#271 |
Postovi: 447
REOLINK Lumus 2k - Krenulo FANTASTICNO, zavrsilo KATASTROFALNO. Kupio navedenu kameru, instalirao za par minuta, spojio s mobitelom, postavio u dvoriste, sve radilo perfektno 10ak dana. Nicim izazvana, kamera prestala radit, znakove zivota(svjetli) daje ali neuspostavlja vezu s mobitelom. Pokusao: 1. Ponovo dodat na mobitel(vise puta, razliciti mobiteli) 2. Restartao i kameru, i ruter, opetovano 3. Razdvojio mreze (2.4 i 5 Ghz) naruteru, te sve gore navede pokusao opet. Uvijek na istom koraku zapnem: Connection to your router failed. U shopu su mi dali drugu kameru, medjutim i za ovu (i za novu) kazu da je sve ispravno i da se obje spajajau bez problema, ja nemam razloga nikakvog ne vjerovati im, dapace. S novom, pokusao: 1. Sve sto sam vec naveo gore za staru kameru. 2. Spajanje na druge wifi mreze, isao sam kod 2 susjeda, i probao na njihovoj mrezi, s njihovim mobitelima. Uglavnom, uvijek zapnem na "Connection to your router failed." koraku. Itko, ima li kakvu ideju sto je (ili sto radim) krivo? ![]() ![]() ![]() ![]() |
#272 |
Postovi: 23,541
Ako ima Lan prvo za probu spojiti na žicu ? |
#274 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#275 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
#277 | ||
Postovi: 447
Nema mogucnosti spajanja na zicu. Citiraj:
Koji je zakljucak, da moram ostavit otvorenu mrezu? To nije najsretniji ishod, nadam se da ipak ima drugih mogucnosti? Citiraj:
#278 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Stavi nazad zeljenu sifru na svoj router ili tu koju si prije imao. Resetiraj kameru na reset button ispod poklopca za SD card dok je kamera ukljucena u struju. Spoji tocno/identicno na nacin prikazan na videu. https://www.youtube.com/watch?v=pbKYT3UCEtA Iskljuci "Illegal Login Lockout".
trebaš seedbox? |
#280 |
Postovi: 23,541
Možda mu je samo pod 99 zapravo hdmi input, eventualno po starom može biti rf modulator na nekom "slobodnom" kanalu. |
#281 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
#282 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#283 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 159
Trebam jednu pomoć. Gledam da bi kupio https://alex.shop/reolink-doorbell-w...ono-s-kamerom/ ali..... Vani ispred vrata mi je električar ostavio mrežni kabel ali koji je spojen na napajanje direktno u kutiju - isto tako mi je napravio i za unutarnju jedinicu. Za to bi trebao onda kupiti ovakav nekakav priključak? https://www.amazon.com/EB-LINK-Injec...07TC8CHKH?th=1 Pretpostavljam onda i za unutarnju jedinicu isto tako? Tu sam onda ograničen vjerojatno s jedinicama koju uzeti ili nisam? Imam reolink snimač pa sam zato gledao reolink doorbell Nemam spojeno ništa da mi se otvori vrata i slične stvari, htio bi samo da kada je netko ispred da mi se upali unutarnja jedinica. Koliko vidim taj doorbell od reolinka je kompatibilan sa google nest hub, a jel možda s još nekom takvom untarnjom jedinicom? Problem mi je za google šta nije predviđena baš tako za zid kao neki tablet ili nešto sl. |
#284 |
Postovi: 18,872
Na kakvo napajanje je spojen? Ako je PoE, onda imaš problem jer zvono prima 12 ili 24 V, a PoE radi na 48 V.
#285 |
Postovi: 159
Spojeno je direktno u kutiju s osiguračima |
#286 |
Postovi: 18,872
Aha, onda će ti pomoći ovo gore s Amazona. Odspoji taj mrežni kabel s napajanja, dodaj rail utičnicu u kutiju s osiguračima, spoji original adapter od zvona, preko tih separatora gurni napajanje i mrežu i na strani zvona razdvoji. RO > 230 V utičnica > Reolink original adapter > PoE separator ženski > UTP kabel > PoE separator muški > zvono Dobro zaštiti sve vanjske konektore, po mogućnosti sam aluminij/bakar malo pošpricaj silikonskim ili PTFE sprejem da ne oksidiraju.
#287 |
Postovi: 2,830
O čemu pričate, kakvi adapteri ???? Pa njemu samo treba adapter na 12V koji dobije sa zvonom, taj adapter ide na 220V i na zvono, a zvono radi bežično .... Zvono nema mrežnog priključka, koji će mu PoE ???? Sad jedino hoće li adapter staviti kod osigurača ili kod bežičnog zvona .... Makar ako je UTP povučen, radije bi stavio adapter kod osigurača i poslao 12V/24V po tom kablu do zvonca, nego 220V puštati po UTP-u .... Isto tako, malo je to nedorečeno koji kabel, da li je siguno mrežni, ili pod mrežni je mislio na strujni ??? Jer jako mi je čudno da je UTP stavljao pod osigurač .... Makar možda današnji električari i struju puštaju po UTP-u, tak da ima više parica, pa je lakše raspeljati to po potrošačima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 05.11.2024. u 09:23. |
#288 |
Postovi: 18,872
Tko spominje PoE kao takav? ![]()
#290 |
Postovi: 159
Hvala na objašnjenju. Govorim ono sto znam i sto sam vidio, a to je skoro pa nista..mislim da ću ga morati nazvati da dođe i bolje mi objasni malo sta je I kako je 😁 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#291 | |
Postovi: 447
Rekao bih da je prilikom zadnjih pokusaja bila moja greka u "koracima" jer sam pretpostavio da aplikacija sama "autofilla" lozinku prilikom spajanja. Medjutim imam PTSP od milijun pokusaja koje sam imao pa vise ne znam ni sto je bilo "jucer". Uglavnom, radi, hvala svima, komenatri su me u svakom slucaju usmjerili na pravi put. Pozz. ![]() |
#292 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Ima li ko kakvu outside solarnu kameru za preporucit, stavio bi na supu, ima WiFi ali nema struje, ukralo mi vec par stvari, nije nista vrijedno al malo iritira kako tako slobodno u dvoriste ulaze. Nocni vid, sd kartica idealno neki free cloud ko xiaomi samo da snimi par minuta. Nasa sam neke reolink na amazonu, i neki random brand sa 15k mah baterijom, a xiaomi nesto triba odvojeno kupivat panel kako sam skuzio pa mi je to malo bezveze. Ima li relink app ko xiaomi i nesto free clouda? Iako mi je ok i da na komp sprema jer je uvik on. |
#294 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: .
Postovi: 61
Ja koristim dvije Argus Eco Pro kamere na udaljenoj lokaciji, čak u drugoj državi iako je to nebitan podatak. U svakoj je SD kartica 128 gb što je maksimum koji kamera prima. Kamere su povezane na lokalnu mrežu (WiFi). Putem Reolink aplikacije mogu pogledati live feed i spremljene clipove kad god su detektirale pokret. Naravno može se podesiti trajanje clipa, osjetljivost senzora pokreta, automatske notifikacije, sve uobičajeno. Nikakvu pretplatu ne plaćam, čak nisam nigdje u aplikaciji ni vidio da nudi nešto, reklama isto nema. Loša strana je što kad pokušam pokrenuti live feed iz aplikacije ne radi uvijek, rekao bih u 25% slučajeva se ne uspijem spojiti iz prve, ali iz drugog i trećeg pokušaja uspije. Wifi pokrivenost na lokaciji je slabašna, ali mislim da nije to uzrok nego preopterećnost tog njihovog clouda. Baterije se pune preko USB-C, mora se skinuti cijela kamera i napuniti, trajanje ovisi o tome koliko često detektira pokrete. Ako se dobro sjećam, reklamiraju od 3-6 mjeseci. Ja sam uzeo Reolinkove solarne panele i postavit ću po jedan uz svaku kameru kad budem sljedeći put na lokaciji. Ako ti je kamera dostupna i lako ju možeš skidati mislim i da punjenje nije toliko naporno, ali ovisi o dosta faktora. |
#295 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Samo da provjerim, reolink sve drzi na kameri? Znaci ako neko otkine kameru pisi kuci propalo? Xiaomi na svom cloudu drzi par sekundi video motiona, a full video motiona dohvacas sa SDa Iako mi kamera je vrlo dostupna, stavit cu ja solar da se nemoram mislit za punit toliko cesto |
#296 |
Lokacija: .
Postovi: 61
#297 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Naravno da skuplja postoje ali i ne skuplja podrzavaju kao i xiaomi to ima a nije nesto skup a i blink ima neki sync module koji je odvojen od kamere l, ali u ovom slucaju mi to ne igras jer on treba i svoje napajanje pa je komplikacija. Xiaomi ima i mogucnost snimanja na nas isto, sta je isto dobra stavka |
#298 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 685
Mislim da sad sve kamere imaju svoj cloud koji možeš platiti pa će onda sve biti pohranjeno i na cloudu. Tako i da netko uzme kameru, snimak je na cloudu.
Dazed and confused |
#299 |
Postovi: 8,429
Kamere za nadzor
Imam kucne imou kamere koje mi rade besprijekorno vec godinama. Sada imam potrebu za vanjske i vidim da se prica stalno o Reolinku. Probao sam jednu vanjsku Reolink sa solarnim panelom i nisam bio bas odusevljen kvalitetom slike plus fps je bio dosta nizak ali to je valjda najjeftiniji njihov setup za vani. Zanima me da li cu sa reolinkom u skupljoj verziji dobiti ono sto mi daje Imou za isti novac, ako netko ima iskustva s oboje. Ili jos bolje, treba mi setup za vani do 4 kamere sa snimacem od 1tb, ne bih kartice. Imou za vani sam probao davno, bullet neki i radio je super ali ne znam kakva se sada situacija jer vidim da Imou brand kao takav je sve manje zastupljen kod trgovaca. Moze i neki drugi brand koji ima dobre vanjske kamere za klasicnu upotrebu do 30-40 m daljine. |
#300 |
Postovi: 4,719
a zašto ne uzmeš imou za vani i bok ? nemoj si komplicirat život, imou i vozi dalje |
