Staro 23.10.2018., 10:36   #3271
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Autor pogi Pregled postova
Ako je netko možda nabavio ADATA SU650 240Gb da mi samo kaže koliko očitava temperaturu diska. Provjerio sam sa ADATA SSD Toolbox softverom isto pokazuje 45-48stC. Mislom, ono, u specifikacijama kaže da je radna temepratura do 70stC, ali ovo mi se čini malo puno za SSD.
SSD je normalno postavljen, ima full prostora oko sebe, baš sam i kablove riješio uredno... prstom se ne osjeti apsolutno ništa sumnjivo
Kingston A400 240Gb je kod mene. Iako je u prostoriji 20C, ostale komponente u idle-u dosta hladne, SSD mi je 38C samo dok je Chrome otvoren. (WD10EZEX recimo 26C)
I kod mene je bila nedoumcia da li kupiti SU650 ili A400, ipak SU650 ima 3D nand, no on na neweggu ima lošije recenzije, da je krepao nakon par tjedana, ili da je dosta spor nakon nekog vremena itd pa sam rađe puno popularnijeg Kingstona A400 uzeo.
Koji doduše nema "3D" i nešto je sporiji.
Staro 23.10.2018., 11:00   #3272
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,106
Autor Ag008 Pregled postova
Sad sam se prestrašio! Ja sam ga kupio na temelju recenzija na amazonu koje su većinom dobre. Hahaha...
Ništa, vidiću iz prve ruke, zasad radi dobro.
Staro 23.10.2018., 11:11   #3273
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Btw ajde skini crystaldiskmark pa napravi ovaj test 2 1Gb da usporedimo rezultate...
Staro 23.10.2018., 11:24   #3274
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,106
Popodne, kad dođem s posla
Staro 23.10.2018., 12:24   #3275
Postovi: 23,537
Probaj ga premjestiti na dno + malo izolirke kako bi ga cijelo kućište hladilo.
Staro 23.10.2018., 14:40   #3276
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,106
Autor Nikky Pregled postova
Sad me više strah da ne vrisne nakon par tjedana
A imam već Kingstona od 60Gb koji me vjerno služi već par godina, i ne opet uzeti Kingstona A400, nego ADATU koja ima na papiru bolje karakteristike koje se vide u laboratorijskim uvjetima ispitivanja....
Al dobro, nije se još ništa desilo
Zadnje izmijenjeno od: pogi. 23.10.2018. u 14:44. Razlog: idiot
Staro 23.10.2018., 17:20   #3277
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,106
ADATA SU650 240Gb u konfi iz "Moj komp"
Staro 23.10.2018., 18:12   #3278
90°C je ok, a tebe brine 45
Sent from Usreo Mobara
Staro 23.10.2018., 19:22   #3279
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,106
Ajde ne baš 90, ali da, malo sam "pretjerao"
Staro 24.10.2018., 15:03   #3280
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Stigao mi je zamjenski SSD, umjesto krepanog 840 Evo dobio sam 860 Evo;
No opet su mi se pojavile CRC greške, s 0 kada sam pokrenuo, pa 2-3 testa CrystalDisk marku je došlo na 30, sada 45 CRC-a.
Ima najnoviji bios, nadogradio i fw na ssd-u, i dalje se poveća za 1-2CRC-a svaki put kada nešto radim.
Promijenio sata port na matičnoj, promijenio 2 kabela (ebay i links) ali i dalje isto.
SATA1- Kingston SSD (0 CRC)
sata2-prazno (na njemu je bilo 30crc-a u praznom hodu)
Sata3- WD10EZEX star 3 godine (0CRC)
sata4- wd640gb-0crc
sata5- preblizu grafičkoj
sata6- dobijem samo 1-2Crca
Da odem probati kupiti još jedan sata kabel?
Isto ovo mi se događalo prije 2-3 godine uz 840Evo, no tada sam nadogradio bios i kupio kabel u hgspotu pa je valjda ta kombinacija zaustavila nove, no sada ne znam što da radim.
Staro 24.10.2018., 15:09   #3281
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Da, mijenjaj SATA kabel, probaj i SATA port preštekat drugi, uzmi provjereni s 0crc diska jednog, ali od onog koji se vrtio cijelo vrijeme, imao neku I/O aktivnost barem
Edit;
Sjetio sam se da je nedavno isto netko imao EVO 860 i FX problem na forumu ali nisam nabrzaka kroz search našao. A onda sam našao ovo:
https://eu.community.samsung.com/t5/...em/td-p/575813
Znači, prodaj SSD najbolje, ili je vrijeme možda za novu platformu
Zadnje izmijenjeno od: Frung. 24.10.2018. u 15:18.
Frung je online   Reply With Quote
Staro 24.10.2018., 18:36   #3282
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ja baš i imam Asus ploču M5A97 R2.0 tj AMD SB950 čip za SATA /FX6300 iz teme.
U temi je jedan uspio riješiti problem vraćanjem IDE drivera no meni je već Microsoftov kontroler pohrane.
Doduše, meni na Samsung SSD-u nisu Windowsi. Za sada imam 160Gb pisanja (puno crystal testova i 1 igra od 30Gb) te u 4h spin time-a 53CRC-a.
Još nisam probao novi kabel. No preostaje mi i testiranje na laptopu na kojem je intel.
A bilo bi mi zanimljivo imati 2 ssd-a od 250gb u računalu. Kingston A400 s Windowsima i Samsung 860 250Gb za igre
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 24.10.2018. u 19:06.
Staro 26.10.2018., 16:32   #3283
zalman1
zalman1's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
Kakav je ovaj:
https://www.centro.hr/gigabyte-ssd-2...m_medium=click
Ista cijena kao Kingston A400 pa sad ne znam... pretpostavljam da je to sve više-manje isto...
zalman1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2018., 19:21   #3284
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Taj Gigabyte 240 je potpuno nov model od 8/2018 te nema puno recenzija na webu.
Na neweggu su samo 2 recenzije, jedna ok i jedna negativna.
Good when working! 9/28/2018 10:22:20 PM
Pros: Fast when it works...
Cons: It only works part of the time.
Other Thoughts: Seems to be DOA, it kind of works and then causing a reboot which comes back as no bootable device. Power off and wait a few minutes it will boot up fine for a couple hours then do the same thing. I've tested using a different brand/model SSD and the pc has had 0 issues, it only starts having issues with this plugged in.
Staro 27.10.2018., 10:16   #3285
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,087
Frend uzeo SSD Kingston A400 120 gb i jučer mu izvadim obični hard i stavim taj SSD. Laptop je HP CQ57. Gore stavio desetku, ali sve mi to nekak sporo radi, ništa brže nego s običnim hardom. Gledao u biosu, ali nema općenito nikakvih opcija vezano za hard. Na drugi laptop smo mu prije pola godine, više, stavili SSHD i osjetila se razlika u odnosu na obični hard, a s ovim bome ne vidim neke razlike. Kakav god da je taj SSD, vjerujem da se mora osjetit osjetna razlika u odnosu na obični hard. Čak sam i kopirao nekih gigu, dvije podataka sa prijenosnog na laptop i prebacivalo je ko da sa običnog usba prebacujem, možda malo brže.
Od paljenja do ulaska u windowse mu treba točno 50 sekundi, po meni je to previše. Probam otvorit Acrobat Reader, isto mu treba neko vrijeme. A neki dan sam baš kolegi na staru kantu od laptopa, neki HP 8710w stavio windowse, ima SSD unutra, pitaj boga koji i radi stvarno oke.
Neki savjet kaj bi moglo bit?
cic je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2018., 10:58   #3286
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa daj screenshot nekakvog testa.
Staro 27.10.2018., 12:39   #3287
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,087
Staro 27.10.2018., 13:12   #3288
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Nadogradi bios na tom laptopu, nešto ne valja
ovo je moj kingston
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 29.10.2018. u 21:46.
Staro 27.10.2018., 13:18   #3289
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,742
Da ne "gužva" Windows neke updateove u pozadini?
Staro 27.10.2018., 13:47   #3290
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,087
Mislim da ne, jučer cijelo popodne i danas ujutro su se svi updateovi skinuli i instalirali. Palo mi je na pamet da bi bios mogao biti. Ali...
Gore su Win10, a na službenim stranicama ima bios za win 7 i 8. Postoji šansa da nešto s*ebem?
edit: updateao bios, isti vrag.
edit2: problem je u laptopu, stara drlja. evo što mi čovjek iz hp-a odgovorio
"If the notebook has an AMD processor and chipset, the drive is running in AHCI mode but the 3rd party software thinks otherwise.
The performance my not be as expected as the drive controller is only SATA II, so it is only going to work 2/3 as fast as it can.
If the notebook has an AMD processor and chipset, the only suggestion I can offer would be to update the AMD chipset drivers (which include the AHCI driver, and see if that helps any). Select the W10 driver from the list, install and restart the PC.
https://www.amd.com/en/support/chips...chipsets/890fx
Instalirao, ali nema pomaka. Vrijeme je za novi laptop.
Zadnje izmijenjeno od: cic. 28.10.2018. u 07:41.
Staro 04.11.2018., 13:11   #3291
henri_007
Postovi: 486
Tražim novi SSD 240gb za laptop i naletim na OVO
Jel čemu ili da tražim nešto skuplje i kvalitetnije? Laptop je za svakodneni rad, ništa ekstra pa mi neke nijanse u brzinama i ne igraju veliku ulogu.
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2018., 13:53   #3292
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor henri_007 Pregled postova
da, dobar ssd, uzmi slobodno..
Staro 05.11.2018., 15:36   #3293
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Uzimaj slobodno, odličan SSD.
Staro 08.11.2018., 09:21   #3294
Arsenal-fan
Mallosi
Arsenal-fan's Avatar
Postovi: 338
Koji biste mi ssd preporučili od ova 3:
1)Gigabyte SSD disk 240 GB
2)WD SSD disk Green 240 GB
3)Kingston SSD disk A400 240GB
Arsenal-fan je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2018., 09:31   #3295
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
broj 3, pa 1 pa 2, tim redom
Alister je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2018., 11:06   #3296
Postovi: 33,994
Gigabyte baš ne briljira po performansama. Standardna priča - koliko para, toliko muzike.
https://www.hardwareasylum.com/reviews/storage/gp-256gttd
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.11.2018. u 11:15.
Staro 08.11.2018., 11:19   #3297
Arsenal-fan
Mallosi
Postovi: 338
Autor coconut Pregled postova
Šta se tiče perfomansi nije baš bajan ali jedini nudi 5god garanciju u odnosu na Kingstone i WD(3god).
Staro 08.11.2018., 11:35   #3298
Postovi: 33,994
Već za 3g. taj SSD će biti spreman za rashod, a za 5g. prethistorijski fosil.
Staro 08.11.2018., 13:32   #3299
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A i ti ga ispališ pa ostaneš živ.
Kakav rashod, kakvi fosili? Pa nisu to čarape da se mijenjaju svaki dan, to je DISK, staviš u komp, uštekaš i vozi dok radi.
Ja još imam jednog kingstona od 64gb i adatu od 60gb, brat bratu otkad su došli na tržište a to su već pozamašne godine, i gle čuda, nit su fosili, nit su za rashod, rade svaki dan
Staro 08.11.2018., 14:03   #3300
Postovi: 33,994
Za 5g. vjerojatno se više ni neće moći kupiti 256Gb SSD kao što su sada ti 60Gb postali raritet.
