|  | #301 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Imaš 2 načina za dobivanje EPG-a kod nas: 1) ne radiš ništa dodatnoga (što se tiče instalacija koje kakvih programa) već uhvatiš signal od Croatela na 498Mhz koji u svojem transport streamu ima i EPG 2) Ako ne možeš uhvatiti Croatel, već samo OiV, moraš instalirati WebEGP i konfigurirati ga u MP. Kako ? Lacy je to lijepo opisao u ovom postu -> WebEGP2 Copy paste medota bi mogla upaliti, no par fajlova bi trebalo od tebe ostati u xmltv folderu (xmltv.dtd čini mi se da mora biti tvoj). Pa probaj ovako (napravi si backup svega od MediaPortala): Evo ti moj xmltv folder (Link na download). iz njega izbaci xmltv.dtd fajl, skopiraj u MP direktorij (da ti overwrite-a tvoje fajlove unutra), odi u setup od MP-a, pod Television -> Program guide bi trebao narihtati di ti je šta (path do tvguide.xml-a koji ti se nalazi u xmltv folderu od MP-a) i pomoli se da šljaka. Možda ti isprve neće prikazati WebEPG, pa pričekaj malo. Važno je da ga load-a u program kod pokretanja. Ovo gore je postupak za samo MP, ne za TV server. Nije niti kod njega puno drugačije, već samo se treba u njegovom setup-u raditi. Od fajlova koji su unutra (u mom xmltv-u; čisto da imaš neku informaciju): hihihi.exe - skripta koja u Tvguide1.xml miče prvi redak (miče defoltni encoding) tako da imaš HR slova (to je napravio momak tu s foruma i odlično šljaka) WebEPG.exe - konfigurirani WebEPG da hvata raspored naših svih digitalnih programa, i napravi tvguide1.xml fajl te nakon toga automatski loada hihihi.exe kako bi dobio tvguide.xml koji ima HR znakove u MP-u. Na njemu moraš napraviti ili sheduler da se pokreće svakih dan-dva (iskreno, ne znam koliko je dana u rasporedu) ili ručno ga pokretati.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.04.2008. u 15:37. |
|  | #302 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				__________________ /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
|  | #303 |
| Premium Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Zgb
					Postovi: 1,108
|  | #304 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 77
				 | Vuco, sad cu probati tvoju copy/paste metodu. Ali prvo da vidimo ovo sto bi bilo jednostavnije rjesenje. Kad mu zadam da preko 'autotune' pretrazi kanale nadje i Croatelove i ove druge kanale. Ali Croatelovi signali ne pokazuju sliku, samo zvuk i to nisam siguran da je zvuk od pripadajucih kanala npr. HRT (moguce?). Ovako izgleda popis kanala i na drugoj slici njegove postavke - ako pomaze.
				__________________ AMD Athlon 64 2800+ (1,80 GHz) 1 GB RAM ASUS K8N-E Deluxe - AMD Socket 754 VGA GeCube ATI Radeon 9600 (Pro) (128 MB) tv tuner: WinFast DTV2000-H |
|  | #305 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | Fali stari  Da, slab mi je signal, zato mi slika zapinje  Razina - 35%, Kvaliteta 100% Al još mi nešto nije jasno? Zašto mi na 594 MHz ne nalazi ništa (Labištica). Nego mi očitava kanale na 730 MHz
				__________________ |
|  | #306 |
					Postovi: 9,505
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  | #307 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
 Samo ovo hvatam onom običnom antenicom koju sam dobio s karticom, tako da san s rezultatom prezadovoljan. Kad dignem pravu antenu na krov, očekujem povećanje signala bar za 50% i to bi trebalo bit ok
				__________________ | |
|  | #308 |
					Postovi: 77
				 | Cini se da copy/paste metoda radi! Wow! Super. Ovo je stvarno pomoglo - spasilo zivce i puno vremena. Hvala ti puno!  Znaci, samo trebam jos napraviti taj scheduler. Kako to tocno napravim? Naime, nije mi MP htio prikazati nista u 'Guide-u' dok nisam kliknuo na Web EPG.bat i dopustio firewallu da povuce to sto treba povuci s neta. Evo slika uspjesnog EPG-a (nadam se).
|  | #309 | |
					Postovi: 9,505
				 | Da, ostali su ti moji tvguide(1).xml pa si morao samo svoje povući. MP je dosta čudan Sheduler ima u MP-u, no možeš i u Windowsima napraviti preko Start -> Programs > Accesories -> System tools -> scheduled tasks Sad si samo pripazi da ti je sve kako treba (da se raspored poklapa sa onime što je na programu  ) i jedno upozorenje. Iako WebEPG hvata točne rasporede sa neta, oni se dosta mjenjaju tokom dana. Tak da, ako si nešta staviš snimati, a ako ti je važno, pogledaj na TTX-u jel uistinu u to vrijeme kada WebEPG veli da je. Koliko sam skužio, WebEPG hvata nekih 4-5 dana unaprijed ?  Citiraj:
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  | #310 |
					Postovi: 77
				 | Muci me jedna stvar koju sam sad kod reproduciranja u MP-u skuzio. Radi se o dvr-ms fajlu od MP-a. Svakih deset minuta (i mozda par sekund) dolazi do gresaka u video zapisu, slika se scrambla i sve ostalo. Ali playback se nastavi i nakon nekoliko sekundi toga playback nastavlja normalno. Znaci, snimano u MediaPoralu, reproducirano u novom WMP-u. Kako to ispraviti i zasto se dogadja?
|  | #311 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
 Izgleda da je ovaj gore link pogrešan, tj. da se odavno nije updatea. Labištica je prebačena na 730 MHZ i od tuda ta frekvencija.... Dokaz  E sad, MP mi je i dalje ne želi očitat  PowerCinema i DVB Dream su očitali, al MP neće i neće, a ja hoću njega  EDIT: Uspija  iz nekog razloga "offset" mi je bija na 125 po defultu, nakon šta sam prebacija na 167 našlo je sva 4 kanala. Idemo dalje
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 07.04.2008. u 22:50. Razlog: edit | |
|  | #312 |
					Postovi: 77
				 | MP mi pokazuje krivo vrijeme emisija s EPG-a. Ne djeluje 'Compensate time zone... '. Kako to popraviti? Osim toga, uopce mi ne pokazuje EPG od RTL-a.
|  | #313 |
					Postovi: 77
				 | Rijesio sam problem. Trebalo je u Configuration upisati '-2' pod 'Compensate time zone with:'. Problem s EPG-om za RTL i dalje postoji - ne pokazuje raspored za RTL.  Inace, danas cijeli dan ne uspjevam vidjeti preko DVB-a. Isao sam ponovno skenirati kanale i nista. Imate li i vi taj problem? Preko Croatelovih se i dalje samo cuje zvuk, a ovi drugi nista. Nisam bas precizan, ali racunam da me razumijete.
|  | #314 |
| Pink Floyd fan Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Santa Clara, CA
					Postovi: 5,539
|  | #315 |
					Postovi: 77
				 | Stvarno ne kuzim zasto odjednom ne mogu vidjeti kanale od OiV-a. (Ako dobro govorim) Pokusao sam ponovno preko autotune. Pronasao bi Croatelove i OiV-ove kanale, ali od Croatelovih bi dobio samo zvuk, a of OiV-ovih nista. Iskopcao sam antenu, ponovno pretrazio - naravno, nije nasao nista. Opet spojio antenu, pretrazio - sad je nasao samo Croatelove. I dalje samo zvuk i to isprekidano. Nisam nista mijenjao. Sto se moglo zeznuti? Sto da pogledam? Ocajan...
|  | #316 |
					Postovi: 5,539
				 | Možda je OiV promijenio frekvenciju, možda ima odašiljač ne radi... Neka ti netko tko je u tvojoj blizini odgovori da li može primati OiV ili ih probaj kontaktirati. DVB je još u eksperimentalnoj fazi.
|  | #318 |
					Postovi: 77
				 | Onda nesto ne stima u mojim postavkama. Instalirao sam jednu igricu, pa je inzistirao da reinstaliram DirectX 9.0c. To ne moze utjecati na MP, ne? Ima li nesto sto sprijecava tuner da preko 'autotune' nadje osim Croatela i OiV-ove signale? Mogu li nekako rucno unijeti ta 4 kanala? Kako?
|  | #319 |
					Postovi: 77
				 | Probao sam sad sa WinFastom koji sam prije koristio kao Leadtekov program za svoju karticu, ali niti on ne uspjeva naci kanale koje mogu vidjeti. Samo ove od Croatela. A prije je ovijek mogao naci OiV. Ocito nije stvar samo u MediaPortalu. Koje su se to postavke u kompu mogle promijeniti da mi tuner vise ne nalazi druge kanale?
|  | #320 |
					Postovi: 9,505
				 | Za pronalazak programa, ništa. Meni se znalo događati kada sam imao više programa za gledanje telke, da je jedan "zauzeo" karticu i onda sa drugima nisi mogao ništa (gledat, tražit kanale - ništa). No ako s jednim i s drugim hvataš Croatel, a ostalo ne, teško da je do kompa. Probaj malo antenu pomaknut (možda se od vjetra ili nečega pomaknula u krivom smjeru). EDIT: MP ti uopće neće tražiti/naći kanale ili nemaš u opcijama za odabrati frekvu OiV-a ? U drugom slučaju, editiraj dvbt.xml (u tuningparameters folderu kod MP-a).
|  | #321 |
| ₿ Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Croatia
					Postovi: 8,463
				 | Molio bih pomoć, kupio sam danas Leadtek dtv-1800h karticu i malu aktivnu dvb-t antenu za kućnu upotrebu, i pomoću priloženog softwarea (Winfast PVR2) skenirao sve frekvencije, međutim bezuspješno. Ništa ne pronalazi. Nakon toga spojio sam kabelsku tv na karticu i našla je programe, međutim dvb-t neće. Pokušao sam i pomoću DVB Dream programa manualno upisati frekvenciju (meni je Labištica, 730mhz), no ni to nije dalo rezultate. Pokušao sam i pomoću programa koji se ovdje preporuča - MediaPortal, međutim tu imam drugi problem - program uopće ne vidi moju karticu, pa sam ga deinstalirao. Pokušao sam i staviti antenicu na balkon u slučaju da mi u stanu nije dobar signal, no nema pomaka. Nakon svega išao sam vratit kabelsku u tv-karticu međutim izgleda da se nešto u međuvremenu s*ebalo zato jer više ne prepoznaje kanale ni sa kabelske ni s analogne tv... |
|  | #322 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
 Mislim da mi svi tražimo nekakvu 100% pouzdanost, a zaboravljamo da je sve ovo u eksperimentalnoj fazi
|  | #323 | |
					Postovi: 8,463
				 | Citiraj:
|  | #324 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
 A šta si ti radija i zašto ti se sjebalo neznan. Probaj sve iz početka
|  | #326 | |
					Postovi: 77
				 | Citiraj:
 MP mi nalazi kanale, ali samo Croatel-ove, nista OiV-ove. A ovo sto pitas za opciju odabiranja, ne razumijem. Nasao sam dvbt.xml. Ovo pise pod 'Croatia'. Iz nekog razloga ne mogu copy-pasteat pa evo kao slika.  I sto bi tu mogao promijeniti? Prosiriti mu raspon ili tako nesto? Ocajan sam. Veceras su mi Sopranosi, a ja moram ici spavati i ne znam kako cu ih snimiti.
				__________________ AMD Athlon 64 2800+ (1,80 GHz) 1 GB RAM ASUS K8N-E Deluxe - AMD Socket 754 VGA GeCube ATI Radeon 9600 (Pro) (128 MB) tv tuner: WinFast DTV2000-H | |
|  | #327 |
					Postovi: 5,539
				 | Pokušaj: HTML: <country name="Croatia" offset="167"> <carrier frequency="570000" /> </country>
|  | #328 |
					Postovi: 5,539
				 | Luka mogao si napisati da li je pomoglo, drugi puta ćeš već teže dobiti pomoć ako tako nastaviš. Sad napisati novi post jer edit nitko neće primijetiti. Bacio sam pogled na www.team-mediaportal.com i vidim da je izašao MediaPortal / TV-Server 1.0 RC1.
|  | #329 |
					Postovi: 77
				 | Ispricavam se. Nisam prije pisao jer sam tek danas popodne isprobao sve sto ste mi ponudili kao moguca rjesenja, a nisam htio prije toga ponovno gnjaviti. Na kraju se pokazalo da je stvarno bila stvar u anteni na krovu koja se malo pomaknula, za par stupnja, ali dovoljno.  Jos jednom, puno hvala. Nemojte nista zamjeriti.
