Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 28.03.2008., 02:20   #151
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nadam se da se nećete ljutiti što postam ovdje, iako nije Kingmax, memorija je tog ''kalibra''.
Dakle neka Transcendova value memorija (JetRam)
Na 2.4 zasad poteže na 1040MHz, pri 5-5-5-15, to je onako za probu jer nisam imao što raditi.
Kasnije ju budem probao na max @ CL3, CL4, CL5...
JetRAM @ 1040MHz, CL5, 2.4v:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=336199
Staro 28.03.2008., 02:34   #152
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Nesmiješ ovde postat, (zajebancija ), i da samo protiv ti si jači .
Nego da se vratim na bit posta, dosta soka si da za tih 1040MHz, mene je nekako strah svojim dat toliko. Možda bi i mogli zvartiti pri toj voltaži, ali mi se neda probat.
I da požuri sa tim CL3/CL4 tetstovima baš me zanima koliko ide i sa kojim naponom!
Staro 28.03.2008., 14:03   #153
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Na 960MHz @ CL5 rade sa samo 1.95V???
Ako je to tako stabilno onda je super mema. Kažeš da je CL4 nemoguća misija, na bilo kojem naponu ili?
Za 1000 MHz možeš probat za benchmark do 2.3V dalje nije baš za tu memoriju, isto tako jedan vent da puše po njoj bio bi super.
uspio sam ih na 1000mhz @2,15-2,2V (ploca mi undervolta oko 0,05V) , trebalo je samo povisiti voltazu NB i FSB
FSB 500mhz cpu 3,5ghz
uspel sam i spi odvrtjeti al dalju stabilnost nisam testiral, nije mi se dalo ^^
to bum nekom drugom prilikom...
imas u top10 super pi negdje moju rezu
danas prije spavanja bum stavil te postavke i pokrenul occt
Staro 28.03.2008., 18:26   #154
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor d'beast Pregled postova
Pa možeš smanjit množitelj od CPUa, ali isto tako samnjit FSB a povećat multy od RAMa npr za test FSB 400 * 2.5 ->1000MHz (RAM) CPU(2800MHz)!
Staro 29.03.2008., 15:58   #155
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
to sto je dao dosta soka nije nis cudno, procitaj opet koja memorija "Transcend value (JetRam)" a i sam valjda znas koliko su takve Value meme dobri OC-eri tako da, dobro je i ovoliko uspio izvuc
Sto se tice tvog slucaja, mos ju slobodno puknut na 2.4V za test (al i to vjerovatno sam znas)
Staro 29.03.2008., 16:05   #156
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Bullet1 Pregled postova
Znam koliko Value proizvodi su dobri Oceri. Što se tiče mojih znam da mogu ći na 2.4V, ali nekako mi se neda. Uostalom imaju još garanciju pa ću poslje probat....
Staro 29.03.2008., 16:44   #157
domis
Postovi: 4,165
probal sam i nije htjelo bootati, valjda sam nest krivo podesil
al kad sam stavil fsb 266mhz i multy 4 mi je uspjelo...znaci 1066MHz 5-5-5-18 sa 2,3V (u biosu, 2,2 u win)
uglavnom, zbunjuje me taj oc
Staro 29.03.2008., 21:01   #158
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
samo da priupitam, zasto samo Corsair ima default RAM voltove na 2.1?? kad je 1.8 default svima??
Staro 29.03.2008., 21:04   #159
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Autor kkljajic Pregled postova
ako sam ja dobro upućen i corsaira na defaultu možeš držati na 1.8v
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2008., 23:07   #160
Nini
Nini's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Ja imam također kingamaxa 800 ali mi nakon što povisim frekvenciju meme na 900 MHz i dignem napon za 0.2V nakon spremnja postavki i bootanja disable-a mi bus control (latencije su na auto, ploča je gigabyte p31-ds3l, proc intel pentium dual core e2160)
Nini je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 01:22   #161
domis
Postovi: 4,165
gle, a da velis ostatak kompa?
i btw. imas sticky o overclocku...
Staro 30.03.2008., 01:31   #162
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Zato što npr Corsair/Crucial/G Skill i sl imaju jače čipove, koji rade na agresivnijim postavkama pa im treba viši napon, ali tvornica tada garantira da oni rade bet problema na 2.2V!
Autor d'beast
Javi mi na PM/MSN da ne spamaš temu, ako oćeš help...
Staro 31.03.2008., 13:26   #163
Makie
Lokacija: btk
Postovi: 49
Imam doticnu memoriju 2x1gb 667 kingmax i rade na 900 bez problema, e sad planiram uzet jos 2x1gb, hoce li to stvarat probleme da rade na 900mhz? Hvala.
Makie je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 15:12   #164
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
probaj pa vidi nevjerujem da će htjet radit na 900 jer su to ipak 4 modula, možda na 800.
Staro 04.04.2008., 05:08   #165
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Bravo Pregled postova
Ako idu preko 900MHz 2 sticka, onda ista još 2 bi bez problema radit na 900MHz, ali dakako nije pravilo!
Staro 05.04.2008., 14:50   #166
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
Moje iskustvo...
Kupio sam 2x1GB dotične memorije i odlučio ih malo testirat...
U DC-u uspio sam dokučit 1000mhz...
onda sam ih odlučio posebno svaku testirat i odma prva pločica stane na nekih 950mhz, u jednu ruku razočaranje...potom stavim drugu i krenam polako dizat i dignem na krajnjih 1140mhz!!!
Ovo je sve rađeno na P35-DS3L ploči na kojoj sam postavio +0,7 iako je everest očitavo 2.31V.
granata je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2008., 14:55   #167
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
gle sto nam se CPU-Z zblesao kod jednog keksa... il imas 31774MB?
Staro 05.04.2008., 15:12   #168
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
evo novi ss meme na 1140, neznam što je s ovim prošlim bilo nisam primjetio, kad sam ga stavljo...
Zadnje izmijenjeno od: granata. 05.04.2008. u 15:34.
Staro 05.04.2008., 16:19   #169
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
@granata
Super rezultat 1.1k MHz, nego napon je dosta velik, budi vretan ako toliko ploča undervolta, jer je to zvjerski +0.7V!
Staro 05.04.2008., 16:36   #170
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Granata, budi slobodan napraviti validaciju
Staro 05.04.2008., 16:48   #171
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Hmmm Razer se je počeo bojati za svoj RAM a.k.a. Ballistix, jer su ga ovi jeftini Kingovi pomalo počeli sustizat.
Svakako napravi validaciju da potvrdiš svoj rezultat!
Staro 05.04.2008., 20:50   #172
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
@granata
Neznam koliko mi stvarno ploča undervolta, pa ču kupit multimetar i onda javim rezultate...kao što sam rekao everest očitava 2.31v, iako bi napon trebao bit 2.5...
Staro 05.04.2008., 21:10   #173
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
Evo da stavimo i dokaz da kingmax može i ovo...
Staro 05.04.2008., 22:18   #174
Darude
DJ_Darude kicks ass...
Darude's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
ja danas samo promjenio sa 5-5-5-18 na 4-4-4-15 svoje Kingmaxe 800 i dobio BSOD pri ulasku u Vistu x64
imam 2x2gb
šta još da napravim da radi...
..:: Vlak je uvijek brži ::..
Darude je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2008., 22:44   #175
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
2GB moduli i nisu baš voljni radit na tim latencijama no možeš probat podić napon
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.04.2008., 23:48   #176
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Darude Pregled postova
imam 2x2gb
Tu je i odgovor, i 1*2GB trebaju napon za CL4, a tek ti 2GB stickovi.
Staro 07.04.2008., 23:52   #177
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
na kolko onda da stavim.... sad rade na 1.90v
Staro 08.04.2008., 00:23   #178
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
@darude, daj im do 2,3V i nariktaj neki vent da dere po njima!
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 00:39   #179
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
ok probat cu... po njima dere Zalman F3 120mm
Staro 08.04.2008., 00:42   #180
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Znači onda za 24/7 možeš ić do 2.3V sa uključenim 2.3V, sve preko toga za bench! I nemaš frke kad ZMF3 dere po njima!
