Staro 12.07.2009., 01:22   #271
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Sorry što smo odgodili sesiju, drugi put će bit više procesora u igri da se iskupim za svoje grijehe
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2009., 07:26   #272
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor ivan232 Pregled postova
Evo kad se vec prica o kvadovima, dobio sam od celeta njegovog zlatnog 940 na test, i mogu rec da je stvarno odlican primjerak, pogledajte sto moze sa sve 4 jezgre pod vodenim iako se radi o samo 1.55v kolko ploca moze dat.
Pa i nije baš tako zlatan ako sam ja ovo dobio sa zračnim hlađenjem:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=589717
Isto je procesor bio na 1.55V jer ploča nije dala više...
P.S. To se ti kitiš tuđim perjem ili je vservera pisao preko tvojeg accounta? Jer vidim da na validaciji piše vservera...
Staro 12.07.2009., 11:02   #273
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
pozdrav ekipa evo i ja ubo phenoma 940 pa me zanima koliko u pravilu može ići sa tvorničkim hladnjakom i bez dizanja voltaže te koje su normalne radne temperature za taj procesor sa tvorničkim hladnjakom
Evo i nekih rezultata, bez dizanja voltaže samo malo dignut množitelj
9600gt dignuta na 720/2060
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 12.07.2009. u 17:09.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2009., 13:51   #274
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor maX Pregled postova
O tvojem "zračnom hlađenju" bi se dalo pričat, S pravim zračnim si dobio 3.93, bar se tako priča po selu...
I taj proc nije bio stabilan sa množiteljem preko 20, znam to jer nije ni meni bio dok je moj sa 21.5 sasvim ok... Nije zlatan što vservera kaže ali je od ovog sa PCE bolji 200 mhz u istim uvjetima...
Staro 12.07.2009., 14:01   #275
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Cele303 Pregled postova
Blizu 4GHz je bio max takt, a za bench je išao na 3.93GHz. No to je bilo pod nemogućim uvjetima samo da se upoznam sa procesorom i da vidim kako to sve radi budući da se dugo vremena nisam susretao sa AMD-om. Samo 2 venta na Geminiu i temperatura sobe na 30+°, a procesor je prelazio i preko 70° i nisu baš uvjeti za OC.
Činjenica jest da sam bez obzira na svoje hlađenje imao lošije temperature sa Geminiem nego što je Bullet imao sa TRUE (čak i do 5-10°). Da sam imao TRUE tek bi onda bilo veselja...
Staro 12.07.2009., 14:48   #276
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Bilo bi zakon da je TWKR bio u igri za nagradu, makar i samo jedan da ga osvoji, za to bi se isplatilo i TRUE kupit, bilo mi je žao bacit 500 kn samo zbog toga, nije ni moj Big Typhoon baš oduševio kao ni tvoj Gemini, ajde mrvu je bolji ali nebitno... Do 4.1 je sve ok ali kasnije već malo teže, mislim na normalne uvjete hlađenja u sobi, a primjerice ovaj 550 koji sam zadnji probao sa box hladnjakom ide do 4.2 kao dobro jutro, 3.8 X2@X4 1.40V uz asrockov overvolt orthos stabilan, za te pare je mrak
Staro 12.07.2009., 15:35   #277
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ja sam razmišljao o tome da posudim TRUE, ali sam odustao i radio sam sa time što sam imao, nije mi se dalo zajebavat i molit okolo...
Staro 16.07.2009., 00:43   #278
ivan232
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 24
Hehe, cele, da je TWKR bio u igri mislim da onda nebi razmisljali o zracnom hladjenju sta mislim jedno 100l LN2 i deri cijeli tjedan
@maX: ti si postigao 4.3 na 16C, a meni je 4.33 na vodenom na normalnoj temperaturi zraka, doduse imam i validacije na 4.4 ali su odbacene jer ploca radi nered na vecim frekvencijama, da je voda bila hladnija vjerujem da 4.5 ghz nebi bio problem posto cele ima odlican primjerak proca.....
ivan232 je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2009., 12:45   #279
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
16° je pokazivalo u BIOS-u, u Windowsima nisam niti gledao temperaturu, ali za očekivati je da je ziher bila oko 25-30°.
Staro 16.07.2009., 13:00   #280
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
huh bokte natezanja tu
Bio on zlatan ili ne, primjerak bi zube trebao pokazat pod LN2 jer ovaj batch što smo mi imali je odličan i tu nema priče. Eto ja sam postigao 4.25 GHz a nije bila maxova metoda hlađenja tako da vam priče o toj famoznoj maxovoj improvizaciji padaju u vodu
A i btw. klimu nemožeš ispod 17°C namjestit tako da tih 16°C možeš objesit mačku o rep također. Pokazivalo je i meni svašta, ovisno o biosu.
I dalje ne kontam zaš ste svi popljuvali ovu ploču kao da je najveći krš na svijetu? Ploča je sasvim ok i ima dobar potencijal, pogotovo se IGP da nakurit dobro.
A meni je također prvi put bilo da sam se susreo sa Phenomom (kvadom i AMDom uopće) i mogu reć da mi se dosta svidilo to sve skupa. Fenomac je dosta hladan i pod abnormalnim uvjetima od 30°C+ u sobi pod TRUEom i jednim ventom na 1.2k RPMa ne prelazi 43°C u idleu. Lijepo, lijepo, nadam se da će okusit i LN2
@maX: pa ivan232 i je vservera... mislim da su to svi dobro zapamtili nakon lockane teme o competitionu
Staro 28.07.2009., 23:41   #281
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Ima li ovdje koji ponosni vlasnik DFI DK 790FXB-M2RSH + 550BE kombinacije?
Naime u posjedu san 550BE primjerka koji je testiran na Asrokici i za koji pouzdano znam da radi kao X4, ali meni na DFI neće i neće.
Probao sam sve BIOSe sa DFI službene stranice i nijedan od njih neće ni pokaže 4 jezgre (iako uredno posta i starta windowse sa 2 jezgre kad uključim ACC) osim 2008-09-30 BIOSa koji pokaže 4 jezgre, ali i zamrzava cijeli sistem svako tolko Prvo san mislija da je do napona i ostalih pizdarija, ali 99% nije jer sam se s tim svim skupa igrao duže od sata i dobio jedno veliko ništa, pa san zaključio da je ipak do BIOSa.
Šta dalje? Osjećam se ka debil, iman X2 procesor koji radi kao X4, al ja te blagodati ne mogu koristit
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 28.07.2009., 23:44   #282
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
mjenjaj dfi za ass rock i imaš 4 jezgre i još 4 ogromne porcije čevapa
ili ono drugo mjenjaj proc s nekim ko ima ass rocka i x4 i nek si on pojede čevape.
sad kak si se više sviđa
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2009., 23:54   #283
Postovi: 7,568
Ovaj je uspjel, samo pitanje je dal ide isključivo s tim steppingom i dal ga ti imaš. Cele303 s druge strane nije bil te sreće, mada je kod njega riječ o drugom steppingu i drugoj verziji BIOS-a.
Staro 29.07.2009., 00:09   #284
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Melani Pregled postova
Trenutno mi igra samo DFI kombinacija, ne bi još razmišljao o zamjenama...Naravno da je zamjena/prodaja u igri, al to mi nikako ne može bit Plan A
Autor McG Pregled postova
Da, pratim Xforum, samo i nema nekih korisnih informacija, ima taj jedan uspjeh na BIOSu koji ja nigdje ne mogu nać. Možda je to onaj Beta bios o kojem se priča okolo? Proguglat ću malo, iako me više boli glava od guglanja...
Nego stvarno me DFI razočara...podrška prema korisnicima nula bodova..Dok svi ostali štancaju nove BIOSe koji otključavaju procesore, oni su izgleda odustali od toga...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 29.07.2009. u 00:39.
Staro 29.07.2009., 02:07   #285
Postovi: 7,568
Pitaj tog tipa otkud mu BIOS ili nek ti ga uploada. Kaj se tiče DFI podrške, ako se ne varam otkad se raspal DFI Street radi nesuglasica s DFI-om, podrška nije ni izbliza ono kaj je bila.
Ako ti se da pregledaj po netu dal ima kaj slično (znam da je bilo govora o tome) DFI Streetu, pa možda lakše najdeš BIOS koji ti treba.
Staro 29.07.2009., 15:36   #286
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ma naša sam na kraju, šema je da svi biosi imaju jedno izdanje, a ovaj 03/10/2009 je ima 2 izdanja, naravno ja san jučer probao krivo pa ništa nije radilo, dok sam jutros probao ono drugo i radi, bar zasada. Nisam ga još opterećiva jer moram smislit nešto sa hlađenjem, trenutno je na njemu BOX bez paste i stvarno ga ne želin mučit pošto skoči i preko 70 pri testiranju... Dobra vijest je svakako šta se ne zamrzava svako 20 sekundi kao šta je to radio onaj gore navedeni bios, 09/30/2008 ako se ne varam...
Ako ni ovaj ne bude štima, jedina šansa mi je isprobat još 24/02/2009 i to je onda to, jer ću zaključno s tim iscrpit sve DFI biose koje sam našao na netu, uključujući i modane. S tim da baš ova 2 zadnja, 03/10 i 24/02 su na glasu kao dobri biosi za otključavanje, pa ono, ako s tin ne otključan onda kvragu sve. Pogotovo jer je DFI navodno zaključno sa 3 mjesecom 2009 odustao od ACC i svi naredni biosi tu opciju imaju, ali ne služi svrsi... E sad jel to točno, ne znam, jer sam na ovu informaciju naletio neslužbeno, ali na 2,3 mjesta, pa san sklon povjerovat, pogotovo jer sam isprobao sve te "nove" biose i svi su jedno veliko nula bodova, bio ACC uključen ili ne, sistem radi jednako
stay tuned...
EDIT:
03/10 se ipak smrzava
24/02 se također smrzava + šta neman LAN na njemu
katastrofa...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 29.07.2009. u 17:19. Razlog: edit
Staro 16.08.2009., 21:47   #287
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Dječki trebam pomoć,
Ploča je Gigabyte MA790XT-UD4P zadnji F5 bios, procesor x3 710, 2x2gb corsair.
Stavim u biosu acc auto i ec hybrid, boota se normalno sve super radi, sve 4 jezgre, prolazi testove, igre rade itd. no,
nakon restarta, start - restart, frajer baca bsod kod bootanja windowsa...
ako vratim na x3 boota se normalno i nakon restarta stavim opet da bude x4 radi bez greške sve dok ne restartam, dodavanje napona ne pomaže, ali mislim da ni nije u tome problem.
Ako netko zna rješenje ili bilo što?
Hvala
Staro 25.08.2009., 13:35   #288
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto pored svih tih X2 i X3 našo se jedan pravi X4
Upravo došo naruceni Phenom II X4 955BE
Sad još samo plocu cekam.
Trebala bi doci danas ili sutra.
Zasad samo cpu sa slikama.
Daljnje slike i rezovi slijede
EDIT:
Upravo sam sve pokrenuo i malo testiro.
Izgleda da cu morat uzet novi hladnjak ili su senzori dost u kurcu.
Hlađen katanom 3 u idlu je ovaj proc na 43-45 stupnjeva po jezgrama.
Load na nekih 58-60.
Malo mi se previše cini.
S time da je na 1.30V i normalnom taktu.
Ventilator vrti na max(2700rpm.)
Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 25.08.2009. u 18:30.
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 18:49   #289
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
ma ja luxx sve se nema
Tola je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 19:09   #290
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
E moj LUXX, to da si se sa nekom i7-icom pohvalio onda bi mi bilo jasno, ali sa Fenomom...
Staro 25.08.2009., 19:09   #291
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto mrvicu sam uspio izvuc sa kak tak sigurnim temperaturama(ako se uopce ispravno prikazuju)
1.45V Vcore za 3.6ghz
EDIT:
ha jebiga izgleda da ga katana baš i nemože ohladit.
Il senzori seru pitaj boga kaj je.
Ma uglavnom vidjet cu na kraju krajeva kaj je.
Zasad sam zadovoljan (osim s temperaturama) al to mi opet daje ispriku za kupovinu novog hladnjaka
Staro 25.08.2009., 19:13   #292
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Pa probaj rukom dal je hladnjak dosta topli pod opterećenjem i vidjet ćeš dal senzor laže ili ne.
Staro 25.08.2009., 19:15   #293
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Zašto 1.45v za 3.6GHz, jel ne radi s manje?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 19:17   #294
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
nisam još probo al budem.
Autor timmy Pregled postova
S amnje nece pošto ploca dost dropa.
Pod opterecenjem mi padne vcore sa 1.45 na 1.41V
Probao sam sa manje al nema šanse.
Ruši se nakon nekih 5 minuta.
Više nisam isprobavao.
Staro 25.08.2009., 20:10   #295
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Isti qu ko i svaki drugi x4 phenom svi idu na 3.6 s istom voltažom, a to znači da je najisplativije uzet onaj najjeftiniji..bome ni otključani multy nema nekog smisla..
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 25.08.2009. u 20:28.
Staro 25.08.2009., 22:51   #296
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Mater mu njegovu al grije!!
Maknuo sam ovaj original vent od hladnjaka i bubnuo 120mm(ide max na 1600rpm)
U idle je temperatura oko 5 stupnjeva niža a u loadu isto tako oko 5 stupnjeva.
Izgleda da cu ja u kupovinu novog hladnjaka
Staro 25.08.2009., 22:56   #297
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nemoj, uskoro ce zahladiti, a gospođa J kaže da je recesija, pa ces imati manji racun za grijanje
P.S. Ti to sve trpas u coolermaster 334? Imam i ja isto, mislio sam ic u slican shopping, ali bojim se dimenzija.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 22:58   #298
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor fran123456 Pregled postova
Pa toga se i ja bojim.
Malo je usko kucište pa se bojim da uzmem true pa da mi ne stane u kucište.
Jebote al pilit mi ga se neda
Staro 25.08.2009., 23:10   #299
Hrvoje S
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
ja imam phenoma 2 X3 710 2.6 GHz OC 3.25GHz napon (1.32V) dignut na 1.42V temperatura je 40-ak stupnjeva C cooler KAMA ANGLE
Hrvoje S je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 01:02   #300
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
A griju se, jebate šta očekivat, meni je u sobi 29-33, a u kućištu je bar 5 ako ne i 10 stupnjeva više, pogotovo u 24/7 režimu. Pa mi se sve čini da bi klokanje moglo pričekat prvi val hladnoće, makar da se temp. spusti ispod 30, jer ovako ni Mugen 2 ne pomaže
Al dobro, sve u svemu nije ni loše, defaultni napon, 200x17 i očitavanje od 43/43 u jezgrama pri 312 RPM Doduše ajde, noć je i tek san ga sad upalija...raskopano mi je još sve skupa jer mi se matična tek vratila s reklmacije pa dovodin pomalo sve to u red...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
