#301 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Pozdrav ljudi! Evo došlo mi je računalo i na phenom 2 x2 550be sam namontirao freezer 64 pro. Vidim u biosu da mi je idle na 45, jel to oke temp? :/ i još je fora da vidim da kod jedne strane proca ima malo lufta tj. Kuler ne pokriva cijelu povrsinu proca, nego tamo s one strane gdje nije vent na heatsinku malo viri proc. To mi je jako čudno, a ne može drugačije ic a da ne stoji ukoso Zadnje izmijenjeno od: velorien. 22.08.2009. u 09:47. |
#302 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
temp nije bas niska iako tesko je biti pametan bez da znamo jel to u prostoriji u kojoj je 30 stupnjeva ili negdje gdje je klimatizirano ![]() a za ovo drugo....ne moras se previse zabrinjavati. Nije da ne bi bilo bolje da pokriva cijeli proc ali ne utjece previse. Mene je to isto smetalo s hypertx, toliko da sam probao okreniti cooler obrnuto tako da vise nije zrak puhao prema 120mm ventu na zadnjoj strani nego unutra. Dobio sam potpuno pokrivanje procesora ali mislim da ne moram ni spominjati kako se to odrazilo na temperature unutar kucista ![]() |
#303 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#304 | |
Postovi: 7,568
CoreTemp - How does it work? Citiraj:
#306 |
Postovi: 7,568
Nisi ništ krivo protumačil, nego je on krivo skužil kak program radi, jer i procesori imaju senzore za očitavanje temperature. Nije da se jedamput spomenul primjer Brisbane procesora koji su imali syeban temperaturni senzor. S druge strane, IMHO zamaraš se nepotrebno radi tih temperatura. Sve dok ti se komp ne gasi ili neobjašnjivo restarta, ne vidim potrebu da gubiš san oko razno-raznih očitavnja, programa i senzora. Temperature, programi za očitavanje i kojekakve paste su začarani krug i nikad ne budeš znal na čemu si, jer bude te uvijek kopkalo dal ovaj program dobro očitava, dal je pasta dovoljno kvalitetna i naposlijetku dal je senzor (bilo od ploče, bilo od procesora) ispravan. Jednostavno nepotrebna zayebancija. |
#307 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() ![]() Dobro McG kaze,zasto se zamaras tim temperaturama kad ti komp ok radi? Odvrti OCCT,Orthos ili tako nesto,ako se komp ne ugasi,sve je super i nemas razloga za brigu. ![]()
#308 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
![]() Sad je na nekih 42 idle, nije baš da je idealna temp, al ako je normalna onda ok. Još me samo jebe to što na tom P1.10 biosu od Asrockice mi nije prepoznao proc, nakon flashanja na P1.20 mi prepozna, al sad više nemam opciju bootanja s usba :/ USB su sve opcije na Enabled, malo je cudno zasto ne mogu, a s P1.10 biosom sam mogao. |
#309 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Što je OCCT i di mogu pronac legalnu verziju Btw - znam da mi je google friend al pouzdam se u tebe ![]() P.S Hvala McG , uvijek korektni i tocni odgovori , hvala takoder i ostalima koji su sudjelovali u savjetima oko temp. mojeg procesora. Ipak sam odlucio poslusati McG i uzivati sve dok se ne reseta pc a ionako ce sad zahladiti vrijeme vani pa ce temp pasti. Hvala svima na forumu. |
#310 |
Postovi: 6,214
#311 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#313 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Bok kolege! Eto jedno pitanjce: Imam katanu3. Sad sam mislio preci na AMD (vec skoro sve kupljeno). Proc bi bio X4 955BE kojeg bi naravno digao kolko se da(stabilnog) Pitanje je dal ce katana moc ohladit taj proc? Il da probam nabit 120mm vent na nju pa da bolje hladi? Savjeti? Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.08.2009. u 22:34. |
#314 |
#315 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma jok. Samo onaj vent je na njemu koji se i dobije s njim i smanjen je na 800rpm. Sve iznad je dosta glasno. Pa sam mislio stavit 120mm na njega (ak ce bit izvedivo) i tako imat hladan proc i tih hladnjak. Samo je pitanje dal ce ga moc ohladit. Ipak je 125W taj proc Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.08.2009. u 22:34. |
#316 | |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 31
Inače maximalna temp za taj proc je 70C a ovi su ga digli na 3.6GHz i nije prešla 40C.
Lijepe riječi i oružje otvaraju sva vrata. ![]() Pošteni trgovci: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.08.2009. u 22:38. |
#317 | |
![]() I dok je kod mene bio, nije mi smetao ni na max okretajima.. Ionako ne čujem ništa dok se igram. ![]() Nisam primjetio nikakav porast buke od ~1200 pa do max rpm, a ispod 1000rpm-a nema skoro nikakav protok.. Tako da mi nije jasno kako ti uspjeva držat ga na 800. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.08.2009. u 22:37. |
#318 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
ma to je sa ovim E5300 na tim okretajima. U idle je na 35 stupnjeva jezgre. Load nekih 55-60. Valjda je proc super ravan nemam pojma al meni je dost 800rpm. Vidjet cu kak ce bit sa AMD-om pa ak nebude dost morat cu nešto kemijat Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.08.2009. u 22:38. |
#319 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Recimo CoreTemp kaže da je trenutno na 28 C, a u biosu je ne znam koliko. Uglavnom, ne planiram OC pa nije bed. Glavno da rade dodatne 2 jezgre ![]() |
#321 |
#323 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
A koliko sam skuzio, Real Temp je samo za intel procesore? Skinuo sam ga i kaže proc not supported. :/ Uglavnom, Everest kaže 37 CPU, a Jezgre su na 27. Znači otprilike su jednake informacije, pa ono oke. Kao što sam rekao ne planiram OCat, bitnije su mi jezgre dodatne koje rade stabilno. Jedino da još riješim taj reset switch problem i sve će bit oke. ![]() Btw jel ima tko za udjelit reset switch iz neke stare krntije od kućišta, a da je po mogućnosti iz Bjelovara? Mogao bi i platit neke (sitne ) pare. Na zadnjih par kompova sam uvijek uspio potrefit da nemam fakin reset switch ![]() |
#325 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Evo i HWMonitor kaze iste gorenavedene tempove (37 cpu, jezgre 27) tako da mislim da je sve oke onda. Što se tiče ovih reset gumba, pripremam se za najgore jer u ovoj krntiji od Bjelovara nisam mogao pronac nijednu dvd przilicu u subotu ![]() Valjda ce sutra bit uspjesan dan. |
#326 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Uzmi odma true ili Mugen 2, pošto nema više OCZ-a kod nas! |
#327 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Da, 125 W je prevelik zalogaj (u smislu OC-a) za gotovo sve hladnjake. Ja sam sa freezerom uspio spustiti svoj 9850 BE na 39-40 idle, 55 load. Još kad nabavim Kama bay možda bude 1-2 stupnja manje. Ali to svakako nije temelj za OC. Možda bi išao gore za 200-tinjak MHz a to definitivno nije vrijedno truda pa bolje neka bude stock i tih.
Freak Show Inc. Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.08.2009. u 14:55. |
#328 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Uglavnom bubnut cu na njega 120-etku pa ako bude štucal lako uzmem bolji. Jebemu kolko frke oko svega. |
#330 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ha cuj necu ga baš gazit ko mutav ali sigurno cu tražit max moguci stabilan takt sa minimalnom voltažom koju podnosi/treba. Vidjet cu ak je slab lako se naruci novi hladnjak EDIT: Jel bi mogao netko ko ima TRUE ili mugen2 izmjerit visinu od maticne do vrha hladnjaka kolko je? Pošto neznam dal ce mi stat u kucište prije nego ga uzmem bilo bi dobro imat tu informaciju. Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.08.2009. u 22:33. |
