Staro 05.04.2008., 00:28   #1
kneztihomir
Postovi: 25
Trzanje nakon duljeg igranja
Kao sto naslov kaze, komp mi se pocne cudno ponasati nakon malo duzeg igranja. Nakon otprilike 2 sata igranja (konkretno Oblivion na visokoj rezoluciji) igra ponce trzati. Moje misljenje je da je problem u zagrijavanju neke od komponenti, ali nisam siguran koja bi mogla biti.
Trzanje sam poceo primjecivati nakon sto sam stavio komp ispod stola i zatvorio ga. Sto se tice prozracivanja, imam samo jedan ventilator koji upuhuje, nikako da se natjeram da odem kupiti jedan za ispuh.
Konfiguracija je:
Gigabyte M56S-S3 nVidia NF560
AMD Athlon64 X2 4000+ BOX
DDR2 1GB PC6400 (800MHz) Kingmax
Power Supply FORTRON 350W
Hitachi GST Deskstar T7K250 160 Gb
VGA - PEAK Radeon X1950GT, 256MB DDR3
Pomocu programa Everest i Speed Fan sam pratio temp, ali se bas i ne slazu. Everest mi kaze da mi temp. MBO dodje i do 55 °C, a na SpeedFanu je na oko 35 °C (isto tako pokazuje i neki Gigabyteov programcic). Temperaturu graficke ne mogu mjeriti.
Pomocu everesta sam vrtio stress testove gdje mi se temp procesora digne do oko 52 °C, ali se brzo nakon gasenja testa spusti.
Dakle, na koju komponentu bih trebao obratiti pozornost?
kneztihomir je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2008., 00:34   #2
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ili se zagrijava grafa ili se kak bi reko RAM "napuni" u tih dva sata (pošto ga je samo jednu gigu vidim), pa je najbolje riješiti to resetom da rastereti opet. Probaj na dodir grafu da li je vruća.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2008., 02:06   #3
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pogledaj koliko ti memorija zdere igra kad ti pocne "stekat" moze biti da ti popuni cijelu memoriju i onda ti swapa po disku i time usporava rad kompa.
Staro 05.04.2008., 09:20   #4
kneztihomir
Postovi: 25
Zaboravih napisati, radi se o 2 gige RAM-a. Sto se tice graficke, pipnem ju, ali se ne ugrije toliko.
Kada udjem u task menager, kaze da mi je zauzeto oko 800 MB (za vrijeme dok sam u igrici).
Gdje bih mogao iskljuciti da mi swapa po disku?
Staro 05.04.2008., 09:36   #5
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
iskljuci virtualnu memoriju
c-panel/system /advanced/settings
Staro 05.04.2008., 10:01   #6
kneztihomir
Postovi: 25
Da li ce mi to (iskljucivanje virtualne memorije) utjecati na rad racunala, nekih drugih programa?
Sta bi jos moglo uzrokovati trzanje?
Staro 05.04.2008., 10:31   #7
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Natjeraj se potrošitit tih 35kn i kupi si jedan pošten ventilator (najbolje 120mm) bez toga nećeš znati dal je to throttling ili greška u softwareu koju treba tražiti, ipak je samo upuh ( čak i da je od 120 ili veći) slabo rješenje za komp te kategorije ko štto je tvoj...
Have a nice day...
Staro 05.04.2008., 14:58   #8
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Nemoj isključivati virtualnu memoriju. Teoretski, računalo sa 2+ GB RAM memorije dosta bi brže radilo kada bi za tu potrebu samo koristilo radnu memoriju (RAM), ali na žalost mnogi programi ne podržavaju sustav bez swap file -a.
Čitao puno, mjesecima, nisam vjerovao, morao probat i uvjerio se.
Ja bih ti također savjetovao što yedwy kaže, ali bih isto tako pokušao s nečim očitati temperaturu grafičke. (Vrti li se vent na grafičkoj uopće?)
Tu ima puno stručnijih ljudi od mene, ali ja bih barem osobno probao vidjeti temp preko Everest-a ili Catalyst Control Center-a kao što se to obično tamo gleda, pa usporediš.
Sretno!
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2008., 15:39   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ovo za swap Ozi dobro kaze, u teoriji je super ali i sam sam naletio na gomilu stvari koje nece raditi ako isti ne postoji.
a sto se tice tog trzanja obicno je krivo zagrijavanje procesora no cudno je sto treba cak 2 sata igranja da bi se isto pojavilo.
za pocetak prati temperature s everestom ili necim slicnim, vjerovatno si i uz maticnu dobio neki proizvodjacev soft na driver CDu. ova vent sto drzis da upuhuje prebaci u obrnutu fuknciju, neka izbacuje zrak. kuciste mora imati poziciju za vent negdje ispod napajanja, to bi trebalo pomoci procesoru da se ne pregrijava ako je on kriv.
Staro 05.04.2008., 17:19   #10
kneztihomir
Postovi: 25
Autor greg SE Pregled postova
To sam poceo primjecivati nakon sto sam komp. stavio ispod stola. Tu nije dobra ventilacija, pa se i okolini zrak zagrije i onda se ne moze odvoditi topina. Mozda zbog toga?
U pocetku sam imao jedan vent za ispuh (ispod napajanja), ali sam ga premjestio naprijed dolje za upuhivanje s ciljem da cu kasnije kupiti ovaj za ispuhivanje. Jednom kada sam dosao kupovati, nisu imali GT od 120mm pa nisam nista uzeo, a sada nikako da se natjeram da odem.
Hvala na savjetima.
Staro 05.04.2008., 20:01   #11
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Da, to što Greg kaže za softver sa cd-a proizvođača ploče je ok, pogledaj da li tamo ima neki softver za monitoring. Ako nema, onda bios, ali to već i sam znaš vjerujem (sori).
Stvarno je frustrirajuće kada se takve gluposti događaju. Ja sam tako isto imao problema sa vjerojatno najproblematičnijim cpu-om barem kada je mainstream upitanju, Athlon Thunderbird 1.4, makneš kuler i za doslovce dvije sekunde pregori proc. Tada sam imao Alpha kuler na njemu i niti on nije bio dovoljan čim bi se skupilo malo prašine na njemu, op Fifa počne trzat i to jako već nakon koju minutu. Očistim ga od prašine, sve ok nekih dvadesetak minu, reko, tu smo. Skok u dućan po dva venta za u kantu, jedan naprijed, drugi iza i voila, sve glatko. Prašina je jedna toliko naizgled banalna i nevažna stvar, ali može biti veliki problem.
Eto, ovo je samo jedno iskustvo, pa ne bih zbog toga htio biti iksljučiv, ali definitivno jeda imaš sa temperaturom problem, a opet i vrlo vjerojatno da je u pitanju cpu ili VGA hlađenje.
Ajd javi kako ide, baš me zanima jesi li uspio.
Staro 05.04.2008., 22:06   #12
kneztihomir
Postovi: 25
Autor Ozi Pregled postova
Pomocu Everesta sam vrtio stress testove (100% opterecenje procesora) nekih sat vremena i nakon toga pokrenuo igricu. I tada se jednako ponasala - trzala je. Znaci da je problem u zagrijavanju procesora.
Sada se samo trebam natjerati kupiti ventilator.
Staro 05.04.2008., 23:08   #13
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Odlično, samo u međuvremenu očisti i kuler od prašine, ozbiljno.
