uzeo E6750 ili E6850 jer će uz standardna hlađenja imat više/manje isti OC a ipak je E6750 dosta jeftiniji i time isplativiji
#346 |
Postovi: 11,642
Izuzev toga da je E6750 jeftiniji, E6850 ima puno veći OC potencijal pogotovo zbog njegovog velikog množitelja. No dobro, znam što si mislio, ako ide preko 4ghz, onda je poželjno imati u najmanju ruku vodeno hlađenje. |
#347 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Abit IP35-E ili Pro. Postici ce veci FSB i stabilniji max. clock, uz manji vdroop. Osim toga, ne izgleda kao cirkus. ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#349 | |
Postovi: 2,582
ja svoj problem rijesio asus blitz formula pa da vidim onda kako se nece oc.at na bar 3.6 mamicu mu njegovu.... da bude fora jos veca ocz 9200 je SLI ready memory i ploca je a ne rade zajedno koji LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL al dobro...... zato dobivam novu plocu jer ploca u spec podrzava te rame makar ni u servisu nisu uspjeli dici pa sam rekao da memu ne mjenjam jer sam ju digao na 1120 na drugoj ploci i to je to ![]() ![]() |
#350 | |
Postovi: 577
to si u pravu i cjenovno je e6750 puno isplativiji, ali če sa e6850 sa večim množiteljem sigurno moči postoči veči takt ,meni je i 100 mhz nekad puno, zato ako ne misli loviti i ganjati neke reze nek uzme e6750 a ako mu je svaki mhz bitan i ima love nek uzme e6850, makar bi ja uzeo Q6600 zbog 4 jezgre ali po meni je e6850 bolji za loviti super pi , dok je za 3dmark pak bolji Q6600. sve mi se čini da on dobiva taj proc pa ga zato samo matična interesira.
#351 |
Postovi: 12,425
kupit CPU samo zbog PI-a i 3DM-a je po meni glupost no ako ima para i veseli ga... OK btw ne moraš meni objašnjavat razlike E6750 i E6850, znam ja dobro za što su sposobni, ono što želim reč je da će mu bit svejedno koji ima ako će imat zračno hlađenje.
#352 |
Postovi: 14
jucer sastavlja frendov komp sa plocom blitz extreme (kao i mojom jos nesastavljenom jer cekam memoriju) pazi baze i on je na asus stranici procita da ploca podrzava DDR2 naravno ja mu vjerovao jer sam ima puno posla pa me tolko nije interesiralo jer godinam skupa slazemo kompove i naravno od puste pameti a ne procitat knjizicu sta dobijes uz plocu ode on i kupi DDR2-800 kao jeftinije je dok ne dodje DDR3 normalne cijene i stabilnosti rada. Tako sinoc mi sklapamo komp...prvo ploca, pa zalmanov WB-5 vodeni blok, pa postekali napajanje zalman 600 W i pade meni na pamet da izvadin memoriju i ustekan kad ono...NEIDEEEE...ma kako neide glupane okrenija si na krivu stranu okrenem ja i na drugu stranu a ono ... ČORAK... a kad se bolje razmisli samo su hibrid maticne imale podrsku za dva tipa RAZLICITH memorija...DDR2 uz bolnu istinu neide na Extreme ... bemu republiku gejmersku... P.S. RTFM...iliti citajte (citajmo) fuck.ng knjizice sta dolaze uz plocu a ne internet stranice ![]() |
#353 |
Postovi: 14
a na konto prvog pitanja...osim u DDR2 i DDR23 podrsci te dvi ploce su iste...na kraju i jedna i druga imaju P35 chipset a blitz extreme podrzava 1333 tj max 1600 FSB radi navodno neke ASUS sheme overklokanja a posto su identicne nebi me cudilo da Formula kad izadje DDR3 kako spada vrlo jednostavno sa BIOSom digne bez problema na 1333 jer u biti mislim da je tu u pitanju samo bios |
#354 |
Postovi: 12,602
#355 |
Postovi: 14
Nazalost meni je sve jasno ali njemu nije bilo...zaj.ba se za brojeve...citaj je jedno a pantija drugo ![]() ![]() |
#356 | |
Postovi: 12,602
![]() Gledam i cjenike nasih firmi i svugdje je decidirano ili ddr2 ili ddr3, tako da mi nije jasna logika kupnje. ![]()
#357 |
Postovi: 14
a opet kad razmislim treba sporije citat ![]() ![]() |
#358 |
Postovi: 23
Well, imam vezu s distributerom u Varaždinu pa mogu obje nabavit. No uglavnom, naručil sam ovu drugu, Digital Life X38A. Kopija MARSice je, samo kaj podržava 45nm procesore, PCI-E 2.0, ima još 2 utora za ddr3 memu i 3 x16 PCI-E utora. |
#359 |
Postovi: 137
Koja 775 maticna do 200eura?
Evo htio bi si kupit novu p35 maticnu plocu i to do 200eura pa me zanima koju bi mi vi preporucili ja sam razmisljao o gigabyte p35 ds3 ili gigabyte p35dq6 jel se isplati dat koji 400-500kn vise za dq6 plocu?Naravno i drugi prijedlozi su dobro dosli... |
#360 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Mani se Gigabayta jer ta DQ6 (kao najskuplji model) i nije nešto previše dobra sto se tice overclocka i stabilnosti, jedino je "previše" opremljena što je i cini skupom. Najprije bih ti preporucio Abit IP35 Pro. Vrlo jednostavna ploča koja ti nudi najvecu stabilnost i overclock potencijal, barem po meni. Et, pogledaj koju recenziju pa ces se uvjeriti. Danas mi ta ploča dolazi, kada je testiram javim ti. ![]() |
