#271 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nemam ni ja tearinga ni na jednom testu ali u ovom freesync kada prebacim na test pattern dole, u videu koji sam posto na 2:20 minutu, ovaj crveni bar koji putuje sa lijeva na desno stutering ogroman. Jesi li probao taj test bas? Zar nemas flickering na tom AOCu kada stavis min za freesync na 36? EDIT:Ovdje vidim da mnogi imaju problem u tom demu https://www.reddit.com/r/Amd/comment..._demo_stutter/ Medjutim siguran sam da je sve bilo ok na gtx1070 |
#272 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Prebacio sada u nvidia control panelu na fast sync i nema vise stutteringa. @warlock25 je li i kod tebe u CPu na fast sync ili use 3d aplication settings? |
#274 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nista mi nije jasno fakat. Znaci na prosloj grafi gtx1070 isto tako pusteno bilo da aplikacija odredi sync i nikada nisam imao problema sa gsync. Sada na ovo 1080ti dodje do spustanja fpsa i u nekim igrama i u ovom amd freesync testu, znaci u testu stavim da radi na 50 fpsa on radi na 48, stavim na 55 on radi na 52 uz ogoman stutering. Jedino kada stavim na fastsync u CP, sve radi kao i prije. Kao da mi sad treba triple buffering da bi gsync normalno radio, znam da fastsync doda triple buffernig. Zna li neko do cega bi moglo biti? Znaci i u nekim igrama sa gsync ukljucenim zna spadat sa 60 na 30 uz spadanje gpu usage, tek kad ukljucim fastsync onda radi ok. EDIT: prckao malo po nv inspectoru i sad ko radi sve ok, nisam inace nikada nista radio sa nv inspectorom al jesam jednom probao. Da li te opcije koje se podese u nv inspectoru ostaju i poslije reinstalacije drivera i koje bi najbolje opcije bile za sync and refreash rate? Trenutno radi sa ovim podesavanjem ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 14.03.2019. u 05:32. |
#275 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,392
provjeri jos, ali ja mislim ako izaberes tokom instalacije nvidia drivera onaj "clean" onda ti resetira sve postavkei profile u inspectoru. ako ne izaberes mislim da ne. ja inace uvjek radim clean, ali uvjek imam jednu igru instaliranu tak da mi nije problem namjesta. isto sam tek nedavno po prvi put imao potrebu koristis inspector za podesit profil u dishonored za bolju grafiku i AA. |
#276 |
Postovi: 2,327
Kao prvo stavi gsync na fullscreen i windowed u driverima i onda limitiraj fps na 72 u inspectoru posebno za svaku igru/aplikaciju li stavi globalno Sent from my H8266 using Tapatalk
#277 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
sinoc udarim reset to default u nvidia CPu i opet problem sada ne mogu vratiti u normalu ma sta god da podesim u nv inspectoru. Ali ovo izgleda nije problem vezan za gsync jer i kad iskljucim gsync grafa jednostavno ne moze da prati limiter koji je postavljen u ovaj freesync demo. Recimo ako u demou kliknem 50 fpsa rtss fps counter pokazuje da fpsi skacu izmedju 30 i 50 dok counter u demou pokazuje da je konstantnih 50 fpsa, zbog ovog problema se i desava problem sa gsync. Kada ne koristim limiter u demou vec ogranicim sa rtss fpse sve radi normalno, ali to nije rjesenje jer cim odem u demu na nize fpse od onih limitiranih u rtss opet isti problem. Ovo se isto desava i u nekim igrama. Da li moze grafa biti defektna pa da se ovo desava? Da li moze biti do sistema, jer mi je jos uvijek win10 ver 1803, mada na prosloj grafi sve ok na istom sistemu. I da uvijek kada stavljam drivere stare obrisem sa DDu iz safe moda i pri instalaciji novih idem na clean install. EDIT: Evo sada instaliro geforce experience i procepi opet, do kad ce vidjet cemo. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 14.03.2019. u 13:37. |
#279 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Pozdrav, imam problem sa famoznim Dellom presvetim preporučenim (freesync na 1070ti) na sve strane. Naime, na 144hz mi se ekran ponaša ovako: https://vimeo.com/326503128 Šta bi? Hvala. (novi driveri svježi, display port 1.2) |
#280 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Probaj spojiti s HDMI kabelom i staviti na 144Hz, bez GSynca. Ako se ne bude ponavljalo, onda je možda do DP kabela, često bude u njemu problem. |
#281 |
Postovi: 51
Moguce, nisam se baš isprsio (100kn za 3m kabela, pazio sam samo da bude taj 1.2). Iako, to na neko vrijeme zna prestati, ne znam, možda nisam dobro podesio, na 60hz radi normalno. O ovom cableu se radi: https://www.protis.hr/products/detai...3m-black/60429 Zadnje izmijenjeno od: nhooyd. 26.03.2019. u 09:37. |
#282 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ja sam uzeo najjeftiniji v1.3/1.4 koji se dao naći, u željenoj dužini: https://www.nabava.net/search.php?q=displayport+1.4 HDMI kabel koji dolazi uz monitor isto radi kako spada, ali HDMI ide samo do 144hz, DP omogućava OC na 155hz :P |
#283 | |
Postovi: 51
Bitno mi je da freesync radi najviše, ovo se pojavi pa nestane pa opet se pojavi.. malo naporno. Ja sam trazio specificno 1.2 DP, možda da uzmem 1.3/1.4 bolje? |
#285 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Ma uzmi viši standard. Nije skupo, a više si future proof. Meni je 1.2 DP isto zajebavao, a prije na 1080p 144hz monitoru radio uvijek bez problema. Na dellu identičan problem je bio kao kod tebe samo nisu toliko česta ta prekidanja bila. Pretpostavio sam da je do toga što je preblizu gornje granice bandwitha. S 1.3/1.4 radi bez problema. |
#286 | |
Postovi: 51
![]() Joj e samo da nije jedan od onih problema gdje ću morati 10000 stvari probati ,drkati po driverima i na kraju vratit monitor. Zadnje izmijenjeno od: nhooyd. 26.03.2019. u 11:50. |
#288 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
#289 |
Postovi: 51
#292 |
Postovi: 102
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...-2-m-200600207 Meni je ovaj kabel sve probleme sa hrr i gysnc rijesio. Bio je nesto jeftiniji pred nekih 10ak mjeseci kad sam ga uzeo |
#293 | |
Postovi: 51
Eto zasad, freesync radi, 1440p 144hz je čudo i ne znam zašto prije nisam uzeo. Čak mi nimalo ne smeta TN panel. |
#295 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
#296 |
Postovi: 4,392
jel koristite chill i enhanced vsync u amd-a? chill mi je jasan, al mislim da ga necu koristit jer ionak namjestam frame limit. al za enhanced vsync nisam siguran. svasta pise po netu. inace mrzim "obicni" vsync zbog laga i nikad ga nisam koristio i zato i jesam kupio freesync monitor i vegu 56. jel bolje koristit FRCT unutar drivera ili ako igra ima limit koristit njezin? edit: gdje skinut windmill demo, a da nije neki divlji sajt? |
#297 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=17 |
#298 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Jel ima tko ovaj monitor Acer B247Y Jel radi freesync kako spada sa nvidia grafama na njemu ako je neko testirao? |
#299 |
Postovi: 4,392
@old.machine. zahvaljujem, ali opet neznam zasto ne koristit bar frame cap unutar igre, ako je available, da se grafa ne muci/grije bezveze, ako je meni dosta 60fps-a. npr. igram trenutno dishonored onaj zadnji i unutra mogu izabrat cap i stavim na 75 ili 90 i udri. po meni freesync + in-game FPS cap najbolje rjesenje, ali neznam dali bih mogao dodati u taj mix i chill samo iz razloga sto kad npr. pauziram igru, da grafa ne drobi bezveze na max ko sto uvjek radi. bokte maknem se od kompa na 15min, a on vrti koda radi heaven ili 3d mark. totalni vejst. to mi je radilo i na 1060tki (mozda zato jer sam za igre uvjek izabiro max perf u nvidia CP-u?). edit: dobar link https://www.techpowerup.com/forums/t...ftware.249360/ Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.05.2019. u 13:00. |
#300 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
@geronimo_2 Najbolji je RTSS limiter (treba staviti 1-2 fps manje od frekvencije monitora?), najmanje oscilacija frametimea, primjer ovdje ali ovo neće riješiti screen tearing. Ako oni iz AMD kaže da nije preporučljivo koristiti limiter i freesync onda bolje nemoj. Nemam ti freesync pa ne mogu osobno istestirati, malo još proguglaj, ima tu puno kombinacija. https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ced_sync_frtc/ https://community.amd.com/thread/227392 https://linustechtips.com/main/topic...enable-or-not/ https://www.reddit.com/r/Amd/comment...with_freesync/ https://community.amd.com/thread/224170 https://www.reddit.com/r/Amd/comment...it_fps_to_144/ Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 21.05.2019. u 22:41. |
