#301 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
#302 |
Postovi: 4,391
Postoji li neki CAT6 UTP extender, znači ako trebam produžit kabel za par metara pa da samo uštekao s jedne i s druge strane? Za CAT5 sam koristio one obične plastične, a za cat 6 sam koristio utični modeul od cat 6 utičnice, zanima me ima li što praktičnije? |
#303 |
Postovi: 23,535
Ako je za par metara stavi taj "obični", kad spojiš provjeri jeli GB link. |
#306 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Trebam par savjeta, imamo trenutno neke diskusije i trebali bi sloziti mrezu na udaljenost od 600-900 metara 10 gigabitna po mogucnosti. Konkretno mora biti velika propusnost zbog krajnjih kamera koje se kasnije spajaju na live stream 2kom. Delay bi trebao biti iznimno nizak. Opcija optickog kabal je bila u igri dok ti ekipa nepregazi kabal u tijeku prijenosa pa bude kaos. Razvlacenje LAN kabla do 200m sljaka poslje toga kaput, preveliki delay smo dobivali. Smjer u kojem gledati, sta vam kaže iskustvo, koju opremu što god imate, otvoren za sve prijedloge. Problem sa wifi-em je isto bio zbog 5000 ljudi u istom trenutku s telefonima pa nastane totalni kaos.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#308 |
Postovi: 23,535
600-900 metara + 10 gigabitni link > jedino optika. Pod obavezno treba ukopati / dobro zaštiti optički kabel a ne ga samo "baciti". Ovisno jeli se koristi simlex ili duplex varijanta treba staviti kabel sa 2 ili 4 niti, tako da imaš radnu i rezervnu varijantu za brzo prebaciti. Postoje 10 GB Point to point wireless linkovi ali to košta masne nofce ![]() |
#309 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Kakav kabel koristite i kud taj ide da se može oštetiti gaženjem, obični žuti patch ? ![]() Kabeli namijenjeni za distribuciju su otporniji a postoje i oni sa metalnim oklopom. Namontirate splice boxove na krajeve kabela sa konektorima po potrebi. |
#310 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
otvoreni za sve opcije Citiraj:
Od neke specijalne opreme sam vidio Ghost Eye "SDI - HDMI" ali nemam doticaja s takvom opremom. Citiraj:
Ništa nije strogo definirano u ovom trenutku za opremu ali tražim neko riješenje koje mi neče zadat glavobolje u nekom kasnijem stadiju. Prva stvar koju želim rijesiti je kako među hrpom raje izolirati naš neki wifi, tj. po kojem nacinu definirati ghz, vidim da tu sad ima mali milion izbora od 2.4, 3,5, 5, 11, 24, 60ghz. Idealno za trenutne potrebe bi bilo da zbog kamera koje snimaju imamo point to point konekciju na 300m i 600m, a radius od 100m da imamo pristup lokalnoj mreži zbog informacija i slično, jel cak i mobilni signal izgubim na trenutke ili mi neradi uopce internet. Vjerujem da se hrpa ljudi zakaci na isti repetitor.
#311 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 391
![]() Adapter DELOCK, UTP cat.6, RJ45 (Ž) na RJ45 (Ž) Htio bi spojit dva UTP kabla. Ovaj adapter imam kakvih ograničenja po pitanju brzine? Vidim da je Cat.6, ali ne znam koja je realna propusnost toga. Imam 1Gbit optiku. |
#313 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 391
Prvi 5m, drugi cca 15m. Znam, reći će neki zašto ne uzmeš jednog od 20m. Neće ići jer je ovaj od 5m u knaufu u zidu postavljen s pretpostavkom da će mi bit dosta. Kriva pretpostavka jer je komp promijenio lokaciju u međuvremenu.. |
#314 |
Postovi: 1,125
A nisi napisao koju brzinu ciljaš? 1 Gbps će ti raditi s time, no što više spojeva, to je šansa da počne štekati (oksidirati) veća. zaveži jedan za drugi i povuci kabel nazad kroz knauf i mirno spavaj ![]() |
#316 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Hehe da, 500 Mbps za stream je sasvim dovoljno za 10-15 UHD-HDR-DV streama istovremeno, sasvim dostatno za everyday use ![]() |
#317 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Postoji li consumer/prosumer PCIe mrežna koja ima iSCSI target boot stack za obični PC (a da nije serverska)? |
#318 |
Postovi: 706
#319 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Preporuka za gigabit Access Point, udaljenost od rutera cca 10 m vertikala u podrum Omjer cijena / dobiveno THx |
#320 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
#321 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,074
Jel može ovaj meme ovdje? Baš mi je nekak za ovu temu. ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#322 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
koji je best buy gigabitni PoE switch, 4-8 portova idealno. |
#323 |
Postovi: 23,535
Trebao bi biti malo precizniji: - koji PoE standard - koliko PoE a koliko vulgaris portova ili je dovoljan jedan vulgaris za upload - pasivno ili aktivno hlađenje (ovisno za koju snagu + vent zna "smetati") - ... |
#324 | |
Postovi: 1,138
2 PoE su dosta po switchu. Jedan će biti u dnevnoj sobi, ali sakriven u ormaru, pa bolje pasivno, a jedan ide u garažu, pa je svejedno Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#325 |
Postovi: 23,535
Pretpostavljam da vjerojatno nema jeftinije od TL-SG1005P za 802.3af PoE; 48V, https://www.tp-link.com/us/business-...ch/tl-sg1005p/ |
#326 | |
Postovi: 1,138
Na amazonu se prodaju za 37 E pa sam odmah oba uzeo. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#327 |
Postovi: 23,535
Gledaj gdje ćeš šta uštekat, zadnji (5. port) neka je uplink. |
#328 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Spojio bih si router i switch sa SFP-DAC kabelom da ne trosim RJ-45. Ima li netko koji viska sa 0.25m duljine? |
#329 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,302
Jedno bedasto pitanje, nisam baš na ti sa mrežom i opremom, ali nisam ni zahtjevan korisnik. Koju kategoriju LAN kabela da si provučem doma? Provukao bi si 2 komada tako da imam utična mjesta na zidu da mogu npr sa ISP routera kabelom spojiti komp u drugoj sobi. Isto tako, možda bi to koristio i za mesh ako to uopće ima smisla pošto vidim da se mesh može povezivati preko wifi-a? Vidim da trenutne integrirani LAN kontroleri na amtičnoj podržavaju max 2,5gbe. Ja se ne igram preko mreže, nego samo skidam govnarije i gledam YT i slično, pa su latencije manje bitne... EDIT: odokativnom metodom bi rekao da nema preko 20m kabela za 1 utično mjesto (ide preko stropa i okolo-naokolo). |
#330 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Cat6 i miran si dok internet ne bude milion mbps ![]()
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
