Staro 01.03.2007., 00:24   #271
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Nema problema, samo pitaj. Pozdrav.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2007., 00:01   #272
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 166
skinio sam si panel ui za foobar i neam pojma kako ono namjestiti pa bi bio zahvalan kada bi netko malo to pojasnio
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2007., 00:07   #273
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Tichma Pregled postova
Prvo ti moras pojasniti sto ne mozes namjestiti? Skinuo si panel ui plugin (dll), setup (pui) ili obadvoje? Koje je to ono sto ne mozes namjestiti?
Koju verziju panels ui plugina imas? Koji setup si skinuo? Verzija foobara?
Staro 02.03.2007., 00:16   #274
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 166
verzija foobara je 0.9.4.2, a panels ui je skinut odavde, htio bi napraviti nesto slicno kao sta je taj screenshot, sada neznam kako to sve srediti ...
Staro 02.03.2007., 00:29   #275
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Ok, ovako to je najnovija verzija panels ui-a (0.7.0) i ljudi imaju problema sa njom (pogledaj zadnju stranu tog topica otkuda si skinuo).
Ako neces sam pisati kod (a prepostavljam da neces), trebas naci nekoga tko je slozio svoj setup i podijelio ga sa drugima.
Imas ovdje jedan setup.
I jos jedan info o novoj verziji panels ui-a
Note the highlighted text - when upgrading make sure to have a backup of your existing PanelsUI directory which is situated in foobar’s profile folder, for example: “C:\Documents and Settings\USER\Application Data\foobar2000\PanelsUI“. It has now moved and you will have to copy this backup into the foobar application directory, e.g. “C:\Program Files\foobar2000\PanelsUI“.
Staro 14.03.2007., 21:01   #276
fear1666
fear1666's Avatar
Postovi: 86
evo vratio sam se malo na columnsUI...pa me zanima nesto..htio bi prominit malo ove boje...e sad, znam da se to radi ovdje...ali kad tu prominim neku boju ona ostane ista kao i prije...pa ako moze "mala" pomoc... :P
edit: lol..skuzio sam..samo se triba igrat malo s varijablama...
Zadnje izmijenjeno od: fear1666. 14.03.2007. u 22:11.
fear1666 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 21:31   #277
fear1666
fear1666's Avatar
Postovi: 86
opet ja . moze li se kako namistit da se ovaj text vrti onako kao u winampu? mislim da se to namješta pod preferences - title formatting - main window title, ali i nisam bas neki programer . zna netko?
Staro 18.03.2007., 21:44   #278
Postovi: 7,568
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:58.
Staro 18.03.2007., 22:10   #279
fear1666
fear1666's Avatar
Postovi: 86
hvala
Staro 28.03.2007., 17:53   #280
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
errr .. imam jen mali probljem sa info boxom ... onaj status bar i vreme ( kolko je pjesma odsvirana) nečeju normalno iti .. tj celo vreme stojiju .. ali ak sličajno kliknem recimo na settings pa aply i tak klikčem po aply onda ide .. tj svaki put kad kliknem se pomakne tam gde bi trebalo biti :S ...
.. nije do koda jer sam sprobal više njih i kod svakoga ista stvar mi nece prav raditi
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 28.03.2007., 18:07   #281
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor IceFisherman Pregled postova
Probaj na vrh koda staviti ovo
// PerSecond
Resetiraj pa vidi je li se sto promijenilo.
Ako nije to, moze biti do verzije plugina to je ili foo uie trackinfo mod ili foo uie track info.
Staro 28.03.2007., 18:11   #282
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Autor morph Pregled postova
// PerSecond
to je to ... thnx
AOC 17", LCD, LM760
Zadnje izmijenjeno od: IceFisherman. 31.03.2007. u 14:21.
Staro 03.04.2007., 01:59   #283
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Mogu li ove image-e upotri***it opčenito za panels ui ???
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2007., 12:13   #284
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor greenfly Pregled postova
Kako mislis općenito? Te slike su dio jednog pui setupa (Na toj stranici imas upute za instalaciju). Ti ih naravno mozes upotri***iti i u nekom drugom setupu (kao i bilo koju drugu sliku), ali to znaci da ces sam slagati setup. Ako imas volje za to stranica sa screenshota sa pripadajucim linkovima ti je dobar pocetak.
Staro 14.04.2007., 10:26   #285
toni101
Postovi: 153
Molio bi za pomoć, imam jako jednostavan foobar, osim osnovnih komponenti imam još foo_ui_columns.dll, foo_uie_albumlist.dll i azrael.fcs. Lijevo je album list, desno je playlist.
Kod Playlist view/Colours and Fonts moguće je samo djelomično promijeniti boje.
Kod Playlist view/Globals/Variables može se mijenjanjem broja nakon color_scheme dobiti 32 različite kombinacije boja.
Ali kako dobiti određenu boju za pozadinu i određenu boju za tekst.
Hvala
toni101 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2007., 13:30   #286
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor toni101 Pregled postova
Hvala
Odes u Playlist view/Columns biras column za koji zelis odrediti boju, a boju mijenjas desno u style kućici.
Staro 14.04.2007., 18:34   #287
toni101
Postovi: 153
Ovo je tekst (kod) koji ja imam u style kučici za kolumnu artist&album. Kako sad tu mijenjati boje. Jel moram na tečaj iz programiranja .
// Background
$if(%_isplaying%,
$if($strcmp($get_global(is_single),1),
$set_style(back,$get_global(playing),$get_global(selected)),
$select($min(3,%tracknumber%),
$set_style(back,$get_global(normal),$get_global(normal)))),
$set_style(back,$get_global(normal),$get_global(selected)),
$set_style(back,$get_global(info),$get_global(selected)),
$set_style(back,$get_global(normal),$get_global(normal)))))
// Design lines
$set_style(frame-bottom,0,$get_global(design))
$if($and($not($strcmp($get_global(is_single),1)),$stricmp($num(%tracknumber%,2),02)),$set_style(frame-bottom,1,$get_global(design)))
$if($strcmp($get_global(is_single),1),$set_style(frame-right,0,$get_global(design)))
$if($and($strcmp($get_global(is_single),1),$strcmp(%list_index%,%list_total%)),$set_style(frame-bottom,1,$get_global(design)))
Staro 14.04.2007., 18:41   #288
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Nemam sad pri ruci azrael pa ti napamet govorim (kod mene je ucitan fcs koji nesto drugacije funkcionira). Koliko vidim po tom kodu on vuce boje iz global panela, ali ne iz variables nego iz style. Tamo bi trebale biti unesene vrijednosti boja za pojedine elemente. Probaj ih mijenjati pa vidi kakav je efekt.
Staro 14.04.2007., 19:16   #289
toni101
Postovi: 153
Kod u style kučici za Globals je jako sličan i po veličini i po izgledu ovome gore tako da mislim da to nije to. Kod u kučici Variables bi mogao biti za to ali nije moguće znati na što se odnosi koji dio koda i kako to mijenjati. Jel postoji neki vodić.
Staro 14.04.2007., 19:24   #290
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Postoji vodič u obliku nekoliko stranica i hydrogenaudio foruma, ali pripremi se onda na jako puno citanja i isprobavanja.
http://tagz.brother-john.net/index.html
http://www.fooblog2000.com/
http://eolindel.free.fr/foobar0.9/media.php
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...p?showforum=28
Daj stavi samo jos taj dio koda koji je kućici Globals/Variables i Globals/Style.
Staro 14.04.2007., 19:50   #291
toni101
Postovi: 153
Hvala ti morph, ali izgleda da je lakše nego što sam mislio. Najprije treba vidjeti koja se kolor shema koristi i naći kod koji je opisuje. Sve se to nalazi u kučici Variables.
Ovo je npr kod koji opisuje kolor shemu broj 3. Sad me još samo zanima kako određenu boju pretvoriti u slova/brojeve. Imaš li možda link gdje je to objašnjeno.
$if($strcmp(3,$get(color_scheme)),
// Backgrounds
$puts(design,000060)
$puts(info,202020)
$puts(selected,000030)
$puts(playing,505050)
$puts(normal,000000)
// Text
$puts(tekst,FFFFFF)
$puts(tplay,000000)
$puts(tselect,FFFFFF)
$puts(artistv,A0A0A0)
$puts(artistvs,C0C0C0)
$puts(title,FFFFFF)
$puts(bonus,404040)
// Numbers
$puts(dimmed,4C4C4C)
$puts(dimmeds,4C4C4C)
$puts(show,FFFFFF)
$puts(shows,0000A0)
$puts(elaps,C0C0C0))
Staro 14.04.2007., 19:59   #292
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Je, to je to. Ovaj svaki kod oznacava neku od boja. Evo i linka (tnx to McG).
http://www.december.com/html/spec/colorcodes.html
Gledas Hexadecimal Code, ubacujes u kod boju koja ti odgovara i isprobavas.
Staro 14.04.2007., 20:09   #293
toni101
Postovi: 153
Super, hvala ti. I hvala na pravopisnim savjetima .
Pozdrav
Staro 14.04.2007., 20:14   #294
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Pozdrav
Nema na cemu. Pozdrav.
Staro 14.04.2007., 23:19   #295
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Zadnjih par dana proučavam Foobar, ali ne mogu ga nikako natjerati da radi s multimedia tipkama na Logitech Media Keyboard. Postoji li neko rješenje? Pokušao sam u postavkama kao hotkey stisnuti neku tipku, ali ne reagira.
Staro 14.04.2007., 23:51   #296
toni101
Postovi: 153
Ipak neide. Ne mogu uskladiti boju prazne pozadine sa bojom pozadine playliste. Izgleda da se mijenjanjem hex koda kod Playlist view/Globals/Variables mogu dobiti samo neke boje.
Npr, mogu dobiti rgb 128,128,128 ali ne i rgb, 50,50,100. Umjesto tamno plave dobijem tamno smeđu. Jesam li ja nešto previdio ili se stvarno ne mogu dobiti sve boje.
Playlist view/Colours and Fonts/Colours je postavljen na «Use custom colours». Ako nije, prazna pozadina je bijela i ne može se mijenjati.
Kod Playlist view/Globals označeno je «Use global variables for dispaly».
Staro 15.04.2007., 10:59   #297
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor domy_os Pregled postova
Nemam takvu tipkovnicu pa ne mogu reci iz prve ruke, mozda pomognu ovi linkovi
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=50067&st=0
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...opic=4994&st=0
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...media+logitech
Ja taj kod nikad nisam naucio tako da ne bih znao sto i kako tocno treba promijeniti. Vjerojatno postoji neka caka, ali ocito da treba nesto vise znanja. Eventualno da probas pogledati na onim linkovima gore ili pitati na hydrogenaudio forumu.
Staro 15.04.2007., 17:44   #298
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Program za boje
http://prall.net/colorcop/download
Kao mod stavite "RGB Int".
Staro 15.04.2007., 23:37   #299
toni101
Postovi: 153
Hvala na linkovima. Pitanje sam postavio na njihovom forumu ali još uvijek nema odgovora. A mislio sam da ću minimalnim brojem komponenti i minimalističkim dizajnom sve prilagoditi jako brzo. Koji zaj.....
Staro 16.04.2007., 01:17   #300
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
A cuj vidis i sam da je program prilicno kompleksan i pruza skoro neogranicnene moucnosti podesavanja. Ja sam uvijek koristio tuđe setupe i po potrebi ih prilagođavao svojim potrebama. Ali samo do neke granice tj. dok god se radilo o manjim izmjenama u kodu. Za ucenje pa pisanje nekog svog koda od nule nisam imao ni volje ni vremena (i ovako sam ga utrosio jako puno na foobar), a i jako je tesko da bih napravio bolji posao od ljudi koji su napravili fenomenalne setupe.
@Costa
Hvala, odlican je program
