Postovi: 11,642
OC potencijal nakon vmoda u velikoj mjeri ovisi o reviziji čipa. |
#6 | |
Postovi: 619
TR = ? Al opet kad uzmem g92 gts opet bi radio voltmod na njoj pa mi opet treba jace hladjenje od stocka. Gledo sam uzet Zalman Z-Machine GV1000 al nema ga vise u linksa. Sta kupit umjesto? |
Postovi: 11,642
Mislio je na Thermalright HR-03 Plus. Alternativa je spomenuti Zalman. Vmod bi radio iz zafrkancije ili želiš više FPS-a? |
Postovi: 619
Treba mi vise FPSa. Igram WOW na 1680x1050 fps mi pada na nekih 15tak dok raidam (Sunwell, 25 ljudi etc) tako da nisam zadovoljan. Kad napravim Alt-TAB procesor mi nije na 100% nego na 80% zato sad probajem sa OC. Sve je inace na stocku, a trenutni OC mi je 661 Core 1060Memory ide do 80°C na 100% okretaja coolera na grafickoj. |
Postovi: 11,642
Prije bili kakve kupnje dobro razmisli i procjeni jel ti isplativo ulagati u bolje hlađenje kartice. Ili bi ti se više isplatilo uzeti po defaultu jaču, sad već zbilja pristupačnu 8800GT 512MB. Usput, poigraj se i sa OC-em procesora. |
Postovi: 619
Probao sam se igrat sa procom, ima C2d e6700 b2 reviziju i nesretnu ![]() Samo infoa radi, prijatelj ima 8800ultra, napravio mu bench prvo na OC 4300 @ 2.8Ghz a nakon toga Q6600 na 3.2 i razlika u FPSu u Crysis je bila 0.1 FPS na kraju graphic bencha ^^, naravno 1680x1050 sve na max, no AA. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
crysis bas nije previse gladan procesora mislim, ima svoj neki donji limit ali nece puno profitirati vecim od njega. ipak su kod njega jos uvijek grafe usko grlo. trebao si benchat u necemu pametnijem ![]() |
Postovi: 619
uglavnom napravio sam sad neki brzi bench windowsi mi se smrzavaju na 3,25GHz uz napon Vcore 1.65V tako da djubre mislim da se neda puno OCat. Stabilno mi radi na 3Ghz na 1.525V. Ima tu nesto sta me buni.. U opcijama ploce ima linked i odvojene opcije za memoriju i FSB. Posto je memorija 800mhz na 1033 je linkano tako da preko nece ic pa sam moro memoriju ostavit na 800Mhz a dignit samo sabirnicu. Sada je na 1200Mhz. Sta se tice graficke radi stabilno na 661Mhz memorija 1050 memorija i 1510 shader. Prije OCa crysis bench minfps 14.63 average 22.53 max 25.74 Nakon OCa graficke i proca minfps 23.95 average 31.73 max 35.64 Osjetno poboljsanje. 3dmark06 ne mogu pokrenit iz nekog razloga. Moram jos sutra odvrtit prime i superpi da vidim jel procu fali jos napona, ali kako stvari stoje djeluje mi ok. Temp graficke ide do 78°C a ventilator joj radi na 100%. |
#14 | |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
GPU: 661, Mem: 2100 Shader: 1510 je super.
#18 |
Postovi: 11,642
#20 |
Postovi: 11,642
Možda...Jedno je ono što ti podesiš na slideru, a drugo je ono na koliko kartica zapravo radi (što se vidi i u RT-ovom monitoringu), standardno kod 8800 serije... |
#21 |
Postovi: 619
1.31V pokazuje PC Probe II na jezgri na 3.2Ghz, setting u biosu auto. 10756 3dmark06 score, defaultni test. Idem probat proc jos dignit, mora ic na 3,6 ![]() |
#25 |
Postovi: 11,642
Hehe, tako nije fora ![]() Shaderi vam sporo rade... Nije sve u taktu čipa ![]() |
#26 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Narafno da nije. ![]() Ja nisam išao preko 1650 za shadere, nisam ih probo skroz do kraja jer sam pararelno forsirao GPU i memu, pa nisam siguran do čega je bilo kad bi prekidalo 3DMark. Ostavit ću sad GPU i memu na def, pa dizat shadere kolko idu bez greški. |
#27 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
malo ti je velika temperatura meni je moja na 653/1530/2000 i max temp je 68°c i još je vent na 60% ide grafička još al zasad mi je dovoljno |
