#271 | |
Postovi: 17,107
#272 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Elgrad. |
#273 | |
laser
Postovi: 2,356
Preporuke za ovaj shop. Stiglo u dva dana do Splita glsom, poslali 3 vide iako je navedeno da je u paketu jedna. Dvi od 27 mm kao u opisu i jedna malo duza cca 35 mm. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#274 |
Postovi: 4,403
Trebam savjet oko montiranja TV nosača preko knaufa. Iza knaufa (običnog) je drvena planka, nekih 7-8 centimetara iza knaufa. Nosač za TV ima dva zgloba i dosta mali prihvat na zidu pa se bojim da će drobiti knauf zbog prevelikog opterećenja na maloj površini (oko 25*6cm). Zbog toga bih stavio komad/otpiljak daske koji mi je ostao (30*30 cm) i njega bih ušarafio kroz knauf u planku, s tim da bi CD profil išao po sredini, iza tog komada daske (ispod knaufa). Onda bih sam nosač ušarafio u dasku, pa kroz knauf i CD profil u planku. Telka je teška oko 12 kila. Mislite li da bi to igralo? Plan je izbjeći kupovinu novog nosača i da telka ne mazne sa zida ![]() Nosač je ovakvog stila, ali prije pregleda obavezno ugasite zvuk bikoz Indijac + engleski ![]() Link EDIT: riješeno sa samo dva šarafa (22 cm). Udaljenost od knaufa do planke je ipak ~13 cm, mjereno komadom žice koji sam kroz knauf nabio do planke. Daska je debljine 3,5 cm i nosač nekih 2 mm. Jedno 5 cm šarafa je u planki, na dva šarafa i oba su prošla kroz CD profil. Probao se objesiti i drži to fino.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.10.2022. u 11:41. |
#275 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Bit ce ok, bitno da nema lufta izmedju knaufa i tog komada daske. U suprotnom bi puklo. Inace, taj nosac koji imas je za betonski zid. Kad ide na knauf onda obicno uzmes jos ekstra siru metalnu plocu na koju se prvo sarafi nosac. |
#276 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 771
E, imam doma na dvorištu veliku nadstrešnicu koja je na 6 velikih stupova. Stupovi su smeđe boje pa je to po noći mrvicu problematično jer je neosvijetljeno i dosta se teško vidi iz auta koliko si blizu. Pa sam razmišljao nekom reflektivnijom bojom malo nacrtati par crta u visini farova, tipa narančasto, da se to bolje vidi. Jel postoje neke posebne tak boje koje su malo reflektivnije za takve upotrebe? Može bit sprej, može bit i za premazat, svejedno |
#278 |
1
Postovi: 3,601
Pozdrav, u kuhinji imam dasku u kojoj je ugrađen sudoper i ta daska je oko 2m duzine i debljine jedno 3.5-4cm. I tokom godina se na jednom mjestu izgrebala dosta i sad bi moja majka nju cijelu izmjenila. Ono sta mene zanima je da li se to moze preko cijele daske staviti novi sloj gornji ili je bas potrebna zamjena kompletne jer daska je zdrava nije trula niti se raspada. Stolar trazi za izmjenu i da napravi rupu za sudoper 5500kn, meni se to cini kao totalni rip off znaci njegova ugradnja i on donosi dasku, a jos je rekao da takve boje daske vise kao nema da on nesto ce morat u srbiji pogledat neke izmisljotine...
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#279 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#280 |
1
Postovi: 3,601
#281 |
Postovi: 305
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Badboy. 26.10.2022. u 10:49. |
#282 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Cca 300kn po metru su radne ploče 38mm, uračunato rezanje na dimenziju. Osim ak je baš neka ultra svemirska s pozlaćenim listićima. Rupu za sudober izrežeš s ubodnom, ili ak te baš puca, odneseš u Iveral na CNC rezanje |
#283 |
Postovi: 3,514
U ljetu sam radio baš zamjenu ploče, cijena bila tu negdje. Cirkular se pokazao kao super za to, frend s posla posudio i vodilicu, izrezali rupe za sudoper i ploču začas. Jedino ak je sudoper okrugli onda jbg ![]() |
#284 | |
Postovi: 2,881
Izmjeri dimenziju radne površine, uhvati majku pod ruku i odvedi u Elgrad i sl. trgovine da si izabere uzorak. Izrezati će ti ju po mjeri, kantirati, a tebi ostaje da poskidaš ugrađene elemente tipa sudoper, plinski i sl. sa stare radne ploče. Kukice su od ispod. Skines staru radnu plocu koja je pričvršćea vijcima od ispod; Izrežeš rupe s ubodnom pilom i postaviš ih na novu radnu ploču ... Čas posla😆 Iveral na bočnicama gdje je rez, namaži silikonom da ju zsštitiš od eventualnog curenja, a i dosjede tih elemenata isto tako silikoniraj rubom. Odmah ukalkuliraj i nove kutne lajsne.
#286 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Jel zna netko gdje ima kupit onih malih samoljepljivih okruglih LED lampica na baterije? Znam da mogu naručit s neta, no neda mi se čekat, a mislim da sam ih nekad negdje vidio al sad se nemrem sjetit di da me ubiješ...
#287 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Majstoru se neda radit to pa je bubnio cijenu sa kojom cemu se dat to radit. Ja ću sad cilu kuhinju platit ~10000kn.... Sa montazom, i 2 radne ploce.. Bez aparata ofc. Jel ko zna di kupit ovo, iz nogare stolice, puklo, 10mm sirine. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.10.2022. u 00:24. |
#288 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ko što je Ziiky rekao, odeš u neki od drvnih centara, radne ploče 38 mm su od 262 do 322 kn/m u Sigma Plus, 277,50 kn u Iverpanu. Daš da ti pokantiraju lijevu i desnu stranu, doma sa stare rastaviš sudoper, nasloniš je na novu, precrtaš rupu, ubodnu u ruke i izrežeš. Par šarafa i spojiš je s donjim elementima. Lajsna ili silikon uza zid i to je sva mudrost. Još jeftinije ploče imaju u bauhausu. I pokantiraju ti je odmah. Frajer je bubnuo jedno 4000 kn previše. APP. ![]()
#289 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Jel zna tko kako povećati pritisak u plinskom centralnom bojleru? Imam Bosch Eco 40 light (GC2300W) i pao mi je pritisak na manometru u crveno i trebao bih ga dopuniti na bar 1bar da uđe u zeleno. E sad, ispod bojlera vidim nekakvu plavu ručkicu za koju mi je serviser pričao da se treba okrenuti da se digne pritisak no iako sam ju okrenuo i to dosta, ništa se ne dešava, ono vrtim u prazno. I ove glupe drot žice od kojih je napravljena su sve nešto labave kao da se će izkrenuti iz te plave plastike. Ništa drugo ne vidim što bih trebao dirati. https://ibb.co/DQhtTzz |
#292 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nemaš upute? Online manual? Ja na vulgaris bojleru imam ručicu s kojom puštam vodu u sistem. Ista je bila plastična pa se jasno poglodala ali sam za prvu ruku sa šarafincigerom doveo sistem u "zeleno", a serviser mi je stavio metalnu ručicu. ![]() |
#293 |
Postovi: 2,881
Kod mene je vailaant i Meni je ta kapica na ventilu prošvikala", vrti se u prazno. Možda je i tebi. Skini tu plastiku, trebao bi tu biti nekakav šarafić pa kombinirkama odvrni ventil
#294 |
Postovi: 18,928
Ti ventili znaju biti baš debilno sakriveni, a tek "alat" za okretanje... Pošto sam selio min 20 puta, doživio sam svašta, od malih inbus vijaka koje bih trebao okrenuti nekim plastičnim *určićem i usput polomiti vrat dok se sagibam ispod i gađam rupu do najnormalnijih cijevnih ventila. Svega ima, zato čitaj upute i polako vrti da ne bi naglo nabio pritisak jer mi se i to znalo dogoditi, jedan ventil sam okrenuo doslovno za milimetar i već je skočilo za trećinu radnog opsega.
#295 |
Postovi: 718
#298 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
za koji god način montaže se odlučiš, molim te izoliraj onu žicu koja viri van iz izolirke. i dalje imam noćne more dok se sjetim onog opisa stana: "20 utičnica i 17 prekidača na jednom osiguraču" ili tako nekako ![]() |
#299 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Iščupaj tu kutiju i ubaci novu gdje imaš mjesta za sarafe, opcija dva na 3d printeru prsten s rupama i dolje mala obujmica (musko zenski dio) da sjedne u postojeću kutiju, nju posilikoniras.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#300 |
Postovi: 771
Edit: Slabovidan sam bio malo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 05.11.2022. u 21:06. |
