#3302 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Ma do kraja mjeseca ću ostaviti, onda ćemo vidjeti kaj dalje ... |
#3304 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Stvar je u tome kada prodas... ako kopas dok je mala cijena a prodas kada je ogromna.. ispadne kao da si kopao dok je ogromna... nista ne gasite.... ja kopao dok je bilo 100$ a prodao na 1200$ (budala sto nisam jos cekao, ali to sad nije tema).... sad jos uvijek kopam.. ali ce u prodaju na min 3500$ naravucenije kopanje i hold.. jos je sad dificulti pao sa padom cijene... |
#3307 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Karikiram i izmišljam brojke, ali primjera radi: Za 1ETH ti treba 1200$ struje, a trenutna cijena 1ETH = 1000$. Onda je dok god se cijena ETH ne digne da barem pokrije trošak struje, jeftinije kupovati istim tempom kao što bi i rudario. A početi rudariti kada cijena dođe do te razine da pokrije rudarenje. |
#3308 |
Postovi: 212
evo sad sam gledao jedan rig.. kopa 320MH/s sa 1200KW trenutno trosi 69$ struje a iskopa mjesecno 137$ (po ovoj sad cijeni od 1123$).. ostane mi 68$ mjesecno zarade sa placenom strujom, tj ako se proda odma.... ako bi prodao na 3500$ zarada bi sa oduzetom strujom bila 363$... ako predpostavimo da ce ovo trajati bar godinu dana racunica sljedeca 1,5ETH = potroseno 828$ struje = 5250$ ukupno za prodan ETH = 4422$ zarada nevidim razlog zasto mi taj rig nebi radio cijelo vrijeme |
#3309 | |
Postovi: 2,816
I da neznam ni sam kaj ću napraviti ... Je da su tu i solarni paneli, a i sad je ugašen TON, pa je sve to malo opalo što se potrošnje tiče ... Moram čekati račun za štrom, i onda podvuć crtu, tak i tak pol mjeseca je bilo sa tonom, pa opet računica nebu dobra ... |
#3310 | |
Postovi: 212
Na jednoj liniji mi je 20kom karti (12 580 - ETC - 1377W) a znam da je 2563w iz uticnice (imam ono govance sto mjeri).. razliku sam stavio na ETH 8kom... sad sam na poslu pa cu kada dodjem kuci sve potanko izmjeriti... mozda ima razlike jer mi sa R-mode na TRM jedna 5700xt pravi 54MH/s sa 77w (sowtverski) pa nisam siguran sad koliko je to iz uticnice.. ali neka je i 1500w opet kod nas u BiH je jeftinija struja cini mi se 0.08$ opet izadje 86$ mjesecno sto dodje da ETH treba biti ispod te cifre da bi bio u minusu.... druga je stvar da li covjek moze finansijski gurati struju dok nestigne ETH na naplatu.... ali evo dok pogledam cijenu kw na racunu pa i tacnu potrosnju samo ETH pa javim |
#3311 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Kladim se da softvare ne prikazuje dobro, provjeri pravu potrošnju ako možeš, samo nemoj se začuditi ako ispadne 140-150W ![]() |
#3312 | |
Postovi: 212
Prije R-mode na TRM ona je softwerski pokazivala 100-101w ostale su isto pale jedna na 57 trosi 105 prije 130 i treca na 54mhs - 94w prije 125w naravno sve softwerski.. svjestan sam da jenekih 20w jos po karti... ove po 54 mogu na 56 stabilno sa istom potrosnjom ali sam smanjio radi velike temp od memorije.. preko dana ide i 88c sad oko 82-84.... premjerim pa pokacim slike.... |
#3314 |
Postovi: 212
Nisam bi ljen pa sam pokacio i izmjerio.. jos i pokosio travu iza kuce.. kaze zena kad si vez razvukao kotur kabla.... ETH: 3x RX 5700 xt 2x RX 580 2x RX 480 1x GTX 1660 Ti dvije ploce sa 4x napajanje iz zida vuce 1160w -1167w ![]() ETC: 12x RX 580 jedna ploca sa 3x napajanje (jedno je serversko) iz zida vuce 1660w - 1669w ![]() sve ukupno iz zida vuce 2831w +- 5w ![]() Davno je bilo od kako sam mjerio a i dodavalo se nekih karti.. izgubile su mi se cifre...usvakom slucaju nisam puno ofulao... _____________________________ sad malo racunice u bih 1KWh izadje oko 0.08$ odnosno 0.07 kako je dolar malo ojacao.... ali racunam za 0.08 ETH - struja 67$ za 0.1189 ETH ETC - struja 96$ za 8,62 ETC TSF - struja 96$ za 1400TSF nekad kopam ETC nekad TSF ako racunamo da ce ovaj pad biti min 12 mjeseci... (mozda krace... mozda duze... a sigurno ce ETH ranije preci na POS ali cisto radi lakse racunice) sa minimalno 3500$ ETH i 50$ za ETC (moja predpostavka je da ce ici mnogo vise od toga, ali lako mozete ubaciti u racun i svoje predvidjanje) ETH -struja 804$ za 1.42ETH sto izadje 4970$ - zarada 4166$ ako za te pare kupite ETH po ovoj cijeni od 1100 dobije se 0.73 u prodaji za 3500 izadje 2555$ - ulozenih 804$ zarada 1751$ ETC - struja 1152$ za 103ETC sto izadje 5172$ - zarada 4020$ ako za te pare kupite ETC po cijeni od 14.37$ dobije se 80.5ETC u prodaji za 50$ izadje 4025$ - ulozenih 1152$ zarada 2873$ ovo je racunica sa ovim sto ja imam.. i mojim minimumom za prodaju.... po ovom principu mozete sebi uraditi a mogu cak uraditi i u excel-u da samo unesete vasu potrosnju sa vasom snagom MH/s i predvidjeno odnosno sa zeljenom cijenom da na kraju prodate.... |
#3316 | |
Postovi: 212
imamo zimsku i ljetnu tarifu srednja struja zimi je 0.1229kWh, ljetna 0.0945kWh i dvotarifno skupa zimi 0.1486 ljeti 0.1140 jeftina zimi 0.0743 ljeti 0.0570 sve cijene su u KM ja sam ovo sve racunao na zimsku srednju od 0.1229kWh ako sam dobro pretvorio u $ 0.08 odnosno kako je dolar ojacao sad izadje 0.07$ _____________EDIT_______________ Sva struja u domacinstvu me izadje oko 300KM (rigovi i kucna potrosnja) 153EUR odprilike.. varira nekih 10-15KM +- zavisi kako se trosi po kucii... to je neki prosjek na 2830w rigova+kuca Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 17.06.2022. u 09:47. |
#3318 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Moj zadnji račun za struju je kada podjelim konačni iznos s brojem kWh = 1,04kn Ne rudarim, tako da noćne nemam puno, ali trebalo bi biti i rudarima blizu. |
#3320 |
Postovi: 2,816
Jbno tebi to ispada, da najradije bi prebacio negdje, da imam takve uvjete ... I napomena, na onaj mjerač nemoj kačiti više od 3kW, jer će ti izgoriti termički osigurač ... Ja sam svoja 3 skurio, nisam pazio :-) |
#3321 |
Postovi: 212
mjerac ukljucim samo dok izmjerim.. i vecinom samo pojedinacno mjerim.. ovo grupno je samo za ovo sad racunanje.... za par dana mi dolaze razvuci struju direktno sa sata tri faze a svaka faza po 3 uticnice.. onda ubaciti jos koji rig..... ali vjecito ljetnje pitanje... kako kvalitetno ohladiti karte.... |
#3322 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Računaj da će ETH doć na 7000$ pa će ti zarada bit još i duplo veća ![]() |
#3324 |
Postovi: 212
#3326 |
Postovi: 212
#3327 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
koji OS koristis? vidim koristis TRM i R mode. koje drivere koristis? TRM team na discordu i reditu kazu par W smanjenje potrosnje kako koja kartica . Ovo kod tebe je 30 % smanjenje kad si presao na R mode. Koje postavke koristis. Temperature memorije su za moj ukus previsoke. Nisam znao da je struja u BiH upola jeftinija od HR. citam da je i tam poskupilo al ne i u RS.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#3328 |
Postovi: 2,816
@Livada - Nije 30% smanjenje, nešto malo se smanji na navijima (to im je i bio cilj) ... Ali se dobilo na hashu... čak i 570/580 su dobile po 1 hash, naviji i više ... Ovo kaj bradobradi priča je sve softwerski, konkretno da mjeri iz utičnice, vidio bi da nije tolika razlika ... Softwer radi neki prosjek, nekada je realan, a najčešće nije ... Meni je recimo na mojim karticama, sve skupa oko 50-tak, ali u đumbusu svega, pala struja sa 7.9kW na 7.7kW .... i s time da velim da je tu 10-tak nvidija, kojima TRM nema utjecaja ... |
#3329 | |
Postovi: 212
HiveOS 5.10.0..... TRM 0.10.0...... AMD 21.40.1 (5.13.0201) drajveri su standardni, mislim da amd dolaze uz verziju OS-a koji imas i nemogu se mjenjati ili ako mogu da je peripetija... sad mi se temp memorije krece od 76C navecer do 86C preko dana dok je CORE 43-44C (na dvije karte) dok jedna Core 50C Mem 72-78C.. na ovim je mnjenjana pasta i zvake dok ova hladnija tvornicki... zvake sam nasao neke 5-6 kwm ili kako se vec oznacava propusnost... rasirene, same u rigu. vent duva preko njih... ostale karte koje imam su od 50C do 60C... jucer sam izmjerio iz zida 458w za 164.2Mhs Dvije karte mogu ici sa mem 910 stabilno i tada kopaju 56.nesto ali se i vise griju... sad probavam ovako... pa cemo vidjeti ![]() |
#3330 | ||
Postovi: 2,816
To i pričam, 20-30W odbij na ploču i proc, znači 420W podijeli na 3 kartice i dobiješ približnu realu po kartici, sad koja više, koja manje, ali cca si tu negdje ... I u pravilu ništa ne znači hash u usporedbi sa watažom ... Recimo mojih 6 komada 470+480+4x580 ima 176 hasha, a troši 795W (programski) ... ![]() Evo ti klokovi za micron memoriju i FLESHANE kartice ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 22.06.2022. u 11:46. |
