#3271 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
I kod mene je bila nedoumcia da li kupiti SU650 ili A400, ipak SU650 ima 3D nand, no on na neweggu ima lošije recenzije, da je krepao nakon par tjedana, ili da je dosta spor nakon nekog vremena itd pa sam rađe puno popularnijeg Kingstona A400 uzeo. Koji doduše nema "3D" i nešto je sporiji.
#3272 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Ništa, vidiću iz prve ruke, zasad radi dobro. ![]() |
#3275 |
Postovi: 23,502
Probaj ga premjestiti na dno + malo izolirke kako bi ga cijelo kućište hladilo. |
#3276 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
![]() A imam već Kingstona od 60Gb koji me vjerno služi već par godina, i ne opet uzeti Kingstona A400, nego ADATU koja ima na papiru bolje karakteristike koje se vide u laboratorijskim uvjetima ispitivanja.... Al dobro, nije se još ništa desilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: pogi. 23.10.2018. u 14:44. Razlog: idiot |
#3280 |
Postovi: 7,475
Stigao mi je zamjenski SSD, umjesto krepanog 840 Evo dobio sam 860 Evo; ![]() No opet su mi se pojavile CRC greške, s 0 kada sam pokrenuo, pa 2-3 testa CrystalDisk marku je došlo na 30, sada 45 CRC-a. Ima najnoviji bios, nadogradio i fw na ssd-u, i dalje se poveća za 1-2CRC-a svaki put kada nešto radim. Promijenio sata port na matičnoj, promijenio 2 kabela (ebay i links) ali i dalje isto. SATA1- Kingston SSD (0 CRC) sata2-prazno (na njemu je bilo 30crc-a u praznom hodu) Sata3- WD10EZEX star 3 godine (0CRC) sata4- wd640gb-0crc sata5- preblizu grafičkoj sata6- dobijem samo 1-2Crca Da odem probati kupiti još jedan sata kabel? Isto ovo mi se događalo prije 2-3 godine uz 840Evo, no tada sam nadogradio bios i kupio kabel u hgspotu pa je valjda ta kombinacija zaustavila nove, no sada ne znam što da radim.
#3281 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Da, mijenjaj SATA kabel, probaj i SATA port preštekat drugi, uzmi provjereni s 0crc diska jednog, ali od onog koji se vrtio cijelo vrijeme, imao neku I/O aktivnost barem Edit; Sjetio sam se da je nedavno isto netko imao EVO 860 i FX problem na forumu ali nisam nabrzaka kroz search našao. A onda sam našao ovo: https://eu.community.samsung.com/t5/...em/td-p/575813 Znači, prodaj SSD najbolje, ili je vrijeme možda za novu platformu ![]()
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 24.10.2018. u 15:18. |
#3282 |
Postovi: 7,475
Ja baš i imam Asus ploču M5A97 R2.0 tj AMD SB950 čip za SATA /FX6300 iz teme. U temi je jedan uspio riješiti problem vraćanjem IDE drivera no meni je već Microsoftov kontroler pohrane. Doduše, meni na Samsung SSD-u nisu Windowsi. Za sada imam 160Gb pisanja (puno crystal testova i 1 igra od 30Gb) te u 4h spin time-a 53CRC-a. ![]() Još nisam probao novi kabel. No preostaje mi i testiranje na laptopu na kojem je intel. A bilo bi mi zanimljivo imati 2 ssd-a od 250gb u računalu. Kingston A400 s Windowsima i Samsung 860 250Gb za igre ![]() ![]() ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 24.10.2018. u 19:06. |
#3283 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
Kakav je ovaj: https://www.centro.hr/gigabyte-ssd-2...m_medium=click Ista cijena kao Kingston A400 pa sad ne znam... pretpostavljam da je to sve više-manje isto... |
#3284 |
Postovi: 7,475
Taj Gigabyte 240 je potpuno nov model od 8/2018 te nema puno recenzija na webu. Na neweggu su samo 2 recenzije, jedna ok i jedna negativna. Good when working! 9/28/2018 10:22:20 PM Pros: Fast when it works... Cons: It only works part of the time. Other Thoughts: Seems to be DOA, it kind of works and then causing a reboot which comes back as no bootable device. Power off and wait a few minutes it will boot up fine for a couple hours then do the same thing. I've tested using a different brand/model SSD and the pc has had 0 issues, it only starts having issues with this plugged in.
#3285 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Frend uzeo SSD Kingston A400 120 gb i jučer mu izvadim obični hard i stavim taj SSD. Laptop je HP CQ57. Gore stavio desetku, ali sve mi to nekak sporo radi, ništa brže nego s običnim hardom. Gledao u biosu, ali nema općenito nikakvih opcija vezano za hard. Na drugi laptop smo mu prije pola godine, više, stavili SSHD i osjetila se razlika u odnosu na obični hard, a s ovim bome ne vidim neke razlike. Kakav god da je taj SSD, vjerujem da se mora osjetit osjetna razlika u odnosu na obični hard. Čak sam i kopirao nekih gigu, dvije podataka sa prijenosnog na laptop i prebacivalo je ko da sa običnog usba prebacujem, možda malo brže. Od paljenja do ulaska u windowse mu treba točno 50 sekundi, po meni je to previše. Probam otvorit Acrobat Reader, isto mu treba neko vrijeme. A neki dan sam baš kolegi na staru kantu od laptopa, neki HP 8710w stavio windowse, ima SSD unutra, pitaj boga koji i radi stvarno oke. Neki savjet kaj bi moglo bit? |
#3286 |
Postovi: 12,600
Pa daj screenshot nekakvog testa.
#3287 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
#3290 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Mislim da ne, jučer cijelo popodne i danas ujutro su se svi updateovi skinuli i instalirali. Palo mi je na pamet da bi bios mogao biti. Ali... Gore su Win10, a na službenim stranicama ima bios za win 7 i 8. Postoji šansa da nešto s*ebem? edit: updateao bios, isti vrag. edit2: problem je u laptopu, stara drlja. evo što mi čovjek iz hp-a odgovorio "If the notebook has an AMD processor and chipset, the drive is running in AHCI mode but the 3rd party software thinks otherwise. The performance my not be as expected as the drive controller is only SATA II, so it is only going to work 2/3 as fast as it can. If the notebook has an AMD processor and chipset, the only suggestion I can offer would be to update the AMD chipset drivers (which include the AHCI driver, and see if that helps any). Select the W10 driver from the list, install and restart the PC. https://www.amd.com/en/support/chips...chipsets/890fx Instalirao, ali nema pomaka. Vrijeme je za novi laptop. Zadnje izmijenjeno od: cic. 28.10.2018. u 07:41. |
#3292 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
da, dobar ssd, uzmi slobodno.. |
#3296 |
Postovi: 33,921
Gigabyte baš ne briljira po performansama. Standardna priča - koliko para, toliko muzike. https://www.hardwareasylum.com/reviews/storage/gp-256gttd
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.11.2018. u 11:15. |
#3297 | |
Mallosi
Postovi: 338
#3299 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Kakav rashod, kakvi fosili? Pa nisu to čarape da se mijenjaju svaki dan, to je DISK, staviš u komp, uštekaš i vozi dok radi. Ja još imam jednog kingstona od 64gb i adatu od 60gb, brat bratu otkad su došli na tržište a to su već pozamašne godine, i gle čuda, nit su fosili, nit su za rashod, rade svaki dan ![]()
#3300 |
Postovi: 33,921
Za 5g. vjerojatno se više ni neće moći kupiti 256Gb SSD kao što su sada ti 60Gb postali raritet.
