#3211 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
#3212 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
SAS su diskovi za servere, uglavnom brži od ovih za desktop, lakši za manipulaciju, slaganje raidova i slično |
#3213 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Malo sam posjetio Cika Googla i raspitao se ![]() i ono su definitivno 300GB diskovi ![]() ali serverska napajanja su prava stvar za slaganje rigova... nepoderivo je to.. nasao sam jeftino 1450W, malo je sve to bucnije ali je spakovano na donjem spratu koji ne koristim tako da i nije losa stvar... samo jos da mi stigne i da vidim kavi su konektori.... mogu li direktno zice izvuci ili moram sa nekim regulatorom napona ili mozda da poganjam plocicu za njih.. vidjecu jos.... jedno pitanje onako... za rasprave.. postoji li neka valuta ili projekat koji bi mogao da se kopa sa brdo RAM-a tipa DDR3 DDR4 i sl.? nemam pojma pitao sam samo za xenon procesore kakvi su u kopanju... vodio sam se logikom da u server ide i do 4x CPu pa reko mozda... ali su me odgovorili... a nesto sam skeptican u HDD kopanje.. sad mi se cini preskupo ulaziti, a kada je krenulo bilo je i vise nego odlicno, nazalost zakasnio... kasnije nestalo diskova ili su preskupi... mozda i grijesim... |
#3214 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ekipa koja je na Hive-os - da li ste primjetili probleme danas, npr meni pokazuje na sajtu da su mi neki rigovi offline, pa nakon nekog vremena neki drugi i tako to prebacuje tamo-amo a i sajt isto gubi vezu. Malo sam pop.zd zbog toga jer vidim da rigovi izgledaju ok a i na polu izgleda sve ok, osim što sam imao u par navrata deset puta više stale-ova od uobičajnog.. Uglavnom pretražio sam net i našao info da na Hiveos imaju neke probleme sa serverima jer se ovo isto dešava i drugdje po svijetu...
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 18.11.2021. u 19:30. |
#3215 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
ad rikne api nema veze sa samim rigom. Hiveos sluzi samo kao frontend (ono sto ti vidis u appu, webu). Nista novo, nista cudno. Rigovi majnaju i dalje ![]()
Bez potpisa. |
#3217 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Da bilo jučer probleam sa hiveom, ali kopalo je dalje, jedina stvar je u tome da provjerite pool-ove i ako su tamo majneri prikazani, nemojte rebootat rigove, jel postoji mogućnost da se ne spoje dok se hive server ne popravi ... Neznam zakaj je tak ... |
#3218 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Jel ko uspredivo hashrate na windowsu i linuxu? Imam jedan komp sa 3060 LHR i htio bi ga prebacit na linux(normalna radna distra ne ove za mining) al me muci da ne dobim losiji hashrate. Jel netko probo obadvoje i jel imam kakve razlike? |
#3219 | |
Postovi: 2,821
Ako je v1,onda na linuxu imaš cca 36-38 Mh/s, dok na wimblozama sa 470.05 dev driverima imaš 48-50 Mh/s ... |
#3220 |
Postovi: 843
V2, v1 drzim na Windowsima zbog drivera al za ovu bi svejedno trebalo bit. Na Windowsima sad daje oko 35, ak cu tolko dobit i na linuxu odma se prebacim. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#3221 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#3223 | |
Postovi: 2,821
Nemoj zekat,vidiš da još majna, sad je sigurno na raptoreumu :-) |
#3224 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo da ja napisem jos koju o raptoreumu nakon malo podrobnijeg istrazivanja: Ako s tehnicke strane taj Raptoreum bude sljakao i nebude bugova ili nedaj boze nekih incidenata onda ovaj blockchain ide u top 100 easy. Em je fork od Ravencoina i sigurno ce tu negdje lezat kao Ravencoin. ALI IMO taj Raptoreum ima velike sanse da preskoci Ravencoina, pa cak si mislim da moze i u top 20. Razlog je sto ce se na tom blockchainu moci programirat u JAVA i Python. A znamo kako su ta dva programa popularna. Znaci ovo gore je pozitivno, da ne kazete opet da sam samo negativan. A sad o negativnom: Team je anoniman osim jednog njihovog glasnogovornika koji je prilicno aktivan na Bitcointalk. Tamo vise manje se bavi faucetima i ulaganjima u absolutne shitcoine na margini rugpulla. Prepoznaje ih valjda po mirisu vec. Pa si mislim da je to mozda cak i plus buduci nebi svoj stari account sa 1000+ postova upartnerio sa rugpullom. no ostali dio tima je vise manje anoniman ili barem zele biti anonimni, ali im nejde bas od ruke jer jedan od timova Charlie na YouTubeu prica o Raptoreumu dok se zahebava s puskom na planini. Pa sad ovo gore pozitivno da Raptoreum moze biti najveci, a ovaj radi video klipove s puskom u sumi i prica o Raptoreumu mi nekako neide skupa. Cak mi taj blockchain malo vuce na Redneck blockchain radi toga, haha Uglavnom, potencijal veliki, ima nekih red signala ali nista strasno. mislim da ce sve ovisiti o znanju tih programera i dali ce mreza imati problema, tipa da padne ili da netko provuce 51% attack iako oni tvrde da je nemoguce...
#3225 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3226 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Neznam za NEO. mozda su imali bugove i incidente pa to programiranje u svim tim jezicima je palo u vodu. A sto se tice ETHa, neznam, ja ga recimo ne mogu koristiti. A Vitalik navodno vise voli loopring nego svoj ETH.
#3227 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Kako nemos ETH koristit? Evo i moja zena ga zna sprzit po shoping centrima bez ikakvih problema ![]()
#3228 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Imam jednu 5700xt u dolasku, koliko one majnaju? Vidim negdi 50 negdi 58 mhs, kako to ide, jel treba flashati neki bios ili?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#3232 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Imaš ovdje : https://www.techpowerup.com/vgabios/...emSize=&since= Pogledaj upute na IGOR s LAB : https://www.igorslab.de/en/red-bios-...avi-unlimited/ Možda da najprije probaš sa MPT , bez modanja BIOS-a , pa ako budeš zadovoljan ostaviš da majna . Zadnje izmijenjeno od: cako. 15.12.2021. u 22:18. |
#3233 |
Postovi: 212
Ja sam radio po ovom uputstvu... za Power Color - Red Dragon se odlicno pokazalo.. u W10 - 59MH/s, Hive 58 za Sapphire - Pulse - isto super u W10 57-58, hive 56 XFX - T II - onako... mozda do modela mozda tako grah pao... W10 56, hive 55 miner u W10 - phoneix, HiveOS - TeamRedMiner u svakom slucaju na phoneix za je 1mh/s rade bolje ali iz nekog razloga nemogu ih upogoniti na phoneix u hiveos-u... |
#3234 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Wen ETH2? Pa sto nije taj Vitalik rekao Q4 2021, ostalo jos par dana... Jel oce RVN prepolovit to rudarenje 10 Sijecnja ili ce i oni nesto izmuljat? Uglavnom ako se i jedno i drugo dogodi u ovom periodu moglo bi biti veselo u svakom pogledu, sto vi mislite?
#3235 |
Postovi: 1,583
Vitaliku nije za vjerovat, krsio je witepaper vise puta. Eth pos izdanje je negdje u nedefiniranoj buducnosti ( citaj opet je pomaknuo timetable i nitko nezna koliko je ovaj novi ozbiljan). negdje sam vidio da se opet spominje ljeto samo sada 2022, ali ni tome ne vjerujem previse. Eth zato majnam od danas do sutra i ne uzbudujem se previse. RVN je druga prica, oni nisu radili mimo whitepaper i nemam razloga sumnjati u halving. Po blokovima dogada se halving uskoro,kroz koji tjedan. Cinjenica da je Vitalik muljator ne utjece na normalne kripto projekte. |
#3236 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, dobro kopam nesto sitno ethereuma, nastavit cu, izgleda da cu saznat da se vise nemozue kopat dok mi lupi gresku na mineru. A sto se tice RVN, pa sto se ocekuje? Skok cijene RVNa? I onako spekulativno, pa nije ni sad nesto taj RVN hot za majnanje, kakoc e to izgledati onda kad to prepolove, pa tko ce to kopat? Malo se i bojim nesto, da se ne dogodi neki krah ako svi ugase graficke, jel vi kopate ili mozda i drzite RVN?
#3237 |
Postovi: 1,583
RVN kopam na 4gb karticama i većinom holdam, očekujem porast cijene nakon halvinga (ne odmah nego kroz par mjeseci) i RVN je jedan od 2-3 ozbiljna kandidata za glavni mining/hype coin kad se ETH konačno makne uostalom za razliku od eth ima konačnu količinu, pa će uvijek vrijediti nešto, a sam projekt mi se sviđa. Forkali su radi asic otpornosti i zapravo su orijentirani na minere i community pa mi nije teško majnat i holdat neku količinu. |
#3238 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da i meni je RVn dobar jos od davno. Ali recimo sad pise da radim po graficki 2$, akos e desi halving oce to znaciti da cu raditi 1$? I onda ako se zarada ljudima prepolovi graficke bi mogle otici na druge coinove, znam da ce se to sve iznevelirat samo neznam jel u korist nas koji holdamo ili protiv...
#3239 |
Postovi: 1,583
u startu ce mining profit sigurno past, za pretpostavit je da bi coin price to trebao na neki način levelirat. ako coin price to nebi levelirao padat će hashrate, a sa time i difficulty pa bi opet to donekle izjednačilo mining profit. ipak se nadam rastu cijene coina nakon halvinga, stoga bi holdanje trenutno postojećeg coina bilo ok sva normalna sranja su i dalje istina. Not financial advice i ostalo... samo nađamo ovdje uglavnom činjenica da RVN drži witepapre obećanja je razlog zašto mislim da ih je ok holdat, a eth nemogu prodavat dovoljno brzo koliko vitalik mjenja priču |
#3240 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovo je jako vazan podatak da se tim drzi roadmapa i ostvaruje svoje ciljeve na vrijeme. Ima masu projekata koji to ne rade i tu ne mislim na ove shitcoine koji na prvu smrde...
