#542 |
Postovi: 512
Prvo - niš od mog drugog S1, frend dolazi po njega za dan-dva.. A drugo - ovaj review sam morao podijelit s vama. New kids on the block? i čini se da rasturaju S1 !! http://www.xbitlabs.com/articles/coo...auras-vga.html Btw, oba su mu dizajnom slična, ogroman pasivni dio, 4 pipe, i dovoljno mjesta za 2x92mm venta ili čak 2x120mm uz malo natezanja (za Auras fridge). I još su (navodno) univerzalni za montažu... bacite oko. I pitajte di nabavit Ja ću malo pitat okolo neke ljude jesu li zainteresirani za uvoz tih coolera, s obzirom da ni S1 baš nije jako prisutan kod nas :P
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#545 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
2 x 80mm i nisu baš najbolje rješenje. Veliki protok -> velika buka; niska razina buke -> vrlo slab protok. Tako da je 120mm chieftec odličan izbor. Da citiran optika: Citiraj:
#546 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
najbolje iz vlastitog iskustva je 1x 120mm vent, bilo koji (spusten na 5 V) hladi jednostavno prehebeno, na 7V se neki vec cuju, a na 12V se svi cuju ![]() a dobitak u temp je zanemariv ![]() mali OT: cudo kak jedna tema s tak jednostavnim pitanjem u pocetku more tak dugo opstati ![]() |
#547 |
Postovi: 939
evo doso napokon http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.126 i zanima me dal bi to cudo islo na 8800GT?? |
#549 |
Postovi: 2,937
neznam jeste li gledali... u diskontu24 je S1 za 130kn... |
#550 | |
Postovi: 7,326
#551 |
hustla
Postovi: 930
ZEROTHERM GX 810 na gigabyte hd 3870 ili ne?
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.127 ovaj cooler doso u links,nazalost nemogu vise cekati da beshtija otvori web shop pa mi recite dal ima itko iskustva s njim,kakva je razina buke te efikasnost,i dal bi se moglo uopce montirati na navedenu grafu?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
#552 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Je li 2 x 120mm na S1 overkill ( još na 12V )? Ja bi stavija 2 chiefteca ( ili dobra zalmana ) tako da je cili cooler prikriven. Moran pogledat hladi li mi išta regulatore, sve mi se čini da nije.
#553 |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
ima S1 u diskontu24.com al nekak mi je sumnjiv... jel to rev 2.0 ?
..:: Vlak je uvijek brži ::.. Zadnje izmijenjeno od: Darude. 09.04.2008. u 23:39. Razlog: primjedba |
#554 |
Postovi: 11,642
Što ti ima biti sumnjivo? Da je rev.2 pisalo bi da je tako ![]() P.S. Čemu toliki interpunkcijski znakovi? |
#555 | |
Postovi: 213
kad se svi ovdje hvale da iznad 50c nejde nigdje
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#556 |
Postovi: 3,785
sada, cudan mi je malo opis coolera copy/paste diskont24 http://www.diskont24.com/product.php?productid=28931 "Radically new noiseless passive dual heatpipes graphic card cooling solution - Without moving parts inside, Accelero S2 effectively helps the graphic card to remove heat and silently keeps the components cool - Thanks to the elegant design, Accelero S2 can even outperform other active cooling solutions, bringing a true industrial leading zero noise solution for demanding users - To provide the ultimate heat conductivity and larger surface area, Accelero S2 features dual thick copper heatpipes which extend directly from GPU core - Heat from the GPU can rapidly reach through 31 dissipating fins that extend beyond the height of the graphic card. Optimized fin design allows air flow to easily pass through and removes the heat effectively - Together with the bundled RAM heat sinks, Accelero S2 provides an all-round passive solution that achieves the best cooling performance Practical zero noise solution - Install and forget about it - No moving parts means maintenance free - An extra pair of mounting clips provides extensive protection to the graphic card that prevents damage from improper handling - With the help of the new mounting design, Accelero S2 is widely compatible with most main stream ATI and nVIDIA graphic cards" koliko vidim oni su kopirali opis krivog proizvoda... ![]() |
#560 |
smeghead
Postovi: 3,182
to je bice s2 onda, jer ne pise da podrzava 38xx i 8800 seriju c/p s articove stranice Accelero S2 Application: ATI:HD 3600 series//HD 2400 series//X1650 - X1050 series//X850 - X300 series//9XXX series nVIDIA:9600GT//8500, 8400 series//7600, 7300 series//6600 series//5950 - 5200 series//GeForce 4 Ti series//GeForce 4 MX series Accelero S1 Rev. 2 Application: ATI:HD 38xx series,//HD 36xx series//HD 2600, 2400//X1950, X1900, X1800//X1650, X1600,X1550, X1300 series nVIDIA:9600GT//8800GTS(G92),//8800GT, 8600,//8500, 8400,7950GT, 7900,7800, 7600, 7300,6800, 6600 series (except 7X00 GS AGP) Sada me zanima koja je razlika izmedu s1 i s1 rev 2? na njihovoj stranici ne pise da podrzavaju 9600gt ali ne pise ni da ne podrzavaju...pa neznam dali ovaj moj s1 podrzava to ili moram kupit novi ... Accelero S1 Application: ATI:HD 3870, 3850, X1950, X1900, X1800 series nVIDIA:GeForce 8800GTS(G92), 8800GT, 7950, 7900, 7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP) |
#563 |
smeghead
Postovi: 3,182
evo ja prebacio s1 s 7900gs na 9600gt i temp u loadu mi ne prelaze 43 c u loadu s ventom od 92 da puse po njoj, idle je oko 33-34 c...cini se daje s1 overkill za tu grafu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 10.04.2008. u 15:14. |
#566 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#567 |
Postovi: 616
evo samo da se ubacim u vezi diskont24 - to je definitivno S2. Mislio sam uzet 2 komada za svoj crossfire, ali sam provjerio emailom za svaki slucaj. Na prvi nisam dobio odgovora, a u drugom sam spomenuo da bi trebao info jer se neckam ostaviti povecu sumu kod njih ili u drugom shopu - i odgovor je dosao u roku 5 min (slicna situacija i s vemilom u ck, tek kad se spomene veci shoping i odlazak negdje drugdje slijedi odgovor ).Ukratko, odgovoreno je da je to copy/pejst od dobavljaca i da nemogu sa sigurnoscu reci, ali da jedna osoba danas dolazi po taj artikl i da ce javiti kasnije detalje. I evo, upravo poslali email da se radi o gresci na web-u i da je to S2 model. Tak da ne narucujete bezveze |
#568 |
Postovi: 4,165
#569 |
JDM
Postovi: 6,137
#570 |
Postovi: 329
Možda to da S1 sa ventom uzme nekoliko slotova
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
