Staro 18.10.2022., 08:19   #271
Postovi: 16,784
Autor ti.le Pregled postova
Gdje kupiti ovakvu malu "spojncu" (ekscentrična spojnica? minifix spojnica?), dimenzije 12x10? Došla sa JYSK elementom, za spajanje ladice. Jedna se raspala kod sastavljanja, JYSK kažu da ne mogu naručiti samo to....
Web - Iverpan i Bauhaus, gdje ih uspjevam naci imaju samo one veće 14\15x12...
Poslano sa mog SM-G780G koristeći Tapatalk
Wurth možda?
Staro 18.10.2022., 08:30   #272
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Elgrad.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2022., 13:41   #273
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Autor Ziiky Pregled postova
Tih centralnih vijaka za sifone možeš kupiti solo na komad
https://www.sudoper.hr/suplji-vijak-...ev-sifona.aspx
Ovaj gore nije na inbus kljuc, al traži dalje ... Pun ih je internet, eBayu, Ali samo treba potrefiti pretragu
Preporuke za ovaj shop. Stiglo u dva dana do Splita glsom, poslali 3 vide iako je navedeno da je u paketu jedna. Dvi od 27 mm kao u opisu i jedna malo duza cca 35 mm.
Staro 21.10.2022., 15:33   #274
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Trebam savjet oko montiranja TV nosača preko knaufa. Iza knaufa (običnog) je drvena planka, nekih 7-8 centimetara iza knaufa.
Nosač za TV ima dva zgloba i dosta mali prihvat na zidu pa se bojim da će drobiti knauf zbog prevelikog opterećenja na maloj površini (oko 25*6cm). Zbog toga bih stavio komad/otpiljak daske koji mi je ostao (30*30 cm) i njega bih ušarafio kroz knauf u planku, s tim da bi CD profil išao po sredini, iza tog komada daske (ispod knaufa). Onda bih sam nosač ušarafio u dasku, pa kroz knauf i CD profil u planku. Telka je teška oko 12 kila.
Mislite li da bi to igralo? Plan je izbjeći kupovinu novog nosača i da telka ne mazne sa zida
Nosač je ovakvog stila, ali prije pregleda obavezno ugasite zvuk bikoz Indijac + engleski
Link
EDIT: riješeno sa samo dva šarafa (22 cm). Udaljenost od knaufa do planke je ipak ~13 cm, mjereno komadom žice koji sam kroz knauf nabio do planke. Daska je debljine 3,5 cm i nosač nekih 2 mm. Jedno 5 cm šarafa je u planki, na dva šarafa i oba su prošla kroz CD profil. Probao se objesiti i drži to fino.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.10.2022. u 10:41.
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 22.10.2022., 18:45   #275
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
Bit ce ok, bitno da nema lufta izmedju knaufa i tog komada daske.
U suprotnom bi puklo.
Inace, taj nosac koji imas je za betonski zid. Kad ide na knauf onda obicno uzmes jos ekstra siru metalnu plocu na koju se prvo sarafi nosac.
Staro 22.10.2022., 19:39   #276
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
E, imam doma na dvorištu veliku nadstrešnicu koja je na 6 velikih stupova. Stupovi su smeđe boje pa je to po noći mrvicu problematično jer je neosvijetljeno i dosta se teško vidi iz auta koliko si blizu. Pa sam razmišljao nekom reflektivnijom bojom malo nacrtati par crta u visini farova, tipa narančasto, da se to bolje vidi. Jel postoje neke posebne tak boje koje su malo reflektivnije za takve upotrebe? Može bit sprej, može bit i za premazat, svejedno
Exomaniac je online   Reply With Quote
Staro 22.10.2022., 23:35   #277
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,082
Doslovno upišeš u google reflektivna boja i ne možeš fulat
Vidim da to puk nanese na rasvjetne stupove i ćuprije
Staro 26.10.2022., 08:39   #278
Thermaltake
1
Postovi: 3,572
Pozdrav, u kuhinji imam dasku u kojoj je ugrađen sudoper i ta daska je oko 2m duzine i debljine jedno 3.5-4cm. I tokom godina se na jednom mjestu izgrebala dosta i sad bi moja majka nju cijelu izmjenila. Ono sta mene zanima je da li se to moze preko cijele daske staviti novi sloj gornji ili je bas potrebna zamjena kompletne jer daska je zdrava nije trula niti se raspada. Stolar trazi za izmjenu i da napravi rupu za sudoper 5500kn, meni se to cini kao totalni rip off znaci njegova ugradnja i on donosi dasku, a jos je rekao da takve boje daske vise kao nema da on nesto ce morat u srbiji pogledat neke izmisljotine...
Staro 26.10.2022., 08:46   #279
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
dal je puna daska ili iveral,ako je puna samo prebrusis i to je to,premažeš sa vodootpornim lakom
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2022., 09:40   #280
Thermaltake
1
Postovi: 3,572
Autor Badboy Pregled postova
Iveral je. Ljepljeno je gore ono kako se to vec radi.
Staro 26.10.2022., 09:44   #281
Badboy
Postovi: 305
a u tom slučaju ili nova ili gore izlit epoxy sloj sa pigmentom
Ali ono nova daska sa furnirom od 2m je cca 1000kn plus za izrezat rupu 200 i to je to
Zadnje izmijenjeno od: Badboy. 26.10.2022. u 09:49.
Staro 26.10.2022., 09:53   #282
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,163
Cca 300kn po metru su radne ploče 38mm, uračunato rezanje na dimenziju.
Osim ak je baš neka ultra svemirska s pozlaćenim listićima.
Rupu za sudober izrežeš s ubodnom, ili ak te baš puca, odneseš u Iveral na CNC rezanje
Staro 26.10.2022., 13:49   #283
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
U ljetu sam radio baš zamjenu ploče, cijena bila tu negdje. Cirkular se pokazao kao super za to, frend s posla posudio i vodilicu, izrezali rupe za sudoper i ploču začas. Jedino ak je sudoper okrugli onda jbg
Staro 26.10.2022., 15:15   #284
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ako imaš imalo štiha za takve stvari možeš i sam to napraviti.
Izmjeri dimenziju radne površine, uhvati majku pod ruku i odvedi u Elgrad i sl. trgovine da si izabere uzorak.
Izrezati će ti ju po mjeri, kantirati, a tebi ostaje da poskidaš ugrađene elemente tipa sudoper, plinski i sl. sa stare radne ploče. Kukice su od ispod. Skines staru radnu plocu koja je pričvršćea vijcima od ispod; Izrežeš rupe s ubodnom pilom i postaviš ih na novu radnu ploču ... Čas posla😆
Iveral na bočnicama gdje je rez, namaži silikonom da ju zsštitiš od eventualnog curenja, a i dosjede tih elemenata isto tako silikoniraj rubom.
Odmah ukalkuliraj i nove kutne lajsne.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 26.10.2022., 19:19   #285
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,163
Ček ti misliš da je taj zahvat tako jednostavan, a majstor računa 5500kn za to
Staro 26.10.2022., 20:04   #286
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Jel zna netko gdje ima kupit onih malih samoljepljivih okruglih LED lampica na baterije?
Znam da mogu naručit s neta, no neda mi se čekat, a mislim da sam ih nekad negdje vidio al sad se nemrem sjetit di da me ubiješ...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 26.10.2022., 23:01   #287
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,805
Ako nema spoj dvije ploče, pizdarija, ako je spoj kompliciran tipa Talijanski, onda to ne može bez posebnog stroja i jebeno osjetljivo, a akos stavit lajsnu, pizdarija.
Majstoru se neda radit to pa je bubnio cijenu sa kojom cemu se dat to radit. Ja ću sad cilu kuhinju platit ~10000kn.... Sa montazom, i 2 radne ploce.. Bez aparata ofc.
Jel ko zna di kupit ovo, iz nogare stolice, puklo, 10mm sirine.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 26.10.2022. u 23:24.
Staro 27.10.2022., 18:50   #288
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Nije spominjao spojeve ploča, riječ je o jednoj ploči od 2m.
Ko što je Ziiky rekao, odeš u neki od drvnih centara, radne ploče 38 mm su od 262 do 322 kn/m u Sigma Plus, 277,50 kn u Iverpanu. Daš da ti pokantiraju lijevu i desnu stranu, doma sa stare rastaviš sudoper, nasloniš je na novu, precrtaš rupu, ubodnu u ruke i izrežeš. Par šarafa i spojiš je s donjim elementima. Lajsna ili silikon uza zid i to je sva mudrost.
Još jeftinije ploče imaju u bauhausu. I pokantiraju ti je odmah.
Frajer je bubnuo jedno 4000 kn previše. APP.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 03.11.2022., 09:53   #289
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 706
Jel zna tko kako povećati pritisak u plinskom centralnom bojleru?
Imam Bosch Eco 40 light (GC2300W) i pao mi je pritisak na manometru u crveno i trebao bih ga dopuniti na bar 1bar da uđe u zeleno. E sad, ispod bojlera vidim nekakvu plavu ručkicu za koju mi je serviser pričao da se treba okrenuti da se digne pritisak no iako sam ju okrenuo i to dosta, ništa se ne dešava, ono vrtim u prazno. I ove glupe drot žice od kojih je napravljena su sve nešto labave kao da se će izkrenuti iz te plave plastike.
Ništa drugo ne vidim što bih trebao dirati.
https://ibb.co/DQhtTzz
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2022., 10:43   #290
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,082
Vjerojatno trebaš prvo povući to plavo prema dolje pa onda okretati
Staro 03.11.2022., 10:45   #291
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,778
Kod mene je to ventil na jednoj od bakrenih cijevi. Prvo ispustim zrak iz radijatora, to spusti pritisak, i onda okrenem taj ventil da ga dignem na gornju granicu zelenog.
Staro 03.11.2022., 12:59   #292
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Nemaš upute? Online manual? Ja na vulgaris bojleru imam ručicu s kojom puštam vodu u sistem. Ista je bila plastična pa se jasno poglodala ali sam za prvu ruku sa šarafincigerom doveo sistem u "zeleno", a serviser mi je stavio metalnu ručicu.
Staro 03.11.2022., 15:31   #293
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kod mene je vailaant i Meni je ta kapica na ventilu prošvikala", vrti se u prazno. Možda je i tebi.
Skini tu plastiku, trebao bi tu biti nekakav šarafić pa kombinirkama odvrni ventil
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.11.2022., 20:09   #294
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Ti ventili znaju biti baš debilno sakriveni, a tek "alat" za okretanje... Pošto sam selio min 20 puta, doživio sam svašta, od malih inbus vijaka koje bih trebao okrenuti nekim plastičnim *určićem i usput polomiti vrat dok se sagibam ispod i gađam rupu do najnormalnijih cijevnih ventila. Svega ima, zato čitaj upute i polako vrti da ne bi naglo nabio pritisak jer mi se i to znalo dogoditi, jedan ventil sam okrenuo doslovno za milimetar i već je skočilo za trećinu radnog opsega.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.11.2022., 08:11   #295
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 706
Autor Hamm Pregled postova
sve sam pregledao detaljno, sve videe na YT no za moj slučaj nigdje nije opisano kako se to radi
na kraju sam uspio, ispada da se morala potegnut ručica što se ne sjećam da mi je serviser rekao
Pošten trgovac
Staro 04.11.2022., 08:30   #296
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Da, gledao sam i ja za tvoj model ali nisam našao na YT nikakav how to.
Staro 05.11.2022., 16:17   #297
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,805
Kako ovo sigurno ucvrsit?Uglavnom su mi kutije imale nešto za vidu, ova nema... Da stavim vidu izmedju plastike i zida? ili da busim za tiple?
Staro 05.11.2022., 16:33   #298
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
za koji god način montaže se odlučiš, molim te izoliraj onu žicu koja viri van iz izolirke. i dalje imam noćne more dok se sjetim onog opisa stana: "20 utičnica i 17 prekidača na jednom osiguraču" ili tako nekako
Staro 05.11.2022., 17:26   #299
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Iščupaj tu kutiju i ubaci novu gdje imaš mjesta za sarafe, opcija dva na 3d printeru prsten s rupama i dolje mala obujmica (musko zenski dio) da sjedne u postojeću kutiju, nju posilikoniras.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2022., 17:29   #300
Exomaniac
Postovi: 763
Edit: Slabovidan sam bio malo
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 05.11.2022. u 20:06.
