#302 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
viva las vegas ![]() |
#303 |
Postovi: 648
@DomagojX Keljv ![]() @d`beast Košta 280kn naspram Musashi 200 ovaj vikend u linksa, pa Musashi ima prednost. A ionako mi bolje zvuči S1+120mm nego ta dva mala ventilatorčića... Mada zbilja mislim da će funkcionirat pasivno. Trenutno 120mm vent tuče sa nekih 4cm skoro točno po polovici kartice, i ako stavim S1 i 140mm na 1000rpm, stvarno mislim da ne može poći po krivu... A ako pođe, onda ovaj 120mm montiram na S1! Prostora imam. Novaca ne, ali snaći ćemo se ![]() Znam da je to bočno i da nije optimalno, ali kako je sve dobro provjetreno sada, trebalo bi funkcionirat. Mislim da sam zapravo već odlučio ![]() Stavio sam u BIOS-u matične fan control na PWM, i smart regulated enabled, ali i dalje ne mogu prilagođavat brzinu... Nešto me strah ovog 7V na duge staze. Ali zasad jedina opcija... Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 22.05.2009. u 00:19. |
#304 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa velim, zemi za 200kn S1 i vidi kak bu funkcioniralo, ak nebu ok lako dodaš još jedan 120mm(makar bi ja zel ipak musashija, on je ko stvoren za 4850 ovo ćudo je ipak glomazno a i imaš moguće dodatne troškove), a kaj se regulacija tiće, u linksu si mogel uzet FANMATE za 25kn i s njim regulirat ručno kak ti paše....uzmEš Y 3-pin spliter i pikneš 2 venta na jedan fanmate(al normalno moraju biti indentična jer bi dobil različite okretaje) i problem riješen, ručno reguliraš kak hoćeš i sve to pratiš u everestu! |
#307 |
Postovi: 34,029
Svaki hard ima dosta elastičnu, ali čvrstu plastičnu 'ovojnicu' koja je na 4 točke povezana sa hardom i onda se hard sa 'ovojnicom' stavi u kavez. Ja sam sva 3 harda ne primjećujem nekakve vibracije.
#310 | |
Postovi: 4,398
a temperature su malo poviše , al nema veze, imam klimu xDEDIT: za neke ovdje, malooo se čuju vibracije diskova, ovisi sada, netko to možda ni ne primjeti... |
#313 |
Postovi: 34,029
A šta fali tvom čifu da ga se hoćeš riješiti? Znam da se mogu kupiti razni gumeni dodaci za hard koji smanjuju vibracije. Nije li ti jednostavnije njih staviti nego mijenjati cijelo kućište?
#314 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mislim da je zbog ovoga. |
#316 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#317 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
kada sam rekao firma, mislio sam na "krizma"... :P sama kupnja je vise nekakva zelja nego potreba... takoder, evo topica kojeg sam otvorio na silentpc-u: http://www.silentpcreview.com/forums...=466479#466479 isto tako, gdje bi mogao pronaci u HR ovakvu "gumu", ili sta to vec je? |
#318 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Moram te razocarat .. nece ti pomoci nikakve gumice sa WD Black serijom, jer se cuje zvuk rotacije ploca, a ne vibracija. Jedino sto ti donekle moze pomoci je npr. Scytheov Quiet Drive 3,5" case ili tisi hardovi (npr WD Green). Podrazumijeva se naravno da su svi ventovi u caseu <700 RPM / 5V, te da nema Dual slot VGA coolera/turbine bez obzira na 22% okretaja (zamijeniti s nekim od aftermarket rjesenja npr. AC, TR, Scythe i sl.)
The Secret ... |
#320 | |
Postovi: 31
onda sam vidio(oke Čuo) da taj bocni vent radi najvise buke... nakon sto nisam nigdje uspio smanjiti brzinu softverski jednostavno sam ga istekao...sad za moje usi radi kao bubica Moje pitanje je quotano P.S. o kakvom to prestekavanju molexa govoris mozes malo pojasnit ![]() |
#321 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#322 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Evo pročitao sam cijeli thread, dosta zanimljivo kučište. Zanima me samo kako može biti dobar propuh kad se 120mm može staviti samo ispred diskova, čiji kavez u potpunosti blokira zrak? Rupice na kavezu su valjda dovoljno velike da ohlade disk ali da naprave propuh...čisto sumljam. Jel postoji mogučnost na CM690 instalacije 120mm na mjesto 5.25 utora? Inače i ja sad kupujem neko kučište, vrijeme da pređem sa štotexa na nešto bolje, ali imam dilemu između 690 i 590. 590 ima bolje riješen kavez za diskove i sigurno ih hladi daleko bolje a naprijed se može staviti čak 3 komada 120 ventova, tako da se ziher može dobar propuh ostvariti. Ima tko da je isprobao oba kučišta? |
#323 | |
Postovi: 3,074
![]() Kavezom za diskove se nemoj opterećivat.Diskovi se ne griju puno,a koji stupanj vamo tamo sigurno im neće produžit vijek trajanja,a da isti bude iole relevantan podatak.Puno ti više znači prostor u šesnajstercu,gdje CM690 ipak vodi ![]() |
#324 |
Postovi: 648
Ovaj 120mm hladi diskove sasvim pristojno u tom kavezu. A glavni intake zraka je ionako na dnu i bočno. Kućište je toliko da čak i ekstra 120mm ventilatori naprijed ne bi pomogli puno. Kupio sam potenciometar Scyth Kaze Master, ubacio još jedan Slip Stream 120mm u vrh kućišta iznad procesora i sad sve reguliram na prednjoj masci Kaze Master se savršeno slaže sa 690, četiri venta na 700~800rpm su nečujna, i CPU mi stoji na 26C, matična na 36C, a GPU 37C u idleu Load +10-15C, bez pojačavanja ventova! |
#325 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ja imam 120 mm sprijeda, iznad 2 DVD/RW-a koji puše direktno na Freezer. 4 vezice provedeš kroz rupe od venta i kroz rupe na di se učvršćuju 5.25" i riješena stvar. Nit ikakvih vibracija ili ostalih problema. Samo češće prašinu treba čistiti ![]() A što se temperature tiče, jako pomaže, pogotovo jer je Freezer na niti 10 cm udaljen i friški zrak direktno ide na njega. Bočni su mi isključeni jer mi samo podižu temp kad su uključeni.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 22.06.2009. u 02:26. |
#327 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
# For CPU revisions F and G, according to AMD's "Revision # Guide for AMD NPT Family 0Fh Processors", "The internal # thermal sensor ... is inaccurate". This may be the reason # for many reports of k8temp giving absurdly low CPU core # temperatures and for there being no generally accepted # computation to derive actual temperature from the raw data. # The workaround is to ignore core temperatures and use the # CPU case temperature as was done before core temperatures # were available. On this motherboard the CPU case temperature # is reported by the it8718 chip's temp2 (see above). # For CPU revisions other than F and G, the proper use of # k8temp temperatures may be to compute an average for each # core rather than to report two temperatures for each core. # For a sample computation see mingus' posting at # http://forums.opensuse.org/archives/...ml#post1793098 # If you don't trust the readings, you might as well not load # the k8temp driver (which, in practice, means blacklisting it, # as this driver auto-loads on most systems. Ostatak je ovdje.
The Secret ... |
#329 | |
Postovi: 4,398
treba napomenuti da CM590 nema reset button da se netko nebi zaletio... |
#330 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
