#272 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Ovaj moj E6750 nece preko 420fsb. ![]() Sve drugo sam eliminirao. |
#275 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Možda bi ti bilo bolje da uzmeš E6700, multy = 10X ![]() 1333kn Vemil ![]() http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=21448 |
#278 |
Postovi: 116
Pitanja za Asusov bios
Pozdrav imam problema sa klokanjem kompa iz siga. Nemogu ga natjerati stabilno ni na 3ghz. Orthos se sruši nakon 5 min. Proc je hlađen sa TT Sonic Towerom + 120mm ventom između tornjeva i temperature su ok. Molio bih pomoč oko postavki u biosu , ziher sam zaboravio nešto isključit. Nisam dosada koristio asusove ploče pa mi je ovaj bios dosta stran. Ako netko ima asusovu ploču molio bi da mi pomogne, koje sve postavke obavezno uključiti/isključiti. Probao sam ga stavit na 3200 (400x8) memoriju na 400, dizat napon na 1.4 , ništa ne pomaže, ili se sruši na ulasku u win ili na orthosu. Molim pomoć . Hvala ! ![]() http://img167.imageshack.us/my.php?i...ettingslj6.jpg http://img185.imageshack.us/img185/3683/cpuzinfoae3.jpg http://img185.imageshack.us/img185/6...ettingsrh5.jpg http://img143.imageshack.us/img143/3...voltagelb3.jpg Zadnje izmijenjeno od: Dejmos. 27.12.2007. u 17:38. Razlog: dodane slike |
#279 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#280 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Ljudi dajte mi recite koliko mu napona treba da bi radio na 3.6. Meni trenutno radi stabilno na 3.2 na 1.35v. Na 3.4 radi ako mu voltažu dignem na 1.38v, a na 3.6 sam probao najviše na 1.42v, ali neće. Probao sam i dignut northbridge, ali svejedno neće. Kolko znam ovoj matičnoj je limit tu negdje oko 450MHz, pa sad da li je to zbog matične ili da još dignem voltažu. Mislim neznam da li je to prevelik napon. Hvala! P.S. Možda ga i nebi clockao ali mi je temp proca trenutno 24 u idileu, a u max loadu ne prelazi 40. A temp matične je 22. Pa onda pomislih zašto da još malo ne iskoristim potencijal procesora kad su takve temperature. |
#282 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ja sam svog razvlačio na 1.65V da bi odvrtio SPi na 4160, ali mislim da bi mu za tu frekvenciju bio dovoljan i niži napon, ali još nisam testirao (nedostatak vremena).
#283 |
Postovi: 11,642
Za 3.6GHZ sasvim dovoljno 1.45v (i to u BIOS-u, realno, oko 1.42v), barem u mom slučaju... Inače baš sam čitao na XS-u što pišu - razlike između OC-a E6750 i voltaža na kojim pojedini moraju raditi, se dosta razlikuju, tak da ne razbijate glavu ako prijatelju iz susjedstva procesor ide na, parafraziram, 3.6GHz pri stock voltaži ![]() |
#284 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#285 |
Postovi: 116
Zna netko koje od ovih postavki trebaju biti enabled a koje disabled ? http://img167.imageshack.us/my.php?i...ettingslj6.jpg tako da znam da me to ne muči kod klokanja. |
#286 |
Postovi: 11,642
#287 |
Postovi: 197
#288 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#289 |
Postovi: 116
@ Razer Hvala,puno si mi pomogao. Uspio sam ga diči stabilno na 3.14Ghz čim sam isključio C1E i Support Intel Speed Step Technology kako si rekao. Testirao sam orthosom 45 min, pretpostavljam da bi trebalo bar još sat . Od ostalih postavki stavio sam 1.35 napon cpu i 1.90 ddr . Nisam mjenjao postavke memorije , na auto su. E sad, pošto imam 2 keksa kingmax mars ddr800, koji nisu jednaki, jel to problem kod clockanja ? Tek kad sam donio doma sam skužio da je jedan jednostrani a drugi dvostrani. Da kupim još jedan, a drugi izbacim ili da ostavim kako je ? Jedini problem koji vidim je to što se Vista diže malo sporije , pretpostavljam zbog memorije. Može li se to popravit s kingmaxom ili trebam nešto bolje? Savijet ? Hvala puno ![]() |
#290 |
Postovi: 708
@CyberT Nije previse ak ti je temperatura normalna. Btw jako tesko da ces ove novije proceve skurit pre velikim naponom jer imaju dosta zastita. @Dejmos Za OC meme je uvjek najbolje imat dvije iste bar ja uvjek tako imam. Moze ti se potrefit da rade dobro a moze i da nerade sve ovisi. Kupnjom dva ista ce ti se mozda jedini povecat max OC a performanse nebi trebale ako bi ta dva drzao na istim postavkama kao ova dva koja sad imas razlicita. A brzinu dizanmja viste sumljam da ce ti se puno popravit kad clockas rame |
#291 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Uzeo..hvala! ..ali imam jedan HW problem sa kućištem i LED-icama..pa tko ima vremena pliz neka skokne na hardverski problemi..pročita,i na PM ako zna šta je..do čega je..mislim da sam kratkospojio front LED-ice..dal je moguće da je power led grunula? hdd led radi,reset,power radi..samo ova ne..aj pliz.. OT je...al je problem...na HW prob sekciji.. ![]() |
#292 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Imam pitanje, imam taj proc i overclockan je na 3,2 ghz a hladi ga golden orb II pa me zanima dal bi to moglo zdrzat preko 3,5 ghz....Znam da je mala prednost ali volim veće brojke ![]() |
#293 |
Postovi: 11,642
Može, bez problema. |
#294 |
sam svoj aka
Postovi: 789
ljepo vi to sve obrazlažete i prezentirate, ma svaka ćast, da se puno naučit od vas samo ako se pažljivo čita, svaka ćast, imam same pohvale, a sad jedno pitanjce: kaj znači steping G0 i antialiasing, to nisam uspio shvatit, oprostite na flejmanju, hvala unaprijed..... :P |
#295 |
Postovi: 708
postoje dvije revizije proca E6750 G0 puno se bolje clocka (jako puno bolje), a druga losija je B3. antialiasing izostravanje rubova u grafickom prikazu. Npr. usporedi ove dvije slike. Prva je s ugasenim antialiasing a druga s upaljenim. Pogledaj one žl***ove koji stoje nakoso i onu zgradu koja stoji nakoso. http://image.com.com/gamespot/images...ation/fo02.jpg http://image.com.com/gamespot/images...ation/fo03.jpg BTW. ovakve stvari nemoj pitat ovdje nego rade otvori temu, tu sam ti odgovorio jer ce mod itako risat tvoj post pa mu nije tesko i moj obrisat i da bezveze neotvaras temu novu |
#297 |
Postovi: 7,568
Cijela E6050 serija je G0 stepping (a bome ima i sticky za to). Dok se B3 i G0 nalazi kod popularnih Q6600 modela. Navodno G0 modeli brže renderiraju Petru Nemcovu, ali dok se ne pojave konkretne recenzije, ostaje nam vjerovati onome kaj piše u FHM-ovom članku. |
#299 |
momci, da ne otvaram novi topic, imam E6750 na 3600MHz na stock kuleru pri voltaži od 1,475V. proc u leru ima 40'C, nakon 2 sata igranja je 52'C, ali kad ga zadere OCCT, ode on na 75'C, a koliko vidim i jace bi on. ja bi molio na berzinu preporuku koji kuler bi ga dobro hladio. spreman sam odrešiti kesu 350kn za dobar kuler. pročitao sam onaj glomazni post o kulerima, a zanima me bas koje vi koristite na E6750, koliko vam je temperatura pri full opterećenju (OCCT npr). cijenim ako mi i kažete gdje ste svoj primjerak kupili. gledam u linksu Ninju plus. dajte neke savjete molim. hvala. |
#300 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Moja preporuka ti je ako hoces dati 350Kn onda THERMALTAKE BigTyp VX Ako ti je to puno....onda je ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro dovoljan. btw....da li ti je to mozda prevelika voltaza za tu frekvenciju....trebalo bi ti bez problema ici na 1.4V |
