Staro 12.01.2010., 17:05   #271
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Autor Rino Pregled postova
Da s obzirom na cijenu owna ju duplo!
Ni ja to nebi bolje srocio !
Ma cak je da doci ce jos 1,2,3 revizije drivera,e onda ce HD5850 doc na svoje,lako se kloka na 1000/1200+ a na tim taktovima jede i malu djecu.Sve u svemu,kompletnija kartica nego GTX295.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 19:23   #272
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Evo ja stavio danas T-Rada GTXa ,s dva S-flexa 2800rpm i stvar funkcionra i bolje nego što sam očekivao.Procesor je na 1.2v 42c u loadu,idle oko 25-30,VRM oko 50-55 a sve ostalo oko 40-50c.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.04.2010. u 00:38.
Staro 15.01.2010., 21:19   #273
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
možda je glupo pitanje,ali zasto sa afterburnerom mogu dizat samo voltažu a core clock i memory clock ne?
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 21:21   #274
Majo
Postovi: 2,281
Kako nemozes?
Probaj otkljucat u CCCu pa vidi...
Staro 15.01.2010., 21:35   #275
Constantine
Postovi: 668
nvm
Cini se da moram flashat ASUSov bios.
Staro 15.01.2010., 21:47   #276
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Constantine Pregled postova
unofficial overclocking methods u cfg fajlu editiraj sa 0 na 1
Staro 15.01.2010., 22:39   #277
Majo
Postovi: 2,281
Nema to veze.
Ako nemoze dizat znaci da nekaj lamea,inace sigurno mozes dignut na 775/1125,ostalo je restriktano biosom,ako trebas neki bios,imam ti otkljucan od MSI-a,odlican bios,pa javi na PM .
Staro 15.01.2010., 22:44   #278
Constantine
Postovi: 668
skinuo sam vec asusov,samo imam neki problem sa bootanjem flash diska,makar ga stavim kao first boot device nece se bootat,a napravio sam sve po ovo gudieu.
http://www.overclock.net/ati/622165-...5850-core.html
atiflash i unlock.rom trebaju ici direktno na usb disk jelda?
EDIT:@Majo,mogu ja dignut na 775,ali to je samo 10 mhz vise od base clocka od 765mhz.
Zadnje izmijenjeno od: Constantine. 15.01.2010. u 23:08.
Staro 15.01.2010., 22:52   #279
Majo
Postovi: 2,281
Pa kazem ti,restriktano ti je na 775/1125 .
Da,atiflash i taj bios stavis na usb!
Staro 15.01.2010., 23:18   #280
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Majo Pregled postova
O čemu ti to pričaš?
775/1125 je limit u CCC-u, u MSI Afterburneru ide koliko ti je limit grafe ili hlađenja.
Staro 15.01.2010., 23:29   #281
Majo
Postovi: 2,281
Def bios je restriktan na tolko...
Neznam dal se moze promjenit 0 na 1 u ABu,nisam pokusavao,ni fleso sam bios,te sam dobio do 1500/2225 u CCCu...
Sad dal je do biosa,ili programa,neznam...
Staro 15.01.2010., 23:47   #282
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ajde molim te lijepo prestani širiti dezinformacije
U MSI Afterburneru ide koliko god grafa može...
Staro 16.01.2010., 00:13   #283
Majo
Postovi: 2,281
Meni nije isla .
Staro 16.01.2010., 00:56   #284
Constantine
Postovi: 668
ni meni
eto sad sam flashao bios,nema ogranicenja sad,ali je dosta los primjerak,jedva 820 core clock pri 1.25V,memorija na 1115 mhz,bas imam srece
Staro 16.01.2010., 11:56   #285
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni nije isla .
Unlike AMD's official ADL SDK overclocking ways, unofficial ones are not limited with CCC clock limit but have some alternate disadvantages (e.g. PowerPlay support limitation).
Please take a note that unofficial overclocking methods are not supported either by AMD or by MSI, so unlock and use it at your own risk.
Staro 16.01.2010., 12:01   #286
Majo
Postovi: 2,281
To je lepo !
Al ipak je bolji osjecaj s "boljim" biosom !
Staro 16.01.2010., 13:13   #287
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
evo da se i ja nadovezem. uzeo sam od clana majo tu hd5850 i prezadovoljan sam.on je uzeo moje gtx. nadam se da je i on uglavnom u cod 4 sam dobio par frajmova gore za razliku od 2xgtx260 pogotovo kada ju clockam onda jos i vise. u mw2 su kartice iste cak bi sitnu prednost dao 2xgtx 260. crysis warhead vrti odlicno tu je bolja od 2xgtx 260. ali kako je kartica tiha to je nesto odlicno. uglavnom nisam zelio ati jer mi se nisu bas u proslosti svidjali ali ova 5850 je pun pogodak. evo ovako ju ja drzim cijelo vrijeme
mogu joj core staviti na 1000Mhz ali onda me izbacuje iz nekih igrica dok ne iz svih. valjda joj je previse.
Zadnje izmijenjeno od: marko_zg. 16.01.2010. u 13:29.
marko_zg je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2010., 13:44   #288
Majo
Postovi: 2,281
Ma ko da bus osjetio razliku,stvarno,prvi Ati koj me iznenadio .
Taman kad se stalozi situacija na trzistu,za 1500kn neces moc kupit bolje.
Staro 16.01.2010., 14:07   #289
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor marko_zg Pregled postova
Trebala bi delat i sa manje napona na 950, probaj spustit na 1.2v
Staro 16.01.2010., 14:11   #290
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
isprobano i radi
Staro 16.01.2010., 14:16   #291
Majo
Postovi: 2,281
Iskreno,spustaj dok ide,i vrti 2min furmarka i loopaj 3DM i neki bench...
Staro 16.01.2010., 14:21   #292
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
ma budem ide ona ja mislim jos nize. ali se temp fino smanje kada se stavi sa 1.25 na 1.20. prosjek 3 stupnja dole u igrama jos nisam izmjerio. koji aftermarket hladnjak bi bio dobar za tu grafu, kolko bi joj on skinuo temp i jel bi mogla biti jos tisa nego sada???
Staro 16.01.2010., 14:39   #293
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na 950 već moraš polako razmišljati o hlađenju, idealno bi bilo da si napraviš malo "podebljan" fan profil.
Ako ti je hlađenje u kompu ok-počni sa 1.187v za 950 pa vidi koliko je stabilno.
Staro 16.01.2010., 14:43   #294
Majo
Postovi: 2,281
Ostavi na AUTO,pa zna se kartica sama za sebe pobrinut .
Ma kartica je necujna u idileu,a u loadu malo propuse,steta je ista novaca ulagat kad ima odlican kuler...
Staro 16.01.2010., 14:53   #295
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Opet ti valjaš bisere?
Auto profil je za default taktove a ne 950+ i povišeni napon GPU-a.
Staro 16.01.2010., 14:54   #296
Majo
Postovi: 2,281
A i to kak valjam,ja sam ju drzo na auto i bilo je sve uredu.Kolko znam ona dize RPMe po temp GPU-a,tako da je svejedno dal je 1V ili 1.5V...Mozda sam ukrivu tko zna,no tako sa probao,tako je Marko probao kod mene i nikad problema...Biseri...
Jelc,ako sam ikako u krivu,pls reci,nije mi namjera sirit dezinformacije,samo govorim stvari iz prve ruke,jbg,niko nezna sve...
Staro 16.01.2010., 15:08   #297
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nije ni čudo da si se plakao kak svi imaju 1000 sa 1.25v a samo ti ne pa si je pržio na 1.3v i više..makar su ti forumaši lijepo savjetovali da staviš fan na više okretaje...
Uglavnom-tvoji pametni savjeti mogu samo dovesti do uništavanja skupe grafe, još bu te netko i ozbiljno shvatio.
Ja sam te već lijepo upzoravao-neću više
Staro 16.01.2010., 15:11   #298
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
istina je sama podeblja vent u igrama kada je clockana u idlu ne. a bas iz razloga jer necu podebljavat vent sam pitao za aftermaket hladnjak jer kada ga podebljam kartica postaje glasna a to je ono sta ne zelim. eto to je razlog nekog venta kojeg bi piknuo gore. zato sam pitao koji je hladnjak najbolji za nju i koji se opcenito da montirat gore. ne zanima me rasprava jel potreban ili nije jer na ovakvom clocku je ako netko zeli tihu i zdravu karticu a ja zelim. ali da ne bi ljudi krivo shvatili i stock hladnjak na clocku obavlja odlican posao samo uz nesto vise buke.
Staro 16.01.2010., 15:11   #299
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
To je jako velika razlika za proc a kamoli za GPU,podebljanje voltaže bi trebalo biti minimalno,uz proporcionalno viši broj okretaja venta. Jako lako se zahebeš,a nisu to baš jeftine 2 000kn igračke,šef je ulovio valjda jedini 5850 po điberskoj cijeni, sad vidim da su ipak dosta skupe.
Staro 16.01.2010., 15:18   #300
Majo
Postovi: 2,281
Ugl,preporucio bih ti ovaj ladnjak:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.150
Ima ga kolega MAGARAC na HD5870 s podebljanom V,nejde preko 50 u loadu s 2x80 ventovima ili 12 na min...
